绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9561 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 、信号源、频谱分析仪、无线电综合测试仪(手机综测仪)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理
2017-12-05 16:10:42
BOX ALUM UNPAINTED 4.53"LX3.54"W
2023-03-23 01:06:52
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
(200 MHz / 2.5 GS/s) + SCC190本公司长期 回收 收购 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源
2021-02-04 11:43:31
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
、R&S、Anritsu、Tektronix、FLUKE、ADVANTES等,我司有大批量的仪器存货、主要仪器有:网络分析仪、手机综合测试仪、频谱分析仪、信号源、蓝牙测试仪、通信电源等仪器。销售项目
2020-02-06 21:53:04
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
降低绝缘电阻的性能是低的,并且在较长的时间的小变化。利用各种绝缘电阻测试仪可以进行分析测试的过程中,如果一个绝缘技术没有受潮并且具有表面作为清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
多年的专业积累,能维修的仪器品牌有:Agilent、HP、R&S、Anritsu、Tektronix、FLUKE、ADVANTEST等,专业维修的仪器有:网络分析仪、信号源、频谱分析仪、无线电综合测试仪
2017-12-05 16:53:40
、无线电综合测试仪(手机综测仪)、高频LCR测试仪,阻抗分析仪,误码分析仪、数据/传输分析仪、射频功率计、示波器、通信电源等高端电子测试仪器.维修项目优势:质量保证、效率高、价格合理、服务周到。仪器销售
2018-01-16 17:33:02
编辑-ZSL1550在TO-277封装里采用的1个芯片,其尺寸都是130MIL,是一款超低压降、低功耗肖特基二极管。SL1550的浪涌电流Ifsm为275A,漏电流(Ir)为0.3mA,其工作时耐温
2021-11-13 15:40:45
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
、FLUKE、ADVANTES等,我司有大批量的仪器存货、主要仪器有:网络分析仪、手机综合测试仪、频谱分析仪、信号源、蓝牙测试仪、通信电源等仪器。销售项目优势:价格实惠、质量保证、服务周到。仪器租赁:我司长
2018-01-16 17:08:33
2018-01-19 15:57:26
2018-01-19 15:33:39
``东莞市供应线缆测试仪 FLUKE DSP4000/DSP4000SRT数量:1套价格:3200元功能:主机故障,副机正常使用,就这样出售看图:产 品 功 能卓越的性能、速度以及准确性,这就
2020-04-06 10:25:41
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
测试仪,可以知道它们需要不同的性能检查点。例如,某个测试仪需要测试50kΩ,而另一款测试仪则需要测试60kΩ,再一款又需要测试100kΩ,等等。 “通用”的多功能电气/电子校准器不能用于校准绝缘电阻
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪TOS8870A AC耐压/绝缘电阻测试仪.可连续进行耐压绝缘电阻试验TOS8870A是一款兼备耐压测试仪和绝缘电阻计的测试仪,可连续进行耐压试验和绝缘电阻试验
2021-08-28 10:58:34
试验这2大功能的耐压/绝缘电阻测试仪。构成其中心部分的电源采用高效率的开直流电源和PWM方式的交流电源。由此,实现大输出和高稳定特性,而且质量轻巧,结构紧凑。另外,通过与接地电阻测试仪(TOS6200
2020-09-14 09:51:47
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
。HIOKI ST5520绝缘电阻测试仪功能及特点接触检查功能,防止接触不良引起的误判定自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场检查时间业界领先,最快
2022-03-06 16:36:41
~6245张婕|成都兴创立科技有限公司 | 电能质量分析仪 |福禄克示波表 |189-8000-8429|绝缘电阻测试仪 |接地电阻测试仪 |LCR测试仪 |手持式频谱仪 | 吉时利源表2400
2014-05-04 14:18:27
包括蓝牙测试仪,各种屏蔽箱,RF耦合器等相关配件。客户可享有便捷的一站式服务。 TC-3000C Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带到上层应用协议收发的所有信息包的数据
2018-09-13 10:25:15
回收FLUKE DTX1800 电缆认证分析仪专业销售,出租,维修,计量,升级 二手(手机测试仪,综合测试仪,EMI接收机,网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪,信号发生器,示波器等) 联系人: 雷
2021-11-03 14:44:32
、手机程控电源、电容测量仪、电感测量仪、扫频信号发生器、电话分析仪、示波器校准仪、耐压测试仪,绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、电参数测试仪、数字功率计、PCI-GPIB卡等。地址:广东省
2017-07-17 18:36:54
/校验仪Fluke724,Fluke725,Fluke725EX, Fluke72长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声测试仪,天馈测试仪,数据采集器,脉冲发生器,逻辑分析仪,功率分析仪,电压电流源
2020-08-20 18:24:42
GPIBRS-232CCE marking All models菊水TOS9201耐压、绝缘电阻测试仪概要TOS9200是一款搭载有AC耐压、绝缘电阻试验这2大功能的耐压/绝缘电阻测试仪。构成其中心部分的电源采用 效率
2021-08-28 11:01:38
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触电阻
2020-12-19 16:02:03
绝缘电阻测试系统软件功能绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统由用户管理、系统登录、仪器连接、功能选择及测试、历史数据查询、数据导出
2021-05-20 09:40:53
挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆Fluke绝缘测试仪是测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻
2019-01-03 11:04:58
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
,做好防湿防潮防静电工作,如有条件提前一两天开机每天热机2小时。我司已正常复工,如有设备需求,欢迎订购TOS5300 series -NEW- [5kV AC/6kV DC]耐压 / 绝缘电阻测试仪
2020-02-20 11:06:22
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
Agilent/HP,噪声系数分析仪Agilent/HP,多用表校准仪FLUKE,万用表Agilent /HP,天馈线测试仪Anritsu/安立,温度记录仪,色彩分析仪,光波测量系统Agilent HP
2018-12-08 14:57:46
校准件,电源,电子负载,数字源表,阻抗分析仪等等。概要TOS9200是一款搭载有AC耐压、绝缘电阻试验这2大功能的耐压/绝缘电阻测试仪。构成其中心部分的电源采用高效率的开直流电源和PWM方式的交流电源
2021-05-24 14:56:30
/回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源、无线电综合测试仪、手机综合测试仪、蓝牙测试仪、电视信号发生器、TV信号发生器、数字示波器、LCR测试仪、数字万用表、OTDR、光纤熔接机、噪声分析仪、逻辑分析仪
2012-05-14 15:20:10
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
长期上门回收FLUKE 1550C/真实高价回收FLUKE 1550CFLUKE 1550C绝缘电阻测试仪回收:陈卫平***[手机/微信]24小时热线回收型号:FLUKE 1550C回收回收名称
2018-12-19 10:07:56
Fluke 1550C绝缘电阻测试仪有哪些功能和优点呢?测试电压高达5kV,适合所有应用可测量高达 2TΩ 的电阻CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级自动计算介质吸收比
2022-08-04 14:19:37
Fluke 1507绝缘电阻测试仪|福禄克Fluke 1507兆欧表Fluke 1507绝缘测试仪精巧细致,结实耐用,并且操作非常方便。 由于可以接受多种不同的测试电压,它们成为众多检修、调试
2022-12-26 10:44:08
Fluke 1625/1623 GEO接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625 是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625 能夠僅用一個電
2010-06-07 17:04:25
14 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:57
1964 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:10
22 、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2018-04-03 14:21:23
11268 Fluke 1550C 数字式绝缘电阻测试仪可提供高达10 kV测试电压的绝缘测试,因此非常适合用于测试各种高压设备,包括开关设备、电机、发电机和电缆。福禄克绝缘测试仪是同类仪器中的最佳产品,可覆盖
2021-03-18 15:40:27
1426 与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35
305 该仪器内含高精度微电流测量系统、数字升压系统,只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。该绝缘电阻测试仪可自动进行测量,测试结果由大屏幕液晶显示,并存储测试结果。
2020-03-14 15:38:19
577 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:14
6008 Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。
2020-11-23 09:43:06
2576 Fluke 1503 绝缘测试仪精巧细致,结实耐用,并且操作非常方便。 由于可以接受多种不同的测试电压,它们成为众多检修、调试和预防性维护场合的理想工具。这些工具还配备了远程探针等其它组件,这使得测试过程非常快捷,而且节省了成本。
2020-11-23 09:46:58
3098 Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41
771 Fluke 1587 FC 绝缘万用表,在单一、紧凑、手持式的产品中,将数字绝缘测试仪与功能全面、真有效值的数字万用表结合起来,能够在故障排除和预防性维护方面最大化多种用途。
2020-11-25 09:31:51
2737 TH2683B绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。
2020-12-26 09:41:58
1400 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:13
3634 Fluke 1508 数字“摇表是一款功能强大的手持式绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。是适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。该测试仪具有”一键计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。
2021-01-31 10:20:10
4551 在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。
2021-01-31 10:27:55
2091 Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2021-01-31 10:30:54
2528 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:10
1143 大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC系列型智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器
2021-03-05 16:07:28
409 DC1550A-设计文件
2021-04-10 16:09:33
0 DC1550-原理图
2021-05-11 21:29:51
4 DC1550A-设计文件
2021-06-11 15:54:43
1 电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1550A相关产品参数、数据手册,更有DC1550A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1550A真值表,DC1550A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-03 16:00:03
Fluke 1508型仪表是一种由电池供电的绝缘测试仪(以下简称“测试仪”)。该测试仪符合第四类(CAT IV)IEC 61010标准。IEC 61010标准根据瞬态脉冲的危险程度定义了四种测量类别
2022-05-10 15:34:56
2 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,发布具有增强功能的下一代双脉冲测试仪(DPT)——功率动态参数分析仪PD1550A,使客户能够比以往更快、更简单地测试功率模块。
2022-06-01 16:11:08
1646 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求的测试分析场合
2022-11-21 11:33:32
2639
9ZXL1550 参考原理图
2023-03-21 19:15:58
0 9ZXL1550 数据表
2023-03-29 18:40:00
0 ISL1550 数据表
2023-04-13 19:07:02
0 9ZXL1550 参考原理图
2023-07-07 19:13:37
0 9ZXL1550 数据表
2023-07-11 19:04:53
0 近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
正在加载...
