接地电阻测试方法(图解)
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安
2009-12-11 15:15:35213135 接地电阻测试仪测量方法详细介绍目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹
2009-12-11 15:21:464081 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:111232 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:221718 测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:111269 电源电路中0Ω电阻的使用方法:1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。3、在匹配电路参数不确定
2016-09-23 10:01:59
FLUKE 772,773毫安级过程钳型表使用说明(中文)概述:Fluke 772 和 773 毫安型过程钳型电表(简称“钳表”)是一款采用电池供电的手持式钳表, &
2009-10-26 16:28:19
钳表除了配备。★ fluke 319钳形表特点:●f317和f319这两款经济,紧凑型多功能数字式钳形电流表配备了一系列的特殊能:● 独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6
2018-10-29 22:11:01
`FLUKE福禄克337真有效值钳表交直流钳表二手出售福禄克(fluke)品牌供应+回收 159-1851-7599 福禄克87福禄克87V福禄克87III 福禄克115C 福禄克117C 万用表
2020-11-13 16:00:59
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
接地电阻测试方法与设置要求(图解)一、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。本仪表工作由手摇
2018-07-31 16:30:47
` 接地电阻测试仪测量方法通常有以下几种:单钳法、双钳法、两线法、三线法和四线法,各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1、单钳测量 测量多点接地中各位置的接地电阻
2021-01-13 10:57:43
技术优于传统的2-3点测试方法。这些钳式接地电阻表可通过电磁耦合将电流感应到地面,从而节省宝贵的时间和精力。然后,钳口感测环路周围的电压降,并使用欧姆定律自动计算接地电阻。但是,根据应用情况,钳式测试
2020-12-23 11:14:19
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
钳口式地阻仪的诞生,它打破了传统式测试方法。如福禄克公司生产的GEO30钳式接地电阻测试,其最大特点是不必辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪属单钳口形式,具有的快速测试
2018-08-23 10:15:57
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。
2021-08-19 12:53:51
的最大电压将不超过50V。在导体和大地之间进行了故障回路阻抗测试。为了测试环路阻抗,我们的技术人员将使用接地电阻测试仪,该测试仪插入电源插座(GPO)中以进行读数。华天电力http://www.javc.cn/专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-08-12 15:27:03
的独特之处在于它能够在不断开地面系统的情况下测量电阻。通过将测试仪“夹紧” 在被测接地电极周围进行测量,类似于使用万用表电流钳测量电流的方法。测试仪通过发射线圈施加已知电压而无需直接电连接,并通过接收
2018-10-11 10:51:11
身边随处可见。接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这五种方法中的每一种都有自己的特点。实际测量时,尽量选择正确的方法和测量设备进行测量。结果是准确的。通常测量接地电阻的仪器有
2022-03-22 09:13:21
危险了。如果没有接地,任何接触的人员都可能触电,如果电流很大,就有可能致命。测量现有接地电阻的方法1、单一接地电极装置的接地电阻测量需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又
2017-09-26 10:16:20
2018-02-01 09:24:59
华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称数字接地电阻仪),接下来为大家分享接地电阻的测试方法。1.两行法条件:必须具有已知的良好接地,例如PEN等,其测量结果与被测电阻的已知和有关。如果已知比测量的电阻
2021-03-10 15:37:47
连接到测试仪(见图2)。根本没有使用地球桩。通过一个钳位感应已知电压,并使用第二钳位测量电流。测试仪自动确定此接地棒的接地回路电阻。如果只有一条接地路径,则无桩方法将无法提供可接受的值,并且必须使用电
2018-12-19 11:06:51
的测量值实际上是包含被测试接地电阻在内的整个环路电阻,且易受外接电磁场干扰,无法测量土壤的电阻率,不能完全代替传统地阻表测量单个接地体的接地电阻。 由此可见,接地电阻的测试技术发展到现阶段,钳形接地电阻表
2012-11-16 14:41:07
操作简便: 只须将钳形接地电阻测试仪的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。而传统电压电流测试法必须将接地线从接地系统中分离,同时还要将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极
2021-09-30 17:53:06
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
一、概述 1测量依据:JJG1054—2009《钳形接地电阻仪检定规程》。 2环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000
2018-08-30 09:54:50
钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该表增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。 一、简介 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法,由北京海洋兴业科技股份有限公司提供。测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地
2017-09-27 09:35:20
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
在安装完避雷装置的时候,人们都会使用接地电阻表来进行测量,以确认其安全性。接下来小编就给大家介绍什么是接地电阻表,使用接地电阻表时该注意哪些问题?
2021-03-07 06:32:25
准备接线按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上 接线完成,准备测试 按红色POWER键开机 按R键
2016-04-02 09:59:07
仪、无线测试仪、频率计·数字电桥·蓝牙测试仪等----------------------------------------------------------Fluke773 毫安级过程钳型表
2018-09-05 21:22:49
关于电信站点接地电阻测量的问题所指的测试用于测量电信站点接地系统的接地电阻。这决定了接地系统在现场土壤中的有效性。关心附近的塔是正确的。连接到地面网格的物体,尤其是在处理三点测试方法时,会导致错误
2018-10-22 11:16:46
仪,综合测试仪,万用表等世界着名品牌产品。全新/二手的福禄克 Fluke 353 真有效值交直流数字钳型表备注长期回收:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器电桥 LCR表 功率计 频率计
2020-02-19 22:18:44
双钳形接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点
2018-10-26 10:49:52
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
的准确测试结果。(2)电压电路接触不良,在大多数情况下,长时间使用后,断路器接线端子在端子排的外观上会有氧化膜或油膜,如果将回路电阻表电压钳连接到此端子块,则可能会发生这种情况,如果接触不良,则电压
2020-12-24 14:14:51
;span]感应频率测试或通常称为“钳位”测试是测量接地系统或电极的接地电阻的最新测试方法之一。该测试使用一个特殊的变压器将一个振荡电压(通常为1.7 kHz)引入接地系统。与测试前要求接地系统完全断开
2018-10-19 09:32:48
的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下
2017-11-02 11:52:47
,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,就要先弄明白,怎么使用和选用合适的钳型接地电阻测试仪?
2019-08-07 06:10:28
的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻
2016-06-12 15:24:14
,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。 打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上 将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上 测试线按对应颜色与主机连接 按红色POWER键开机 按R键切换接地电阻
2016-01-15 09:37:44
。首先,对主接地条上的每条腿进行3极电位下降测试并记录每次测量。再次使用欧姆定律,这些测量应该等于整个系统的电阻。根据计算,您将看到总RE值的20%至30%。最后,使用选择性无桩方法测量主接地条各腿
2018-12-28 10:24:35
箱式电阻炉结构特点箱式电阻炉产品特点箱式电炉使用方法箱式电阻炉寿命
2021-03-29 07:14:48
通过大地流向另一个接地体或传播到远处时所遇到的电阻。测量单位是Ω。接地电阻的大小可以反映电气设备与大地的接触程度和接地网的规模。接地电阻测量方法包括两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。这五种方法中
2022-06-21 10:12:41
`出售美国福禄克Fluke773 毫安级过程钳型表出售美国福禄克Fluke773 毫安级过程钳型表销售 回收 租赁 维修东莞市安捷电子仪器有限公司景(先生) :171-9030-4760 QQ
2019-09-10 19:44:29
。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯打开征能ES3010接地电阻仪(简易型)仪表箱,准备接线按下图接线,红,黄,绿或黑线,分别相差5米。此为精密三线法测量。打接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
2016-01-12 17:17:56
钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
测量方法,已成为防雷接地领域迫切需要。武汉华顶电力设备有限公司所生产的HD3200双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加
2021-11-23 10:59:05
产品类型接地电阻钳型测试仪功能简述无辅助极测试法Fluke 1630采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程
2022-08-01 15:26:04
福禄克1630,无辅助极测试法Fluke 1630采用无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置。 这大大节省了时间,并且使用户(例如,工业和工程电气技师以及现场
2022-08-02 11:57:44
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表
2022-08-02 12:01:20
电极,安全快速、使用简便。武汉市合众电气钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地引
2022-08-26 16:13:52
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:1334 DSCR2200钳形接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪标准配置:用户手册,测试线,电池,保护套。★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试仪代理商/经销商:★ 美国福禄克Fluke1621接地电阻测试
2022-12-26 10:38:39
Fluke 1625-2 KIT 接地电阻测试仪主要特性无桩测试Fluke 1625-2 KIT 接地电阻测试仪只需使用钳口即可测量接地回路电阻。使用这种测量方法时,将两个钳口夹在接地棒上,每个钳口
2022-12-26 10:41:28
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
Fluke 1625/1623 GEO接地电阻测试仪
Fluke 1623 和1625 是非常出色的接地電阻測試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測量。特別是Fluke 1623 和1625 能夠僅用一個電
2010-06-07 17:04:2514 “接地电阻”定义不十分明确,有些标准(如家用电器安全标准)指设备内部的接地电阻;有些标准(如接地设计规范)指整个接地装置电阻。用电器的绝缘一旦失效,电器外壳
2010-06-07 17:13:3178 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:571964 钳式接地电阻测试仪的正确使用方法
钳式接地电阻测试仪的正确使用方法降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少
2008-11-23 11:57:484748 接地环路
接地环路包含两个方面的含义:一是地线本身构成的环路。封闭在
2009-09-23 18:24:1010540 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:407754 本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914 GEO接地测试仪产品特性: 1、三极和四极电位降接地电阻回路测试 2、四极土壤电阻率测试 3、使用1个电流钳进行的选择性接地棒测试 4、使用2 个电流钳进行的无接地棒测试 5、适于户外使用的IP56
2017-10-10 15:36:464 本文主要介绍了接地摇表使用方法图解详细(选用原则、技术要求、测试线连接、操作要领)。接地摇表使用方法图解接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式
2018-01-20 10:45:0491871 如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。
2019-01-25 15:49:3138264 正确测量接地电阻的能力对于防止由于不良接地导致的服务中断导致代价高昂的停机时间至关重要。下面是测试技术人员使用的四种最常用的方法
2019-01-25 15:54:4448301 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
2019-04-24 14:43:1433517 接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。
2019-06-28 11:30:1720837 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,接地电阻表是用来测量保护接地、工作接地、防过电压接地
2019-06-28 14:19:2322518 本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法。
2019-10-24 10:41:2013277 钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常。
2020-03-13 14:58:497054 的大地电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。
2020-08-14 15:26:537200 接地电阻测试摇表由手摇发电机,电流互感器,滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较大。
2020-08-17 10:30:0011673 Fluke 1621是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2020-11-24 10:00:41771 测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。
2021-01-31 10:23:082293 在1555和经过重新设计的Fluke1550绝缘电阻测试仪,提供数字绝缘测试最高可达10kV,非常适合用于测试各种高电压设备,包括开关设备,电动机,发电机和电缆。
2021-01-31 10:27:552091 Fluke 1621 是一款简单易用的接地测试仪。 对于接地电阻测试场合,1621 是检测可靠接地连接线路的第一道防线。
2021-01-31 10:30:542528 ETCR2000钳形接地电阻测试仪型号:ETCR2000、ETCR2000C、ETCR2000+ 名称:ETCR2000钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、钳形接地电阻仪、钳式接地电阻测试
2021-03-10 16:15:152128 煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。 使用方法如下: 确认设备电源已切断
2023-03-02 16:36:43372 线,不需 辅助电极,安全快速。能测量出用传统方法不能测量的接地故障,能应用于传统方法不能测量的场合,因为 KDCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。 二、凯迪正大接地电阻测试仪产品特点 1、具有 US
2023-03-22 16:58:38274 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻
2023-06-03 09:19:307657 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试
2023-06-14 08:46:24290 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35905 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889 测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻来确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通,从而保证系统
2023-12-20 13:59:56507 接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33457 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试
2024-01-30 10:50:22363 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14221
查看更多
