电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
收藏
查看更多
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
投入水位传感器有什么作用?
投入水位传感器适用于石油化工、水利、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的水位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。
2020-03-25 09:00:24
投入液位传感器的特点及应用场景
电信号。在选择使用投入液位传感器时首先要考察其应用场合,如果在腐蚀性环境中应用,要选择防护等级高,并且防腐蚀的液位传感器,还要注意对液位传感器量程的大小和接口的要求。  投入液位传感器特点1. 投入
2020-05-14 16:54:14
液位计使用安全技术指导
、可靠的液位指示器。液位计或液位指示器上应有防止液位计泄汤的装2和保护革。液化石油气液位计使用的电器部分应符合安全规定,必须达到防爆、隔爆要求,并且安全、可靠. (5)液位计安装在便于观察的位里,如
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
关于各种液位计优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求
2014-12-16 20:02:58
后备UPS电源和在线UPS工作原理是什么?有什么优缺点
后备UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点?在线UPS电源工作原理是什么?具有哪些优缺点
2021-10-21 08:58:24
外贴液位计在油罐中的应用优势
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外测液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外贴液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
影响超声波液位计正常工作的因素
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
技改项目较佳解决方案——外贴液位计
的完全非接触液位计,不开孔,不动火,不清罐,安装维护简单,性价比高,解决了技改资金问题、安全问题,同时新的技术自动化水平更高,更节约人力,物力成本,是技改项目较佳解决方案!
2020-12-02 10:48:24
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
转载自中仪在线一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
求磁致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
液位计的优势 ELL外贴液位计采用“完全隔离”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
磁翻板液位计使用教程
、压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装、顶装、底装 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均安装此种液位计。还有比如换热器工作介质为易汽化的液体,压力从真空状态到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间
2020-04-03 15:30:09
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
对产品安装要求非常严格,而且价格较高;(3)超声波,利用超声波在空气中指向好的优点,利用超声波从发射到接受的时间差来计算液位。超声波在媒介中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律并没有
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通用型超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计安装应注意事项
时应注意的事项  1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴液位计在常见介质中的应用分析
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴
2020-09-21 11:09:53
闭环马达有哪些优缺点
闭环马达的工作原理是什么?闭环马达的功能有哪些?闭环马达有哪些优缺点呢?
2021-10-25 06:02:14
雷达液位计的原理和使用
。(2)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
。  雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
过程中不应变化。电容液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高
2020-05-22 17:52:32
侧装磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
投入静压液位变送器
一、 产品概述投入静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
液位计的分类、测量原理及优缺点
液位计的分类、测量原理及优缺点 一、 接触式测量
2008-01-07 10:02:522841
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
玻璃液位计缺点
玻璃液位计缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:405759
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
八种液位计安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁翻板液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
投入式液位变送器的原理及优缺点
投入式液位变送器直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。
2019-03-10 10:03:1010667
磁翻板液位计安装要求
的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。
2019-05-06 10:46:521149
投入液位计故障判断_投入液位计故障检测方法
本文首先介绍了投入液位计故障检测方法,其次介绍了投入液位计故障解决方法,最后介绍了投入液位计维护和保养。
2019-07-31 15:28:123461
投入液位计分类_投入液位计安装说明
本文首先介绍了投入液位计的分类,其次介绍了投入液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入液位计安装方法。
2019-07-31 15:35:124587
投入液位计怎么接线_投入液位计原理
本文主要介绍了投入液位计工作原理及接线方法。投入液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118
磁致伸缩液位计优缺点
磁致伸缩液位计可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;*可动部件为浮子,维护量极低。
2019-08-07 15:16:275822
雷达液位计优缺点
目前广泛使用的雷达液位计有脉冲雷达液位计和导波雷达液位计。现在对两种不同类型的雷达进行简单对比。
2019-08-07 14:41:4511806
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:312593
差压式液位计工作原理_差压式液位计安装
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302
差压式液位计优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780
储罐液位计安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
磁翻板液位计安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
投入液位计的特点有哪些
投入液位计投入式液位传感器)采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA电流或RS485
2020-05-05 12:02:001035
三种常用液位计优缺点分析
常规液位计中,差压式液位变送器、雷达液位计、磁致伸缩液位计、浮筒液位计等应用较为广泛,但它们因受自身测量原理影响,都存着一定的不足。对几种液位计优缺点进行分析如下。
2020-06-09 10:05:285041
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
磁浮子液位计安装要求安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
投入液位计安装方式_投入液位计套什么定额
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
2021-05-07 15:09:393943
投入液位计的维护_投入液位计选型
投入液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:101544
静压投入液位计在污水池液位测量中的应用
某公司应用于污水池液位测量的液位计采用的是静压投入液位计,污水池水量波动大。石油化工废水水质、水量与生产流程密切相关,工艺过程中产生的废水是连续排放的。石油化工废水成分复杂,废水中含有大量的油类
2021-08-16 08:44:31944
浮球/投入式/差压/伺服/吹气式液位计优缺点
优点:结构简单,安装方便,维修简单,耐腐蚀。适用污水处理及各类敞口或带压容器内介质液位的测量,对于地下水池和水箱的液位测量尤为理想。磁性浮球液位计由不锈钢或防腐材料制成,且具有隔爆的防护性能。
2021-08-16 14:58:082819
静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671
甲醛罐液位计常见的种类及选型
,并需要远离火种与热源。包装要求密封,不可与空气接触。结合甲醛易聚合的特性,详细介绍以下几种常见的液位计在该特殊工况下的使用测量原理及优缺点。 1、差压式液位计  差压式液位计是基于静压式的测量原理,将液位转换为静压力测量的一种
2021-11-03 16:04:10822
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
磁翻板液位计的原理及优缺点
缺点。所以,了解和认识磁翻板液位有哪些优缺点,从而扬长避短,有助于我们更好地使用磁翻板液位计。在介绍磁翻板液位的优点和缺点之前,我们先谈谈磁翻板液位计的工作原理。
2022-07-23 15:46:434856
超声波液位计安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
带远传磁翻版液位计安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
投入液位计读数跳动如何解决
由于各种原因,投入液位计在使用过程中,往往会出现一些问题故障,其中投入液位计显示读数跳动是比较常见的一个,我们也经常接到客户关于这类情况的反馈。因此在解决问题的过程中,也总结了解决读数跳动问题的方法与经验,今天来与大家一起分享。
2022-08-10 11:25:574235
浮球液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177
投入液位计经常性故障的处理
和传统液位计相比,投入液位计的最大特点是它的传感装置不再和被测量介质直接接触,这样设计的好处是避免传感器的堵塞,以防止因腐蚀而造成的损坏,增加了投入液位计的使用寿命,降低了故障率,使用范围也更加广泛。不过,还是有一些经常性的故障会影响投入液位计的测量使用。今天来给大家总结一下处理的方法。
2022-09-07 16:40:401164
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
高温投入液位计的原理
在一些极端环境中使用投入液位计,比如温度很高的地方,就要用到高温投入液位计了,这是一种专为高温环境设计制作的液位测量仪表。因此,也很受相关企业的青睐。想要用好这种新型的测量仪表,一定要先知道高温
2022-09-21 14:01:471483
如何防止投入液位计发生堵塞现象
因为工作原理的关系,投入液位计在测量液位时,探头是要全部浸入到介质中的,这样时间一长,液体中的杂质,污垢会吸附于探头表面,造成了堵塞的发生,影响到投入液位计的准确测量以及设备的正常使用。对于这种
2022-09-28 13:26:40716
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095
投入液位计的调试方法,如何调试
目前,在很多工业领域,如果石油化工,食品医药,冶金电力等,都能看到投入液位计的身影,可以说应用十分的广泛。由于使用率非常高,尽量在出厂前,厂家都会对每一个投入液位计产品进行精确校正,调试,但还是
2023-03-15 14:09:502870
投入液位计介绍
投入液位计由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现
2023-04-03 10:19:28830
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
超声波液位计安装要求安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
投入液位计的探头要浸到底吗
投入液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41956
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552
二甲醚球罐液位计应用案例
、伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。伺服液位计结构复杂,安装要求苛刻,长期运行磨损严重,一旦球罐液位出现快速变化,响应速度较慢,但是运行稳定。外测式液位计主要应
2023-06-15 08:29:56353
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
隔膜液位计安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
磁翻板液位计的优点
来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34407
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
无线投入液位计在深水井中的应用
无线投入液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35228
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
