晶体三极管主要分三个部分学习,第一,掌握三极管的基础知识,包括其电流分配原理、主要参数、模型分析和伏安特性曲线;第二,掌握放大电路的主要性能指标及分析方法;第三,结合实际放大电路,计算分析放大电路
2023-02-28 11:07:18
6187
的来电!!MSO2012B数字示波器|泰克MSO2012B示波器|MSO2012B总代理混合信号示波器产品资料MSO2000B系列、DPO2000B系列产品技术资料主要特点和优点主要性能指标200
2020-03-26 10:39:44
~~~6672~~~8272QQ在线客服:25722~~38817公司网址:www.jh0414.com产品介绍;主要性能指标500, 300, 100 MHz 带宽型号2 通道和4 通道型号16 条数字通道
2021-04-07 10:12:57
,以及全套高级分析和数学功能。主要性能指标2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
2021-01-14 17:03:26
普源示波器DS8000-R系列紧凑型示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端数字示波器。它具有紧凑的机架式结构设计,机身轻薄小巧。精准的数据同步
2020-08-04 15:20:26
和回放,允许用户以足够的时间仔细查看和分析录制的每一段波形 普源(Rigol)MSO/DS7000示波器主要特色: l 模拟通道带宽:500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz
2020-03-20 16:52:06
AD9858的主要性能指标AD9858的特点是什么AD9858在雷达信号源中的应用
2021-04-08 06:43:09
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
目录一,DS1302芯片二,SPI总线概念三,代码实践一,DS1302芯片一.DS1302的主要性能指标(1)DS1302实时时钟具有能计算2100年之前的秒、分、时、日、日期、星期、月、年的能力
2022-01-17 08:39:00
IWDG主要性能和功能是什么?WWDG主要特性是什么?
2021-11-08 07:41:39
MAX3867是什么?MAX3867的主要性能指标有哪些?MAX3867有什么主要应用?
2021-04-20 06:44:17
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
TTL电路的主要性能指标1.电路的关态-指电路的输出管处于截止工作状态时的电路状态,此时在电路输出端可得到 VO=VOH,电路输出高电平。2. 电路的开态-指电路的输出管处于饱和工作状态时的电路状态
2018-08-23 18:37:35
电烙铁试用体验】开箱与静态参数试用体验
这一篇,将继续针对这款恒温烙铁的主要性能指标进行实际测试,并分享测试结果。
首先,我们来测试下大家最关心的——熔锡速度指标。
这是我用于测试的焊锡丝的相关参数
2023-11-30 23:05:32
TPP0250示波器探头主要性能指标1 GHz、500 MHz 和 250 MHz 探头带宽型号<4 pF 输入电容10X 和 2X 衰减系数300 V CAT II 输入电压适用于
2020-03-13 17:57:26
:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月回收DPO4104B泰克示波器、回收二手示波器、回收示波器主要性能指标 1 GHz, 500 MHz
2021-03-05 13:50:58
的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。 主要特点和优点主要性能指标1 GHz, 500 MHz, 350 MHz
2019-04-27 15:20:22
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
有源晶振主要性能指标。 1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。 2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。 3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
` 5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标· 15.6英寸高清触摸屏· 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种· 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽
2020-02-21 12:52:50
决定谈话,辨论,论证的方向。主要性能指标· 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号 · 4 通道型号 · 16 条数字通道(MSO 系列) · 所有通道上高达5 GS/s 的采样率
2020-03-15 13:00:57
------------------------------工厂倒闭仪器处理:整厂回收、单台回收、专业评估价格个人闲置仪器处理:全国可上门回收、可德班物流交易学校实验仪器淘汰处理: 合理报价,专业检测,全国收购主要特点和优点主要性能指标
2020-03-27 11:21:38
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
为什么程序在加了看门狗之后还会自动运行呢?独立看门狗(IWDG)的主要性能有哪些?
2021-11-08 09:07:52
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏度等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
`泰克MSO/DPO5000数字荧光示波器功能概述:主要性能指标2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道
2020-02-18 16:20:30
介绍T5 荧光灯的主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
2010-10-20 16:39:38
26 差动放大器的主要性能指标都有那些?差动放大器都有那些优点?差动放大器为什么能较好的抑制零点漂移?
(1)差动放大器的主要性能指
2009-04-22 20:29:29
10859 集成运算放大器的主要性能指标有哪些?答:1、开环差模电压增益Aud.当集成运放的输出端与输入端之间无任何外接原件连接时,输出电压与输入电压之比,定义为
2009-04-22 20:37:45
6416 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:07
11050 MSO2024泰克Tektronix MSO2024示波器主要特点和优点主要性能指标200, 100 MHz 带宽型号2 条模拟通道和4 条模拟通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上1
2025-08-19 18:04:50
频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:56
13582
GPS重要性能指标分析
本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星
2010-02-08 11:06:54
3408 液晶显示器的主要性能指标及参数
1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
2010-09-18 08:21:06
18533 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:13
0 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:14
5388 文章结合数字示波器的几个主要性能指标,对其实现信号完整性的能力进行了分析,并提出了在测试过程中选择适合数字示波器的参考依据。
2012-12-21 11:38:17
1777 工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。主要性能指标有模拟宽带
2015-05-28 15:04:18
235 管理模式设置。它能取代了目前市场上433MHz、WIFI、蓝牙等无线技术灯控方案,只要遵循ZLL标准协议的LED灯具都可以兼容使用。 ZigBee灯控方案主要性能指标 遥控距离:30m 遥控方式:带
2017-10-19 10:35:27
4 本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
2018-12-25 16:05:38
183915 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:17
13466 本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
2019-06-17 08:00:00
8 本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:09
19507 MSO8000系列数字示波器为您提供高2GHz模拟带宽和10GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信号保真度和低至
2020-04-22 11:07:20
1398 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端混合信号数字示波器。 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道
2020-05-18 09:39:59
1319 普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有
2020-10-23 09:47:01
1027 MDO3012混合域示波器集合六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器、等等,让您通过一台仪器完成捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号的任务,性能却丝毫不减。MDO3012 混合域示波器可全面升级,随着您的测试需求变化时,可添加仪器和升级带宽。
2020-11-04 09:57:58
1577
MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能中低端数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标
2020-11-28 09:35:45
2771 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:34
15 随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
2021-08-11 14:28:37
1817 深度等优异的性能指标,以及精巧便携的外观设计。高集成度的ASIC芯片组和创新性的前端无继电器设计,有效地延长了示波器的使用寿命,降低使用成本。普源示波器MSO5000系列支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从
2021-12-06 18:16:16
7016 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASIC芯片和UltraVision ll技术平台的中高端混合信号数字示波器 出色的带宽及采样率: MSO8000系列数字示波器能提供2GHz模拟带宽
2021-12-09 14:28:29
871 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASLC芯片和UltraVision ll技术平台的中高端混合信号数字示波器。DS8000-R具有紧凑结构设计,机身轻薄小巧。支持多机系统集成,适合机架
2021-12-09 14:29:48
1002 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。 1.出色的带宽及采样率 MSO8000系列数字示波器为您提供高达2GHz
2022-01-20 15:09:31
693 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVision II技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2 GHz,集 7种仪器于一身,具有
2022-02-18 14:43:55
2718 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能数字示波器,采用9英寸多点电容触摸屏,集7种仪器于一身。具有超高的采样带宽比和存储深度等优异的性能指标,以及
2022-02-19 11:21:46
2458 主要性能指标 200MHz、150 MHz、100 MHz、70 MHz 和 50 MHz 带宽型号 2 通道型号 所有通道上高达 2 GS/s 的采样率 所有通道上 2.5k 点记录长度 触发
2022-06-29 10:33:14
3468 普源MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器
2022-09-27 16:07:50
1190
2023-02-09 15:43:36
3954
。 功率放大器主要性能指标是什么: 为了获得较大的输出功率,加在功率晶体管的电压和电流都很大,这时晶体管的安全工作就可以是功放的一个重大问题,一般以不超过管子的极限参数(ICM、BVCEO、PCM)为限度。
2023-02-17 10:12:39
0 MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身
2023-03-07 15:34:57
2051
2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:16
3040 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:17
10178 超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
2022-05-09 10:52:10
10649
负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
2022-05-11 11:56:25
5052
低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能指标
2023-07-18 17:51:07
1568
BNC-50KKF连接器主要性能指标 温度范围:-55℃~+165℃(PECable-40~+85℃) 特性阻抗:50Ω 频率范围:0~4GHz 工作电压:500V(rms) 耐压:1500V
2023-09-05 13:56:16
1046
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07
1733
放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14
3993 功率放大器是一种电子设备,用于将输入的低功率信号放大为输出的高功率信号。具体而言,功率放大器的主要性能指标包括增益、带宽、线性度、效率和失真等。 增益:增益是衡量功率放大器将输入信号放大多少倍的指标
2024-01-02 14:40:30
3064
放大电路是电子系统中非常重要的一部分,其主要功能是放大信号以增加其幅度或功率。为了评价放大电路的性能,有几个主要的指标需要考虑。下面将详细介绍这些指标。 增益 增益是放大电路最基本的性能指标之一,它
2024-03-09 14:03:42
3522 普源MSO4054示波器是一款高性能的混合信号示波器,具有多通道、高带宽和丰富的功能。它是工程师和技术人员进行电路调试、故障排除和信号分析的理想选择。在本文中,我们将详细介绍普源MSO4054示波器
2024-04-28 10:18:56
1051
(如阶跃信号、脉冲信号或斜坡信号)时,输出信号的变化过程。瞬态响应的性能指标通常用于评估系统在响应快速变化信号时的性能。 瞬态响应的性能指标 瞬态响应的性能指标主要包括以下几个方面: 2.1 过冲(Overshoot) 过冲是指系
2024-07-29 11:11:51
3186 扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
2024-08-08 18:25:08
6412 微处理器(Microprocessor),作为计算机系统的核心部件,其性能直接决定了整个系统的运行效率和处理能力。微处理器的主要性能指标涉及多个方面,包括工作频率、处理器字长、缓存系统、制造工艺、核心数、总线速度、指令集支持等。
2024-08-22 11:03:15
8251 主要性能指标需要考虑。以下是功率放大器的主要性能指标: 增益:增益是功率放大器的核心性能指标,表示输出信号功率与输入信号功率之间的比值。通常以分贝(dB)表示。较高的增益通常是功率放大器的主要目标,因为它可以放大
2024-08-30 15:12:07
1002
CPU(中央处理器)的性能指标是衡量其处理能力和效率的关键参数。这些指标不仅决定了CPU在处理各种任务时的速度和效率,还影响了整个计算机系统的性能。
2024-09-02 11:01:53
13675 高频小信号放大器是电子学中非常重要的组件,广泛应用于通信、雷达、信号处理等领域。 高频小信号放大器的主要性能指标 增益(Gain) 增益是放大器输出信号与输入信号的比值,通常以分贝(dB)为单位
2024-09-07 10:17:05
2634 射频滤波器在无线通信、雷达系统、无线电接收机和发射机等设备中扮演着至关重要的角色,其主要功能是对信号进行频率选择,允许特定频率范围内的信号通过,同时抑制其他频率的信号。射频滤波器的主要性能指标对于评估其性能、选择适合的滤波器以及优化系统性能至关重要。
2024-09-12 10:49:57
3237 在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益和功率增益
2024-09-24 10:56:53
2052 功率放大器是电子系统中的关键组件,用于增大信号的幅度,以便驱动负载,如扬声器或天线。在选择功率放大器时,了解其主要性能指标和分类是至关重要的。本文将深入介绍功率放大器的关键性能指标以及不同类型的分类
2024-10-11 11:35:38
1107
交换机是网络通信中的关键设备,它负责在不同的网络节点之间转发数据包。交换机的性能指标对于确保网络的高效和稳定运行至关重要。以下是一些主要的交换机性能指标,以及它们对网络性能的影响: 吞吐量
2024-10-18 09:55:08
4490 在高速数字电路、电源系统、通信协议调试等复杂场景中,多通道同步采样能力是示波器性能的关键指标。普源MSO8000系列示波器凭借其创新的硬件架构和智能算法,实现了高达8通道(4模拟+16数字)的同步
2025-04-16 15:50:10
797
在现代电子设备中,电源噪声是影响系统稳定性的重要因素之一。普源MSO8000示波器凭借其优异的带宽和灵敏度,成为电源纹波与噪声测试的理想工具。本文将结合电源噪声特性与示波器原理,详细阐述
2025-04-27 17:38:46
750
调试方案成为提升效率、降低人力成本的关键。普源精电(RIGOL)MSO8000系列示波器凭借其高性能参数与丰富的扩展功能,为多总线调试的自动化提供了完善的解决方案。本文将从技术架构、实施步骤、应用场景及优势等方面详细阐述该自动化方案。 一
2025-06-19 15:12:58
543
一、普源示波器MSO8000A系列概述 1.1 MSO8000A系列的主要技术规格和性能特点 普源示波器MSO8000A系列在技术规格上极为出色,带宽高达1GHz,实时采样率最高达5GSa/s,能
2025-08-08 16:21:00
567
在电子测量领域,示波器的采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者采样率对比,结合应用场景解析其技术差异。
2025-10-18 10:10:19
1399
普源MSO8000数字示波器以高精度ADC技术为核心,突破传统测量瓶颈,为高速信号分析提供全新解决方案。其定制化ADC芯片与智能信号处理系统的深度融合,使示波器在分辨率、动态范围及多通道同步性方面
2025-11-13 11:38:48
176
电源噪声测试是评估电源性能的重要环节,普源MSO8000示波器凭借其高精度与多功能性成为工程师的首选工具。为确保测试结果的准确性,需掌握以下五个关键设置步骤。 一、探头选择与接地优化 示波器
2025-11-21 18:48:55
466
在电子设计与测试领域,普源示波器MSO8000凭借其高带宽与多功能特性成为工程师的得力工具。然而,要实现精准的电流测量,选择合适的电流探头至关重要。本文结合技术原理与实践经验,从七个核心维度解析如何选择适配MSO8000的电流探头,确保测量结果的可靠性与效率。
2025-12-11 17:15:32
1159
