高性能RF功率检波器同时提供均方根和包络输出
2010-12-29 10:00 - ADI 公司的 ADL5511 TruPwr™ 均方根和包络检波器精度极高,并可以简化无线、
2010-12-31 11:13:121773 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI最近推出一款高性能RMS功率检波器。TruPwr™ RMS功率检波器ADL5906工作频率高达10 GHz,测量范围为67 dB,具有频率灵活性,无需巴伦等外部输入调谐器件。
2013-03-27 11:43:292833 ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。
2014-05-06 15:20:182649 ADI重磅推出新型检波器,实现业界领先的集成度和带宽。
2017-10-13 10:37:008001 射频功率计 下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6 GHz。在这种情况下,ADL5904线性dB RMS 响应检波器的输入范围为+15 dBm到-30 dBm,相应的输出电压范围
2018-08-27 09:26:4214940 稳定性和检波器传递函数的线性度至关重要。本应用笔记所描述的技术可以改善均方根功率检波器的温度稳定性及其传递函数的线性度;在超过50 dB 的动态范围内,可以实现小于±0.3 dB 的线性度。 现代无线发射机一般都要求严格控制所发射的
2021-02-20 15:10:493937 检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。 而二极管检波器,是一种峰值检波器。
2023-09-07 11:35:07873 一款非常宽带的新型 RMS 功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。 LTC5596RMS 功率检波器拥有以下主要优势:从 100MHz 高达 40GHz (Ka 波段) 的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至 50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2019-07-30 07:59:30
8471E同轴射频/微波检波器0.01 GHz-12 GHz
2019-10-11 08:44:12
ADL5902线性dB真RMS响应RF检波器的65 dB范围可通过独立的可变增益放大器(VGA)扩展。VGA的增益控制输入直接从ADL5902VOUT引脚获取。它可根据VGA增益控制范围扩展动态范围
2019-08-21 08:28:57
此电路构成一个尺寸非常小的完整RMS RF功率计,它完全可以采用5 V USB电源供电。测量信号链由RMS响应的RF功率检波器和12位精密模数转换器(ADC)组成。这些器件由CMOS线性稳压器供电,该稳压器从5 V USB电源生成3.3 V电压。
2019-09-02 06:07:49
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
RMS(均方根)RF检波器和1个包络检测器,使手机设计人员可以更有效的管理无线手机功率、延长电池寿命,并更好地处理复杂的3G和新兴的4G信号。ADI同时还推出ADL5513对数放大器,可为RF工程师提供
2019-07-04 08:00:42
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
ADI工程师,你好!我需要做一个检波器,但是对于贵公司众多的检波IC产生了疑惑,不知该如何选择。需求:200Mhz-2GHZ信号的峰值。贵公司有包络/峰值检波器、RMS响应检波器、非RMS响应功率
2018-08-22 08:10:32
ADL5511 Trupwr Rms 检波器的输入信号在1GHz频率下的检波的输出的包络信号的峰值最大可以达到多大
2023-11-17 10:44:21
的测量分析、解调。遇到了脉冲信号、连续波信号或者调幅调频信号、甚至类噪声信号,测试分析时候就需要选择相应的检波器了。打开AV3915EMI测试接收机,一排检波器赫然出现,峰值、准峰值、平均值、RMS
2019-06-10 06:31:53
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率
2018-06-14 14:18:27
中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,作为在业界无线系统中的RF和IF信号检测应用广泛的高性能RF检波器提供商,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会明白对RF检波器那些事到底知道多少?
2019-07-31 07:14:15
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好
2018-10-31 10:24:57
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
电压为0.5的二极管检测器与输入电压值为0.707的线性检测器相比具有较高的灵敏度。该特性与二极管检波器的动态范围密切相关。 动态范围 输入电压为0.5的二极管检波器具有较小的动态范围,而输入电压为
2023-02-17 18:08:56
关于Hittite功率检波器你想知道的都在这
2021-05-12 07:03:49
2021-05-31 06:44:10
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
GHz。在这种情况下,ADL5904线性dB RMS 响应检波器的输入范围为+15 dBm到-30 dBm,相应的输出电压范围为0至1.8 V,这对应于大约35 mV/dB的斜率缩放因子。在这种情况下
2018-10-30 11:31:40
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分器,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
detector的截距会因为测量信号的峰均比 会有变化,需要进行补偿 因此我有以下问题1. 目前我应用检测功率的时候是不清楚信号是否正弦信号的, 那么是否应该使用RMS检波器来进行功率的测量? 2. 我
2019-02-15 14:43:50
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
操作的电路。跃迁点故意设置为等于二极管从平方律区间跃迁至线性区间的功率电平。因此,二极管的平方律效应得以消除,而两个区间的传递函数也不如图1那么明显了。图3. 25 GHz时集成式肖特基二极管检波器
2018-10-31 10:38:06
2015-05-16 20:08:11
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
谐波信号功率的测试,有两种方法可以选择:(1) 单独测试每个谐波的功率,换算成线性功率后再相加求和,最后取对数,即为总谐波功率;(2) 直接使用带宽积分法测试总谐波功率,需要设置为RMS检波器。V.
2020-07-01 11:18:52
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导到微带的过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010 LTC5597是一款高精度RMS功率检波器,提供极宽的RF输入带宽(100 MHz至70 GHz)。因此,该器件适合非常广泛的RF和微波应用,例如点对点微波链接、仪器仪表和功率控制应用。该检波器
2022-11-16 17:47:35
HMC1120是一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器。 RMS输出为温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。 该包络检波器能够提供精确的电压输出
2022-11-17 09:29:47
LTC®5587 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器,具有一个集成 12 位串行模数转换器 (ADC)。RMS 检波器采用一种专有技术来准确地测量具有高达
2022-11-17 10:04:38
HMC1021LP4E是一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器。RMS输出为温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。该包络检波器能够提供精确的电压输出
2022-11-17 10:45:59
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43561 精密检波器
用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的
2009-07-30 09:06:007385 ADI向广大通信客户推出适合3G和4G移动终端使用的最佳功率管理器件-RMS功率检波器
ADL5504 TruPwr(TM) RMS 功率检波器的检测精度和温
2010-01-07 17:33:22995 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:451884 ADI推出功率检波器ADL5504
ADI最新推出设计用于 3G 和 4G 移动终端的新型集成器件 ADL5504 。ADL5504 是一款 TruPwr(TM) 平均响应(真正均方根)的功率检波器,可用于频率范围
2010-01-08 08:57:38858 大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133986 凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出业界首款与一个高采样率12位串行A/D转换器相集成的40dB 动态范围、60GHz RMS 检波器 LTC5587。该数字输出 RMS RF 检波器可不受所用调制
2010-08-19 08:58:56835 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作
2010-12-07 09:22:181108 美国国家半导体公司推出的全新线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器PowerWise LMH2120不但具有业界最高的精确度,而且动态范围可高达40dB
2011-09-01 10:01:321382 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有宽动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率检波器。以ADI领先
2013-12-24 10:47:341395 2016 年 9 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高频、宽带和高动态范围 RMS 功率检波器LTC5596,该器件可提供 RF 和微波信号的准确、真实功率测量,这不受调制和波形的影响。
2016-09-29 11:54:503473 一款非常宽带的新型RMS功率检波器为微波设计工程师在微波频率实现复杂调制信号的准确功率测量解决了许多难题。LTC5596RMS功率检波器拥有以下主要优势:从100MHz高达40GHz(Ka波段)的宽输入频率范围;完全阻抗匹配至50Ω,并不需要任何外部匹配组件。
2017-09-19 08:57:2724 的35 MHz至4400 MHz宽带频率合成器 ADL5801 10 MHz至6 GHz宽带有源混频器 AD8368 800 MHz、线性dB VGA,内置AGC检波器 ADL5902 50 MHz
2017-10-27 17:33:0634 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889 本视频简要介绍ADI公司新推出的Arduino RF功率检波器扩展板系列。
2019-08-01 06:02:001482 功率测量系统简介- RF检波器类型- 如何应用RF检波器- RF检波器与ADC的接口- RF功率测量系统校准
2019-07-10 06:03:004844 本视频介绍RMS-DC转换器以及功率检波器,二者都是通过模拟的方法检测波形的幅值,但是应用场合以及方法截然不同。
2019-07-08 06:09:003773 本视频概述ADI公司全新系列的Arduino射频功率检波器扩展板。
2019-05-21 06:26:002788 文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:038667 AD8368: 800 MHz、线性dB VGA, 内置AGC检波器
2021-03-18 20:42:075 ADL6010:快速响应、45 dB 范围、 500 MHz 至 40 GHz 功率检波器
2021-03-19 08:26:421 LT5534: 具有 60dB 动态范围的 50MHz 至 3GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-20 10:25:318 100MHz 至 40GHz RMS 功率检波器 具 1dB 准确度和 35dB 动态范围
2021-03-20 11:20:4710 ADL5906:10 MHz至10GHz 67 dB TruPwr检波器
2021-03-20 22:00:103 MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
2021-03-21 00:12:023 LT5538 - 40MHz 至 3.8GHz 对数射频功率检波器具 75dB 动态范围
2021-03-21 11:21:250 ADL5511:直流至6 GHz包络和TruPwr RMS检波器
2021-03-21 12:24:5717 具数字输出的 6GHz RMS 功率检波器以紧凑型解决方案提供了快速和准确的功率测量
2021-03-21 15:31:043 LTC5507: 100kHz 至 1GHz RF 功率检波器 数据手册
2021-03-22 08:35:5411 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的线性均方根(RMS)射频功率(RF)检波器
2021-03-25 11:20:232471 演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达
2021-05-28 08:06:531 本电路用于测量1 MHz至8 GHz频率的RF功率,测量范围约为60 dB。测量结果作为数字码在一个12位ADC的输出端提供,该ADC配有串行接口和集成基准电压源。RF检波器的输出端可与ADC实现
2021-06-03 20:48:021 本电路是一个频率可调射频(RF)检波器,提供90 dB检测范围,工作频率是从35 MHz到4.4 GHz。与不区分频谱中信号的独立检波器不同,本电路能够专注于一个较窄的频带,在指定范围内提供增强
2021-06-04 14:53:265 图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率检波器提供数值大约为95 dB的极宽检波范围。RMS检波器在很多
2021-06-05 17:25:2716 DC1528A:用于具 57dB 动态范围的 LTC5582 40MHz 至 10GHz RMS 功率检波器的演示板。
2021-06-10 16:44:2615 DC539A:具有缓冲输出的LTC5508 300MHz 至7GHz RF功率检波器演示板,采用SC70封装。
2021-06-18 11:24:243 ADI对数RMS检波器非常适合需与波形无关(TruPwr™RMS)功率测量宽动态范围(高至70dB)的应用。RF真实的输入功率每改变一个dB,ADI对数RMS检波器的输出电压就会出现相同的变化。通过
2022-10-11 08:51:581028 ,探测器传递函数的线性度也至关重要。本应用笔记介绍了在大于50 dB的动态范围内,将均方根功率检波器的温度稳定性及其传递函数线性度提高到小于±0.3 dB的技术。
2023-01-16 16:59:451392 LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53841 检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:222001
查看更多
