电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>玻璃板液位计投用步骤_玻璃板液位计的钢球作用
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
完毕并经调校后,应在刻度表盘上红色油漆画出最高、最低液位的带告红线.同时操作人员要经常巡回检查,保持液位计的清洁,详防泄漏。特别在冬季,要防正液位什冻堵和产生假液位。浮液位计或玻瑞管内要定期擦洗或冲洗
2016-08-23 11:03:27
玻璃液位计的原理是什么?
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有,当玻璃板因意外事故破坏时,
2019-09-20 09:12:05
HITROL磁翻液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HT-100CT-2液位计
HT-100CT-2液位计 HT-100CT-2液位计吴经理:135-3421-8343 工作Q: 1662543848液位计的工作原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到
2020-12-23 10:38:13
HT-100RTH浮子液位计
各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮液位计
2020-03-31 09:44:47
HTM-20N-B液位计
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮液位计是以磁浮为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
PVC盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
hitrol HLG-100F 磁翻液位计
hitrol HLG-100F 磁翻液位计hitrol HLG-100F 磁翻液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
labview玻璃缺陷检测
有没有大神做过labview玻璃缺陷检测方面的项目?有偿求项目资源,有偿求缺陷玻璃图片!
2017-05-10 22:54:11
led玻璃幕墙屏安装方法
产品,在现代都市楼体亮化工程中发挥着无可替代的作用,那么玻璃幕墙LED显示屏是怎么安装的,你知道吗?一、全隐框LED显示屏玻璃幕墙安装和固定方法:全隐框LED显示屏玻璃幕墙的安装方法就是把LED显示屏
2020-06-20 15:27:13
串联谐振中电容和电感的初始能量从哪来
实物,这是一块2米长1米宽的5毫米玻璃板,在玻璃的两面都镀了一层透明导电膜,有点象透明的玻璃镜面,什么材料他们不告诉我。我测量了双面膜间的电容值,再绕制了一个电感线圈,然后把玻璃板电容与电感线圈连接起来
2020-11-18 14:42:39
关于各种液位计的优缺点
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
关于对太阳能集热管蒸汽设备的研究及分析
,科技含量高。经测试,其总体技术经济指标达到了国内先进水平。在开水、温水功能合理配置和产品结构设计方面居国内领先水平。  太阳能集热管蒸汽灶。  (l)该产品利用全玻璃板液位计玻璃真空管做集热元件,并在
2014-04-21 14:49:58
利用霍尔开关进行磁翻液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行磁翻液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻液位计,浮式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
如何正确选购外测式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外测式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
,浆料、乳浊液、悬浊液不可选用外贴式液位计。强腐蚀、危化品对外贴式液位计测量没有影响。5、罐内有横向隔板、漏加热盘管,有搅拌、泵体,这种需要技术根据现场具体情况分析确定能否使用。6、容器壁硬质材料无夹层
2020-06-03 17:27:54
彩色石英玻璃液位计
彩色石英玻璃液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
影响超声波液位计正常工作的因素
、中性、重型四种。 干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
水工程项目中液位计选型介绍
时,采用棒状、状、同轴电极;当超过2m时,采用缆式电极。当被测介质为水时,采用带绝缘层(可用聚乙烯)的电极。4、静压(差压)液位计在液体中放入一个空心的浮,当液位变化时,浮将产生与液位变化相同
2017-12-22 10:25:22
河南思科测控磁翻液位计供货晋煤金石化工项目
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻液位计玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
液位计的选择及种类
液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮也随着上下移动,由于磁性作用,浮液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号
2020-06-19 14:15:19
牛人diy超炫led侧光屏
如图。  Step 1  首先要打印出我想刻在有机玻璃板上的东西,这次的制作里,是我朋友的名字,我把她的名刻在前面,姓刻在后面。  Step 2  然后是记号笔,在有机玻璃板上描画出预先设定的图案,然后要将
2012-08-28 10:48:23
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
磁翻液位计使用教程
液位计主体外的翻箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得
2011-10-17 19:26:52
磁翻液位计原理及异常的解决方法
磁翻液位计可用于各种塔、罐、槽、型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
磁翻液位计测量储罐液位应用及优点
磁翻液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
磁翻液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
磁翻液位计主体管道顶部上面有一个阀叫放空阀,负责气相放空,有时候也一个堵头(螺纹的)代替,也可以拧开或者拧紧。主体管道下面是排污阀,这个排污阀主要是方便维修或者检修、清洗的。这个排污阀是标配
2016-07-16 15:23:04
美国LMI测量玻璃厚度和外形的激光传感器
可视玻璃厚度传感器,采用了激光三角测量网并以高达每秒2000个读数的速度测量厚达1.5mm的玻璃板,以及厚达3.0mm的其它平板玻璃。此种传感器对于厚度与距离的在线/离线测量而言,是理想的。无论是固定
2018-11-19 15:11:50
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
自制LED侧光屏
果的屏幕,最后我把它设计为一种前后双屏的装置,效果如图。Step 1首先要打印出我想刻在有机玻璃板上的东西,这次的制作里,是我朋友的名字,我把她的名刻在前面,姓刻在后面。Step 2然后是记号笔,在有机玻璃板
2013-01-21 14:26:21
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
可以分为接触式和非接触式两种,接触式液位计大都结构简单,因此应用比较广泛,同时介质也会对液位计的工作性能构成影响,目前的接触式液位计主要包含以下几种:(1)直读式液位测量,主要有玻璃液位计,利用连通
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
超声波液位计带485,可以内置无线吗?
2022-08-10 11:36:27
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通型超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计作用及原理
    超声波的作用    玻璃零件.玻璃和陶瓷制品的除垢是件麻烦事,如果把这些物品放入清洗液中,再通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.    虽然说人类听不出超声波,但不少动物却有
2020-11-09 08:55:26
金属物体探测定位器
制作一个可自主移动的金属物体探测器,探测置于玻璃板下的一角、一元和铁丝,探头可在玻璃板上移动。探头给定,TI的,可自主移动应该怎么做,程序驱动吗?请指点
2016-07-17 17:56:25
阳煤化工项目磁翻液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻液位计送到现场验收之后,第二批磁翻液位计玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计的原理和使用
液位计,以减少液位波动的影响。+ C) S; b3 v+ E! c" q安装完毕以后,可以装有VEGA Visual Operating软件的 PC机观察反射波曲线图,来判断液位计安装是否
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
  1、常规校准方式  由于雷达液位计一般测试距离多在2-10m或大于10m,在试验室很难模拟校准需要的距离,所以雷达液位计多采用在线校准方式。雷达液位计在线校准利用现场工艺条件,通过液位的改变
2021-02-23 17:09:06
静压式液位计的工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国HITROL 位置传感器HT-100CT-2
工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物位仪表主要有玻璃液位计玻璃板液位计等。它们是利用
2020-09-29 16:14:44
韩国HITROL液位计HT-100CT-2
.该仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作
2020-04-22 09:23:51
韩国HITROL液位计HT-100RV
仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有
2020-04-22 09:38:12
韩国HITROL浮液位开关 HQM-77-2F液位计
是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示
2020-03-27 15:54:02
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有本质安全性。主要原理浮液位计结构主要基于浮力和静磁场
2020-03-31 15:04:26
侧装式磁翻液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性翻液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
磁翻液位计
一、 产品概述JYF磁翻液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
三电极表面放电型AC-PDP结构图
三电极表面放电型AC-PDP结构图:前玻璃板,扫描电极Y,障壁,荧光粉,后玻璃板等组成。
2011-07-03 23:41:264298
【津制仪表】 磁翻液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
玻璃板液位计的工作原理
液位计
华泰天科发布于 2023-05-04 13:29:51
【津制仪表】PP磁翻液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
玻璃板上打印ABS
电源电流元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:03:02
成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2017-11-27 14:36:231228
磁翻板液位计在运输过程中的注意事项
磁翻板液位计广泛用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰、不堵塞、不渗漏、安装方便、维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过翻板可直接观察到容器
2018-10-06 11:04:34237
工业自动化仪表及控制装置设备全套分类标准
物位仪表主要测量塔器和槽、罐类容器内某种介质的液位或两种不同比重液体的界面及固体物料的料位。液位计中最为常见的是玻璃液位计玻璃板液位计,其他还有差压式液位计和浮力式液位计(如浮球液位计、液位开关
2018-10-11 17:21:496637
什么是远传式磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动
2018-10-16 15:28:553181
玻璃液位计缺点
玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:405759
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
八种液位计的安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
液位计的原理及分类
的危险。为了随时了解锅炉内的水位,在锅炉上都装有水位计,水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下,也可采用同位素液位计。自动测定
2019-04-11 15:15:086486
怎样检测雷达液位计的好坏
的介质液位检测。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
2019-05-21 15:23:353001
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
液位计的分类_各类液位计的介绍
本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计的安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
各种液位计的工作原理及应用
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计玻璃液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:5531772
玻璃液位计的使用说明
玻璃液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内液体外溢。
2019-09-23 15:49:503979
差压式液位计的优缺点_差压式液位计故障判断
本文主要阐述了差压式液位计的优缺点及差压式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0410683
伺服液位计与雷达液位计的区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
玻璃板液位计的特点及原理
玻璃板液位计是按原化工部标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
2020-04-12 11:50:599282
超声波液位计和雷达液位计的区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
磁翻板液位计的工作原理及作用
磁翻板液位计是工业生产中应用颇为广泛的液位测量仪表。那么,实际应用中,磁翻板液位计是如何工作的,又有哪些作用呢?
2020-06-24 15:08:4725208
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
小米透明电视是如何在“玻璃板”上视频播放的
对于任何的未知,人类都有着一探究竟的源动力。常常会遐想在这个外壳中、在这个结构内、在这个屏幕后,那些我们难以理解的科技的力量,例如近期不少网友所好奇的小米透明电视是如何在一块看似透明的玻璃板上实现
2020-09-10 09:22:562747
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
玻璃液位计的安装及使用注意事项
玻璃液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:517350
玻璃液位计的种类_玻璃液位计结构图
本文主要阐述了玻璃液位计结构图及种类说明。
2020-12-15 15:09:065851
玻璃缺陷检测设备的优势有哪些
目前,世界领先的玻璃覆盖检测设备制造商是德国设备,国内一些玻璃板制造商购买了其设备,但仍然存在许多问题,一是价格昂贵,二是该设备只能检测普通玻璃(白色),而2.5D或3D玻璃盖板弧度无法检测,因此该设备不能满足当前市场的全部需求。
2021-06-07 17:29:081013
JKRD型雷达液位计在水力流送系统中的应用
简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计玻璃液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24888
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
汽包液位计的清洗方法与注意事项
正比的两线制4~20mA。汽包液位计的清洗方法与注意事项。 汽包液位计的清洗方法 开启放水阀门,对设备内的水汽连管及内壁,玻璃包板等部位进行清洗;清洗完成后需要关闭进水阀门,再次单独冲洗汽连管及玻璃板;最后开启进气阀门,
2022-09-21 14:04:03813
双法兰液位计的设计原理
差压式液位计。 双法兰液位计利用液体的重力作用会对罐壁产生压力的大小,来检测罐内液位的高低,符合公式P=ρ×g×h,这里的ρ是指罐内的液体的密度大小,g是指重力加速度,所以压力的大小完全取决于罐内液体高度的大小,因为双法兰液位
2023-02-22 13:28:591895
玻璃液位计介绍
玻璃液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃液位计,螺纹连接玻璃液位计,快装式玻璃液位计,卫生级快装玻璃液位计,焊接式玻璃液位计,保温型玻璃液位计玻璃液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531150
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
磁翻板液位计安装过程中不得不说的几个要点
相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。 磁翻板液位计在具体应用中的安装
2023-04-14 17:31:22384
浮球液位计上的平衡锤有什么作用
浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:262631
双色玻璃液位计的简介与注意事项
双色玻璃液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25647
森林消防水箱液位计作用和功能
森林消防水箱液位计作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542
19种液位计原理展示
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计玻璃液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:422552
隔膜液位计的安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
磁翻板液位计的优点
磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34407
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
