电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
液位计使用教程
液位计由本体、箱(由红、白双色磁性小组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
液位计原理及异常的解决方法
液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
液位计测量储罐液位应用及优点
液位计又称磁性液位计磁浮子液位计液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场
2017-12-01 15:43:56
液位计的放空阀和排污阀作用以及放空阀的选型条件
。那么这个上面的放空阀为什么不是标配呢? 这个要根据介质和客户意向来定的。一般现场当液位计主体管道里面的脏东西多了,卡住浮子了影响测量了,这个时候检修。需要将与罐体法兰之间的阀门关闭,打开液位计下端
2016-07-16 15:23:04
液位控制安装方式
  一、工作原理  磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与液位计或磁性浮球处于同一耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
致伸缩液位计传感器的原理
`致伸缩液位计传感器的原理是什么?致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
致伸缩液位计的测量原理是什么?
致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
磁浮子液位计的原理是什么?
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色柱翻转180。液位上升时,柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,液位计,磁浮子液位计,它是利用藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
HITROL HE-2H液位计
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HITROL液位计 HLG-100FS
HLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F液位计
HLG-100F液位计HLG-100F液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
HLG-100F板式液位计
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
HLG-100FT HITROL液位计
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
HR-30S-2F浮子液位计
流体资源使用损耗,精确计量、提升流体资源有效利用的整体方案,以及物位测量、数字自动化操作等方面应用范畴除传统的石油行业、自来水行业、化工行业、城市热力热电行业、计量科研单位等主要生产液位计
2020-03-23 10:41:30
HT-100RTH浮子液位计
HT-100RTH浮子液位计 HITROL吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示
2020-03-31 09:44:47
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
HTM-20N-B液位计
条件下功效显著。无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,也无论是固体、液体还是粉尘性、浆状介质,它都可以进行测量。 浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化
2018-11-21 10:18:15
hitrol HLG-100F 液位计
hitrol HLG-100F 液位计hitrol HLG-100F 液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
关于各种液位计的优缺点
关于各种液位计的优缺点 液位计对于我们来说并不陌生,在中学的物理课本中就曾经出现过液位计的相关说明。液位计的种类很多,比如说磁性浮子液位计,雷达液位计,电容液位计等等。 常用的液位计的原理就是连通
2014-12-16 20:02:58
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析
利用霍尔开关进行液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
如何正确选购外测式液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外测式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴式液位计
,每种罐型的安装位置及方式都会有所区别。3、被测介质的液面波动、气化、是否存在泡沫,结晶等,液面波动、气化和结晶对外贴式液位计测量基本没有影响,但是被测介质结晶严重的是会有影响的。4、被测介质特性
2020-06-03 17:27:54
致伸缩液位计的电路设计开发-有偿
公司将要进行新的产品“致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
河南思科测控液位计供货晋煤金石化工项目
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的液位计、玻璃液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
跪求两线制变送器电路图?
带远传的液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
长输管道致伸缩液位计常见故障处理以及现场实例分析
组成致伸缩式液位计是一种可进行连续液位、界面测量,并提供用干监视和控制的模拟信号输出的高精度的测量仪表,由三部分组成:不锈钢测量管(带致线),磁浮子和智能电路单元组成。见图1组成结构图。1.2
2017-09-06 17:57:24
阳煤化工项目液位计供货完成
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批液位计送到现场验收之后,第二批液位计和玻璃液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台液位计和96台玻璃液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
雷达液位计的原理和使用
1. 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
静压式液位计的工作原理是什么?
静压式液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000
代理韩国HITROL浮子液位计 HLT-2000吴经理:0755-26998458 / 1324.6675.433工作Q-q:1139878854地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 韩国
2020-03-31 15:04:26
液位计液位测量控制与监测
工作原理与结构 TD-UHZ型磁性柱(柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
侧装式液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装式磁性液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
液位计
一、 产品概述JYF液位计是以磁浮子为测量元件,经系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
液位计机械工作原理
液位计机械工作原理 摘要:在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用MS
2008-10-16 23:19:512973
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计 液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了
2011-09-29 14:05:141633
PP液位计是什么,工作原理
工作仪器仪表液位计
jzyb发布于 2022-11-25 13:54:38
液位计产品展示#电子制作 #电路原理 #嵌入式开发 #pcb设计 #HarmonyOS
液位计
新乡市宏伟电子仪表有限公司发布于 2023-03-10 09:46:59
【津制仪表】 液位计的故障排除
液位计
jzyb发布于 2023-04-04 10:23:40
【津制仪表】PP液位计的选型参考要素
液位计
jzyb发布于 2023-06-19 13:56:03
磁翻板液位计浮子故障分析及解方法
磁翻板液位计在工作中出现故障的频率较高,其中尤以浮子的故障最为常见,下面对一些浮子的常见故障简析如下: 常见故障一:浮子损坏,导致显示板指示错误。 故障分析:导致磁翻板液位计里的浮子损坏,通常是
2017-09-21 09:21:051
基于MSP430F133单片机的改进型浮子液位计[图]
在对传统浮子液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 引言 为了用较低的成本完成
2018-01-20 01:35:49303
磁翻板液位计在运输过程中的注意事项
漆即可。工艺怀疑不准的时候,首先和玻璃板液位计对照,然后是像观察玻璃板一样排放磁浮子内液体。看现场和远传信号是否一样,逐一判断问题在那里。伴热要根据当地气温和介质性质来做。         磁翻板液位计
2018-10-06 11:04:34237
磁性浮子液位计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种磁性浮子液位计。该专利由重庆精科仪表制造有限责任公司申请,并于2018年9月21日获得授权公告。
2018-10-08 08:48:004842
什么是远传式磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计原理:磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动
2018-10-16 15:28:553181
液位计工作原理
磁翻板液位计:又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180
2018-11-04 09:58:3871763
磁翻板液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
浮子液位计的结构形式有哪些
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-03-02 09:59:01970
远传磁性浮子液位计的结构原理及工作环境要求
远传磁性浮子液位计对于不熟悉的朋友来说,应该是比较的陌生。但在液位测量领域中,应用广泛,在液位测量中发挥了重要作用,给我们的工作带来很多帮助。实际上,对液位计足够的了解是我们能够正确发挥它的功用的前提,液位计的应用技术,需要从很多方面来说,本文就简单跟大家说一下远传磁性浮子液位计的结构原理。
2019-03-05 14:39:474502
磁性浮子液位计的结构原理
磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计
2019-03-08 15:04:178847
磁翻板液位计的原理及适用范围
磁翻柱液位计也被称为磁翻板液位计,它的结构主要就是基于浮力及磁力原理设计生产的。带有磁体的浮子,在被测介质当中的位置受浮力作用影响。液位的变化导致磁性浮子位置的一个变化、磁性浮子以及磁翻柱的静磁力耦合作用导致磁翻柱翻转一定角度(磁翻柱表面涂敷不同的颜色),进而反映容器内液位的一个情况。
2019-03-28 14:44:403591
盘点10种浮子液位计的结构图
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:2713466
磁致伸缩液位计的工作原理及性能特点
磁致伸缩液位计的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩线(波导丝)、可移动浮子(内有*磁铁)等部分组成,液位计工作时,液位计的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围
2019-06-30 10:24:067643
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
浮子液位计的结构形式
2019-08-16 16:08:47890
雷达液位计和超声波液位计有什么区别
雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计
2019-10-28 16:28:213274
磁翻板液位计的七个优点
一、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
2020-03-17 11:09:151705
造成磁翻板液位计出现假液位的原因有哪些
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降
2020-03-21 14:27:251511
伺服液位计与雷达液位计区别
众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531
怎样保证磁翻板液位计稳定工作
磁翻板液位计也称磁翻柱液位计磁浮液位计磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08492
磁翻板液位计产生磁浮子下沉这种故障现象的原因有哪些
,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计磁浮子处于下沉状态,这使不少用户苦恼不已。为此,本文就磁翻板液位计磁浮子下沉原因进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。
2020-04-13 15:48:101353
磁翻板液位计出现“乱磁”现象怎么办
,在琳琅满目的液位测量工业仪表中表现出众,成为工业现场中使用为普遍的液位计之一。但是,由于磁翻板液位计中的磁浮子利用磁性耦合的原理来实现液位测量,所以经常导致磁翻板液位计中的磁钢性能不够稳定,尤其是
2020-04-16 17:13:261303
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:315787
超声波液位计和雷达液位计区别
超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之外,超声波液位计和雷达液位计还有那些不同呢?
2020-06-24 14:59:3112371
磁翻板液位计的正确选购及应用
磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29996
磁翻板液位计的种类及应用
磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:412955
磁浮子液位计工作原理及常见故障
磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的,有侧面安装磁浮子液位计,顶部安装,底部安装磁浮子液位计三种结构,其既可测液位也可测量界面。
2020-12-03 14:17:4910375
磁浮子液位计的安装要求及安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
超声波液位计和雷达液位计之间的区别是什么
超声波液位计和雷达液位计有什么区别? 超声波液位计和雷达液位计都是液位测量仪表。顾名思义,一种采用超声波,一种采用电磁波,除此之 外,超声波液位计和雷达液位计还有那些
2021-02-18 15:07:173466
磁翻板液位计的工作原理
磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。侧装式液位计与油槽通过测法兰相连接,这样液位计中液位的变化与油槽内实际液位的变化相一致,随着液位的上升下降带动管内磁性钢组件的浮子上升或下降,外部一侧
2021-04-30 09:20:5310824
磁性浮子液位计安装_磁性浮子液位计怎么调整液位
磁性浮子液位计适用于容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可以配远传变送器、报警(控制)开关,检测功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围
2021-05-07 17:16:153670
磁翻板液位计的工作原理与组成部分
磁翻板液位计是由带有永磁磁钢的浮子,浮在液面上,浮子内的磁钢正好处在液面位置上,通过磁性耦合作用使外部的翻片发生翻转,从而指示出罐内介质的液位检测设备。磁翻板液位计是根据磁耦合系统理论和浮力原理来实现液位或界位的检测,是磁铁在液位计中的一个典型应用。现简析磁翻板液位计磁耦合系统理论如下。
2022-07-03 15:45:116616
磁性浮子液位计液位偏低的原因
磁性浮子液位计通过浮子带动翻板的浮动,来指示液位的高低。不过,最近常常有客户来反映咨询同样的问题,就是自己的磁性浮子液位计总是显示液位偏低,可是又始终找不到原因,非常着急。今天我们就来给拥有同样
2022-11-30 16:07:30649
磁浮子液位计的常见故障分析与处理
磁浮子液位计,是磁翻板液位计的别称,很多人它们误以为是两种不同的仪表,今天顺便给大家解释一下,可以通过磁性浮子的升降来测量容器中介质的液位高度,磁浮子液位计在使用过程中会遇到各种故障,下面我们来说
2022-12-07 16:03:26960
现场使用磁翻板液位计有哪些校准方法
  磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转,从而实现液位清晰
2022-12-12 11:01:201768
磁性浮子液位计都有哪些作用与用途
说到磁性浮子液位计,可能有些朋友会陌生,因为这个名字的确很少有人会这样叫,大家更多地是用它的另一个名称,也就是磁翻板液位计浮子和翻板都是构成这种测量仪表指示部分核心的组件,故此而得名,那磁性浮子
2022-12-21 14:47:42831
磁浮子液位计
一、概述 嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子随液位升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将液位转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成
2023-01-02 09:04:26767
音叉液位计与雷达液位计区别
它们的不同区别,比如音叉液位计和雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400
音叉液位计介绍及原理
音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:541650
磁翻板液位计的工作原理
的磁翻板和浮子会随着液位的变化而翻转或升降,控制器会接收到信号并进行处理,并将结果显示在控制器的屏幕上。 当磁翻板液位计放置在容器中时,磁翻板液位计内部的磁感应线与容器中的液体接触,磁翻板液位计内部的磁翻板会
2023-04-06 09:59:323744
磁翻板液位计介绍
1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:052389
浅谈磁致伸缩液位计
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33324
玻璃板液位计和磁翻板液位计如何选择使用
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38438
防腐磁翻板液位计工作原理图
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22644
磁浮子液位计中的浮子应该向哪个方向安装
如果您是仪表方面的专业人士,可以离开去看一看其他内容,因为这个问题对于专业人来讲是易如反掌的,可是又确实有很多对磁磁浮子液位计不甚了解的人咨询这个问题,而且很多故障也是与浮子安装方向错误有关
2023-04-21 11:50:532712
磁翻板液位计性能优势介绍
磁翻板液位计磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11435
磁翻板液位计显示虚假液位的原因
磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23367
油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告
使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。      3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。      4. ELL 液位计有量程10%的盲区。     车间意见:     1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15162
磁敏电子双色液位计结构优点
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24286
磁性浮子液位计介绍
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13429
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
