89650S 具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
2019-09-12 17:24:40
&S FPC1500与高端的罗德与施瓦茨仪器具有相同的质量标准,提供可靠的RF性能和全面的未来发展。频谱分析仪R&S FPC1500基本型号的频率范围为5 kHz至1 GHz。通过选件可升级至
2020-04-28 12:44:21
通过内置自动校正功能实现总电平精度±1.5dB。同时由于1dB增益压缩0dB以上,2次谐波-80dBc,2信号3阶交调-80dBc,可达到118dB动态范围。 R3132/3162频谱分析仪采用新开发的合成
2021-07-04 21:52:07
R3265 频谱分析仪的详细介绍 主要性能简介高输入灵敏度:-145dBm5us/div的高速扫描和数字读数输出门扫描功能内存卡功能用户定义功能运用大CRT显示的便携式系统和MIC-T-28800
2018-09-25 16:35:34
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路
2020-02-24 11:35:21
ADC前端增加下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则
2020-02-12 15:44:40
下变频器,本振采用直接数字事成的振荡器,这种混合式的频谱分析仪适合在几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则最高输入频率
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
频谱分析仪技术基础-R&S信号分析及频谱分析概述一、基本理论 信号分析及频谱分析概述 频谱仪的工作原理 频谱仪的特性二、工程
2009-11-13 16:27:03
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
显示装置,同时也具有与绘图仪连接的IEEE-488、IEEE-1394 或RS-232 接口功能,能将屏幕上量测显示的信息绘出,作为研究比较的依据,但它仅局限于低频的信号,高频信号则有其实际的困难。频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
R3131A提高电平精度AUTO TUNE功能,频谱分析仪 R3131A改善操作性能Auto CAL功能,频谱分析仪 R3131A保证总电平的精度标准接口:GP-IB、频谱分析仪
2018-09-19 16:27:32
R3131A提高SPAN精度具有校正功能,频谱分析仪 R3131A提高电平精度AUTO TUNE功能,频谱分析仪 R3131A改善操作性能Auto CAL功能,频谱分析仪 R3131A保证总电平的精度标准接口
2018-12-03 15:17:29
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪 R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡,频谱分析仪
2018-10-29 16:23:15
R3131A可以简便地设计成为通用或专用系统。特点 内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、频谱分析仪R3131AACP、频谱分析仪 R3131APower测量功能采用合成方式的本机振荡
2018-10-23 14:28:18
*内存卡功能 *用户定义功能 *运用大CRT显示的便携式系统 *和MIC-T-28800标准件兼容,质量可靠 性能简介 R3265是为了改进以前型号的基本功能而设计的微波频谱分析仪,为了满足新的用户
2018-11-20 11:36:48
功能 *用户定义功能 *运用大CRT显示的便携式系统 *和MIC-T-28800标准件兼容,质量可靠 性能简介 R3265是为了改进以前型号的基本功能而设计的微波频谱分析仪,为了满足新的用户需要简化
2018-11-14 11:38:00
的分辨带宽和大的动态范围等功能组合在一个坚固的军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。hp8560e系列便携式频谱分析仪具有通常在较大型且更昂贵的台式分析仪上才有的测量能力和性能。hp8560e系列把
2018-09-14 15:03:11
式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件HP8590E系列频谱分析仪具有
2018-09-19 17:47:00
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表FSH18 手持频谱分析仪功能特点:FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。 FSH有两个版本: 一个是纯粹的频谱分析仪从
2020-05-31 10:50:12
租赁/二手FSH3频谱分析仪介绍租赁/二手FSH3频谱分析仪R&S罗德与施瓦茨FSH3/18是R&S公司经典的手持式频谱分析仪,广泛应用于运营商、广播电视、军工等领域,R
2021-12-30 12:21:54
FSP7 R&S FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用
2018-12-10 14:53:51
2018-12-17 17:30:24
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
FSU26|现金回收|FSU26|频谱分析仪 R&S 罗德与施瓦茨FSU 系列频谱分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修
2022-03-07 17:57:28
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表 R&S FSU50 频谱分析仪 20Hz到50GHz 大RBW 10MHz R&S?FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态
2020-05-31 11:48:23
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表 品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE&SCHWARZ | R&S R&S?FSV信号与频谱分析仪 主要特点 Rohde&
2021-06-27 18:54:55
件130) 便携式频谱分析仪 8590A/B的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪*有各种范围的价格和性能可选择*用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量*具有扩展的存储器和示迹存储功能
2019-10-15 14:09:37
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件 频率间隔 范围
2018-12-03 15:41:49
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
电平(DANL) -- 78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动) 测量应用软件MXA信号分析仪通过增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往
2019-02-26 14:15:46
的前身USB微型频谱分析仪,顾名思义就是利用USB接口即插即用特点而设计的,具有采集、捕获、处理等功能的高速和高性能硬件。该硬件通过USB接口与PC电脑互连,再结合高效灵活的软件,在电脑里完成对硬件的控制
2017-08-03 11:01:56
频谱分析仪可在时域、频域及调制域对信号进行全面分析,满足现代测试的很多需求。RS306B经济型USB实时频谱分析仪:为9K~6.2G信号提供实时频谱分析、流式捕获和深入信号分析功能RSA306B提供了
2017-06-29 15:17:06
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
,可在ADC前端增加下变频器,本振采用数字调谐振荡器。这种混合式的频谱分析仪可扩展到几GHz以下的频段使用。 FFT的性能用取样点数和取样率来表征,例如用100KS/S的取样率对输入信号取样1024点,则
2018-04-24 10:47:01
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
。国外频谱分析仪技术发展迅速,如美国的Agilent公司、Tektronix公司、德国R&S公司和日本的ANRITSU公司等都不断地推出高性能的频谱分析仪,并且以频谱分析仪为基础,不断扩展其功能
2019-06-03 07:48:11
的趋势。因此,R3172和R3182被发展成为用途广泛的个人频谱分析仪,从研发到制造高频模块、器件等产品的各种领域的应用。特点*低噪声电平随着通信方式的增多,高频器件和模块越来越影响着通信的基本性能
2021-06-18 10:08:34
| R&S详细说明:R&S 罗德与施瓦茨FSL 频谱分析仪FSL3,FSL6FSL便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能
2020-06-03 10:12:58
便携式频谱分析仪现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器—R&SFSL。R&SFSL 是一台重量极轻且结构紧凑的分析仪
2019-11-04 11:53:41
发展的趋势。因此,R3172和R3182被发展成为用途广泛的个人频谱分析仪,从研发到制造高频模块、器件等产品的各种领域的应用。特点*低噪声电平随着通信方式的增多,高频器件和模块越来越影响着通信的基本性能
2020-05-29 08:52:27
使用、可扩展的便携式频谱分析仪·有各种范围的价格和性能可供选择·用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量·具有扩展的存储器和示迹存储功能·可选用窄分辨带宽·可提供定制的专用测试软件8590E系列频谱分析仪
2022-01-05 11:39:47
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
)分 类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪产品属性:主机简 述:100KHz~8GHzR&S®ZVH是R&S推出的新一代天馈线分析仪。R&S®ZVH集
2022-01-14 10:14:21
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪,可以被应用于广泛的领域。带有框架插槽式设计,频谱分析仪操作键布局简单明了,可以简便地设计成为通用
2020-04-03 12:38:59
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
信号。图2扫描式频谱仪不同时间段扫描到的蓝牙信号图3使用MaxHold功能记录信号由此可见,除非当待测信号刚好同时出现在扫描到的频点,否则待测信号是无法被扫描到的,遗漏的几率非常大。扫描式频谱分析仪
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
/O输出标准配置,可轻易实现自动测试系统。GP-IB、RS232、打印机接口、软盘驱动R3132/3162频谱分析仪采用新开发的合成本振技术,实现高速测试功能,达20次/秒,因此可实时测量数据
2017-06-20 16:38:57
、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI/Tektronix等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、阻抗分析仪.LCR电桥
2022-02-08 10:34:57
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
***15920845969Advantest公司的R3131 是高性能便携式频谱分析仪,频率覆盖9KHz~3GHz,是无线通信、射频分析、EMC测试的得力工具。特点:* 内置有数字无线通信测试所要求的高精度占用带宽(OBW)、邻道功率
2020-01-10 08:41:40
2022-03-05 16:21:13
请加业务QQ:2589101508 、583511819 (24小时专业为您服务) R&S®FSP30 频谱分析仪通用系列频谱仪,中档频谱仪的标准研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定
2019-03-25 11:35:24
&S FSU50 频谱分析仪 20Hz到50GHz 大RBW 10MHz R&S?FSU 是一款高性能频谱分析仪,它具有出色的相位噪声、动态范围、测量精度,可满足射频分析的任何挑战,可广泛用于
2021-06-24 10:49:39
”。 FSVR实时频谱分析仪测试频率高达40GHz,总共有4款产品,FSVR融合了多功能信号源、频谱分析仪和实时频谱分析仪于一体,具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R
2019-11-13 09:25:50
德国二手 罗德斯瓦茨R&S/FSL6频谱分析仪FSL3,FSL18 销售回收公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ
2022-02-22 09:40:00
• 调制度分析仪• 具有THD和SINAD测量功能的音频分析仪• 可以连接R&S®NRP-Zxx 系列功率探头的功率计主机• 高性能频谱分析仪型号名称 订货号R&S®FSMR3测量接收机
2021-09-22 15:30:42
R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种
2021-07-03 14:30:29
频谱分析仪介绍:
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:03
0 Rohde & Schwarz FSU8频谱分析仪,20 Hz - 8 GHz产品概览Rohde & Schwarz R&S FSU8 频谱分析仪超越了 R&S FSE 和 R&S FSIQ 系列
2022-11-25 15:28:54
Rohde & Schwarz FSU67频谱分析仪,20 Hz - 67 GHz产品概览Rohde & Schwarz R&S FSU67 频谱分析仪超越了 R&S FSE 和 R&S FSIQ
2023-03-22 11:36:22
R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身
2023-04-18 16:07:13
产品概览ROHDE & SCHWARZ FSW50 信号和频谱分析仪高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW50 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化
2023-05-26 14:13:30
R&S 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪FSP7是罗德与施瓦茨FSP系列频谱分析仪,该系列是研发和生产的理想帮手,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S? FSP 采用成熟的技术,提供性能
2023-08-17 17:08:17
频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:52
2358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7OAUXyJAAC3UfI4n-E069.jpg)
什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:24
3385 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:04
4467 高性能频谱分析仪时域测量原理
图1扫频式频谱分析仪原理框图总的来
2008-11-26 12:29:05
2415 频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:56
0 频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:18
26 罗德与施瓦茨丰富了R&S FPC频谱分析仪系列,增加了R&S FPC1500。这款紧凑型仪器结合了频谱分析仪,单端口矢量网络分析仪和CW信号源。它可用于教育、服务、维修以及专业爱好者。这是市场上第一台将射频工程师最常用的三种仪器集成起来的一款经济型频谱分析仪。
2018-05-07 08:32:00
1762 现代频谱分析仪使用无线电信号设计软件:它们创建了通用的硬件平台和程序功能,因此先进的频谱分析仪具有“软件定义的工具”,基本上保持硬件平台不变。 通过更新软件,频谱分析仪可以集成许多工具,如接收器,仪表,频率计和网络分析仪,从而拓宽了测量功能和频谱分析仪应用。
2018-11-07 14:16:38
11442 质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC 频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。
2021-01-29 09:49:10
1159 ![](https://www.hyxyyq.com/ueditor/php/upload/image/20200522/1590115637454956.jpg)
电桥、偏置三通 坚固的防溅外壳,适用于现场 HSA4052 是 NF Corporation 的双极电源。双极电源是一种四象限工具,在笛卡尔坐标系的第一、二、三和四象限中运行。这意味着它可以提供正负电压。R&S?FSH 手持式频谱分析仪是一款频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰搜寻分析仪和功率计。
2023-06-05 15:08:23
176 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/EC/poYBAGR9iX-Adx3-AAHJQst7soQ941.png)
