电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
10大常见流量计动态原理图及特点
变送器和压力变送器。 转子流量计 产品特点1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 涡轮流量计
2018-10-11 10:27:03
安装维护LZB 玻璃转子流量计
,必要时应在流量计上游安装过滤器。(3) 流量计应垂直安装,(不超过5")对准连接孔并应切实固定连接流量计的管件,以免管件产生机械应力传递到流量计上造成损坏管。(4) 管路中如有倒流,特别是有水
2020-06-05 09:39:57
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
了解涡街流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装管段要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
仪表人必须掌握的电磁流量计选型安装使用专业知识
等级为IP65的电磁流量计不可浸入水中。②避免磁场干扰电磁流量计不要安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其他动力电源附近。电磁流量计不要安装在变频器附近或从变频器配电柜取电,避免干扰。③管段长度为
2019-04-14 18:05:12
几种超声波流量计
。9、超声热量计:用于供热系统的热量测量。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。
2019-03-22 00:45:37
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
夹持式涡街流量计原理及安装说明
耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。  二、夹持式涡街流量计安装应注意以下方面  1.传感器对安装点的上下游管段有一定要求,否则会影响测量精度:  A.若
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计、涡街流量计
2018-11-13 21:36:38
小型测量流量计如何选型
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
、循环水这样的介质其适应性是不用怀疑的,即使是长期的运行也能保证弯管流量计的正常工作,保证其足够的测量精度。    3.3适应性强,量程范围宽,管段要求不严。只要是可以用孔板、涡街、均速管流量计来测量
2012-04-10 14:41:36
推荐选择流量计的十大误区
流量计要求有足够的前后管段。在安装流量计前请仔细阅读使用说明书,避免造成不必要的麻烦。 九、安装后不对参数进行设定 大多会出现在电池供电的流量计,认定参数厂家已经设定好了,装上就能用了,这样可能会
2019-10-08 16:05:17
插入式电磁流量计维护技巧
对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
2017-09-08 15:18:40
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
请求3.1.对管段的请求入口/出口管段:入口应≥10×dn;出口应≥5×dn3.2.对接地点请求为了使仪表牢靠的任务,,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格电磁流量计是一种依据
2020-05-16 17:17:51
智能液体涡轮流量计所使用场合特点方法
液体涡轮流量计(插入式)安装当中,其球阀与基座在第一次的安装,如果是被测量管道是允许断流的情况下,可以按照基座安装示意图,在被测管道上要先满足管段长度要求的位置来开孔,再完成安装基座的说明与管道
2017-03-17 14:41:05
涡街流量计安装步骤
柱产生不可恢复的损害。8.流量计的前后需要足够的管段,一般为前10d,后8d。9.流量计避免安装在架空非常长的水平管道上,架空管道较长时,在重力的作用下,流量计法兰连接处产生变形,容易发生泄气,漏气
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计的工作原理
可能是,旋涡发生体尚未标准化,形状尺寸的差异有多少影响尚待验证;对各类阻流件必要的管段长度试验研究尚不够,即还不成熟,对比节流式差压流量计,这方面工作还处于初始阶段。图17 涡街流量计对上、下游
2020-04-20 16:04:38
涡轮流量计安装注意事项
`涡轮流量计安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
涡轮流量计安装注意事项
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计如何维护和保养
就不能保持出厂特性了。 3、流速分配不均和管内二次流的存在是影响涡轮的重要因素,所以,要保证前后管段,上游20D,下游5D,为消除二次流,应加装整流器。 4、涡轮对流体的清洁度有较高要求,在流量计
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计常见问题及日常维护
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的管道距离,使流量稳定。  (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后管段  2.
2016-08-19 10:36:36
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
电磁流量计
流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。更多产品介绍:http://www.wxhtyb.cn
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计安装须知
)流量计安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的使用优点
电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量液体应具有测量所需的电导率,V流量计要求
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计的工作原理探讨
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计选型说明
、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做一些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示 衬里材料:橡胶输出
2014-04-27 14:47:10
管道式电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
安装在外界震动较小的官道上,和顺达孔板流量计是一种历史悠久的流量计了,技术已非常成熟。其通过蒸汽在流经流量传感器(孔板)时,产生的差压值的大小来确定流量大小。在检测高温高粘的介质中,效果十分的理想
2014-04-09 10:41:49
超声波流量计安装常见问题
式电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入式流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入式多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
金属转子流量计的精度
250mm管段后的第一个5D的要求。如上所述,金属管浮子流量计的误差太大的原因。 之后,每个人在使用过程中仍然需要注意!金属管浮子流量计是流体进入锥形管并流过浮子以向上移动浮子时产生的压力差。 当压差,重力
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
250mA 。智能电磁流量计供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合
2016-10-13 21:33:05
V流量计节流装置的管段要求
流量计
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-12 14:21:53
V流量计的特点介绍及V流量计与普通差压式流量计的比较
安装条件高、要求管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行精确测量。 V流量计与普通差压式流量计比较,具有精确度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适
2017-09-18 16:30:3411
V流量计偏离标准参数影响的主要途径介绍
V流量计的流出系数与直径比和雷诺数Red等参数有关,而现场有时候很难保证现场参数一在标准范围内,所以当这些参数发生偏离现象时,将产生附加不确定度。下面就给大家主要介绍下V流量计偏离标准参数
2017-09-21 09:02:331
分析V流量计测量原理特点概述
V流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。 一、测量原理: V流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了
2017-09-21 09:43:376
对夹式流量计的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——石油天然气用对夹式流量计。该专利由重庆市正华钻采设备有限公司申请,并于2016年8月31日获得授权公告。
2018-11-13 09:35:361224
电磁流量计的工作原理及安装示意图
。 在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离
2019-03-27 15:28:56466445
差压式气体流量计的选型
计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计V流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:215602
V流量计的介绍
V流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。
2019-08-09 16:16:352461
V流量计与普通差压式流量计的区别
STV系列蒸汽流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行测量。
2019-08-20 15:21:541576
V流量计的特点及工作原理
量程比宽:V流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。
2019-08-23 15:26:254771
V流量计有哪些优势
由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
2019-08-28 15:57:52821
V流量计现场应用的具体优势
规范喷嘴和经典文丘里管,V流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32707
蒸汽流量计安装注意事项
蒸汽流量计安装注意事项一、对管段要求
2019-09-15 17:36:002793
涡轮流量计安装管段要求
2019-09-06 14:20:3810136
涡轮流量计的结构_涡轮流量计安装要求
流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:262532
气体流量计安装要求_气体流量计安装规范
气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:219934
蒸汽流量计有几种_蒸汽流量计安装要求
本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求
2019-09-09 14:41:406096
V流量计的优点与缺点
做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器, V 的量程比就可以达到10..1。
2019-09-11 11:28:375737
椭圆齿轮流量计安装
椭圆齿轮流量计安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。
2019-10-17 15:32:512042
涡街流量计管段要求有哪些
流量计的种类繁多,对管段要求的仪表主要有电磁流量计、涡街流量计、阿牛巴和孔板等,对管段要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:485097
涡街流量计测量范围_涡街流量计安装要求
本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求
2019-11-27 10:56:445522
涡轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计的优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求
2019-11-27 17:07:394578
V流量计能测哪些介质
V流量计它是属于差压式的一种流量计,通常与差压变送器相配套,它最大的特色就是具有自整流、自清洗、自保护等特性,所以一是广大用户的首选流量计,好多用户在问V流量计可以适用所有介质?
2019-12-10 14:27:351084
液体涡街流量计安装注意事项
液体涡街流量计安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游管段
2019-12-27 10:58:191304
v流量计安装说明
v流量计即使在比较恶劣的条件下也能正常工作,但为了长期安全稳定的使用,在安装时还是要注意以下几点:
2020-03-18 16:04:161937
影响涡轮流量计精度的主要外部因素是什么
涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的管段提供了理论参考。
2020-03-20 14:44:271925
V流量传感器及流量计的工作原理
V流量传感器及流量计该装置广泛的应用于石油、化工、天然气、矿山、冶金、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、制糖、制药、饮料、纺织、印染、化纤、环保和市政工程等领域的计量与测量。尤其在测量焦炉煤气、高炉
2020-03-28 15:15:103472
金属管转子流量计安装要求有哪些
1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:403586
喷嘴流量计安装要求有哪些
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:035147
一体化V流量计的使用
一体化V流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计性。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动
2020-04-16 17:18:561194
天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:2110492
v流量计原理图_v流量计计算公式
V流量计是由V传感器和差压变送器组合而成的一种差压式流量计,可精确测量宽雷诺数范围内的各种介质的流量
2020-12-08 13:41:288182
V流量计常见故障及解决方法
V流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V流量计常见故障的一些解决办法。
2020-12-08 13:58:462651
v流量计的操作使用及维护
V流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。
2020-12-08 14:07:062128
差压式流量计的优缺点
差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计V流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:509043
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:003121
孔板流量计节流装置的管段要求
在LNG储罐潜液泵出口管道上安装一台孔板节流装置,再配上一台差压变送器,形成一套完整的差压流量计。根据工艺特性,在流量计上游,有泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等多种干扰因素,以及现场安装的不确定性,因此,在设计中,一般设计上游管段长度为20D,下游管段长度为10D。
2021-07-01 14:28:372914
V流量计的原理及特点
的特性,选用了V节流装置。基于以上雷诺数和工艺计算条件,及工艺管道上泵、三通、弯头、蝶阀、插入温度变送器等的安装条件,V的前后管段要求如下。
2021-07-02 09:55:443259
涡街流量计安装时应注意什么问题
在小流量时,调节阀产生的射流会对涡街流量计的测量产生影响,会出现阀门开小,流量反而增大的现象。 (3)前后管段要求流量计安装时,其上游和下游应配置一定长度的管段,其长度应满足安装要求流量计上游要保证有
2021-11-03 16:21:341546
V、多孔孔板、毕托巴流量计节能优化方案分析
为实现流量仪表的节能优化,在具体的工业流量计量中,可通过更加高效、节能的流量仪表来替代传统的流量仪表,以此来达到良好的节能效果,让流量计量实现科学优化。 1、V流量计  V流量计属于一种差压形式
2021-11-24 09:26:281501
用外夹式超声波流量计现场校准大口径电磁流量计需要注意哪些问题
通常超声波流量计对流场的要求比电磁流量计更高。因此,用外夹式超声流计现场校准大口径电磁流量计,若管道条件无法满足电磁流量计的正常使用要求时,现场校准将无法开展。安装条件中,首当其冲的是流量计前后
2021-12-14 14:30:261586
孔板流量计V流量计的优缺点分析
1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:582416
基于文丘里管测量原理的V流量计
法兰夹装式:用于小口经流量计安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。
2023-02-27 10:14:061135
小型流量计流量控制原理及安装
和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。 流量计安装示意图如下: 有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计
2023-04-10 13:28:171634
涡轮流量计安装管段要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:282410
流量仪表流量计安装技术要求
(上游)与出口(下游)应保留足够长的管段。 转子流量计要垂直安装,出口(下游)接头在流量计的顶端。入口(上游)接头在流量计的底端,即最大刻度分度以及测量管的最大部分是在顶部,转子流量计在生产过程中既要拆开进
2023-07-10 11:04:271989
V流量计的特点与故障解析
V流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:351473
V流量计的主要技术参数
2024-01-15 11:31:101303
流量计管段规范要求安装注意事项
正确地选择安装地点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。不同流量计要求的前后管段长度是不一样的。 一、自动化仪表
2024-11-27 17:09:296939
已全部加载完成
