电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>靶式流量计的优缺点_靶式流量计的作用
靶式流量计的优缺点_靶式流量计的作用
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
较小,运行费用低,更具节能意义。 质量流量计 产品特点1. 无机械传动机构,体积小,重量轻,便于维护2. 高精度3. 内部无可动部件,稳定性好4. 量程比宽,大大优于其他传统仪表 流量计 产品特点
2018-10-11 10:27:03
流量计
量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转化的。它采用物理方法通过声、光、热、电、力等原理发挥不同的作用,在电子流量计中结合先进的通信技术后,使得控制人员能够
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
FAP -铠装吹扫流量计
型玻璃管浮子(转子)流量计与PAO、PEI恒压调节器组合使用,完全可以达到稳定入口、出口压力的变化,起到自动恒定调节的作用,以确保恒定流量的输出,适用于反吹过程控制中。新兴仪表的设计结构,满足了新兴
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
了解涡街流量计的详细安装方法
流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。流量计上游若有活塞或柱塞泵,活塞或罗茨风机、压缩机,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。粮仪在线
2012-05-11 15:45:16
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来
2012-09-24 10:28:58
几种超声波流量计
1.手持超声波流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。2、管段式超声波流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选用单声道或三声道传感器。3、插入超声波流量计
2019-03-22 00:45:37
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴、冲量;运用牛顿第二定律的间接质量;运用流体阻力原理的;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街、旋进、振荡射流式;运用动压原理的皮托管、均速管;运用联系流体体积原理的容积等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
夏季即将来临,夏季是雷电较多的季节,一般雷雨天气较多的季节,雷击便成了使用电磁流量计最大的安全隐患。和顺达在此提醒广大使用电磁流量计的用户,要注意做好夏季流量计的防雷措施。电磁流量计是一种电磁感应
2015-07-07 16:57:58
外夹超声波流量计的校准与维护
1.要及时核准校验对于现场安装外夹超声波流量计数量多、范围较广的用户来说,最好配备一台同类型的便携超声波流量计,用于校准现场仪表。一是坚持一装一校,对每一台新安装的外夹超声波流量计在安装调试
2018-02-28 10:22:01
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何正确选择MF热气体质量流量计?
如何正确选择MF气体热质量流量计?下面我们就来介绍一下。有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热气体质量流量计
2019-10-08 16:03:35
如何确定流量计小信号切除点
于差压流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
安装维护LZB 玻璃转子流量计
作用为防止损坏流量计应在其下游阀门之后安装单向逆止阀。(5) 流量计上游应安装阀门,流量调节阀较好安装在流量计下游5~10倍公称通径。3、流量计的使用(1) 流量计使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
弯管流量计的特点及应用分析
的工作原理    弯管流量计与传统的孔板流量计一样,同属于差压流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同。孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计作用与分类
德国E+H流量计作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有
2018-06-02 23:01:17
推荐选择流量计的十大误区
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
插入涡街流量计该如何安装
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
插入电磁流量计维护技巧
插入电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
旋转活塞流量计的工作原理是什么?
旋转活塞流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
明渠流量计简介
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰明渠流量计和槽明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
流量计价格导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必需采取不导磁、低导电率、低导热率和具备肯定机械强,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格修
2020-05-16 17:17:51
椭圆齿轮流量计故障的原因及处理方法
  椭圆齿轮流量计属容积流量计,又称定排量流量计,在全部流量计中是属于最准确的一类流量计。它对流量畸变不敏感,可测非牛顿流量,在混相流测量中能反映真实的体积流量等。  一、椭圆齿轮不转动  原因
2020-12-07 15:28:28
楔型流量计有什么优点?
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计安装步骤
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡轮流量计的使用和维护
,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。  5、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。涡轮流量计更多资料请登陆公司网站http://www.hsdyb.com查阅! `
2014-08-13 17:50:24
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?
气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
质量流量计的原理是什么?
质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传 感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
2019-09-17 09:00:56
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
,应先检查其技术参数如:测量范围,高度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计工作原理与特点
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
玻璃转子流量计工作原理与特点
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
理想流量计探索分析
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表的流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计现场校验方法总结
流量计的支票或如何验证网上也没有,原在线标定两种方式通常被超过,或保持级校准精度范围;您正在使用的权利这种分析的便携超声波流量计,超声波流量计的准确度是一个定性评价,它是不定量测量发电机和模拟以确定错误
2012-05-08 15:18:05
电磁流量计的工作原理探讨
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
讨论励磁绕组感应模块与哈费外壳结构电磁流量传感器的优点与缺点1、实现电磁流量计搭积木生产,大幅提升生产效率。分块生产、“傻瓜”组装使电磁流量计的制造更加简单、高效。本司结合在电磁流量计领域多年
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。图1. 污水处理厂简图流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮料、纸浆造纸等。此类
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
硫酸流量计工作原理
---------(2)由上式可知,硫酸流量计在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量
2014-06-30 13:09:07
硫酸流量计工作原理
2014-06-30 13:09:37
科里奥利质量流量计的工作原理
嗨,这里是工控小管家,今天我们带来的小知识是科里奥利质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。科氏
2020-09-23 14:17:15
管道电磁流量计简介
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 HN系列管道电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
请问怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波流量计安装常见问题
电磁流量计、双声道流量计、双声道热量表、双声道水表、LORA智能远传水表、NB-IOT智能远传水表,卡片式流量计、卡片式水表、双声道插入流量计/热量表、管段式多声道流量计,插入多声道流量计、三
2020-09-03 15:10:30
超声波流量计优缺点
1.优点外夹超声波流量计是一种非接触仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强
2019-03-22 20:20:53
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
进口气体流量计的优点
流量计中的科里奥利质量流量计,直接利用地球自转对震动流体的影响测量物质质量量。热质量流量计与质量检票机的区别?热质量流量计只能用在气体,利用各种气体对热的传导和吸收能力不同,测量从发热到感应之间
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
)小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)三、智能电磁流量计主要技术参数智能电磁流量计公称通径系列 DN ( mm )管道四氟衬里: 10 、 15 、 20
2016-10-13 21:33:05
面板流量计怎么使用?
面板式流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。
2019-10-12 10:42:57
韩国MKP TSC-145流量计
MKP集热质质量流量计,热分布质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热原理引入工业领域流量测量的企业,具有热流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质
2019-03-27 16:43:21
韩国MKP质量流量计TSC-120
),MFC是带有控制气体质量流量的装置,而MFM是不具有控制气体质量流量功能的装置。质量流量计可分为两类:一类是直接,即直接输出质量流量;另一类为间接或推导,如应用超声流量计和密度计组合,对它们
2020-05-15 15:47:43
齿轮流量计的工作原理是什么?
齿轮流量计的工作原理是正位移原理,介质的流动使齿轮转动,齿轮的旋转被2个非接触的检脉冲器扫描,每一个齿产生一个脉冲,最终产生于流量成比例的频率信号,进而得出流量值Q。
2019-11-05 09:02:08
管道超声波流量计外夹传感器
的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把传感器固定在管道上即可。 外夹
2021-09-02 11:17:10
非接触测量雷达明渠流量计
一、非接触测量雷达明渠流速流量计应用与特点 应用:     超声波明渠流量计是用于测量非标准涵洞、渠道、开口排放的渠道液体流量的仪表。可广泛用于污水治理流入和排放渠
2021-09-08 11:07:38
孔板流量计流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
涡街流量计与差压式流量计优缺点对比
涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470
容积式流量计优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量
2019-08-08 15:31:371256
质量流量计参数_质量流量计选择
本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择。
2019-09-09 10:55:506599
涡街流量计优缺点
涡街流量计是一种基于卡门涡街原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计,主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,涡街流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:239689
插入式流量计优缺点
电磁流量计是现在市场上一款主流型流量仪表,电磁流量计根据不同的需要和安装方式又可以分为一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、夹持式电磁流量计以及插入式电磁流量计
2019-09-19 15:15:454560
涡轮流量计优缺点_涡轮流量计安装要求
本文首先阐述了涡轮流量计优缺点,其次还介绍了涡轮流量计安装要求。
2019-11-27 17:07:393466
平衡流量计与孔板流量计优缺点对比
平衡孔板流量计其实也是一种孔板流量计,不过就是有了整流的作用。还有整体小孔板流量计能够应用在比较小的管道内,价格便宜,测量精度比较高。
2019-12-25 14:53:486463
孔板流量计与楔形流量计的区别
孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648
差压式流量计优缺点
差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:507054
涡街流量计和节流式差压流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:481603
节流式差压流量计和涡街流量计比较
使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23581
差压式孔板流量计优缺点有哪些
差压式流量计是一类应用最为广泛的流量计,其中尤以节流式差压式流量计中检测件为标准件的产品最为普及。节流式差压式流量计由节流装置、差压变送器和流量显示仪表组成。常用的节流件有孔板、文丘里管、喷嘴等。
2022-05-24 10:06:453370
气体流量计的分类及其优缺点
气体流量计按计量原理可分为差压式气体流量计、容积式气体流量、速度式气体流量计以及其他原理气体流量计
2022-06-28 10:18:343731
孔板流量计和V锥流量计优缺点分析
1、孔板流量计 孔板流量计是由标准孔板和差压变送器配套组成的流量计量仪表,属于差压式流量计的一种。它是以流动连续性方程和伯努利方程式为基础,当充满管道的流体流经标准孔板时,在孔板的节流孔处流体流速
2022-08-29 09:14:581254
容积式流量计、靶式流量计和转子流量计优缺点分析
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动
2022-08-30 15:55:583292
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点
质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
已全部加载完成
