电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>真空计原理_真空计的量程范围
真空计原理_真空计的量程范围
收藏
查看更多
真空接触器
真空接触器有一个延时的抖动,请问这是什么原因?
2014-04-12 16:52:41
真空接触器
请问有人熟悉成都国光吗,国光的真空接触器怎么样,有人发现有什么问题吗?
2014-04-12 16:50:24
真空测量仪的使用方法是什么?
真空测试仪又称真空度测试仪,(英译:Vacuum degree reflectoscope reflector)是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。
2020-03-26 09:02:55
真空紫外灯检测
怎样来检测真空紫外灯(116nm)的好坏?是否能制作一个简易的检测装置?方案一制作一个玻璃真空装置,内置正负电极外引将玻璃真空装置,10个9V电池组,皮安表串联测试真空紫外灯所轰击出的电流值;方案二???方案三???
2017-06-15 13:24:51
真空触发开关的触发电路
寻求大神帮助!!目前设计电路原理:160uf大电容充满电后,需要通过真空触发开关导通瞬间释放,但真空触发开关在电流到零后会自动关断,此时电容中的电压反向且能量并没有完全释放;请问怎样设计触发电路才能让电流到零后不自动关断将电容中的能量完全释放??
2021-12-17 11:10:13
真空试验箱它的温度范围,满足您的需求!
`内箱尺寸㎝(W*H*D):30×30×30温度范围:RT常温~+250℃,特殊使用温度:RT常温~+400℃真空度(Pa):<133/cm2时间范围:1~9999min功率(KW):3波动度(℃):±0.5文章出于:东莞瑞凯仪器`
2019-11-19 16:30:44
MKS625A-13127真空计如何使用
本人拿得一个旧的MKS625A-13127真空计,没有说明书,只有接线端子上标记了,不知如何使用,请高手指导,谢谢!端子上依次为+15 V-15V0utcomcom两个com还不是导通的。[/td
2017-07-29 10:16:59
VUOTOTECNICA数字真空开关授权总代理
的提供非常准确的测量值。检测值是显示在显示器上,使得不必使用真空计。该面板包括两个LED指示灯,一个绿色和一个红色,表示两个数字输出信号的开关状态。切换输出是完全独立的。规模内的切换点值,包括从0到
2018-06-19 17:32:24
上门回收西门子PLC模块二手拆机触摸屏,回收松下伺服
,6FC,6GK,6ES7,6SL回收基恩士传感器以及读码器,回收康耐视读码器,、回收真空计,本特利,英福康真空计 MPG400长期高价收购西门子6ES7200\\\300\\\\400\西门子一系列模块
2022-02-09 13:19:05
东莞旋片式真空泵维修要点,大路通真空告诉你
市面旋片式真空泵的应用非常广泛,但同时也有相当一部分的旋片式真空泵会出现各种问题影响生产与工作,大路通真空有多年的旋片式真空泵维修经验,总结出了一整套完善的齐全的旋片式真空泵维修方案,当然做好旋片式
2017-04-08 09:11:06
交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
消雷器的工作原理是什么?什么是TT系统?交流高压真空接触器是怎样熄灭电弧的?
2021-07-09 06:59:10
什么是高压真空接触器?
 世界上第一台高压真空接触器是由英国GEC公司于1965年研制成功的,结构为前后布置方式,其额定电压为6kV,额定电流为400A。20世纪90年代中期,德国西门子公司开发了3TL8系列高压真空接触器
2019-09-10 10:41:46
付费求做一个VI用于采集数据并显示数值随时间变化的曲线。
本人下载了破解版的labview2016,不是精通。现在有一个真空计,自带小显示屏,后面有R232接口。我买了Z-TEK转接线转USB能与电脑连接, 驱动也有。打算在电脑上显示气压随时间变化的曲线
2017-02-08 12:48:14
凝汽器真空度的计算
凝汽器真空度的计算夏天,冷却器投入运行前的真空度为89.8%,冷却器投入运行后的真空度为91.4%,冷却器投入运行后的真空度提高1.6%.冬天,冷却器投入运行前的真空度为95.1%,冷却器投入运行后
2012-11-22 10:17:35
回收西门子plc模块200 300 400主机cpu高价回收西门子触摸屏
回收西门子MMC储存卡,回收西门子6AV全系列触摸屏,回收西门子6GK一系列交换机,回收西门子6DD,6FC,6GK,6ES7,6SL回收基恩士传感器以及读码器,回收康耐视读码器,、回收真空计,本特利
2022-02-25 15:11:18
回收西门子触摸屏模块,求购触摸屏高价回收AB触摸屏
器,、回收真空计,本特利,英福康真空计 MPG400长期高价收购西门子6ES7200\\\300\\\\400\西门子一系列模块微信***QQ2651064022
2022-02-23 09:38:14
基于MPX2100的摩托车档同步真空计
描述摩托车档同步真空计它允许您以数字方式同步多缸摩托车的非常精确的真空。项目中使用了MPX2100差压传感器。该项目的精度为千分之一。它由内置锂离子电池供电。充电系统可用。它可以使用 5 Vdc
2022-07-27 06:49:25
大路通真空泵的选型要点及用途
真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺
2017-01-18 10:17:34
如何抽冰箱内的真空
本文介绍一种行之有效抽真空方法供大家参考。  首先启动冰箱自身压缩机运转至压缩机有一定温度,用手摸感觉到热。然后停机(也可以不停机)。在工艺管上通过加液管接入真空泵或维修用压缩机,启动,开始抽真空
2010-12-23 15:13:20
广东镀锡铜绞线软连接真空电器用铜导电带适用范围
`广东镀锡铜绞线软连接真空电器用铜导电带适用范围:产品广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接等相关产品做软连接用。`
2020-08-19 15:44:43
影响真空发生器性能的因素分析
的看看影响真空发生器性能的因素。 1、最大吸入流量qv2max的特性分析:较为理想的真空发生器的qv2max特性,要求在常用供给压力范围内(P01=0.4---0.5MPa),qv2max处于最大值
2017-01-06 10:31:26
微型真空泵无刷电机的特点
微型真空泵无刷电机的特点是什么
2021-01-27 06:53:44
微型真空泵的使用误区
微型真空泵在使用中主要有以下几个使用误区:一、泵一经启动便能达到其标定的真空度泵的真空度标定根据厂商不同,略有差异,大多数情况下标定的是泵的极限真空度;达到泵的极限真空度的时间与真空系统中的管路
2013-10-27 19:57:22
怎样去设计一种真空管荧光显示器(VFD)?
什么是真空管荧光显示器(VFD)?怎样去设计一种真空管荧光显示器(VFD)?如何对真空管荧光显示器(VFD)进行测试?
2021-05-17 07:18:24
想给功率增加一个自动改变量程的功能
在用功率采集数据的时候,有些数据会超过当前设置的量程,所以想给功率增加一个自动改变量程的功能,各位大佬给看看怎么弄呗
2022-06-29 12:38:11
数字频率怎么实现超量程的功能?
数字频率怎么实现超量程的功能
2017-04-14 08:42:43
有赏¥ 开发板+真空机程序开发
真空计“松下SUNX压力表 DP-102”把真空压力(-0.1MPA—0.1MPA)信号输给“开发板”5、开发板设置压力值,并发送命令给学习板。
2016-08-30 19:05:29
自动转换量程频率控制器的设计
自动转换量程频率控制器要求:1. 根据实际输入信号的频率自动切换测量量程,3个测量量程:1K,10K,100K;2. 信号定义: clk: 输入时钟;clear: 为整个频率的异步复位信号
2019-04-11 20:23:31
苏州高价回收AB项目剩余plc高价回收模块触摸屏
回收西门子MMC储存卡,回收西门子6AV全系列触摸屏,回收西门子6GK一系列交换机,回收西门子6DD,6FC,6GK,6ES7,6SL回收基恩士传感器以及读码器,回收康耐视读码器,、回收真空计,本特利,英福康真空计 MPG400微信*** QQ2651064022
2022-02-14 10:14:14
请问芯片真空封装开启前后的存储条件是什么?
芯片真空封装开启前后的存储条件是什么?
2020-12-24 06:47:40
辐射高温的设计原理是什么?
辐射高温是根据黑体辐射原理进行温度测量的。它由感温元件和指示部分组成,其感温元件为辐射能感温器,工业上常用的有热电堆和真空热电偶。
2019-09-24 09:00:49
隔膜真空泵简述
焊接管路时应清除管道中焊渣,严禁焊渣进入泵腔。)  4、在连接管路中,用户可在泵的进气口上方安装阀门及真空计,随时可检查隔膜真空泵的极限压力。  5、按电动机标牌规定连接电源,并接地线和安装合适规格
2014-05-09 12:50:59
posifa博思发真空传感器TO46 封装1级PVC4000系列
,便于标定•抗污染,耐水汽,油雾和灰尘的侵蚀应用•便携式数字真空计•配套在真空泵上使用的真空表**工作条件•工作温度:-25~85℃  存储温度:-40~90℃
2022-07-28 11:41:33
旋片真空泵的降噪分析
油封真空泵是量太面广的真空产品,其中以旋片泵产量最大 国产旋片泵噪声偏高,其噪声问题成为真空行业亟待解决的问题之一。本文根据有关旋片泵噪声理论,运用干亍进测试技
2009-05-18 08:33:2922
新一代KINNEY干式真空
介绍了-T"式真空泵的结构特点,并将其与传统的油润滑真空泵和j夔砰奏奎泵 了辞_ 姆毙较。重点介期 了r蕾-代KINNEY变节距干式螺杆真空
2009-05-19 17:07:0120
真空热处理炉的特点
严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有
2009-12-21 11:38:2811
真空炉的真空度测量
真空测量是真空技术中的一个重要组成部分。用于测量真空度的仪器称为真空计
2009-12-21 13:35:1815
真空渗碳及碳氮共渗技术近况和应用
在简述真空渗碳及碳氮共渗近况的基础上,重点介绍了乙炔真空渗碳及乙炔、氨气真空碳氮共渗的效果及应用。在WZST 系列双室真空渗碳淬火炉渗碳后,渗碳层深度均匀性为±0. 05 ~0
2009-12-21 14:40:387
聊城电厂机真空泵存在的问题及处理
1、三台泵运行数据为:A真空泵入口压力(即吸真空)值为:-0.095MPa时,B、C真空泵入口压力值为-0.087MPa,表的量程为:-0.1MPa,相差约8%;2、B真空泵自由端分配器结合面渗漏,二
2010-02-04 15:47:0122
销售维修普发手持真空计 TPG 201
, 可直接连接腔体测量并显示真空度,测量范围 1200 至 5X10-4 hPa. 电池供电的手持真空计 TPG 201 和 202 便于真空度的显示和存储. TPG
2023-05-26 14:33:19
销售维修普发皮拉尼真空计 TPR 270, TPR 271
( 替代旧款 TPR 280, TPR 281)Pfeiffer 皮拉尼真空计 TPR 270测量范围  1X10-4 至 1000 hPa,
2023-05-26 14:40:38
销售维修普发热阴极真空计 PBR 360, IMR 265
265.Pfeiffer 热阴极真空计 PBR 360测量范围  5X 10-10 至 1000 hPa, 高精度和双灯丝设计, 确保真空工艺过程控制和操作可
2023-05-26 14:45:54
普发全量程真空计 PKR 251
, PKR 261, PKR 360, PKR 361. Pfeiffer 全量程真空计采用倒置磁控管原理内置皮拉尼和冷阴极(阳极棒), 真空测量范围 1E-9 至
2023-05-26 14:54:40
销售维修普发冷阴极真空计
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东Pfeiffer 德国普发冷阴极真空计 IKR 系列测量范围 0,01 hPa 到
2023-05-26 15:01:29
销售维修电容真空计 PCR 280
PCR 280, 内置皮拉尼和电容式膜片, 此款真空计测量精度不受气体类型的影响, 真空范围 5X10-5 至 1500 hPa, 直流电压: 15-30 V
2023-05-26 15:04:50
水环式真空泵/液环真空泵工作原理
水环式真空泵/液环真空泵工作原理      水环真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限真空为2000~4000Pa
2009-10-25 14:32:172685
旋片式真空泵工作原理
旋片式真空泵工作原理     旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用
2009-10-25 14:32:324097
直线式真空注液机
直线式真空注液机
2009-10-28 16:27:23521
直线式真空注液机
直线式真空注液机
2009-10-28 16:28:51741
极片真空静置箱、真空保存箱
PX-ZKX-01真空储存箱参数 一、 概述: 本产品专为锂电行业极片结存工序设计,真空箱腔体采用优质304不锈钢精
2009-10-28 17:02:45797
一种环真空监控系统设计方案
采用适合于高噪声环境运行的CAN总线组网。多个真空计及其联锁保护单元通过CAN控制器挂到CAN总线上,通过CAN总线与监控计算机互联,形成多主机局部控制网。
2011-09-01 15:26:391138
真空断路器真空度在线监测装置
为满足对真空度断路器实时检测的需求,利用电磁波检测法实现了真空断路器真空度在线监测装置。文章首先分析真空灭弧室局部放电机理,局放电磁波信号特征为装置设计提供初始参
2013-03-04 15:57:3739
什么是真空断路器 真空断路器的作用
绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。
2018-08-21 17:31:4625134
基于MSP430F149的控制模块VAC400的真空控制系统的设计
本控制系统的核心是自主设计的可以兼容各种真空计,真空泵和高真空电源要求的基于MSP430F149的控制模块VAC400。每个模块连接一台或多台真空计真空泵,用来采集它们的模拟/数字量和状态码,数据
2019-06-20 08:01:001438
浅谈真空泵有什么作用
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。
2018-12-03 09:01:1119951
测量真空开关真空度一定要拆卸真空
真空开关真空度测试仪优势介绍开关真空度测试仪采用传统的“磁控放电法”,通过施加同步脉冲高压和磁场电压,使灭弧室内产生脉冲磁场螺旋运动,产生的离子电流与残余气体密度即真空度,该产品运用微机同步控制技术
2019-08-19 13:53:332188
真空断路器的优缺点_真空断路器参数
本文主要阐述了真空断路器的优缺点及真空断路器的参数。
2019-11-19 09:04:5011448
真空断路器结构组成_真空断路器型号含义
本文首先介绍了真空断路器结构组成,其次介绍了真空断路器型号含义,最后介绍了真空断路器规格。
2019-11-19 09:10:109781
真空断路器合闸步骤_真空断路器的基本结构
本文首先阐述了真空断路器合闸步骤,其次介绍了真空断路器的基本结构。
2019-11-19 09:21:4921581
真空接触器和真空断路器的区别
本文主要阐述了真空接触器和真空断路器的区别。
2019-12-16 15:04:5810559
真空接触器选型_真空接触器的优点
本文首先介绍了真空接触器选型,其次阐述了真空接触器的优点,最后分析了真空接触器故障原因。
2019-12-16 15:10:514972
真空开关真空度测试仪的特点与参数
范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开 断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加 强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。执行标准:DL/T846.9-2004
2019-12-24 14:33:58733
真空继电器的性能_真空继电器技术参数
真空继电器是真空系统自动控制的关键元件,是真空应用和真空获得设备配套最常用的配件之一。它可以直接对真空系统(真空空间、容器或管道内)的真空度进行可靠而精确的设定、控制,以达到特定的真空应用工艺要求。
2020-03-02 14:11:212017
真空开关真空度测试仪的使用说明
1.将被测的真空管两端断电。被测的真空管不必从开关柜上拆卸,但必须使真空管处于正常的断开状态,并打开真空开关进出线的刀闸;若真空开关还没有装上,也需要采取措施使真空开关动静触头处于正常开距状态,并将其置于绝缘良好的支撑架上,同时要注意磁控线圈的安装位置,应安装在灭弧室中间略偏动触头的位置。
2020-03-19 11:11:021329
数字式真空计的产品特点与技术指标
数字式真空计修试一二三四级五级,一种单量程、低功耗、液晶数字显示的压力校验仪表。。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定,也可以用于在线压力测量。该产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
2020-04-06 17:04:001552
如何安装真空断路器
真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。
2020-04-10 17:34:184077
真空负荷开关的结构原理
真空负荷开关是运用真空灭弧室作为灭弧设备的负荷开关,开断电流大,适适宜开关柜中再三操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简略、管径小。真空灭弧室固定在阻隔刀上,真空断口与阻间隔口串联。熄弧由真空
2020-09-24 10:56:1910190
真空开关的分类_真空开关的测量原理
本文首先阐述了真空开关的分类,其次介绍了真空开关的主要特点,最后介绍了真空开关的测量原理。
2020-12-23 17:24:451533
通过皮拉尼原理来测量真空度的热导传感器
常用的真空度检测仪器有真空计和热导传感器,检测原理是皮拉尼原理。下面工采网以皮拉尼原理的真空计和热导传感器来简要概述一下这二者在真空度检测事项方面的差异。
2020-12-25 22:46:001394
热导式气体传感器用于真空阀门的真空度检测
真空阀门是指用于改变空气流动方向、调节空气流量以及切断或连接真空系统中管道的真空系统部件。真空阀关闭部件用橡胶密封圈或金属密封圈密封。真空电磁阀由交流或者是直流电源控制打开和关闭。它可以利用电磁原理实现管道的真空处理
2020-12-25 23:02:49523
真空断路器的真空度测试方法
真空断路器的真空度测试工作非常重要,一旦真空度破坏,使之不能灭弧,造成断路器爆炸事故。
2021-06-13 18:03:006589
水环真空泵轴磨损的修复方法
能获得的极限真空为2000~4000Pa,与真空泵组成机组真空度可达1~600Pa。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1~2×10^5 Pa表压力。
2021-08-26 16:07:10409
如何处理真空伏辊网笼磨损问题
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。由辊体、真空箱、操作侧和传动侧轴承座、喷水管、气垫管、胶轮、真空调节阀组成。辊体为不锈钢,直径、面宽、壁厚、开孔率、开孔直径等视情况而定。真空伏辊网笼磨损
2021-09-13 16:13:07373
真空灌胶机优势
一 . 什么是真空灌胶工艺 真空灌胶工艺是保证产品在绝对负压情况下的一种自动灌胶操作方式。将产品放置在真空箱内,然后将真空箱中的空气除去,让真空箱达到负压状态,然后自动将混合好的AB胶水灌注到产品
2021-11-15 14:54:041264
YG52TS智能电阻真空计产品使用说明
  电阻真空计是利用热传导现象测量气体的压强,它是有电阻规管、供电系统、测量电路、V/F 变换器和单片机所组成。供电系统供电使电阻规热丝温度恒定不变,即使热丝的电阻值恒定,由于气体压强的不同,气体
2022-03-30 14:25:027
自复式过欠压保护器真空真空度降低的故障
自复式过欠压保护器因其在真空泡中断开电流而得名,这也是相较于其他断路器的优势所在。下面给大家简单介绍下自复式过欠压保护器真空真空度降低的故障,包括其现象,原因,危害及基本的处理方法。 1、故障现象
2022-06-02 21:59:34605
摩托车档同步真空计开源项目
电子发烧友网站提供《摩托车档同步真空计开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-25 11:34:180
适用于中低真空度测量的AGP3000皮拉尼真空计
真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349
根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为三类:利用力学性能(如波尔登真空计和薄膜电容规)、利用气体动力学效应(如皮拉尼电阻规和热电偶规)和利用带电粒子效应(热阴极电离规和冷阴极电离规)。
2023-06-01 16:54:19459
德国海曼heimann MEMS皮拉尼真空传感器介绍
德国海曼中国区代理-深圳市龙享科技有限公司。德国海曼除了热电堆传感器,Heimann Sensor 还提供宽压力范围真空传感解决方案。这些是 德国海曼MEMS 型皮拉尼真空传感器。   德国
2022-11-18 17:46:311443
真空干燥箱的使用步骤
  为什么真空干燥箱使用时必须先抽真空再升温加热,总结出以下几点,供参考   1、干燥箱如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致
2023-02-02 16:08:581895
M3053-00000W-061BC压力传感器的标定方法总结
麦克斯韦真空计如果压力值低于标准大气压,则变为负压或真空。 对于负压测量MSP-400-010-B-5-N-1传感器,可以选择带有标准真空计真空泵进行校准。 麦克斯韦真空计通常用作校准其他真空计
2023-05-17 16:51:04411
晶圆键合机中的无油真空系统
晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06520
常用的真空泵技术
而获得真空的器件或设备。随着真空应用的发展,真空泵的种类已发展了很多种,其抽速从每秒零点几升到每秒几十万、数百万升。极限压力(极限真空)从粗真空到10-12Pa以上的极高真空范围真空区域的划分 粗真空 105~103Pa 低真空
2023-06-20 11:48:251228
真空光纤馈通
VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55277
压力表示值误差测量结果评定
压力表必须按照JG52-1999的规定,对弹簧的通用压力表、压力压表、真空计数器、真空计数器进行认证,以确保有科学依据的测量基础,并在合理范围内检查压力表。
2023-08-07 16:22:26237
真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊炉的基本原理
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098360
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看?
电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看?  电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091153
电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法
电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58855
电阻真空计怎么读?
电阻真空计怎么读?  电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:071874
真空表测的是什么?真空计校准方法
真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275
电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用
电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看  一、电阻真空计介绍 电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:571787
真空开关真空度的检测方法
,因此其真空度的稳定性和可靠性非常重要。为了保证真空开关的正常运行,我们需要采用适当的方法进行真空度的检测。 1. 真空计真空计法是最常用的检测真空开关真空度的方法之一。常用的真空计有热阴极离子化真空计、热阴
2023-08-24 15:17:16665
真空断路器的结构与原理
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151463
真空的秘密:正压、负压与真空度的神秘关系
在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459
已全部加载完成
