安捷伦科技(Agilent Technologies)宣布推出8款单通道和双通道Agilent 33500B系列波形发生器,这些新机型结合安捷伦独家的 Trueform信号产生技术,可产生频宽高达30MHz的波形,并可协助工程师
2012-08-30 11:03:11
3657 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:43
1231
在尝试为33500B系列发生器加载最新固件版本“3.05 - 2015-12-21”时,仪器会响应新固件更旧或与当前版本相同。我目前的版本是3.03。下载新的USB版本3.05并查看文件
2018-10-18 16:56:43
Data sheet for the 33500B and 33600A Series waveform generators
2018-10-18 17:15:36
所有新手问题,我看过,找不到相关信息。问题:我可以通过PC程序读取用户设置的33500B值吗?这是将33500B发生的事情与其他仪器发生的事情结合起来,并在SQL数据库中实时捕获。 (数据采样
2018-09-30 16:38:33
系统 65GSa/s出售方:主要特性与技术指标M8195S 是一个系统套件,其中包括: M8195A 任意波形发生器模块 M9502A 2 插槽或 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱 M9536A
2021-07-27 16:13:11
够充满信心地生成所需的精确波形,具有出色的信号保真度,实现比数字合成(DDS)技术更出色的性能。借助 Trueform 系列波形和函数发生器,您可以使用逐点任意波形生成功能定义各种波形形状和波形长度。抗混
2020-04-04 15:22:20
、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器描述 Keysight(原Agilent) 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS
2018-11-09 11:51:48
色的性能。借助 Trueform 系列波形和函数发生器,您可以使用逐点任意波形生成功能定义各种波形形状和波形长度。抗混叠技术可确保您得到非常准确的波形,并能以指定的速率回放波形。按照指定的采样率准确回放信号
2020-09-08 08:49:24
发生器Agilent 33500B 系列波形发生器的独有特性全带宽脉冲 全带宽脉冲达 20 MHz 或 30 MHz独立设置上升 / 下降沿时间双通道 双通道耦合 , 频率和幅度 , 等向和反向每通
2022-01-04 10:48:43
Keysight是德N5172B射频信号发生器(原安捷伦)N5172B主要特性和功能· 针对制造测试进行了优化,可以实现更快的吞吐量、更长的正常运行时间,以更经济高效的性能· 出色的 ACPR
2019-12-09 10:05:34
信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能和保真度。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。33500B系列波形发生器,20和30 MHz****的 Trueform 技术·无与伦比的能力,可为要求*苛刻的测量生成各种信号·谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号 `
2020-07-21 10:41:53
包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器的性能十分出众,它的性能指标包括:高达350MHz带宽(远超业界同类产品),1GSa/s
2022-01-12 16:33:00
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
我有一个Agilent 33500B波形发生器,我通过USB使用VISA连接远程通信(pyvisa发送SCPI命令)。当我从33500B断开连接时,我想手动或用软件将其恢复到本地模式。我无法以任何
2018-10-29 16:10:47
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Agilent 33500B是德(原安捷伦) 新的33500B系列波形发生器,利用独有的Trueform技术, 精确无误地用逐点法生成您需要的波形, 得到前所未有
2021-07-31 15:40:01
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Keysight 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道主要特性与技术指标Trueform 技术无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号谐波
2021-08-02 10:08:17
2021-07-31 15:41:47
,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz EXG X 系列射频模拟信号发生器主要特性与技术指标信号特征
2018-04-23 18:44:14
) 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。33521B 可根据您的需求变化轻松升级。
2021-11-01 17:20:00
Keysight 33622A 波形发生器主要特性与技术指标无与伦比的能力,可为要求苛刻的测量生成各种信号谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号高达 100 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更
2021-07-14 10:32:48
开关滤波器组件、SDA组件、键盘显示器组件、低频扩展组件、步进衰减器、耦合器和检波器组成。下面西安安泰信号发生器维修小编为你介绍安捷伦信号发生器33500B的使用方法,希望对大家有所帮助! 用示波器测量
2021-09-28 15:05:04
`全国回收Keysight33512A/Agilent 33512B波形/函数发生器全国回收Keysight33512A/Agilent 33512B波形/函数发生器陈卫平:***(同微信) QQ
2020-04-05 10:36:19
`全国回收Agilent 33500B波形/函数发生器陈卫平:***(同微信) QQ:742002535 电话:0769-82134961彭S助理:13580718829 QQ:413962246
2020-04-04 15:20:37
Keysight(原Agilent) 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。33522B 可根据您的需求变化轻松升级。
2021-06-21 11:45:46
产品型号:33522B产品名称:波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力厂商名称:KEYSIGHT(是徳科技)-原AGILENT(安捷伦科技)所属系列:33500B系列主要特性
2021-11-01 17:23:24
2019-05-03 09:10:58
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
从前面板使用内置编辑器创建波形从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器 Agilent 33500B 系列波形
2018-11-06 11:11:40
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
中的“标准发射机”。回收二手N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器 主要特性和功能卓越的硬件性能可以提升您的器件和设计性能,包括相位噪声和杂散特征拥有出色的输出功率,可以驱动功率放大器和表征
2021-08-28 11:06:41
:33500B系列产品属性:主机简 述:回收33520B 可轻松升级,根据您的需求变化添加任意波形生成能力。回收33520B描述Keysight(原Agilent) 33500B 系列波形发生器采用
2021-08-25 09:51:26
回收Keysight 33521B/A、回收Keysight 33520B收购高价回收Keysight/Agilent 33520B回收波形/函数发生器全新|二手进口仪器回收、通用仪器回收
2020-04-05 10:40:53
回收安捷伦Keysight 33519B波形/函数发生器全国回收Agilent/Keysight 33519B回收波形/函数发生器【东莞捷鑫仪器】【二手/进口仪器】【回收/收购电子仪器】销售经理
2020-04-05 10:38:26
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
最新的。在Windows 8.1 64位以太网电缆连接33500B上运行到路由器,WiFi连接到PC。谢谢你:Rick Whatson - TRIO T& M于2015年9月13日下午10:55
2018-09-17 17:54:47
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
有源晶振主要性能指标。 1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。 2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。 3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
的速度可以改变波形的周期。 二、参考电路框图 注意:电路要求采用单电源供电,需要查阅相关资料设计电路。三、参考程序流程图 四、性能指标要求1、设计并搭建波形发生器电路,能够产生频率为100Hz,峰峰值为
2012-09-18 18:54:27
、二手仪器及附件。长期 销售、维修、回收 高频 二手仪器。Keysight N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz主要特性和功能 ? 越的硬件性能可以提升您的器件
2022-02-09 11:32:23
N5181B9 kHz 至 6 GHz主要特性和功能 越的硬件性能可以提升您的器件和设计性能,包括相位噪声和杂散特征拥有出色的输出功率,可以驱动功率放大器和表征非线性特性使用多功能发生器功能仿真复杂的模拟
2022-02-08 10:55:28
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
美国原装33500系列KEYSGITH/Agilent33522B 30MHz 波形发生器公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭S ***座机号码:0755-27538807QQ
2022-02-24 11:21:39
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
33500B 系列波形发生器采用的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。33509B 可
2021-06-04 18:22:00
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
现KEYSIGHT 的33500B系列的波形发生器貌似可以满足要求,不过怎么它的技术数据里面只有1kHz的精度是1%,找不到额定频率50Hz或者60Hz在的精度,各位大侠还知道?另外主要看中的是它的小值高精度和能够回放波形,准备用Matlab做波形来回放。各位大侠还有其他设备推荐哈。
2019-01-11 21:38:05
因为实验需求,目前使用的KEYSIGHT 的33500B系列的波形发生器精度只能达到0.001,而且目前电压上不去。请问如何改造内部电路才能使它在1K~2KHZ频率下,产生精确度达到0.00001的极其稳定的电流呢?·
2018-11-23 17:18:06
。Hz升级到30MHz,或者将函数发生器的型号添加 任意波功能,以及将1M点的存储提升到16M点。 33509B 波形发生器,20 MHz,1 通道 20 MHz 频率范围?1 通道?250 MSa
2021-03-22 12:01:19
长期回收|AWG70002B|任意波形发生器欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2021-12-30 10:21:17
一、实验目的1、学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器 。 2、学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法 。 二、预习要求1、复习三种波形发生电路
2009-03-15 17:10:57
527 33500B系列波形发生器与独家的真形技术提供了比传统的DDS波形发生器更多的能力、保真度和灵活性。8个新的可升级的型号可在20和30MHz与1和2通道与一套完整的标准功能,和可选的基带
2022-07-13 15:05:03
一、产品概述 Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性,帮助您加快开发速度
2022-08-05 16:46:26
。Keysight 33500B系列波形发生器采用独一无二的Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性,可以轻松生成您的器件所需的各
2022-10-27 15:39:09
产品描述:Keysight Technologies 33500B 波形发生器提供多达两个通道和 20MHz 或 30MHz 带宽。 这些单元为要求苛刻的测量生成的信号,并使用 Trueform
2022-11-17 14:04:21
色的功能和保真度,USB、LAN、GPIB标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到PC或网络。 美国Keysight 33500B系列波形发生器采用独一无二的Tr
2023-01-04 10:39:04
2023-03-17 11:16:30
发生器 > 函数/任意波形发生器所属系列:33500B系列产品选型:33509B 33510B 33511B 33512B 33519B 33520B 33521B
2023-08-04 16:38:50
33500B音频信号发生器是由Aglent-Keysight是德科技生产并由深圳EUTTEST代理销售的产品,33500B是一人序列,包含33509B、33510B、33519B、33520B
2023-08-09 15:27:32
放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:07
10064 主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:48
2627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:56
10569
传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:16
2816 放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:54
13158 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:20
1747 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:13
0 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:14
5025 常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:29
2 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:31
0 infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:50
4 1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:00
2323 本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:05
12262 1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:00
6276
本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:46
14230 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:17
9685 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:34
15 开关滤波器组件、SDA组件、键盘显示器组件、低频扩展组件、步进衰减器、耦合器和检波器组成。 下面西安安泰信号发生器维修小编为你介绍安捷伦信号发生器33500B的使用方法,希望对大家有所帮助! 用示波器测量时,首先连接上电源线,之后观
2022-01-07 16:56:51
2013 近日某院校送修是德信号发生器33500B,客户反馈信号发生器信号发生器自检失败,报错overload,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-09-19 17:15:49
322
放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14
621
