电子发烧友网为大家提供了常见液位计的种类及应用,包括磁致伸缩型,伺服式液位计与静压式液位计等。
2012-03-02 10:29:36
6662 `玻璃放电管是集陶瓷气体放电管的大浪涌通流能力和半导体放电管的快速响应于一体的防雷元器件。按它的 8/20μs 脉冲放电电流 I PP 的大小分为 UNC(3kA) 、 UNB(1kA) 、UNA
2017-11-27 15:26:50
玻璃放电管的选型及应用
2014-07-24 09:46:54
高,体积小,寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大。按它的8/20us波脉冲放电电流IPP的大小分为不同的系列。玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气
2019-01-23 15:42:55
仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在
2019-09-20 09:12:05
玻璃管保险丝的注意事项1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该 种保险丝对环境温度的变化比较
2013-05-30 14:37:15
玻璃管保险丝有什么特点?保险丝管选择玻璃作为材料有它的重要原因是什么?玻璃管和陶瓷管保险丝的区别是什么?
2021-06-08 06:06:03
有没有大神可以讲一下PROM工作原理和结构图啊?
2021-04-02 07:20:01
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
液位计、雷达液位计、超声波液位计、玻璃管液位计、双色液位计、浮球液位计、控制器、变送器、温度仪表、电磁流量计、涡街流量计、孔板流量计、涡轮流量计、威力巴流量计等自动化仪表产品。公司始终坚持质量求生存,以
2020-03-23 10:41:30
南海大道4050号浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质
2019-03-11 15:21:17
各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计
2020-03-31 09:44:47
LED玻璃管涂粉工艺
2015-09-06 23:22:03
`TI 23mm 玻璃管转发器参考指南目录`
2016-03-23 16:17:21
中断结构图,mht文件。
2017-03-19 14:07:50
电流,从而起到保护电路安全运行的作用。1.玻璃管保险丝的结构:在电流保护中最常用到玻璃管保险丝,保险管是由两端的金属端子和管体内的金属熔体这两大部份主要组成的,其外壳的作用是支撑和联接,大多数保险丝
2013-06-25 15:43:46
就结构而言,PCF可以分为实心光纤和空心光纤。实心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃棒周围的光纤。空心光纤是将石英玻璃毛细管以周期性规律排列在石英玻璃管周围的光纤。
2019-10-18 09:01:22
式,浮力式,吹泡式,电容式,超声波式,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力式
2014-12-16 20:02:58
1.影响玻璃保险丝管的寿命因素有哪些?2.玻璃保险丝管的熔断条件有哪些?例如是根据电压还是电流的?3.玻璃保险丝管的温度特性是怎样的?
2014-11-13 16:33:37
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外测式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离式仪表。如今市场上的外贴式液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴式液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
① 输入电压要求85V②92颗2835灯珠③PF≥0.6④效率≥90%大多数T8玻璃管灯板一般就是两并或者三并,电流低电压高,降压驱动IC一抓一大把,价格也便宜现在输入电压变成85V,遇到问题了。。。真心求教最佳(便宜)的方案
2014-11-14 21:36:56
干簧管是利用磁场信号来控制的一种线路开关器件。干簧管又被称为磁控管。干簧管的外 壳一般是一根密封的玻璃管,在玻璃管中装有两个铁质的弹性簧片电极,玻璃管中充有某种惰性气体。平时玻璃管中的两个簧片
2021-05-24 07:18:43
干簧管通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
2019-10-08 14:27:40
彩色石英玻璃管液位计选型,技术,特点知识:资料归本人所有,请查阅后不得擅自传播。谢谢,如有传播,必追究法律责任。
2013-02-20 16:16:36
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
B站视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Mf4y1U7bg文章目录一、系统结构图的组成概念二、绘制控制系统结构图绘制系统结构图的一般步骤例题例1三、结构图
2021-06-30 06:12:40
的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极大部分数码管阴极的形状为数字管中充以低压气体,通常大部分为氖加上一些汞和/或氩给某一个阴极充电,数码管就会发出颜色光,视乎管内的气体而定,一般...
2021-07-19 09:33:01
晶体管开关DC-DC电源的拓扑结构图
2019-04-28 13:52:56
水银式减速度传感器的结构如图1所示,它主要由水银和玻璃管组成,这种传感器应用在日产4×4全轮驱动汽车上。 当汽车在附着系数较小的路面上制动时,减速度小,玻璃管内的水银基本不动,ABS控制电路
2018-10-29 15:04:06
{:4:}求蓝牙音箱的结构图啊技术原理图~~~~~~
2013-11-18 19:08:36
使用内(外)浮顶罐的介质,对于汽油、煤油等相对介电常数较小的介质必须使用导波管。而对于液化气球罐的液位测量,一方面液化气的介电常数较低,对雷达波的反射能力很弱;另一方面液化气气相组分会吸收部分雷达波造成信号衰减严重,影响雷达液位计的准确测量。
2020-12-01 10:40:21
,需要根据具体的工况确定。 浮球液位计有哪些种类 如果被测液体为一般腐蚀性液体,选用304或316L材质就能满足测量需要。但如果被测液体的腐蚀性加强,那么,浮球液位计的探头、浮球以及过程连接则需要采用
2020-06-19 14:15:19
1,真空中为什么可以形成电流?电子管就是一个抽成真空的特殊玻璃管。因此,了解电子管的作用与原理,首先就需要了解真空中能够形成电流的机理。2,什么是电子管?电子管是一种在玻璃等气密性封闭容器中产生电流
2013-04-19 13:56:45
磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且
2020-04-03 15:30:09
(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子
2017-12-01 15:43:56
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
可以分为接触式和非接触式两种,接触式液位计大都结构简单,因此应用比较广泛,同时介质也会对液位计的工作性能构成影响,目前的接触式液位计主要包含以下几种:(1)直读式液位测量,主要有玻璃管液位计,利用连通
2017-12-01 15:45:43
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。(1)直读式物位仪表主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。它们是利用
2020-09-29 16:14:44
.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作
2020-04-22 09:23:51
仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示。浮球液位计仪表属纯机械结构,故在易燃易爆场所工作时,具有
2020-04-22 09:38:12
,HR-30T-1F,HR-30T-2FHR-30T-3F,HR-30T-4F浮球液位计是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更
2020-03-31 15:04:26
是用于直接指示各种敞开或承压容器内液位高度的指针式仪表.该仪表与工业设备上常用的玻璃管液位计相比较,不怕破裂,示值更为清晰,尤其适用于对玻璃管壁 有粘滞作用的油污类液体介质或者有毒有害的介质的直接指示
2020-03-27 15:54:02
用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法:提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,
2009-06-02 17:49:04
36 本文针对我国石英玻璃管生产过程中存在的现状和问题进行了分析与研究,就严重影响其加工效率和精度的两大主要问题,即手工检测管径和生产加工过程开环人工控制,结合
2009-06-13 08:52:02
17 提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁厚的方法. 当位于含玻璃管轴线垂直剖面内的一束激光与玻璃管轴线成一定角度入射到玻璃管时,经玻璃管内、外表面反射和管壁折射后,
2009-07-04 09:56:23
36 教育电视系统讲座:图3-2摄像管结构图光电靶的结构:光电靶很薄。在真空玻璃管内,光电靶朝向景物的一侧为信号板,它是喷涂在玻璃板上的一层透明金属导电层,具有厚度均匀
2009-08-02 07:59:36
17
机油滤结构图
2008-04-12 15:22:16
3672
滚齿机的结构图
2009-03-18 13:55:53
7219
MOS管结构图
2009-04-06 23:25:58
4564
玻璃管封装式水银开关
玻璃管封装式水银开关的品种很多,约有10 种以上,表9-16 列出了其中一些水银开关的特性参数及外形结构,供读者选择使用。
2009-09-19 15:09:54
1932 全玻璃真空管集热器
全玻璃真空集热管是由双层玻璃管组成,内管表面溅射选择性涂层,以增加吸收能力,减小辐射损失;内管之间抽真空减少对流
2009-11-14 16:18:56
2305 玻璃放电管工作原理玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力。当其两
2009-12-09 11:35:02
2509 三电极表面放电型AC-PDP结构图:前玻璃板,扫描电极Y,障壁,荧光粉,后玻璃板等组成。
2011-07-03 23:41:26
4298
精密玻璃管产品事业部的主要业务是专业从事高硼硅精密玻璃管的研究开发、生产制造和市场营销。作为国内精密玻璃管的领先供应商,精密玻璃管产品事业部的产品广泛应用于光器件、电子信
2011-07-04 17:26:28
7724 精密玻璃管产品事业部的主要业务是专业从事高硼硅精密玻璃管的研究开发、生产制造和市场营销。作为国内精密玻璃管的领先供应商,精密玻璃管产品事业部的产品广泛应用于光器件、电子信
2011-07-04 17:30:54
1095 自控控制 结构图
2016-12-30 15:04:31
0 分享4个类别共24种仪表,包括每一种仪表的动态结构图、原理介绍、仪表的优缺点。其中包括:流量计12种、温度计3种、压力表5种、液位计4种。
2018-02-05 17:04:59
18522
我们都知道,电路保护元件保险丝管它的构造特点一般为圆柱体,两头有铜帽,中间焊接一条金属熔丝,玻璃内部为真空处理,密封性好那么为什么制作保险丝一定要玻璃管呢,或者是用陶瓷管制作呢,为什么我们不用金属或者其他轻质材料。
2018-08-29 10:54:35
3940 玻璃管保险丝保护电子、电力设备不受过电流或过热的伤害,避免电子设备因内部故障所弓|起的严重伤害。
2018-08-29 11:11:28
5666 物位仪表主要测量塔器和槽、罐类容器内某种介质的液位或两种不同比重液体的界面及固体物料的料位。液位计中最为常见的是玻璃管液位计、玻璃板液位计,其他还有差压式液位计和浮力式液位计(如浮球液位计、液位开关
2018-10-11 17:21:49
6637 玻璃液位计的缺点对介质有要求,不能测量与钢、钢纸及石墨材质不起腐蚀作用的介质。大量程运输不方便,常温常压下汽化的介质测量误差大或无法测量。
2018-10-31 16:45:40
5759 差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:15
29613 一、 玻璃板 (管) 液位计的安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。
2、数个液位计
2018-12-08 09:07:34
37041 磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。
2019-01-04 16:07:49
13129 磁性浮子液位计它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点: 有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
2019-03-08 15:04:17
8847 浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。
2019-05-13 09:26:27
13466 玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。
2019-07-14 10:31:20
1036 本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:31
11564
液位计就是测量罐体或箱体里液位的高度,显示里面的液位的高度,液位的用途非常广泛,具体的有:磁翻板液位计、玻璃管液位计、液位变送器、双色石英管液位计、浮标液位计等。今天就跟大家介绍一下各种液位计的工作原理及应用。
2019-08-11 10:23:55
31772 玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内液体外溢。
2019-09-23 15:49:50
3979 玻璃转子流量计通俗来说就是一种测量用的玻璃管,在玻璃管中有一块能够完成上下位移的浮子,在测量流量时浮子的上下移动必定会产生压力差,依据压差可以反映出它的流量测量结果。它特殊的结构使得它在测量流量时更加便利,下面我们对它特殊的结构原理做一个简单的介绍:
2019-11-15 15:24:31
661 磁翻板液位计也称磁翻柱液位计、磁浮球液位计或磁浮子液位计,磁翻板液位计具有高密封、防泄漏的特点,弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全程测量无盲区,显示清晰、测量范围大,可适用于
2020-04-01 14:28:08
492 各种检侧仪表的检测过程。其实质就是被侧变最信号能量的不断变换和传递,井与相应的测量单位进行比较的过程。而检测仪表就是实现这种比较的工具例如。对炉沮的检测。常常利用热电偶的热电效应,把被侧沮度(热能)变换成直流毫伏信号(电能)。然后经过毫伏检测仪表转换成仪表指针位移,再与温度标尺相比较而显示被测沮度的数值。
2020-04-06 17:32:00
566 玻璃板液位计是按原化工部标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
2020-04-12 11:50:59
9282 磁翻板液位计又称磁浮子液位计,其基于连通器和磁耦合原理开展工作,克服了玻璃管液位计不能在高温高压状态下工作的缺点,能够用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作为液位的就地显示或远传显示与控制。尽管
2020-06-24 15:11:29
996 磁翻板液位计是以磁性耦合作用作为其测量工作原理的仪表,与玻璃管式液位计相比,磁翻板液位计能够在高温高压环境中稳定、可靠地工作。磁翻板液位计的种类繁多,根据工况的不同,可以选择相应的磁翻板液位计来满足
2020-06-29 15:16:41
2955 玻璃转子流量计是一种变面积式的流量计。它主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只可以随流量大小上下移动的浮子组成,当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上升产生的升力和流体的浮力是浮子上升。由于
2020-11-25 18:04:32
3124
本文首先阐述了玻璃板液位计投用步骤,其次介绍了玻璃板液位计的主要技术指标,最后介绍了玻璃板液位计的钢球作用。
2020-12-03 14:06:12
6016 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:47
11360 玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。
2020-12-15 15:01:51
7350 简单,简单设置3个主要参数即可满足大多数应用要求。 液位计在化工生产中使用较为广泛,常见的有就地指示液位计,如磁翻板液位计、玻璃管液位计、远传式液位计,如浮筒式液位计、静压式液位计、雷达式液位计、超声波式液位计等。在番茄加
2021-11-17 09:51:24
888 在工业生产中,物料的液位数据是保证生产安全进行的重要参数之一。磁翻板液位计是一款可靠性较高的液位测量仪表,它显示直观、结构简单、应用广泛。磁翻板液位计有多种类型,适应多种液体介质的测量。当被测液体
2022-04-14 14:16:38
2588
根据导波雷达液位计探头结构的不同可分为3种类型:单杆式(单缆式)、双杆式(双缆式)、同轴杆式。
2022-11-23 08:38:26
1222 高硼硅玻璃是利用玻璃在高温状态下导电的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成。
VGT-1307FS 高硼硅玻璃管超声波清洗机共有13个功能槽,配置有循环过滤系统、自动
2023-02-15 11:55:39
0 玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:53
1150 ,也不知道自己的企业该选择哪种类型。今天,我们就来说一下玻璃板液位计和磁翻板液位计要如何选择使用。 首先这两种液位计都是就地可以观测到液位变化的,不过玻璃板液位计出现的比较早,具有读数清楚、直观、维修方便、经久耐
2023-04-10 11:36:38
438 双色玻璃管液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25
647
、污水处理等行业。液位计的测量对象大都是液体介质,按照其测量对象性质和测量方法的不同,液位计可分为多种类型,如 投入式液位计、雷达液位计、超声波液位计、浮球液位计、玻璃式液位计、差压式液位计、电容式液位计、磁翻板液位计 等。
2023-05-31 10:20:42
2552
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07
168
正在加载...
