电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
压力式液位计安装要求_压力式液位计优点
收藏
查看更多
液位计使用安全技术指导
、可靠的液位指示器。液位计或液位指示器上应有防止液位计泄汤的装2和保护革。液化石油气液位计使用的电器部分应符合安全规定,必须达到防爆、隔爆要求,并且安全、可靠. (5)液位计安装在便于观察的位里,如
2016-08-23 11:03:27
HT-100CT-2液位计
压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po中:P :变送器迎液面所受压力ρ:被测液体密度g :当地重力加速度Po :液面上大气压H :变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器
2020-12-23 10:38:13
HT-100RTH液位计HITROL
液位计液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动、磁浮压力、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等特点稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内
2021-01-16 11:01:06
HT-100RV-Ex液位计
HT-100RV-Ex液位计 HT-100RV-Ex液位计HT-100RV-Ex液位计详细请致电: ***,***,*** 工作Q: 1139878854技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-12-04 11:43:00
STAUFF液位计SNK-176-V-C-0-12正品授权供货商
STAUFF液位计SNK-176-V-C-0-12正品授权供货商德国西德福STAUFF产品特点:??德国Stauff(西德福)数字压力表SPG系列应用范围:机械测量流体压力;适用于对铜合金没有
2018-09-06 21:49:25
labview分布压力测量
基于labview的分布压力采集系统,用于假肢接受腔内部接触面的压力测量,选择哪种压力传感器和采集卡比较合适,求推荐。
2015-05-19 14:31:25
关于各种液位计的优缺点
液位计也是结构简单,价格也不高,因此被应用于储罐的测量。吹泡液位计也被广泛的应用于敞口液位测量。它的优点也是结构简单,物美价廉。因此适用于腐蚀性的,粘度比较大的液位测量。但是它的缺点就是对于精度要求
2014-12-16 20:02:58
外贴液位计在油罐中的应用优势
,取得SIL3等级证书。定华电子的ELL- FI外贴液位计应用于液化石油气储罐液位的测量以来,仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触测量仪表。定华
2020-10-10 10:12:29
如何正确选购外测液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外测液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外测液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外
2021-03-24 14:13:38
如何选购外贴液位计
的液体和气体,在线安装、维护方便。是一种完全非接触隔离仪表。如今市场上的外贴液位计种类增加,如何选择适合自己的、运行稳定、测量结果准确的外贴液位计呢,定华电子需要从这九个方面考虑,帮你正确选择外贴
2020-06-03 17:27:54
影响超声波液位计正常工作的因素
有最大压力值,但是随着温度的升高,该最大压力值会相应减小,所以在选型的时候要注意此参数。另外对于在户外安装液位计,可以采用加装遮阳罩等措施来减弱温度因素的影响。 本文由广州迪川仪器仪表有限公司编辑发布
2016-04-01 14:27:36
技改项目较佳解决方案——外贴液位计
的完全非接触液位计,不开孔,不动火,不清罐,安装维护简单,性价比高,解决了技改资金问题、安全问题,同时新的技术自动化水平更高,更节约人力,物力成本,是技改项目较佳解决方案!
2020-12-02 10:48:24
投入液位计的结构组成是什么?
投入液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
2019-09-20 09:10:18
有没高手懂电容传感器(电容液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容液位计时碰到的问题。图中所示电容液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
水工程项目中液位计选型介绍
转载自中仪在线一、 在水工程项目中液位计选型时应考虑以下因素:1、测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;2、测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制
2017-12-22 10:25:22
求助超声波液位计技术方面问题!
1、外测超声波液位计的传感器封装工艺;我公司自主研发的外测超声波液位计传感器探头的封装技术目前依然是原始的手工封装,对产品的性能有比较大的影响。希望能有对超声波有丰富经验的专家,对我公司的产品进行
2016-06-16 10:57:54
浅谈ELL外贴液位计在储罐上的应用
液位计的优势 ELL外贴液位计采用“完全隔离”的测量方式,拥有自主专利的“微振动分析技术”和“自动校准技术”极大的保证了测量精度和稳定、可靠性。ELL外贴液位计测量时完全不接触容器内的介质,安装
2020-05-20 13:58:45
浅谈雷达液位计天线和介电常数
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
磁翻板液位计使用教程
压力等级(MPa):≤326、测量精度(mm):≤±107、安装方式:侧装、顶装、底装 8、防护等级:IP659、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型) 10、传输方式:4
2011-10-17 19:26:52
磁翻板液位计原理及异常的解决方法
压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均安装此种液位计。还有比如换热器工作介质为易汽化的液体,压力从真空状态到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间
2020-04-03 15:30:09
磁翻板液位计测量储罐液位应用及优点
的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控技术有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体
2017-12-01 15:43:56
经济型压力测量传感器26.600G适用于化工行业
:1.压力变送器(又称压力传感器)2.电子压力开关(带显示及接点输出)3.静压液位计(分为投入液位计和旋入液位计)4.数显式压力表(电池供电)5.分析仪表`
2017-08-10 09:17:08
经济型压力测量传感器30.600G适用于化工行业
60770)► 额定量程从 0 … 1.6 bar 至 0 … 250 bar中昊自动化BD|SENSORS传感器品牌主要产品包括:1.压力变送器(又称压力传感器)2.电子压力开关(带显示及接点输出)3.静压液位计(分为投入液位计和旋入液位计)4.数显式压力表(电池供电)5.分析仪表`
2017-08-09 18:27:21
翻板液位计怎么使用?
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
请问浮筒液位计是如何进行测量的?
浮筒液位计是如何进行测量的?
2021-03-17 06:00:00
超声波液位计在工业中测量液位的应用
对产品安装要求非常严格,而且价格较高;(3)超声波,利用超声波在空气中指向好的优点,利用超声波从发射到接受的时间差来计算液位。超声波在媒介中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律并没有
2017-12-01 15:45:43
超声波液位计探头凝聚露珠处理方法与注意事项
位进入盲区后,超声波变送器就无法丈量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必需留出50公分的余量,安装时,变送器探头必需高出最高液位50公分左右。 1.耐温能力有限,大多数小于60℃,个别特殊产品可达100℃ 2.真空环境下无法丈量,压力的大幅波动影响测量精度
2018-08-29 13:48:27
超声波液位计接线图
接线要求,比如严禁带电开盖。  计为Uson-11通用型超声波液位计与Uson-21防爆型超声波液位计的电缆一般采用横截面为圆形的通用电缆。电缆横截面直径为5~9mm,否则无法确保电缆入口的密封效果
2020-06-19 14:12:08
超声波液位计现场安装操作指南
  超声波液位计现场安装操作指南  一般来讲,超声波液位计安装时,应注意以下操作事项:  1、应保持仪表垂直安装。在安装超声波液位计时,要保证换能器的发射面和被测的平面平行,这样可以保证垂直
2020-06-19 14:29:33
超声波液位计安装应注意事项
时应注意的事项  1、在安装超声波液位计前,应对超声波液位计型号如:过程压力、过程温度、介质的化学性能等是否满足现场的环境要求进行再次确认,以确保安装后的超声波液位计能够正常使用。同时,出于安全
2020-06-19 14:25:42
超声波液位计的作用及原理
液位计的原理,使用方法,特点以及它的安装要求。    超声波液位计是一种非接触液体液位测量仪。可用于测量各种容器或管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其
2020-11-09 08:55:26
超声波液位计的局限性及安装要求
和应用场景中的液位,那么,选择超声波液位计时,一定要多加注意,慎重选购。  超声波液位计安装要求  一、超声波液位计安装要求  1、超声波液位计的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波
2020-06-19 11:49:30
超声波外贴液位计在常见介质中的应用分析
,特别适合液氯罐区使用,采购了9台超声波外贴液位计,六台用于液氯卧罐,三台用于氯乙烯单体卧罐,使用后测量非常准确,安装维护均在线进行,不需要开罐停产,非常方便,降低了生产成本,反响较好。超声波外贴
2020-09-21 11:09:53
雷达液位计的原理和使用
。(2)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的距离(>10mm)。棒液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中心为1/2R(R为容器
2011-11-30 09:54:45
雷达液位计的工作原理是什么?
雷达液位计采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。
2020-04-01 09:00:03
雷达液位计的校准方式有哪些?
。  雷达液位计的常规在线校准方式可以保证按照规程要求进行,同时在线校准将工艺干扰及安装误差因素同时进行了校准,应此雷达液位计的实际测量精度还用高于实验室校准。但是在线常规校准要利用现场工艺条件,在校
2021-02-23 17:09:06
静压液位计的工作原理是什么?
静压液位计的两线制液位变送器由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。静压液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。
2019-09-24 09:01:17
韩国HITROL液位计传感器HT-100RTH
HFS-2T HFS-2S浮球压力液位计HT-100PS,HT-100PT液位传感器HUT-3000电容液位变送器:HT-100C-2系列 HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2
2021-01-18 09:39:57
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
及容器的形状、压力影响。4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。5、完善的过流、过压、电源极性保护。电容液位计安装与调试:缆电容液位计和杆电容液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况
2020-05-22 17:52:32
侧装磁翻板液位计
一、功能与适用范围 TD-UHZ侧装磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
【津制仪表】投入液位计的测量原理与应用
液位计
jzyb发布于 2023-03-31 09:52:01
基于EC压力液位计原理及规格
EC系列压力液位计压力变送器有投入型、法兰型、导杆型之压力传送器,可长距离传送信号。可连接表头、记录器、电脑、PLC程序控制器或警报器等。感应头为不锈钢隔膜,可适用于黏性、弱酸、弱碱、含水
2017-10-20 17:35:1412
什么是远传式磁翻板液位计
型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的。 带远传磁翻板液位计的特点:1、适合于压力容器的液位与界位测量,可集现场指示、远传输出和控制
2018-10-16 15:28:553181
液位计种类
差压式超声波液位计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式超声波液位计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式超声波液位计分类,如孔板超声波液位计、文丘里超声波液位计、均速管超声波液位计等。
2018-11-04 10:11:1529613
八种液位计安装规范详细讲解
一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围应包括浮球 (浮筒) 液位计的测量范围。 2、数个液位计
2018-12-08 09:07:3437041
磁翻板液位计如何安装
磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2019-01-04 16:11:3911636
磁翻板液位计安装要求
磁翻板液位计优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用
2019-05-06 10:46:521149
怎样检测雷达液位计的好坏
雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备
2019-05-21 15:23:353001
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计安装方法。
2019-07-31 15:35:124587
投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
本文主要介绍了投入式液位计工作原理及接线方法。投入式液位计的基本工作原理就是静压液位测量。液体介质中,某一个深度产生的压力就是测量点以上的介质自身的重量所产生的。它与介质的密度和当地的重力加速度成正比。
2019-07-31 15:45:0117118
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的特点
本文首先介绍了雷达液位计是什么,然后解释了雷达液位计的工作原理,最后介绍了雷达液位计的特点。
2019-08-07 15:19:188913
浮球液位计的工作原理_浮球液位计的特点
本文首先介绍了什么是浮球液位计以及浮球液位计的结构,然后解释了浮球液位计的工作原理,最后分析了浮球液位计的特点和应用领域。
2019-08-07 15:32:3111564
锅炉双色液位计是什么_锅炉双色液位计工作原理
本文首先介绍了锅炉双色液位计是什么以及锅炉双色液位计的适用对象,然后解释了锅炉双色液位计的工作原理,最后对锅炉双色液位计安装与使用进行了说明。
2019-08-07 16:14:269099
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,
2019-10-22 16:17:312593
差压式液位计工作原理_差压式液位计安装
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4629302
磁翻板液位计安装要求有哪些
磁性浮子液位计(磁翻板液位计)因其成本较低,测量范围广,指示清晰、压力等级高、安全性好等诸多优点广泛用于练油化工装置中。但如果磁性浮子液位计因为磁钢的性能不稳定,使用一段时间后,磁性减弱,浮子
2020-03-18 10:47:34780
声纳式外测液位计的介绍
石油化工企业液化气球罐液位检测是比较复杂的。一般都采用雷达液位计或者光纤液位计,但都必须要在球罐上开孔,作为压力容器,在容器开孔越多,对压力容器的安全系数就越低,利用声纳式外测液位计就很好的避免了在液化球球罐上开孔。
2020-03-22 16:55:002553
储罐液位计安装说明
储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该液位计如何正确的安装?该液位计如何正确的选型成为了关键。
2020-03-22 17:01:006395
伺服液位计与雷达液位计的区别
、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计和伺服液位计。今天我们分析这两种液位计的工作原理、特点、优缺点,以了解这两种液位计的具体应用差异。
2020-03-29 17:27:006531
磁翻板液位计安装说明
1、磁翻板液位计在一开始安装选位时,就应该要注意避开选择远离物料的出口或进口,以离止物料流体因自身局部区域的剧烈变化,而影响液位计的测量结果;
2020-04-18 11:24:561575
磁翻板液位计的特点及优点说明
磁翻板液位计能够实现液位的实时测量和显示,广泛应用于各种槽、塔、球形容器和锅炉等工业生产设备的液位测量。磁翻板液位计之所以有着广泛的应用,是与其所具有的一系列特点和优点分不开的。
2020-06-24 11:36:294298
雷达液位计的工作原理_雷达液位计的主要优点
雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。
2020-06-24 15:05:592721
超声波液位计如何正确选型和安装
超声波液位计安装简单、方便,属非接触式测量,且不受液体粘度、密度等的影响,在工业生产领域应用比较广泛。但其也有一定的局限性,例如测量有盲区、不可测量压力容器、不能测量易挥发性介质等。为使超声波液位计在生产中得到更好地应用,超声波液位计的正确选型和安装都很必要。那么,超声波液位计如何正确选型和安装呢?
2020-06-29 15:08:262269
单法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出
2020-11-23 15:56:1324081
投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
2020-11-25 15:14:063342
磁浮子液位计与磁翻板液位计的区别
磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360
磁浮子液位计安装要求安装方法
磁浮子液位计的在你使用过程中需要注意的一些细节,主要目的是为了使磁浮子液位计更精确,使用寿命更长久。这里和大家分享下正确地安装磁浮子液位计也同样能使测量更精准,使用寿命更长。主要分为四个步骤:
2020-12-03 14:38:072951
压力液位计工作原理
压力液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
2020-12-15 15:15:3811601
投入式液位计的维护_投入式液位计选型
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
2021-05-07 16:14:101544
水厂常用的液位计仪表是什么
液位计仪表种类繁多,应用在水厂的液位仪表主要是压力式液位仪表和超声波式液位仪表。一般来说压力液位计主要应用于测量吸扬井和清水池液位及储存相对静态且无腐蚀性液体构筑物的液位。超声波液位计用于测量储存具有一定腐蚀性液体构筑物的液位,主要应用于储药池、废水回收池及污泥池。
2021-07-06 15:20:181005
静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美.
2021-10-07 16:46:003671
非接触式液位计在某化工厂的应用
1、液化气体储槽(球罐)液位测量 液化气体储槽(球罐)是压力容器,同时也是重大危险源,属于重点管理设备,其液位是SIS系统的重要参数,因此保证液位测量的准确性和及时性极为重要。某化工厂液氯储槽分别安装
2021-11-12 10:59:45741
雷达、差压、磁致伸缩液位计三种液位计的分析比较
±0.05%。 ③顶部和底部都有盲区。 (2)差压式液位计的特点: ①许多安装有传统差压式液位计的场合中,液体上方都有额外的蒸汽压力。由于蒸汽压力不属于液位测量内容,所以必须对其存在进行抵消,抵消方式为毛细管及带密封的元件。 ②机械零件依靠数字结构
2021-11-15 11:34:541300
液位计与流速仪在废水流量测定中的应用
液位计、超声波液位计和雷达液位计3种类型。压力液位计角度要求低,不适用于间歇性排放、深度较低、流速大且精度要求高的场景;超声波液位计与水面垂直,测量精度高,但如果是液位峰谷间距大或有冷凝水、粉尘遮挡、机械波干
2022-01-09 11:23:18338
导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
2022-05-09 14:38:175861
超声波液位计安装
超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。
2022-08-01 16:23:452204
带远传磁翻版液位计安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
浮球液位计在石油工业中的安装要求
为了保证仪表准确、平稳地运行,除了认真仔细地阅读并按照仪表使用手册的要求操作外,还需在其安装环节中多加注意。本文结合浮球液位计的工作原理,谈谈浮球式液位计在石油工业中的安装要求,希望对仪表用户正确安装浮球液位计有所帮助。
2022-08-22 16:53:461177
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常
2022-09-03 17:27:151883
在LNG储罐上使用的液位计有哪些
在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用伺服液位计,用于高液位监测的液位计宜采用雷达液位计或伺服液位计
2022-09-15 08:19:303010
外贴式液位计(外测液位计)的常见故障及处理
。 1、外贴式液位计(外测液位计)引起“显示LO”的主要原因: A 罐内沉积变大; 处理方法:清罐;如无法清罐,则需重新 找探头安装位置,一般情况下,罐底出料口附近沉积较少。 B 探头硅油流失; 处理方法:重新安装探头。 C 仪表硬件故障; 处理方法:
2023-02-08 16:04:561660
双法兰液位计的设计原理
差压式液位计。 双法兰液位计利用液体的重力作用会对罐壁产生压力的大小,来检测罐内液位的高低,符合公式P=ρ×g×h,这里的ρ是指罐内的液体的密度大小,g是指重力加速度,所以压力的大小完全取决于罐内液体高度的大小,因为双法兰液位
2023-02-22 13:28:591895
顶装磁翻板液位计如何安装和保养
顶装磁翻板液位计只有在正确的安装和使用,定期检查和保养,才能保证磁翻板液位计工作安全可靠运行的同时,延长其使用的寿命。
2023-02-27 17:48:001095
平衡容器式差压液位计介绍
1所示,其结构较为简单,安装方法相对简便。由图1分析可知差压变送器测量压力差与液位关系,见公式(1)。 Δp=(ρw-ρs)Hg-(ρc-ρs)L(1) 式中:Δp为差压,Pa;ρw为汽包内饱和水密度,kg/m3;ρs为汽包内饱和蒸汽密度,kg/m3;
2023-03-04 09:10:521167
​磁翻板液位计优点
从经济效益来看,磁翻板液位计的应用不仅可以减少人力成本,还可以提升作业的效率;从安全方面来看,磁翻板液位计的安全系数较高,能确保恶劣工况下的生产安全;从测量准确度来看,磁翻板液位计测量的实时数据高效、可靠,可大大提高工作效率。
2023-03-07 15:47:43319
玻璃管液位计介绍
玻璃管液位计据市场与客户要求可以分成:法兰连接玻璃管液位计,螺纹连接玻璃管液位计,快装式玻璃管液位计,卫生级快装玻璃管液位计,焊接式玻璃管液位计,保温型玻璃管液位计。玻璃管液位计作为直读
2023-03-17 09:56:531150
雷达液位计优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
磁致伸缩液位计系统自动化工作模式
磁致伸缩液位计变送器的安装步骤分享 1.在安装以前,先向磁致伸缩液位计变送器开展校正,确认其测量的精确性; 2.对水泵压力开关的制做状况开展实验,依据其品质、容积及其所要测量介质的相对密度(工艺出示
2023-04-24 15:28:47423
超声波液位计安装要求安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271310
双色玻璃管液位计的简介与注意事项
或锅炉上。具有显示直观、体积小、低亮度环境便于观察等优点。 双色玻璃管液位计的注意事项 双色玻璃管液位计不属于高压环境的仪器仪表,应保证测量环境不会出现超出工作压力范围的情况。具体工作压力参照出厂说明,如有特
2023-05-12 13:29:25647
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
隔膜液位计安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
磁翻板液位计优点
来说了。 磁翻板液位计优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34407
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
ELL外测液位计的特点分析
温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41227
关于外测液位计的六大特点
的环境——可测量任何压力、毒性最剧烈、腐蚀性最强、绝对无菌的或极高纯度的液体。 2、安全——在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作时不接
2023-08-23 09:44:45216
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14252
已全部加载完成
