`液位/容量/重量显示控制仪(KZV系列)产品简介与各类液位传感器配合,测量显示液位,并根据设定的容器结构及尺寸和液体密度,计算、显示液体体积或质量。产品特点:① 误差小于±0.2%,16位A/D
2013-06-09 14:57:57
代理韩国HITROL 液位变送器HR30S-4F 详询请致电 : ***,***,***吴经理工作Q:1662543848液位变送器HR30S-4F 特点:广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于
2020-09-29 16:16:56
十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。 在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。 但要注意的是, 液位
2016-02-23 13:43:55
。而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关
2018-11-08 11:03:37
1、液位传感器及硬件接线LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意
2020-05-05 07:28:10
、正负之分,信号的处理和传输时要进行线性化处理,使最后得到的信号与液位成线性关系。线性化电路就是根据非线性的大小和正负来设计的,线性化可以在信号处理的不同阶段来进行,有的在模拟信号阶段进行,有的在数
2018-11-14 14:53:11
液位传感器是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿
2020-08-19 06:16:09
外部电路处理电信号,如plc、数据采集器或专业显示器连接,然后输出液位高度,使测量员能够准确地了解容器内的液位。液位开关是一种控制器,根据液位传感器的信号输出打开放水或进水阀,使水位保持恒定。也可以说
2023-03-14 11:04:18
我想做一个液位变化计算的编程。具体是这样的:通过连续采集设备的液位,当前液位减去十分钟前的液位再除以时间以求出液位的变化率。请教大家,labview程序怎么编呢?不胜感激!!!
2016-01-29 10:45:08
HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器HITROL HM-90H-2F-EX浮球液位变送器供应韩国HITROL浮球液位开关吴经理:132.4667.5433
2019-04-01 15:27:18
浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程
2019-04-04 17:50:05
HITROL HT-100PT液位变送器HITROL HT-100PT液位变送器HITROL中国总代吴经理: 1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q
2019-02-13 14:12:51
介质的液位。浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。快速浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水
2018-12-29 15:35:15
HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器 HITROL HT-100RT-L液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理
2019-04-26 17:06:21
HART信号输出或就地液晶显示,可现场显示液位的百分比、4~20mA电流及液位值,远传供给控制室可实现液位的自动检测、控制和记录。该仪表适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压
2019-04-04 17:18:04
一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过
2018-12-29 15:55:52
`<p>hitrol中国总代!!!HITROL HT-100RV-EX液位变送器吴经理:132.4667.5433,0755-26998458工作QQ
2018-12-29 15:52:54
2018-12-29 16:08:12
HITROL液位变送器 HT-100RTHHITROL液位变送器 HT-100RTH详询请致电我司或上网站查询吴经理:132.4667.5433,0755-26998458 工作Q
2019-02-13 10:57:26
;hr-30系列是一款浮子式液位开关,它主要使用了簧片开关和磁铁。广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。能对开口、密闭容器或地下池槽里的介质液位在仪表控制室内进行显示、报警和控制。被检测的介质可为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体,并能克服液体的泡沫所造成的假液位的影响。吴经理:***
2018-12-24 17:28:26
,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过一款多探头
2018-12-27 17:23:56
,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。电极式液位开关,通过一款多探头
2018-12-27 17:14:08
2018-12-29 16:09:55
代理 HITROL浮子液位变送器HT-100FIHITROL浮子液位变送器HT-100FI >详询请致电:***,***,***吴经理工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海
2020-07-06 15:08:29
hitrol液位开关 中国总代吴经理="" :***,0755-26998458 =""供应韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2吴经理
2019-01-08 09:40:09
---吴经理:132,4667,5433产品介绍:韩国HITROL液位变送器它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装
2021-01-26 15:35:45
HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CT-2韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新
2020-05-22 17:54:14
HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器 HPC-100CTH-2韩国HITROL液位变送器吴经理:*** 工作Q:1139878854HM-90(30)系列是一款浮筒式液位开关,安装
2020-05-22 17:58:40
,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液
2020-10-20 17:47:47
工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位.振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制.电极式液位开关,通过一款
2019-01-02 11:15:23
HT-100CTH-2电容液位变送器HT-100CTH-2电容液位变送器详细请致电: 132,466,75433工作Q: 1139878854HT-100CTH-2电容液位变送器适用于高温高压、强
2020-12-10 14:52:18
HT-100CT电容液位变送器 HT-100CT电容式液位变送器 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848电容式液位变送器 HT-100CT
2020-03-06 11:10:45
HT-100CT韩国HITROL液位变送器HT-100CT韩国HITROL液位变送器吴经理:***工作Q: 1139878854韩国HITROL专注流量计领域50余载,拥有众多创新型产品并能满足客户
2020-05-22 17:50:02
的浮子式液位变送器用于持续测量液体液位。 且适用于安装在贮水池顶部和天花板之间的空间很窄的位置。当介质液位发生改变,浮子将上下浮动。引线与浮子相连并通过恒压弹簧卷绕到卷筒上。引线卷筒旋转传输到齿轮系统
2018-12-24 17:47:29
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
`HT-100RS-EX液位变送器HT-100RS-EX液位变送器HT-100RS-EX液位变送器详询请致电我司或上网站查询吴经理:132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q
2019-04-19 10:59:22
HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器HT-100RS-L 液位变送器详询请上我司网站或来电咨询吴经理: 132.466.75433/0755-26998458工作Q
2019-04-25 16:58:43
HT-100RS-L HITROL液位变送器 HT-100RS-L HITROL液位变送器HT-100RS-L HITROL液位变送器 代理韩国HITROL液位传感器,控制器吴经理
2019-04-25 17:33:24
HT-100RSH-L 液位变送器HT-100RSH-L 液位变送器 HT-100RSH-L 液位变送器代理韩国HITROL液位变送器吴经理:132.4667.5433 /0755-26998458
2019-04-26 17:09:40
HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器HT-100RSH液位传感器 韩国HITROL浮子液位变送器详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854HT-100RSH液位
2020-11-24 16:31:58
HT-100RT液位变送器HT-100RT液位变送器供应韩国HITROL液位控制器 中国总代理吴经理:*** 工作Q:837175197韩国HITROL中国总代,原装正品,价格优惠,HTM-930
2019-02-13 10:38:19
HT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROLHT-100RT浮球液位变送器HITROL详询请致电: *** 吴经理工作Q: 1662543848韩国
2020-11-10 11:44:25
:16625,43848韩国HITROL液位传感器有1.浮筒式液位传感器浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,液位传感器是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感技术来
2021-01-20 17:23:27
对于MK-136液位变送器0-5V电压输出和NI的数据采集卡,有没有指点下labview的程序,可以显示液位高度的?我用labview做的波形图,显示的波形是这样的。有时会突然跳到11,完全搞不懂啊,网上也没这方面的资料。求大神指点QAQ.
2016-09-26 18:41:42
ST-600浮球液位变送器ST-600浮球液位变送器供应韩国SEOJIN液位开关来电请转---吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458工作Q:1139878854 地址
2019-03-13 10:09:50
液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以根据测量方式、安装方式以及结构的缘故,后来被称为液位变送器,也属于液位计一类范畴。目前液位变送器中应用最广泛的就属三畅投入式液位变送器和三畅电容式
2017-06-09 07:07:46
。 传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动
2018-04-01 21:09:03
`一、液位变送器选型 (1)考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。(2)要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;(3)考虑安装
2013-10-08 17:35:55
`液位传感器分为3大类,第一类为光电接触式液位传感器,需要碰触到液体才会感应触发输出信号。第二类为电容式非接触液位传感器(可直接隔容器感应液位)无需接触液体,是市场上最通用的液位传感器之一。第三类为超声波液位传感器,可以用来测量具体液位的数值。`
2020-10-24 15:28:25
介绍一种光电液位传感器/光电液位开关的解决方案
2021-06-07 06:43:10
。 传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非
2013-12-03 14:17:51
等功能的仪表。传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便
2010-02-26 14:55:43
2018-11-16 15:16:08
运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
GDY-系列光电液位传感器以及变送器和液位开关产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司自主研制而成的新型接触式点液位测控装置。该系列产品具有结构简单,定位精度高
2018-11-01 15:11:26
磁翻板液位计即就地液位计,常见故障即浮子卡住;浮子与被测介质之间密度不相符。 (2)浮筒液位计常见故障 实际液位有变化,但无指示或指示不准确:引压管堵有脏物;浮筒破裂;浮筒卡住;变送器损坏;没有
2021-02-03 17:32:01
连接处接触不良。4)没有严格按照技术要求安装,安装方式和现场环境不符合技术要求。 以上出现的故障都会引起变送器输出不正常或测量不准,只要经过细心检查严格按照技术要求使用和安装,及时采取有效措施,问题都可以排除,对不能处理的故障,应将变送器送到实验室或生产厂家做进一步检查。
2013-09-17 16:17:27
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及
2013-10-22 09:14:08
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
求基于LABVIEW的超声波液位采集系统设计硬件设计部分:1、对传感器选型并设计液位采集硬件电路;2、将采集到的液位数据通过串口送到计算机;软件设计部分:1、对采集到的数据进行处理并在界面显示出液位
2013-12-30 19:39:22
做毕设,如果我用浮球液位传感器连接at89c51单片机做一个液位检测,怎么实现高低液位报警,比如高于某一数值就报警,低于哪个就报警,这个高低液位的上下限数值是自己定的吗?帮忙回答下,谢谢!
2021-03-08 16:50:58
可分为:高低报一体式和单体式测量。(带就地显示和远传)二、外贴式液位开关的工作原理:外贴式液位开关是采用特制传感器(探头)通过强力磁体吸附到罐壁上,每台外贴式液位开关都带有两只传感器,一只传感器发射
2015-11-04 18:35:49
`labom差压变送器是一种智能的,带有微处理器的两线制压力变送器。通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制,菜单驱动器向导允许使用者简单快速地设定参数。可以用变送器上三个按键进行所有的设置。可以
2016-04-14 16:31:16
一体化温度变送器 ,压力变送器,液位变送器 电容式物位变送器,锑电极酸度变送器,智能变送器
2013-08-26 15:25:27
液体差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为
2013-10-16 14:02:12
、稳定性好、灵敏度高、防水、抗结露 5. 免维护,安装、调试方便,直接投入水中以测量出变送器末端到液面的液位高度 投入式液位传感器应用场所1、水池、水箱的水位测量2、江河湖泊的水位测量3、船用液位测量4、酸碱类液体的液位测量5、油车、邮箱的油位测量
2020-05-14 16:54:14
内的液位信号转换为开关信号或电压电流信号进行输出,然后通过外部电路处理电信号,如PLC、将继电器、数据采集器或专业显示器连接起来,然后输出液位的高度,使测量员能够直观地准确地知道容器中的液位。接触式液
2023-03-11 15:24:19
导言:讲一个在钢厂中对无线液位变送器的应用。某钢厂要同时监测不同地点 15 口深水井的水位情况,水井最远距离监控中心约 5 公里。水位数据要传给监控中心的工作人员。根据水位情况,以便工作人员及时作出
2018-05-29 10:12:22
点对点开关量信号无线传输器点对点4-20mA变送器信号无线传输器 无线液位控制器是远距离液位控制系统简介: 一、无线水塔全自动上水控制器采用远距离无线数传系统控制,由安装在水塔上的水位信号
2018-12-10 17:12:47
逐台进行模拟“在线运行”考核,保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空)下,稳定而可靠地工作。
2020-03-10 09:00:11
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
、电缆、护管等材料的选择、试验与设计,使得产品可以应用于不同介质工况的投入式或插入式液位测量中。液位变送器广泛应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电
2019-03-07 17:42:30
和变送器本是热工仪表的概念。 传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器
2010-03-23 14:39:17
浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计浮球液位变送器HT-100RS,HT-100RTH-Ex韩国进口液位计详询请致电:*** 吴经理工作Q:1139878854浮球
2020-11-24 16:33:39
用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸性液体、碱性液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。浮球式液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。`
2013-07-10 16:24:10
电容式变送器是以微处理器为核心的压力仪表,电容式变送器包括GP型表压力、DP型差压、DR型微差压、AP型绝对压力、HP型高静压、LT型法兰式液位变送器、远传差压、压力变送器等类型。 电容式变送器
2011-02-28 11:33:34
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示
2017-12-01 15:43:56
罗斯蒙特3100系列超声波液位变送器罗斯蒙特 很多液体应用环境。超声波脉冲信号发射出来后,被液体液面反射回来。 变送器 “ 接收 ” 这些反射信号 (回波)并测量发射和接收之间的时间延迟。 通过计算
2018-11-26 16:52:14
、压力、流量、液位、成分等物理量变换成统一标准信号,再传送到调节器和指示记录仪中,进行调节、指示和记录。变送器应用十分广泛,例如冶金,造纸,污水处理,食品,石油化工,航天,人工智能,钢铁等领域,而且随着
2020-06-17 16:19:15
通过Liquid Level Sensor (液位传感器)模块进行液位检测的方法
2020-11-13 06:01:07
进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL进口浮球液位变送器 HT-100RSH液位传感器HITROL详细请致电: 132,466,75433 工作Q: 1139878854
2020-12-04 11:36:13
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
韩国液位变送器 HT-100RT液位传感器 吴经理:***,***,*** 工作Q: 1139878854电容液位计是利用电容量的变化,来测量容器内介质物位的测量仪表。在容器内,由电极和导电材料制造
2020-10-20 17:49:22
韩国HITROL HT-100CT-2液位变送器 韩国HITROL HT-100CT-2液位变送器吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q:837175197地址
2019-02-13 11:46:26
韩国HITROL HT-100RSH液位变送器韩国HITROL HT-100RSH液位变送器吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433工作Q: 1662543848HITROL
2020-03-06 10:57:41
用传感器防护罩来保护传感器,以免被异物损坏或影响测量的准确性。使用杆式液位变送器时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。产品若需要现场调整可采取以下方法:B
2020-12-10 14:54:05
电子商务运销模式,无论何时何地,公司的综合销售工程师将会随时为您提供专业、优质、快速和完善的服务,直至您满意。深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司动作原理主要供应如下产品:1.物位产品:液位开关、液位变送器
2018-12-27 11:32:22
星仪CYW11通用型投入式液位变送器是针对简单的液位测量应用而优化,具有出色的质量、高性价比,整体采用三道密封工艺,使其可靠性极高。典型应用与江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环等领域。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。
2021-12-09 13:51:48
CYW12防护型投入式液位变送器其内部采用双隔离膜片,外部采用整体焊接工艺,使其具有优越的防结露功能。主要应用于介质温度变化大、环境潮湿等液位测量现场。此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。典型应用:江河湖泊水位测量、容器和存储系统的水位测量、水处理厂、水循环、水井液位测量。
2022-09-16 08:56:45
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
排除温度变送器本体原因外,温度变送器出现显示数据不准的的原因有:1、线路长,信号衰减;2、线路阻抗不匹配;3、信号受干扰,没有屏蔽。
2018-12-14 16:15:54
9450
