最简便实用的散热装置就是散热器。一个有许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积,给热的传导、对流和辐射都会带来很大的方便。就理论而言,卞介面积无
2012-03-19 10:29:47
2679
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-02 13:46:58
12054
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
现在在用一个CPU散热器,可是它有三根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
。这种散热器效率很低,不适合用于大功率器件中。由于它的结构简单、无噪音、免维护,特别是没有运动部件,所以可靠性高,非常适用于额定电流在以下的器件。 2、强制空气冷却 强制对流风冷散热特点是散热
2012-06-19 11:35:49
场合IGBT模块散热器 自然散热 结构简单,可靠性高 散热能力弱 低 功率损耗较小 强迫风冷 价格低廉,安全可靠,技术成熟 噪声大,容易吸人灰尘 适中 中高功率器件 水冷 散热效果显著 备复杂
2012-06-20 14:36:54
(2)产品参数说明 产品特点 1. 整体热阻小,换热效率高,换热能力明显强于同体积的一般实体散热器; 2. 结构简单紧凑,易于安装和维护 应用场合 IGBT模块用热管散热器 工作温度
2012-06-19 13:54:59
方式或强制风冷方式散出。广泛用于各类防爆电气设备变频调速装置中。散热功率:1KW–30KW,服务于变频控制电机功率:30KW-1500KW。(2)模块用热管散热器:适用于各类功率模块散热,散热功率
2012-12-12 21:01:48
自然冷却方式或强制风冷方式散出。广泛用于各类防爆电气设备变频调速装置中。散热功率:1KW–30KW,服务于变频控制电机功率:30KW-1500KW。(2)模块用热管散热器:适用于各类功率模块散热,散热
2012-06-19 13:52:17
风冷式散热器的特点 风冷式散热器的特点是散热效率高、成本低、可靠性高、结构简单、维护方便,传统的风冷式一直受制于散热器的工艺、模具、加工能力的水平,使得散热能力没有长足的发展,其应用只适用于散热功率
2012-06-20 14:58:40
IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
散热器应综合考虑散热器的散热能力范围、冷却方式、技术参数和结构特点,一种器件仅从技术参数看,可能有两、三种散热器均能满足要求,但应结合冷却、安装、通用互换和经济性综合考虑选取。 二、选用散热器的一般
2012-06-20 14:33:52
IGBT水冷散热器的安装与使用 一、IGBT模块散热器与元件的安装 元件的冷却方式有加装散热器自然冷却,风冷和水冷等
2012-06-20 14:50:14
tms320c6457是否需要散热器?如果需要请推荐一种与之比较配套的被动式散热器。谢谢
2018-06-21 14:57:27
IGBT模块散热器的安装 ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。 ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间的平面扭曲小于10mm。为了减少
2012-06-19 11:40:53
关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
2024-11-01 07:06:16
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
我正在使用c28085001散热器和旧cpu风扇进行激光二极管散热器组件的原型设计。我需要知道组件的散热能力和尺寸,以便我知道我是否可以使用它。数据表会很有帮助。以上来自于谷歌翻译以下为原文I am
2018-12-05 10:50:49
随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
2024-09-25 15:46:49
通过对流和辐射方式的散热能力。 图1 手机散热工作原理 影响散热器散热效果的主要因素:肋高影响最大,肋厚影响次之,肋长影响最小。因此,在做散热器优化实验时,设定肋高,肋厚两个变量即可。 求解
2020-07-07 16:58:31
分析了解到产品的冷却系统效率如何?需要对产品的设计实施哪些优化?选择更优材料更好进行散热等。 提高电子产品散热能力的常见设计有: 1、热界面材料(TIM) 这些材料用作热源和散热器之间间隙的填充
2020-07-07 17:07:24
电子产品设计中,如何选择散热器,要做哪些方面的考量
2019-05-13 07:55:01
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
使用这个散热器(RA-T2X-51E),机械空间就会成为一个问题,它我正打算用。您是否有一些推荐类型的散热器可用于此 EVAL6498L 板上的 TO-220 开关?
2023-01-06 06:00:52
风冷的。自然容易给人一种感觉:水冷是尊、风冷是卑。曾经,这句话是正确的,但现在,成了一个误区。 单从散热方式来说,水冷的散热能力要远大于传统的风冷散热器,因为水冷内部水流的速度要远远大于使用热管来传导
2020-11-30 17:21:22
具有双层散热能力的新型功率半导体——CanPAK关键词:散热 半导体 晶体摘要:本文将简述功率半导体的技术发展方向,比较目前常用的封装参数值,并简述英飞凌科技的新型
2010-02-05 17:37:26
30 Cool Innovations公司推出的UltraCool P鳍片散热器,在低速空气流动环境和正常的对流模式下,其散热效果比传统标准散热器高20至30%。
2006-03-13 13:07:19
1287 风冷散热器的选配
功率半导体元件在工作时,自身必然要产生热损耗。但若发热量太大,且又来不及向周围媒质消散,元件就会因超过其正常工作
2009-07-28 08:14:16
1065
水冷散热器的安装与使用
一. 安装注意事项
1. 散热器(散热体)台面必须与管芯台面相匹配,严禁压扁压歪,损坏元件。
2. 安装时管芯台面与两个散
2009-07-28 08:14:42
3274 散热器散散热方式
2009-12-26 14:21:39
1377 散热器风量
风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就
2009-12-26 14:25:03
1491 散热器轴承形式
轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类形。在机械工程上,轴承的类形
2009-12-26 14:29:41
1254 散热器散热片材质 散热片材
2009-12-26 14:35:46
1531 散热器
计算机部件中大量使用集成电路。众所周知,高
2009-12-26 14:36:55
828 铜比铝吸热快,铜没有铝散热快。所以纯铜底座的散热器一般都配备高转速、大风量的风扇,增加铜底座的散热能力。厂商也借这个理念推出了塞铜、镶铜的散热器,理由是用铜迅速带走热
2012-02-21 15:34:09
6792 电机控制器用IGBT风冷散热器的热仿真与实验_丁杰
2017-01-08 10:11:41
4 电力电子器件强制风冷用新型散热器的研究
2017-09-14 09:25:50
6 本文介绍了长虹功率晶体管散热器样本与插片式散热器,以及各系列散热器的介绍。
2017-11-20 14:48:51
5 电脑的散热器对我们来说是再也熟悉不过的东西,散热不好的话电脑就没办法正常使用,降低性能都是小问题,严重的情况下会烧毁你的零件。现在电脑散热器已经成为了一个专门的产业,那么电脑的散热器都经过了哪些阶段呢?今天我们就来看看吧。
2018-06-22 15:46:00
20149 今年5月,酷冷与华硕合作共建TUF Gaming联盟,之后陆续推出了一系列TUF Gaming主题相关的产品,包括MasterAir MA410M TUF Gaming 风冷散热器和MB500
2018-08-23 11:02:00
9727 散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。散热器的金属耗量和造价在采暖系统中占有相当大的比例,因此,散热器的正确选用涉及系统的经济指标和运行效果。
2018-11-23 15:41:58
6069 此前有不少玩家认为的风冷散热器要高于同档次的水冷散热器。在发烧平台AMD 32核线程撕裂者以及主流平台的Intel i9-9900K发售之后,大多数媒体的测试中,240水冷散热器的散热效能要远远强于顶级的风冷散热器,目前水冷风冷孰强孰弱的争论过已经慢慢平息,水冷散热器正在成为高端用户的第一选择。
2018-12-24 10:49:52
6943 ,任何散热器,除了要能快速地把热量从发热源传导到散热器的表面,结果还是要靠对流和辐射把热量散到空气中。导热系数高,只解决了传热快的问题,而散热则主要由散热面积、形状、自然对流和热辐射的能力决定,这些几乎和材料
2020-03-31 14:16:23
6642 近日,知名散热器厂商酷冷至尊(CoolerMaster)推出了2款全新的耳机产品——MH710与MH703,这两款耳机均为入耳式耳机。
2019-02-20 16:25:33
1185 以往我们对散热器产品的看法都是性能优先,其次是安装是否方便,跟其它硬件是否会有位置上的冲突,最后才是看外观,毕竟后者只是一种视觉体验,对于整机的散热效能和安装兼容性并没有多少影响。
2019-07-05 11:51:10
3639 近日,散热器品牌新派(Spire)推出了一款全新的CPU塔式风冷散热器——CoolStorm T402B Spider Red。
2019-07-05 11:14:54
5104 在这个追求个性的年代,RGB已经是潮流所向、大势所趋。不过凡事有利也有弊,想要实现ARGB灯效必须,每个风扇必须要要有专门的5/12V RGB接口,因而支持ARGB的360水冷散热器必须要8条线
2019-09-02 08:40:40
5447 日前,酷冷至尊带来了全新的水冷散热器——冰神P360 ARGB银色版,采用银色铝制外壳、双腔体水泵,集强劲性能和优雅外观于一身。
2019-08-27 17:47:10
3420 今年初的CES展会上,玩家风暴阿萨辛系列顶级散热器迎来了新作——“阿萨辛3”,作为风冷,它比很多水冷散热器都要给力,堪称“风冷之王”。
2019-08-27 14:24:20
2563
作为玩家风暴风冷散热器的扛鼎之作,阿萨辛凭借着奢华用料和优秀性能表现,备受高端风冷玩家追捧,而自从2015年阿萨辛2代上市之后,玩家风暴迟迟没有推出该系列的新一代产品。
2019-08-26 17:34:16
6493 酷冷至尊日前发布了旗下的最新旗舰风冷散热器——黑武士,其采用了全黑化的封闭式内置风扇设计,整洁的外观搭配顶部的炫彩ARGB灯条,能打造出梦幻的安装效果。
2019-09-20 16:38:50
3270 另外,酷冷至尊MA620M黑武士的易拆装设计也让散热器的安装变得无比的简单,拧一拧顶部的2个螺丝,就能完成散热器的拆装,相比其他散热器反人类的拆装方式可以让玩家更加省心省力,简单到在安装过程中甚至都不用取下内存就能操作。酷冷至尊MA620M黑武士的这种设计思路值得其他风冷厂商学习和借鉴。
2019-11-15 16:41:03
2944 日前,酷冷至尊带来了T620M黑武士风冷散热器,我们快科技已经拿到了这款产品,下面为大家带来图赏。
2019-11-17 09:33:33
2576 近日,PC外设品牌JONSBO(乔思伯)推出了一款全新CPU散热器——CR-2000风冷散热器。
2019-11-07 15:45:43
3987 11月28日消息,近日,酷冷至尊上架了一款为ITX机箱设计的下压式散热器暴雪G200P,高度不足4cm,还支持RGB灯效,售价249元。
2019-11-28 17:29:59
9074 乔思伯最近在不断地完善他们的风冷散热器产品线,自推出12cm的风冷散热器之后,他们又发布了两款新的9cm风冷,分别拥有双热管和四热管。
2019-12-04 17:03:34
5515 做了很多高端水冷散热器的海盗船竟然进军风冷市场了,在CES期间发布了旗下首款高端CPU散热器——A500,大型塔式结构,搭配双12cm风扇,散热能力达到TDP 250W,不过定价也很贵,海外100美元/欧元,国内现在直接开卖了,售价799元。
2020-01-08 08:53:12
4872 每逢CES、Computex这样的重要展会,在机电散热外设领域鼎鼎大名的酷冷至尊都会同时展示或发布大量新产品,这次的CES 2020也不例外,一口气就拿出了多达23款,包括机箱4款、电源3款、散热器4款、耳机3款、鼠标2款、显示器2款、电竞椅4款、电竞地垫1款。
2020-01-13 08:46:41
6024 今年1月份的CES展会上,海盗船正式推出了旗下首款高端风冷散热器A500,大型塔式结构,搭配双12cm风扇,散热能力达到TDP 250W,国内售价高达799元,性能及定价都是对标当前顶级风冷猫头鹰NH-D15散热器。
2020-02-07 16:12:52
8196 风冷散热器能把静音与散热同时做好的除了大家熟知的猫头鹰之外,还有一个品牌与之相比有过之而无不及,它就是be quiet!,中文名德国必酷,简称BQT。
2020-02-19 14:10:57
3174 风冷散热器:塔式散热器 下压式散热器。塔式散热器:单塔弱于双塔(散热面积决定)。下压式散热器:大铜芯英特尔散热器和热管散热器!
2020-04-20 20:44:50
29396 每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说CPU风扇?因为有的散热器不是靠风冷散热的,那么CPU散热器都有多少类型?到底哪种散热更好用?
2020-04-27 10:16:45
9065 CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的散热器非常重要。
2020-04-27 10:20:37
3794 机电散热巨头酷冷至尊今天发布了一款旗舰级水冷散热器“ML360 Sub-Zero”,从别致的名字上就可以看出它的特殊性。
2020-11-12 09:44:21
2391 作为机电散热行业的大厂,酷冷至尊旗下众多产品颇受好评。此前,亲民款的风冷散热器MasterAir T610P还拿到了行业知名的iF设计大奖。
2020-11-30 09:52:32
1930 越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一款高端风冷,散热能力高达280W。
2020-12-08 09:47:57
3328 九州风神于近日发布了水元素 360 ARGB 水冷散热器。3 个散热风扇具备 5V ARGB 灯光,支持灯光同步,同时附赠独立控制器调节光效。水冷排尺寸为 360 规格,长度为 402mm,玩家选购
2020-12-08 10:24:18
2596 越来越多的玩家开始使用一体式水冷或者分体水冷散热,不过风冷散热器依然是大部分人的选择,ID-Cooling推出的SE-207-XT Black散热器已经开始上市了,这是一款高端风冷,散热能力高达280W。
2020-12-08 10:20:47
2616 近年来,随着 CPU 性能快速发展,发热也成为了发烧友头疼的对象。特别是导热材料的限制,CPU 所散发的热量不能很好地传导于散热器上。 CPU 温度达到一定的阈值时,系统会自动降低频率,确保 CPU
2020-12-25 17:29:05
3919 电力电子用风冷(或自冷)散热器由两部分组成:固定器件的导热平面(又称底板)和翅片。使用材料主要是铝和铜以及它们的合金。简单介绍如下:1, 挤压铝型材式(见图一):翅片和基板是一体的。不存在拼接,散热器内部导热均匀、热导率高
2020-12-26 01:52:09
1919 随着 PC 领域各种配件的快速升级,尤其是 CPU 性能的突飞猛进,发热也成为了发烧友们头疼的问题。对此,酷冷至尊联合英特尔推出了一款 AIO 水冷散热器,超频时可快速降温,今日开启预售,预售
2020-12-28 14:59:57
2972 很多游戏玩家在选择散热器的时候会遇到这样的问题:究竟是该选风冷散热器,还是水冷散热器呢?
2021-01-04 16:59:02
15087 1月8日CES 期间,酷冷至尊发布了MasterAir MA624 Stealth旗舰风冷散热器。双塔式设计,能提供2倍的散热面积,更快带走热量。
2021-01-13 09:18:27
2966 散热器厂商猫头鹰(Noctua)昨日正式发布 NH-U12S redux 侧吹式 CPU 风冷散热器。这款产品是 redux 系列的首个产品,风扇叶片为灰色,相比此前版本性价比更高。
2021-03-18 11:36:23
2772 发动机冷却系统的散热器由散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
2021-05-01 17:36:00
11744 功率半导体器件风冷散热器热阻计算方法。
2021-04-28 14:35:26
45 散热器哪个好呢,下面小编为大家带来cpu散热器排行。 1.航嘉MVP海神X360一体式水冷 散热方式有风冷和水冷,风扇尺寸为120×120×25mm,扇叶数量为9叶。 2.酷冷至尊海魔120
2021-10-03 17:35:00
11095 风冷散热器是热水采暖系统中重要的、基本的组成部件,如何选择一款合适的风冷散热器呢?
2022-01-07 12:08:25
3892 板级散热器的选型说明,提供丰富的板级散热器型号。
2022-05-09 17:25:36
7 在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
2023-02-16 10:03:11
1717
我们日常电源的散热途径主要有3种,分别为热传导、热对流和热辐射;而热传导主要是发生在芯片和散热器之间;热对流主要发生在散热器和周围空气之间;热辐射指的是散热器向周围空气释放热量。在没有风冷的情况下,热传导是比较常用的一种散热途径,主要通过器件管芯—器件管壳—散热片—散热器—周围空气。
2023-06-24 09:44:00
2216
在工业一体机的CPU风冷散热市场上,主要分为两种风冷散热形式,一种是下压式散热器,通过机箱冷风吹入的形式把CPU上的温度消散,内部温度还存在机箱中,主要应用于普通用户。另一种是侧吹式,这种散热器一般
2023-06-20 10:25:39
1900 电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
4 主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38
3055
过程中会发热,这是由电流通过半导体产生的功耗引起的。如果不及时散热,温度将会持续升高,超过器件能够承受的范围,可能导致性能下降、甚至损坏设备。因此,半导体散热器的作用就是将发热器件的热能转移并散发到周围环境中,保持器
2024-02-02 17:06:06
7754 据最新消息,知名散热厂商曜越近期推出了新型号ASTRIA 200/400 ARGB单塔风冷散热器,价格分别为34.99/44.99美元(约合人民币252/324元),作为旗下旗舰产品ASTRIA 600 ARGB的简化版。
2024-05-06 15:34:22
898 此外,该款散热器还配置了利民TL-K12 (W) ARGB性能风扇,符合12025标准规格,采用S-FDB V2轴承,最高转速2150 RPM,最大静压2.87 mmH2O,最大风量69 CFM,最大噪音仅为27db(A)。
2024-05-23 12:00:53
3944 散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工作模式分为多种类型,如铸铁散热器、钢制散热器等;而计算机散热器则可根据用途和安装方法分为多种类型,如CPU散热器、显卡散热器等。
2024-06-09 14:17:00
5820 随着电竞竞技水平的不断攀升和AI技术的飞速发展,高性能系统对电源转换效率和散热能力的需求愈发迫切。这一背景下,全球散热及电源解决方案领域的知名品牌酷冷至尊(上海)科技有限公司,与全球功率系统半导体
2024-06-15 16:07:33
1104 散热器十分重要。如何选择一款合适的风冷散热器呢?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU通过硅脂把热量传导到散热器底座,然后底座再经由导热装置传递到散热鳍
2024-08-30 12:13:36
3721
成型能力,已成为高端散热器生产的核心工艺,彻底改变了传统加工模式的局限。从消费电子到工业设备,CNC数控散热器正通过材料、工艺与检测的全链条优化,为各行业提供可靠的热管理解决方案。 一、CNC数控散热器生产的材料选型:散热性
2025-12-03 14:37:50
942 在电子设备功率密度持续提升、新能源汽车与工业控制技术快速迭代的当下,散热器的散热效率与结构精度直接决定设备运行稳定性与使用寿命。CNC加工技术凭借微米级精度、自动化流程与复杂结构成型能力,已成为高端
2025-12-30 16:45:37
1226
