高精度基准电压源ATS-1100V的功能特点及应用领域
- 传感器(738409)
- 液晶显示(39847)
- 电压源(31891)
一款高精度基准电压源的设计方案
随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。##以下详细介绍基准电压的设计.
2014-03-10 11:16:583911
基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求
校准,因此初始精度不如漂移那么重要,而漂移通常以 ppm/°C 或µV/°C 为单位。大多数优秀的基准电压源漂移低于 10 ppm/°C,而 ADR45xx 系列更是将漂移驱动至仅有数 ppm/°C。该
2020-04-14 07:00:00
基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求是什么?
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
基准电压源选择方法
ADC、DAC和其他模拟电路的精度。 基准电压源旨在产生精确的电压,因此输出电压的数值和精度显然很重要。 此外,应考虑特定器件的参数,比如温度漂移、长期稳定性、输出电路、裕量和噪声。 目前产品的输出
2016-01-25 10:58:27
电压基准REF3125国产替代,高精度 温漂20ppm-RS3112规格书简介
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
高精度基准电压源设计方案
摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度的基准电压源
2018-11-30 16:38:24
高精度电压基准芯片MAX6173相关资料下载
,所以非常适合于多种温度检测类应用。还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。提供+2.5V精确的预置基准电压
2021-04-16 07:47:20
高精度电压基准芯片MAX6174相关资料分享
高精度电压基准芯片MAX6174资料下载内容主要介绍了:MAX6174功能和特点MAX6174引脚功能MAX6174典型应用电路
2021-04-16 06:51:53
高精度电压基准芯片MAX6175资料推荐
高精度电压基准芯片MAX6175资料下载内容包括:MAX6175功能和特点MAX6175引脚功能MAX6175典型应用电路
2021-04-14 06:25:13
高精度电压基准芯片MAX6176相关资料分享
高精度电压基准芯片MAX6176资料下载内容包括:MAX6176功能和特点MAX6176引脚功能MAX6176典型应用电路
2021-04-01 06:24:35
高精度电压基准芯片MAX6177相关资料分享
高精度电压基准芯片MAX6177资料下载内容主要介绍了:MAX6177功能和特点MAX6177引脚功能MAX6177典型应用电路
2021-03-31 06:37:04
高精度可编程电压源
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
AD5791如何选择基准电压源获得20位电压分辨率?
有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准电压,他们可以共用基准电压源吗会存在哪些问题(抗干扰,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
AD7793简介及其应用领域
低噪声可编程仪表放大器(PGA,Gain = 1、2、4、8、16、32、64、128可调)内置低噪声、低漂移带隙基准电压源内置可编程激励电流源、熔断电流源、偏置电压发生器(激励电流 10uA、210uA、1mA可调)四线串行SPI通信接口2. AD7793应用领域:热电偶温.
2022-01-14 06:06:55
DPDW01 内置高精度电压检测电路和延迟电路4.28V保护IC
。 特点 内置高精度电压检测电路 过充电检测电压 4.28V 精度±0.05V; 过充电解除电压 4.08V 精度±0.05V; 过放电检测电压 2.4V 精度±0.1V; 过放电解除电压 3.0V 精度±0.1V; 过电流 1 检测电压 0.15V 精度±0.03V;
2021-01-26 17:50:23
LED驱动降压恒流芯片_输入12-80V高精度
情况下的电流精度。AP2911带有输出短路保护功能,12V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。产品特点:宽输入电压范围:12V~80V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率
2018-08-06 14:39:14
LTC3866的应用领域是什么?
LTC3866还具有一个0.6V的高精度基准和一个±0.5%的保证限值,可提供一个0.6V至3.5V的准确输出电压。一个4.5V至38V的输入电压范围允许它支持众多的总线电压与各种类型的电池。
2019-10-17 09:01:45
MS1100芯片
MS1100 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高 达 16 位的转换精度。内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围 达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,使用了 I2C 串行
2021-09-10 10:06:18
一种高精度BiCMOS电流模带隙基准电路设计
稳压器、射频电路、高精度A/D和D/A转换器等多种集成电路中。随着大规模集成电路的日益复杂和精密,亦对带隙基准电压的温度稳定性提出了更高的要求。传统的带系基准电压源只能产生固定的近似1.2 V的电压
2019-07-12 07:36:42
为什么需要基准电压源,怎么选择呢?
基准电压源有很多形式并提供不同的特性,但归根结底,精度和稳定性是基准电压源最重要的特性,因为其主要作用是提供一个已知输出电压。相对于该已知值的变化是误差。为什么需要基准电压源?
2019-07-30 07:40:43
了解LDO、DCDC和电压基准源的一般能做到什么样的精度
电压基准源,就是一个非常典型的恒压电路,如果我们可以修改里面的两个电阻就是一个可调的稳压源。LDO的一般精度都是1%或者2%,比如看下面的两个国产LDO:1>富满电子的SC662K精度:±2%这个是3.3v输出的LDO精度:0.06/3.3=1.8%,也就是精度±...
2021-12-28 08:12:08
低压差线性ic 高精度pwm调光易启辉 恒流精度±3%中低压应用选型目录
提高宽输入电压情况下的电流精度。H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出
2020-12-01 16:52:04
基于ADI/LTC产品实现超高精度可编程电压源
作者: clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2019-07-19 07:53:31
基于LDO稳压器的带隙基准电压源设计
基准电压源为LDO提供一个精确的参考电压,是LDO系统设计关键模块之一。 基准电压的精度直接影响输出电压的精度,因此高精度基准参考电压电路是LDO稳压器的的关键。 1 LDO稳压器工作原理 图1是一个
2018-10-09 14:42:54
基于STM32的高精度程控电流源设计
2.048V基准电压。电流回读精度为0.68uA。3、电流源软件设计电流源软件设计分为界面显示和控制两部分,主要功能有恒流输出,任意波形电流输出,按上次运行参数输出。同时,设计了基于串口通信的SCPI指令
2018-10-19 16:29:44
求大神分享一种用于高速高精度ADC的电压基准源设计
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
深圳CCD视觉对位系统有什么功能及应用领域?
位置进行对比算出产品的实际偏移值。通过控制UVW(XXY)对位平台运动,使得产品运动到之前设定的基准位置上,以达到快速,闭环、高精度对位。那么深圳CCD视觉对位系统有什么功能及应用领域?相信不少人
2021-10-29 14:37:38
深圳鼎盛合科技提供高精度ADC芯片CS1259B chipsea代理商
等不同领域电子方案制定研发。同时可以免费为客户提供相关产品成熟方案。CS1259B是一颗24位高精度ADC,集成高精度ADC信号链、低漂移LDO、低温漂基准电压、高精度振荡器和3线通信接口。其中
2020-07-22 16:03:46
精密逐次逼近型ADC基准电压源的设计方案
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路的研究
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2018-09-27 10:29:41
请教关于电压基准源的精度
各位亲,这种型号基准源的精度和温漂属于什么层次的?这个+-%0.2属于很小或者说最小的吗? 自己用分立器件比如说稳压二极管或者TL431能搭建出这种等级的基准源吗? 我是菜鸟,大家给我科普一下吧 谢谢啦
2018-11-06 17:40:48
请问高精度2.5V基准电压芯片用什么芯片能代替?
找到一款高精度基准电压芯片isl60002,初始精度在1mv,只因此芯片很贵,且不太好买。所以想找一款可代替的芯片,请教各位高手有没有其他可以参考的芯片呀,是给16位或24位的模拟量采集做基准的。十分感谢。
2019-04-17 05:47:25
请问AD5791如何选择基准电压源获得20位电压分辨率
2018-08-07 08:23:11
请问可驱动电流的高精度基准电压源是怎样的?
解决方案,这是一种能够驱动电流的高精度基准电压源。今天就由 ADI 的资深设计工程师 Michael Anderson(他拥有16项专利)为大家介绍采用 Refulator 的优点吧~LT6658——基准
2018-10-31 10:34:04
clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM分辨率
2018-10-11 10:29:05
作者: clon 今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2018-08-08 06:02:15
晶体管。利用外部元件来设置工作电流并使基准源温度保持稳定,从而实现最大的灵活性和最佳的长期稳定性及噪声。 ADA4077ADA4077是一款高精度低噪声运算放大器,具有超低的失调电压和极低的输入偏置
2017-08-24 00:03:07
青岛安泰ATS-1000V高精度基准电压源
高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。ATS-1000V系列高精度基准电压源功能特点:输出电压0~13V额定输出电流 50mA高精度、高稳定性电
2022-09-08 17:59:53
深圳安泰ATS-2000V高精度电压源
,易于操作。ATS-2000V系列高精度电压源功能特点:最大输出电压200V高精度、高稳定性电压输出连续可调,精度高达4½位最小电压输出分辨率2μVATS-200
2022-09-08 18:00:48
苏州ATS-2000C系列高精度电流源
。ATS-2000C系列高精度电流源功能特点:最大输出电流3A高精度、高稳定性电流输出连续可调,精度高达5½位最小电流分辨率20 pA四象限精密电流源 ATS-2000C
2022-09-08 18:02:42
ADR5040是一款基准电压源
ADR5040为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:30:14
ADR5043是一款基准电压源
ADR5043为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:37:37
ADR5044是一款基准电压源
ADR5044为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度和快速
2023-06-27 11:40:24
ADR5045是一款基准电压源
ADR5045均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23封装,具有多用途、易于使用的特点,适合众多应用领域。此外还具有低温度漂移、优于0.1%的初始精度
2023-06-27 11:45:32
一种高精度BiCMOS带隙电压基准源的设计
在对传统典型CMOS带隙电压基准源电路分析基础上提出了一种高精度,高电源抑制带隙电压基准源。电路运用带隙温度补偿技术,采用共源共栅电流镜,两级运放输出用于自身偏置电路
2010-08-03 10:51:340
LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
超低漏失线性稳压器的技术关键,是基准源模块的设计,在对双极型LDO稳压器进行分析的基础上,提出了对其关键模块基准电压源进行高精度的设计的方案。
2010-10-18 16:07:0247
MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器
MAX6143 概述
MAX6143是一款低噪声、高精度电压基准源。这款器件采用本公
2009-09-27 10:59:141457
高精度CMOS带隙基准源的设计
引言
模拟电路中广泛地包含电压基准(reference voltage)和电流基准(current reference)。在数/模转换器、模/数转换器等电路中,基准电压的精度直接决定着这些电路的
2010-09-30 10:11:553772
DM7276/DM7275高精度直流电压计的功能特性及特点
媲美标准源的高精度测量,实现超群的温度特性和长期稳定性,通过全自动校准Self-Calibration及New基准电压源带来高精度、高稳定性的测量。
2021-01-11 09:31:381683
Microchip宣布推出高精度电压基准(Vref)IC
用于更大工作温度范围的汽车和工业应用的电压基准IC需要低漂移、高可靠性和高性能。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出一款高精度电压基准 (Vref) IC,以高性价比满足这些需求。
2021-10-12 11:45:312766
ATS-1000V系列高精度基准电压源的简单介绍
ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流 50mA 。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2021-11-24 11:55:381971
我们该如何选择高精度基准电压源
中的可测的量 (电压)。测量电压需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。那么如何选择高精度基准电压源?以下就为大家解答。 精度和稳定性。高精度基准电压源有很多形式并提供不同的特性,但归根结底,精度和稳定性是基准电压源最重要的特性,因
2021-12-28 11:37:351025
对于高精度基准电压源我们该如何选择
高精度基准电压源有很多形式并提供不同的特性,但归根结底,精度和稳定性是基准电压源最重要的特性,因为其主要作用是提供一个已知输出电压。相对于该已知值的变化是误差。基准电压源规格通常使用下述定义来预测其在某些条件下的不确定性。
2022-01-05 13:46:27902
高精度基准电压源的工作原理介绍
坏就是整个电路性能的好坏。主要有以下4种:隐埋齐纳二极管基准电压源、带隙基准电压源、XFET基准电压源和E/DNMOS基准电压源。 高精度基准电压源是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为
2022-01-20 16:52:171201
高精度基准电压源工作原理介绍
电压源是集成电路的一个非常重要的组成单元,在数模转换器和模数转换器以及各种无线通信产品中,基准电压源是一个必不可少的组成部分,它对整个电路的性能和精度起到了至关重要的作用,可以说基准电压源的性能好
2022-02-24 14:15:063021
高精度电压源工作原理图分享 ATS-2420V精密直流电压源
2022-09-23 18:33:311765
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21695
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
MS1100瑞盟高精度模数转换兼容替代ADS1100
高精度模数转换ADS1100兼容替代型号MS1100MS1100是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,兼容替代ADS1100高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到
2022-04-28 14:17:29579
ATS-1000V系列高精度基准电压源产品介绍
ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:24:330
ATS-2000V系列高精度电压源产品介绍
ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:22:362
高精度参考电压源是什么意思
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03473
高精度电流源的应用领域有哪些
高精度电流源是一种能够提供稳定、准确、可控的电流输出的仪器设备,广泛应用于多个领域。以下是一些高精度电流源的应用领域。 科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域中,需要进行精确的电流实验和测试
2023-10-10 15:01:17374
2021安泰—计量校准产品手册
ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-2000V系列高精度电压源ATS-2000C系列高精度电流源ATS-5080A多功能校准源
2021-07-27 09:54:310
ATS-1000V高精度基准源
输出电压0~13V
额定输出电流50mA
高精度、高稳定性
2021-07-28 11:54:530
ATS-2000C高精度电流源
最大输出电流3A
高精度、高稳定性电流输出
连续可调,精度高达5½位
最小电流分辨率20 pA
四象
2021-07-28 11:58:167
ATS-2000V高精度电压源
,简洁易懂,易于操作。
最大输出电压200V
高精度、高稳定性电压输出
连续可调,精度高达4½
2021-07-28 11:58:581
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33283
高精度基准电压源测试方法有哪些
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00313
高精度电压源的作用及其在电压测量中的应用
在电子领域中,高精度电压源扮演着关键的角色,为各种应用提供稳定、准确的电压信号。它是由精确的电压源和精密的参考电路组成。下面Aigtek西安安泰电子将为大家介绍高精度电压源的作用及其在电压测量
2023-12-19 10:11:22140
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
。 设计高精度电压源是电子工程领域中的一项关键任务,要求在输出电压稳定的同时,保持高精度和低噪声。以下是关于如何设计高精度电压源的详细介绍。 1.确定需求 在开始设计之前,首先需要明确电压源的性能需求。确定输出
2024-02-27 11:40:27181
什么是高精度电流源电路原理
一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50146
安泰ATS-2420V高精度电压源什么作用
高精度电压源是一种能够提供稳定、可靠且精确的电压输出的电子设备。它在科学研究、工程应用和制造业中起着至关重要的作用。以下将详细介绍高精度电压源的作用及其在不同领域的应用。 一、工作原理 稳定性
2024-03-06 14:41:5976
查看更多
