为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,鼎阳科技(SIGLENT)也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可模拟国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——SPD3303C可编程线性直流电源。
2014-03-13 17:29:28
2064 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品,具有低纹波噪声,快速瞬态响应,优秀的电源和负载调节率等特性,并具备强大的定时输出功能以及完备
2021-02-08 11:16:00
5606 可编程直流电子负载是一种用于测试电源、电池和其他直流电源的设备,它通过模拟负载来测试这些电源的性能。
2023-11-06 16:49:58
2387
的新标准。IT6600系列涵盖了三个子系列:IT6600C双向可编程直流电源、IT6600PV太阳能阵列模拟器以及IT6600D大功率可编程直流电源,每一款产品都在其领域内重新定义了未来的大功率直流电源解决方案。 高功率密度,领先技术 在创新和技术领域再次迈出一大步
2024-04-01 15:40:25
1604
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。 海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian.com/均能
2017-09-12 08:52:23
,使用全天科技可编程直流电源拥有专利技术的功能,完全能够满足测试需求。标准:DIN40839 标准:ISO16750-2测试项目:汽车电子的引擎启动测试 测试项目:汽车电子的复位性能测试 下面的测试
2017-10-20 09:19:47
/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。 电池充电电源的防反灌功能 全天可编程直流电源SP-1U/2U系列电源的防反灌和能量吸收功能,适应
2022-07-21 14:22:35
场讨价后,才费劲地敲定了2台吉时利的可编程直流电源(型号:2260A-30-36,功率360瓦,电压30V),小团队、少经费的伤不起啊,遭遇多少不堪和白眼。。。。。直流电源,特别是可编程高功率直流电源
2013-03-08 16:00:45
摘要:可编程线性电源具有稳定度好、精度高以及纹波小等特点,本文重点分析可编程线性电源的这些优点以及Arb.功能、内置电压表及安培表等功能如何在测试中帮助更高效完成测试。线性电源是先将交流电经过变压器
2017-08-11 09:43:10
等,要用好直流电源您还需要了解和掌握以下的性能指标:负载调节率在恒压输出状态下,负载(输出电流)变化时,输出电压E 会有所变化记为:△Eout,恒压负载调节率体现了△Eout与E 之间的比例关系。在恒
2020-02-13 16:14:26
可编程中功率(~1 kW)系统直流电源的趋势(AN 1507)
2019-09-16 09:31:23
/54000A,也包括LXI、RS-422/RS-485/USB,GPIB,AnalogProgramming接口用于工业互联 DP5000系列可编程直流电源特点; 1.宽范围输出-DP5000系列可编程
2022-01-12 14:40:14
E3640A-E3649A可编程直流电源
2019-09-17 08:50:19
SPD3000系列可编程线性直流电源支持USB-TMC通讯协议,并提供SCPI远程控制命令集,笔者就从SCPI开始,简单介绍下LabVIEW的控制操作。首先我们得去NI的官方网站下载NI-VISA
2013-06-06 16:46:19
可编程直流电源与普通直流电源一样,都有一路或几路输出,电压、电流均可以调节,通过数码管或液晶屏显示其数值,还可以通过选择串联或并联输出结构来获得更高电压或更高电流。某些电源设备采用悬浮式输出
2017-07-10 10:50:31
什么是大功率可编程直流电源?大功率直流电源的正极电势大,负极电势小。当两个电极连接到电路时,它们可以保持两个电极之间的电位差恒定,从而在外部电路中形成正负电流。一个稳定的水流不能仅仅靠水位差来维持
2021-11-12 06:56:12
全天科技直流电源系列-可编程直流电源-SP-1U/2U系列高性能可编程直流电源--SP-1U/2U系列高性能可编程直流电源可提供稳定的直流输出及更宽的电压与电流,单机电流範围高达200A及电压範围
2021-12-09 17:12:48
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
`IT6800A/B系列单通道可编程直流电源IT6831AIT6832AIT6833A/BIA6835A/BIT6800A/B系列单通道可编程直流电源(180W-216W),具有1mV
2018-08-09 10:19:17
用电池特性的测试源。如果电源内部的电阻被改变的话,施加到电池供电装置的电压将落在电池的内阻之内。可编程直流电源有着可编程直流电阻,它可以完成对电池内阻仿真、动力电池性能仿真的关键。以上就是美恩斯对可编程直流电源的讲解,希望对大家有所帮助。
2020-01-02 08:43:05
普源RIGOL可编程直流电源DP3000系列概述DP3000系列包含750W、1500W和3000W3个功率的可编程直流电源。它们拥有5位数显高精度,纯净电源输出,能够给客户更佳的测试体验,同时能有
2021-12-22 17:01:08
直流电源,特别是可编程直流电源的选择上,其实里面的选择考虑因素很多,所涉及的参数也非常多,正是因为这些参数很多,也经常让人无所适从。其实就像买很多东西一样,你不可能兼顾所有方面——所有的指标都
2018-04-04 17:01:05
产品概述 Product overview
DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒
2021-03-19 09:38:20
拓沃得TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性
2022-08-31 09:08:50
DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度
2022-09-26 15:14:43
拓沃得TDC2000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出
2022-10-26 10:51:07
TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保
2022-10-27 11:54:11
产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-06-03 10:21:46
Agilent E363xA系列可编程直流电源以较低的售价提供系统电源的性能。所有各型号均提供纯净的电源,可信任的调整率,快瞬态响应,以及内置GPIB和RS-232接口。E363xA系列能满足有严格
2010-07-14 10:15:23
40 安捷伦推出多路输出的灵活可编程直流电源系统
安捷伦公司(NYSE:A)全新推出将模块化电源系统量程范围扩展至100V 或80A 的新模块
2009-08-31 11:31:54
1296 产品综述 DP1308A是一款高性能的80W三路输出可编程线性直流电源。它拥有清晰的用户界面,优异的性能指标,多种标准配置接口,可满足多样化的测试需求。
2011-02-15 15:12:53
53 无论在研究实验室、在设计和开发中、还是在生产测试中,2200系列可编程直流电源以其卓越的宽范围电压输出能力,适用于多种测试应用,如元器件、电路、模块以及整个设备的测试与
2011-12-02 14:34:01
32 RIGOL DP800系列可编程线性直流电源是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。
2013-08-21 10:26:56
4231 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出最新2260B系列可编程直流电源,包括两款360W型号和两款720W型号。
2014-06-25 13:52:02
1495 IT6722(A)可编程直流电源是艾德克斯新近推出的宽范围直流电源家族的新产品,该产品是一款采用最新技术设计的数控直流电源,具备多种功能和高性能,让测试者使用起来更加简易有效,是宽范围直流电源的首选,以下四大优势更是突显了该产品的绝佳应用表现。
2015-03-31 16:02:54
9161 2015年4月,深圳费思科技推出了重磅产品:高性能的大功率可编程直流电源FTH系列。该电源具有目前国际上最先进的技术水平和技术指标,是国产测试测控电源领域的重大突破。
2015-04-08 16:51:37
2235 固纬电子全新推出PHX系列单通道可编程开关直流电源,提供了定电流优先(C.C 优先;此为选购功能)、斜率优先设定(Adjustable Slew Rate)及并联等功能。
2015-11-03 14:09:41
5561 全为公司开发设计用的IC资料,IT6800 系列可编程直流电源
2016-12-13 23:14:58
15 本文针对可编程直流电流源输出电流的幅值、频率、波形可设定的要求,设计了电流源的系统组成方案和电流参考波形的调制算法。可编程直流电流源由基于PC机的上位机监控系统和基于DSP控制的DC-DC变换器组成
2018-03-01 09:56:36
3 ,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
2020-05-15 11:34:35
791
可编程线性直流电源拥有强大的定时输出功能,低纹波和噪声,全面的过压、过流、过温保护功能,快速瞬态响应,拥有宽大、清晰的用户界面,优异的性能指标,多种标准配置接口,可满足台式及集成的多种测试需求
2020-05-15 11:45:58
1231 ,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。 lw
2020-05-19 11:12:51
1350
无论在研究实验室、设计和开发、还是在生产测试中,2200系列可编程直流电源的宽范围电压输出都适于测试和分析组件、电路、模块和完整器件的特性。2200系列由具有20V~72V输出电压并能提供86W、96W、100W和150W功率的5个模块构成。此外,这些电源既可以用作恒流源也可以用作恒压源。
2020-11-29 09:51:30
1100 PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。
2020-12-18 09:55:17
2709 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-18 09:56:56
1729 PSS系列是单组出96或100W的可编程线性直流电源。过电压、过电流和过温度保护可避免PST电源及负载免受到意外损坏,高解析度可达到10mV、1mA。LCD可显示输出和设定参数;智能型风扇控制有效
2020-12-21 09:37:53
976 IT6700可编程直流电源 -- 业界最高功率比的数控直流电源供应器,有最宽广的电压电流使用率,大大提高了应用范围,可自动控制电压及电流的变化率,功率比达到3倍之多.
2020-12-24 09:41:43
1362 PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。过电压、过电流和过温度保护。
2020-12-27 10:19:47
2890 PPE是三路输出207W可编程线性直流电源,过电压和过电流保护可使PPE电源和负载免受意外损坏,符合UL、CSA、IEC安全规范更加提高了安性能,此机种拥有高的分辨率10mV/1mA及RS-232计算机联机的接口,功能丰富的PPE系列是要求高分辨率,多路输出和外部安全保护的高端应用的最佳选择。
2020-12-27 10:21:35
2336 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-27 10:30:13
2544 PSR 系列可编程直流电源, 共包含两款机种:分别是PSR 36-7(36V/7A/108W)、PSR 60-6(60V/6A/150W)。 此系列具有传统线性电源的低噪声输出、 快速暂态响应特性,同时具备开关式电源的轻量化、体积小、效率高等特性。
2021-01-03 11:48:00
3880 PFR-100系列是小型高性能可编程直流电源,由于有良好的转换效率,因此采用自然对流设计。无风扇结构使操作人员可以在安静的环境中更专注于实验和测试。不会因为风扇的运转而吸入灰尘及杂物,因此,与风扇电源相比,PFR-100系列的使用寿命更长。
2021-01-03 11:51:00
2283 PHX系列单通道可编程开关直流电源,提供了定电流优先(C.C 优先;此为选购功能)、斜率优先设定(Adjustable Slew Rate)及并联等功能。
2020-12-29 15:30:46
3641 75VDC系列产品为可编程线性电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测量能力,能满足各种简单直流直流电源的应用。
2021-01-03 16:58:00
2403 无论在研究实验室,在设计和开发,还是在生产测试中,2200系列可编程直流电源的宽范围电压输出都适于测试和分析元器件、电路、模块和整个设备的特性。2200系列由提供20V~72V输出电压和86W、96W、100W和150W功率的5个型号组成。
2021-01-03 12:11:00
3522 100VDC系列产品为可编程线性电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测量能力,能满足各种简单直流电源的应用。
2021-01-03 12:30:00
2520 20VDC系列产品为单组输出的高功率密度可编程直流电源,可提供稳定的直流输出,内置电压和电流的测试能力,能满足各种直流电源的应用。
2021-01-03 12:34:00
3663
OPS3323可编程直流电源供应器为独立三通道输出,具有高精度、高稳定度、低噪声线性可程控直流电源供应器。其采用12位D/A数模转换器来控制输出电压;采用12位A/D模数转换器来读取输出电压与电流和高精度的参考电压源,得到准确的输入与输出数值。
2021-01-11 16:40:57
4174 HT2100系列可编程直流电源供应器为单通道輸出的高精度、高稳定度、低噪声线性可编程直流电源供应器。
2021-01-12 16:25:58
3506 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的高可靠性电源用户设计的一款基础电源产品。 具
2021-03-24 10:08:53
3157 可编程直流电源程序编程手册(通讯电源技术)-可编程直流电源程序编程手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:27:16
38 可编程直流电源程序编程手册(SCPI版)V02(核达中远通电源技术有限公司怎么样)-可编程直流电源程序编程手册(SCPI版)V02
2021-09-15 17:12:35
0 LXI、RS-422/RS-485/USB,GPIB,Analog Programming接口用于工业互联。 宽范围输出: DP5000系列可编程直流电源具有宽范围输出的特点,全系列可达3倍延展(全
2021-12-14 12:00:31
1028 DP711为单通道可编程线性直流电源,是为需求成本更低、尺寸更小的可靠性电源用户设计的一款基础电源产品,具有低纹波噪声,快速瞬态响应,优秀的电源和负载调节率等特性,并具备强大的定时输出功能以及完备
2021-12-15 17:33:44
937 可编程直流电源的特点: 1.高精度: DP3000系列可编程直流电可以显示5位的数字电压/电流,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA,可以给您带来更准确的测试数据,保证您严苛的测量精度要求。 2.纯净输出: 纹波是电源设计的重要指标,纹波过大容易在电器上产生谐波,而谐波会产生
2021-12-16 15:37:56
2047 DP700系列电源是一款高性价比,经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能指标,纯净可靠的输出,清晰的用户界面,支持定时输出和外触发功能,提供远程通信接口,可满足多样化的测试需求
2021-12-22 10:37:19
2492 ➤01 DH1766直流电源1.简介在今年(2020-12-07 16:24:58)购买实验室所使用的直流电源: DH1766 。▲ DH1766三路可编程直流电源2.编程说明根据
2022-01-07 14:20:08
14 TH6500系列高精度可编程直流电源涵盖了6个型号(96W-216W),其最突出的优点是具有超高的精度和分辨率以及极快的电压上升速度。仪器内置一块电压表和欧姆表,方便用户测试外部电压和电阻。
2022-02-21 10:06:18
4957
源仪电子 可编程直流电源电子负载 主要的应用是直流电源的测试,有时候,也是可以用于其他场合,如制造中和开发中的电池测试、固体半导体大功率元件测试、直流电动机测试、直流发电机测试、固体电动机控制的测试
2022-06-29 16:08:41
2480 可编程直流电源应用场景非常广,且一台机器可当多台使用,电子设计工程师会用到各种规格的电源进行调试,如果从购置之初就规划自己的电源产品,相信会放大电源的用途。本次以全天可编程直流电源SP-1U/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。
2022-07-21 13:59:41
4765
在普源精电(RIGOL)2022夏季新品发布会上,除了搭载 “半人马座”高精度芯片组的新系列数字示波器HDO4000/1000外,高性能的DP2000/900系列可编程线性直流电源同样备受关注。
2022-08-02 10:34:01
2576 直流电源在工业生产中用途是非常广泛的。这种直流电源可以做到可编程模式这样一来就可以更好的对线路进行保护。然后可以满足更加复杂的应用场景。可编程直流电源是一种使用起来方便简单并且能够具备多种先进的调频
2022-08-04 16:06:56
5750 ITECH新近推出的IT-N6900系列可编程直流电源,搭配全新黑色外观和4.3” LCD大屏幕,时尚的同时,操作更为简便和人性化。其内部电路采用了最新的变压和功率器件,提供纯净稳定电能的同时,重量更轻,电流精度更高,是艾德克斯经典畅销款IT6900A的功能和功率的升级款。
2022-08-04 17:22:22
1321 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-01-05 14:58:17
4107
目前市面上直流电源种类、品牌繁多,但是对这个行业非常了解的专业人士来说选型相对来讲比较简单,对于对可编程直流电源行业不太了解的来说就比较难了,下面安泰测试给大家来介绍一下可编程直流电源的选型技巧。
2023-01-09 15:07:19
1650
ITECH,IT6523D宽范围大功率可编程直流电源200V/60A/3KW ,17802099856
2023-01-30 14:18:08
1143
普源DP832可编程线性直流电源产品特点
2023-02-08 10:39:16
2443
2023-02-13 14:35:15
3283
DP700系列电源是一款高性价比,经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能指标,纯净可靠的输出,清晰的用户界面,支持定时输出和外触发功能,提供远程通信接口,可满足多样化的测试需求。 DP700
2023-03-06 17:28:10
2201
艾德克斯可编程直流电源是一种高度可编程、高精度的电源,其应用领域广泛,包括电子制造、自动化控制、通信以及科学研究等领域。 在电子制造中,可编程直流电源可用于生产线的电源测试、电路的调试和验证、产品
2023-03-20 14:47:52
1485
可编程线性直流电源是一种高性能、高精度的电源设备,其主要特性包括以下几点: 1、高稳定性:可编程线性直流电源具有极高的输出稳定性,能够保证输出电压、电流和功率的精度和稳定性。通常来说,稳定性能够达到
2023-03-21 14:43:22
2119
在设计和调试电源板的原型时,可编程直流电源工程师可以通过准确评估性能和效率,确定电源损耗的关键电源消耗点,更换组件或更改拓扑来提高电源效率,可以使用哪些方法来测试可编程直流电源的效率?
2021-03-29 09:59:43
1648
2022-07-21 14:53:42
2233
2023年9月12日,鼎阳科技正式发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源。
2023-09-12 18:26:16
1374
可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59
2206
可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30
1742 可编程直流电源是一种功能强大的电源设备,广泛应用于电子设备测试、实验室研究和生产制造等领域。
2023-11-07 16:02:56
1958 可编程高精度直流电源的优势及应用 可编程高精度直流电源是一种能够提供稳定直流电压和电流输出的设备。相比于传统的直流电源,可编程高精度直流电源具有更为精确的稳定性和控制能力。下面将详细介绍可编程
2023-11-10 14:26:25
2340 HY-HV系列可编程高压直流电源一直以来备受用户肯定,也是航裕电源的主营产品。近年来,用户对于高压需求的不断提高,航裕电源今年已交付多台HY-HV可编程高压直流电源,包括120kV、170kV等
2024-01-02 12:28:01
2228 是德科技E36311A高精度可编程直流电源是一款功能强大、性能卓越的直流电源,适用于各种电子设备测试和开发应用。它拥有以下特点: 高精度和低噪声:E36311A具有0.01%的高精度和350
2024-05-08 14:36:12
1430
可编程直流电源和线性可调电源是两种不同类型的电源供应设备,它们各自具有独特的特点、优势和应用场景。
2024-05-20 16:05:50
3018 可编程直流电源是一种电子测试设备,它可以提供精确的直流电压和电流。
2024-05-30 16:26:50
1569 可编程直流电源是一种电子测试设备,它可以提供精确控制的直流电压和电流。这种电源通常用于实验室测试、产品开发、电池充电应用以及需要精确电源控制的场合。
2024-05-30 17:50:58
1824 可编程直流电源是一种常用的能提供稳定的直流电压和电流输出的电源设备,广泛应用于电子、通讯、自动化、实验室等领域。为了保证电路的正常工作和实验的准确性,正确设置可编程直流电源的参数非常重要。本文将介绍
2024-06-07 17:01:17
3275
可编程直流电源是一种通过软件接口控制输出电压和电流的电子设备。它采用先进的数字控制技术和软开关器件技术,能够接收来自外部的、以数字形式提供的指令,并按照特定的参数和程序输出稳定的直流电压或电流。这种
2024-10-15 11:10:05
3779 ,并能够提供大功率输出的电源设备。这种设备因其能够灵活调整输出参数,在许多需要高精度电源支持的应用场合中,发挥了不可或缺的作用。 一、可编程直流电源技术特点与优势 1、高精度和稳定性 可编程大功率直流电源具有高精
2025-02-14 17:12:44
1058 在现代科技和工业应用中,电源技术扮演着至关重要的角色。吉事励电源厂家推出的双向可编程直流电源,以其卓越的性能和多功能性,广泛应用于科研、生产和测试等领域。本文将深入探讨双向可编程
2025-02-21 16:42:41
1124 2025年8月,ITECH艾德克斯正式发布全新IT-EC7800系列可编程交/直流电源,定位2kVA~15kVA中功率测试区间,主打“高密度、高性价比、高适配性”,为电力电子、新能源、工控、教育等行业提供更实用、更优的测试新选择。
2025-08-08 17:39:25
1711
电子发烧友网站提供《DH1798系列可编程直流电源技术手册.pdf》资料免费下载
2025-10-21 17:32:54
