工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有一个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
我想把ADL5205用于IQ两路放大,想咨询两个问题1、datasheet上没有给出两个通道的增益和相位一致性,有没有相关数据?2、datasheet上只给出了10MHz以上的非线性指标,有没有DC~10MHz的非线性指标?
2019-01-15 11:38:31
CCN-502是基于AMBA 5 CHI架构的可扩展相干互连。它设计用于高端网络和企业计算系统。
CCN-502将互连和一致性功能组合到单个模块中。它提供以下外部接口:
•四个完全一致的CHI端口
2023-08-02 10:38:59
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-10-20 11:11:35
的一致性测试中的容错性能测试。CANDT一致性测试系统为了帮助用户避免了人工测量统计的误差,提高测试的准确度,同时减少测试时间的浪费,节约了人工成本。ZLG致远电子发布了专用于CAN总线快速测试
2018-11-22 16:36:25
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
形状(在基板定义中考虑)不在第一象限(正x,积极的y)布局编辑器窗口的笛卡尔坐标系。不知道它是否是FEM模拟器的错误。如果不是这种情况,那么我建议您FEM电磁仿真:一致性和收敛问题在布局编辑器窗口
2018-12-29 16:45:16
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
一致性测试选件;>复杂信号分离软件:N5415B InfiniiScan选件;>MIPI D-PHY 协议触发和解码软件:N8802A CSI/DSI解码选件>有源探头放大器:1132A×4;>探头放大器前端附件:E2669A×4;测试夹具:
2019-09-26 13:31:27
2019-11-20 11:12:25
PCI-X技术和训练器/分析仪基础
2019-06-18 16:53:22
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试
2019-07-19 07:57:43
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致性测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
以太网一致性测试测试项目:10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容■模板测试:脉冲模板、眼图模板■幅度:差分输出电压、对称度■时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真■抖动:测试设定
2019-09-20 15:15:50
1.RFID协议一致性测试系统发展现状 近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的算法编写一个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
本文讨论的一些技术可以帮助你减少一个产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险。如何理解EMI报告?从哪里开始发现EMI辐射?如何跟踪EMI辐射源?
2021-04-02 06:17:33
我有一个用OP07做运放的电路,需要确保它放大倍数的稳定性,还有就是在更换OP07的时候能保证它们的一致性,该怎么办?有没有能检测的仪器??望高人指点!!!
2013-03-27 16:50:50
如何确保新一代车载网络的性能和一致性?
2021-06-17 11:17:17
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
与系统之间的高速连接,由于不同设备可能由不同的厂商提供,为了保证设备之间可靠的互联互通,必须对其接口进行一致性测试。同时高速串行信号容易对系统内部或者外部产生EMI辐射和干扰,PCIE标准定义了SSC
2009-04-08 08:32:33
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
如何去设计一款合理的电子硬件解决方案,从而实现经济有效的大规模生产与部署?怎样去验证可部署目标硬件与软件算法模型之间的算法性能一致性?System Generator是什么?有什么功能?
2021-04-08 06:25:48
协议用于维护由于多个处理器共享数据引发的多处理器数据一致性问题。论述了一个适用于64位多核处理器的共享缓存设计,包括如何实现多处理器缓存一致性及其全定制后端实现。本文介绍了一种共享高速存储器模块
2021-02-23 07:12:38
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之一。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
测量提供自动设置和执行的新SFP-WDP选件,以及新的主机一致性主板(HCB)和模块一致性主板(MCB),用于加快高速以太网和基于光纤通道系统的连接器设计的测试设置速度。泰克公司示波器业务总经理Roy
2011-12-24 07:37:16
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
理解数据库的事务,ACID,CAP和一致性
2020-05-04 16:25:07
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是一个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
` 本帖最后由 daoren 于 2016-9-6 16:36 编辑
为大家带来的是电源线一致性测试。 在开始测试前,应该指出,大多数AC-DC电源都是为使用AC墙上插座而设计的。因此,它们
2016-09-06 16:23:09
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
我正在测试一台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第一个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性?
2022-09-29 14:51:32
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整性(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗?还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验)?
2023-02-14 06:24:02
一些法规或标准适用于现代化飞机中的几乎每个螺栓、面板和电线。一些最严苛的法规与电气线路互连系统(EWIS)有关。如果在飞机设计项目开始时未能预测到这些一致性要求,那么可能会对成本产生很大的影响。通过
2019-07-16 04:20:15
。简而言之,不管是从哪个核心的角度,内存访问的顺序都是遵循程序指定顺序的 。所以,对于上述程序而言,只要是服从顺序一致性内存模型,最后程序的结果寄存器r2都能够拿到值NEW,唯一不能确定的是执行指令L1
2022-07-19 14:54:17
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
发报训练器电路图
2009-05-27 14:16:05
983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F4/wKgZomUMNlWAW8HPAAA2M8zu8f4155.jpg)
PCIe:缓和一致性与互操作性挑战
早自五年前PCI Express(PCIe)的初始阶段,PCIe就已成了实质上跨越所有细分市场并占主导地位的互连协议。今天,所有主要芯片组厂商正将
2010-03-01 09:04:04
884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-AZmljAAB6N37FI5s945.jpg)
在具体实现了RFID协议一致性测试系统之后,我们将可以应用于对RFID单元的实际测试之中,本节以EPC UHF Class 1 Gen 2(也被称为ISO 18000-6 Type C)标准的协议一致性测试为例,来介绍RF
2012-03-28 17:37:53
1154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA-AdKvAAAALCPwGGhw707.jpg)
VIAVI分析仪/协议训练器/干扰器平台可提高PCIe 5.0架构测试效率,加快全新网络设备的上市。
2021-10-14 14:10:00
1615 VIAVI 近日宣布PCI-SIG®已认证Xgig® 协议训练器可用于PCI Express®(PCIe®)4.0协议合规性计划。
2021-10-27 14:40:13
1115
