如何设计准确的直流电源?
2023-09-19 09:16:55464 实用直流电源书籍
2018-01-15 17:10:37
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。1) 电压设定:打开直流电源开关,调节电压旋钮,使电压读数调至所需要的工作电联。需要降低电压时,应缓慢旋动电位器,使电压表
2018-01-19 16:27:43
线性直流电源设计
2021-12-31 07:22:46
有它的独到之处。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热...
2021-10-29 08:11:46
AMETEK直流电源的折返功能是什么
2021-05-07 07:07:01
为什么我在NI官网,Chroma官网上现在的直流电源labview驱动程序,为什么在调用的时候总是显示子VI不能运行?
2016-09-16 11:13:14
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
IT6700H高压宽范围直流电源系列怎么样?有什么优势?
2021-05-11 06:12:49
介绍艾德克斯IT6900A系列直流电源的几个应用实例。
2021-05-11 06:32:01
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
N5700系列系统直流电源
2019-09-06 09:44:16
什么是大功率直流电源?大功率直流电源是各种电子设备都不可缺少的设备,其功能会影响整体产品的使用效果,通常在选择不同功率的电源会根据产品的性能以及要求,大功率直流电源能够很好的为大功率设备供电
2021-12-29 06:52:58
,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源? 一、程控直流电源功能 (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。 (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。 (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。 (4)如果输入有误,则
2021-12-31 08:24:43
线性直流电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。线性直流电源主回路
2022-05-18 10:53:47
什么是线性电源?IT6100系列电源具有哪些功能?可编程线性直流电源是如何提高测试效率的?
2021-04-29 07:15:39
/2U系列为依据,针对测防反灌、串并联、软件及通讯接口功能进行详解,希望可以帮助到有需要的朋友们。 电池充电电源的防反灌功能 全天可编程直流电源SP-1U/2U系列电源的防反灌和能量吸收功能,适应
2022-07-21 14:22:35
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十
2022-06-24 15:26:54
测试。这类基本因素决定了人们对电源的要求。 在购买直流电源前,根据您的应用类型决定选用线性电源还是开关电源。线性电源纹波和噪声低、瞬态响应快,但效率低、发热量大,而且又大又重,一般情况下,在要求纹波
2017-09-13 09:48:40
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
、降噪: 有源滤波 直流电源的作用 直流电源 [英] DC power GZD、GZD(W)型可控硅高频开关直流电源系统 应用范围: PowerLeaderTM系列高频开关直流电源系统适用于
2018-09-26 09:53:42
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
请问谁能告知什么是开关直流电源?与线性电源相比,开关直流电源有什么优势吗?哪个品牌的开关直流电源比较好?{:16:}
2013-03-25 11:40:32
需求更少以及投资成本更低,并且将逐步取代传统的UPS系统。高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统可广泛用于所有使用LCD显示屏的计算机系统中的某些重要设备,例如IDC机房,金融系统,投资公司,航空航天控制,医疗设备,数据管理系统等,提供不间断的直流电源。 系统特点: 1
2022-01-03 08:18:49
产品概述 Product overview
DS3000系列线性式可编程直流电源是采用纯线性制作方式,具有恒压、恒流、恒
2021-03-19 09:38:20
数控直流电源的设计与实现一、实验目的1. 了解数控技术和电源技术。2. 熟悉微机原理及其接口技术。3. 运用微机系统实现一个数控直流电源。
2009-05-03 01:11:08208 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:201191 高性率线性可调直流电源电路图
在某些场合,需要低功耗的线性可调直流电源.如图所示电路可
2008-02-14 17:20:033748 简易数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述
本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电
2008-06-19 09:29:554218 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655 费思泰克(费思科技)依据市场反馈与调研,与本月正式推出线性直流电源,这将是费思续数字万用表、直流电子负载、可编程直流电源后的第4大主力产品
2012-01-06 09:37:301220 设计制作了一款基于LT1083/LT1033 系列大功率低压差三端稳压芯片的高稳定度低纹波直流电源,介绍了降压、整流滤波、线性稳压、LC 低通滤波等主要构成模块。测试结果表明,本电源具有
2012-02-19 12:47:286639 RIGOL DP800系列可编程线性直流电源是北京普源精电科技有限公司(RIGOL)推出的三款高性能、具有三路输出的可编程线性直流电源。它们拥有纯净的输出信号,优异的性能指标,以及多种分析功能和丰富的接口,可满足广大工程师多样化的测试需求。
2013-08-21 10:26:563366 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713 固纬电子宣布新推出GPE-X323C 系列高分辨率直流电源供应器。一如往常领先在电源生产制造行业中,固纬电子在生产面坚持最高的品质政策,以确保其品质的优越性领先于同业。
2016-06-15 17:59:291238 生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
2017-11-14 10:15:1612104 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:2932495 线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。本文章主要详细介绍了线性直流电源的操作注意事项。
2018-12-21 14:13:412481 分布式直流电源应用范围:小型开关站、环网柜、箱式变电站和用户终端,为二次控制线路、一次开关设备(弹簧机构真空断路器、电动负荷开关等)、通讯光端机等提供直流电源。
2019-12-10 10:13:495151 ,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。
2020-05-15 11:34:35443 ,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富的接口,可满足多样化的测试需求。 lw
2020-05-19 11:12:51766 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624063 PST系列是三路输出的可编程线性直流电源,有96 / 158W 两种功率的机型可选择。
2020-12-18 09:55:171829 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-18 09:56:561076 GPS系列是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。
2020-12-22 09:22:21571 GPR-U系列是单路输出,500到]900W的线性直流电源。
2020-12-22 09:19:51760 GPC系列是三通道输出,195W到375W的线性直流电源。过载和极性反向保护功能可以使电源和负载免受意外的损坏。涟波和噪声小于2mVrms。 内部选择连续或动态负载承载一定程度的脉冲电流应用场合。GPC系列轻薄短小,携带方便,价格适中,是要求低噪声和多输出组合的理想选择。
2020-12-22 09:50:19763 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009 GPS系列是一款单路输出、54W~90W的线性直流电源。过载保护、反向极性保护功能、0.01%低变动率和 《1mVrms 低涟波/噪声是GPS系列的显著特点。连续或动态内部负载选择功能适用于脉冲电流等应用领域。
2020-12-27 10:24:192073 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-27 10:30:131633 HT2100系列可编程直流电源供应器为单通道輸出的高精度、高稳定度、低噪声线性可编程直流电源供应器。
2021-01-12 16:25:582625 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:081043 在调试或维修线性直流电源电路时,我们经常说“ **烧毁”。 **可以是电阻,保险丝或芯片。很少有人会探究这个词的用法。为什么用“烧了”代替“坏”?原因是在线性直流电源产品中,热故障是最常见的故障模式
2021-04-26 17:38:55902 简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:3562 日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍(实用电源技术课后答案)-日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍
2021-08-31 10:46:4013 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 为了满足市场对于低电压大电流线性电源的需求,普源精电(RIGOL)DP800系列线性直流电源精心推出了高性能新机型:DP813A和DP822A。DP813A是单通道双量程电源:8V*20A或20V
2021-10-19 15:55:471295 直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源。直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-08 17:21:0137 DP700系列电源是一款高性价比,经济型的可编程线性直流电源,它拥有优异的性能指标,纯净可靠的输出,清晰的用户界面,支持定时输出和外触发功能,提供远程通信接口,可满足多样化的测试需求
2021-12-22 10:37:191881 ,轻巧,易于携带,可在实验室或直接在现场使用。程控直流电源是什么?为什么选择程控电源? 一、程控直流电源功能 (1)稳定,可移相并且可以以恒定电流频率提供正弦信号。 (2)可以设置和测试电压,电流和频率功率表。 (3)可以识别电度表并检查和校验电度表的错误。 (4)如果输入有误,则
2022-01-11 09:58:0410 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444 电位器进行调节,远程电源内置远程电位器进行调节,可编程电源具有远程调压源的模拟类型,可以通过RS232接口进行调节。 二、使用可调直流电源的原因有哪些? 直流电源供应器具有长时间满载持续运作功能的直流电源供应设备,适用
2022-06-17 14:32:111663 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353491 普源DP832可编程线性直流电源产品特点
2023-02-08 10:39:161061 LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A和40A的最大电流。
2023-02-22 17:27:23894 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 可编程线性直流电源是一种高性能、高精度的电源设备,其主要特性包括以下几点: 1、高稳定性:可编程线性直流电源具有极高的输出稳定性,能够保证输出电压、电流和功率的精度和稳定性。通常来说,稳定性能够达到
2023-03-21 14:43:22795 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531026 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172116 2023年9月12日,鼎阳科技正式发布SPD4000X系列四通道可编程线性直流电源。
2023-09-12 18:26:16409 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041222 可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59501 双向直流电源是一种能够从两个方向上输出稳定直流电压的电源设备。它广泛应用于需要双向电能转移的场景,如电动汽车充电、电池储能系统等。
2023-11-06 16:06:46437 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 直流电源中的电解电容功能介绍 直流电源中的电解电容是非常重要的元件之一,具有多种功能和用途。在本文中,我将详细介绍电解电容的功能以及它在直流电源中的作用。 首先,电解电容的主要功能是存储电荷
2023-11-10 15:57:00528 线性直流电源的热设计是怎么回事?如何操作? 线性直流电源的热设计是指在设计和操作线性直流电源时,如何合理地控制和处理电源的热量。由于线性直流电源中的电子元件,在工作过程中会产生一定的功率损耗,因此会
2023-11-13 16:10:13307 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341172 与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21494 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48311 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 维爱普电子:滤波是什么?直流电源为什么要滤波?
2024-01-30 09:37:30310 直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理 直流电源是将交流电转换为直流电的装置。它主要
2024-02-29 16:03:02164 稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21173
查看更多
