电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>电阻远传压力表如何接变频器
电阻远传压力表如何接变频器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
弹簧管压力表的校验方法
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:364481
压力变送器和压力表有什么区别?
压力表精度差,没有输出,不可以用手操,一般校验5个点,来回差不一样。而智能型压力变送器一般只要校验零点和满量程。  5、压力表输出为刻度指示,自身显示能力。压力变送器为电流输出,必须相应精度等级
2016-08-24 09:58:36
压力表的使用注意事项
或易结晶时,应采用隔离液和隔离,以免破坏压力测量仪表的测量元件。隔离液应选在沸点高、凝固点低、物理化学性能稳定的液体。压力表尽量安装在远离热源、振动的场所,以避免其影响。在靠近取压口的地方应装切断阀,以备检修压力表时使用。(3)维护使用过程中,应定期进行清洗,以保持导压管和压力计的清洁。
2011-06-27 14:59:26
压力表的十种分类方法
传输电信号的压力表;⑧用于船舶设备上的船用压力表;⑨用于化纤生产中高黏度,易结晶介质压力的隔膜压力表;⑩用于测量汽车轮胎压力的轮胎压力表;⑪用于自动记录压力的记录式压力表;⑫用于测量大气压力和记录
2018-09-11 15:30:25
变频器制动电阻选择
我们以380V变频器为例:1、制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是变频器的选件。变频器正常的母线电压为540V(AC 380V机型),当电机处于发电状态时,该母线电压会超过540V
2021-04-22 17:05:57
变频器干扰怎么轻松解决?
压力变送器就乱跳;2、用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;3、当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;4、压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻
2021-02-02 11:26:21
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
变频器预充电电阻
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
Labview 如何采集Keller气体压力表数据?
各位好我想通过Labview编辑一个可以采集气体压力表的程序(气压:Keller),安装厂商自带的驱动和程序可以通过USB连接线进行采集,但我想进一步对数据进行处理。请问如何实现Labview对压力表数据的读取?先谢谢了
2020-10-05 18:16:40
人人能学的隔膜压力表故障检测
隔膜耐震压力表在工作中起到了可大可小的作用这是大家有目共睹的,但是在使用过程中也会出现故障比如隔膜耐震压力表里面的油量减少怎么办。当油量减少的时候首先我们要确定是否漏油(详见压力表漏油如何解决),当
2016-04-01 10:25:33
如何实现变频器制动电阻的设计?
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
弹簧管压力表有什么分类?
弹簧管压力表分为弹簧管耐震压力表,弹簧管膜盒压力表,弹簧管隔膜压力表,不锈钢弹簧管压力表,弹簧管电接点压力表等等。
2019-10-09 09:01:38
怎样检定电接点压力表
,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。2.电接点压力表检定的步骤,将压力表装在校验上,用拨针分别将两信号接触指针拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。示值检定合格后,将上限和下限的信号接触指针分别
2018-03-23 10:56:28
恒压供水压力传感器的优势
下限信号发送给其它信号的电器接受器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。 用变频器的话,同样是接受电接点压力表的开关量输入,通过变频器
2019-01-25 11:18:04
指针式压力表质量优劣判断方法介绍
转载自中仪在线1. 一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级
2017-12-22 09:37:42
数字压力表的应用领域及注意事项
数字压力表,广泛应用自动化产线、变频供水、供暖系统、液压与气动系统、同时也可以代替传统压力表、需要远程压力数据传输等等领域。数字压力表的应用领域数字压力表一般可选用4-20mA传信
2019-12-27 16:33:31
数显电接点压力表可实现各种气体的绝压测量控制
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
无线压力表主板固件读取的问题?
`我们现在用的压力表固件都是老版本的,厂家也过保了,怎么读取这个F430M427这个芯片的固件,替换原来的固件,上面有JTAG1接口,8针的,用FET430连不上这个针口,不知道线序怎么,接了几次都连不上,那位高手有办法多谢了!!!`
2020-08-18 16:15:51
无线数字压力表正确的安装方式!
,可靠性高、抗干扰能力强。同时内置高精度压力传感器,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。  无线数字压力表产品特点  1、四位低功耗LCD显示;  2、内置高性能电池供电
2018-11-21 10:45:20
压力表的结构原理是什么?
压力表主要由导压系统(包括接头、弹簧管等)、传动机构、指示装置和外壳组成。
2019-09-27 09:00:37
浅析指针压力表
指针式压力表在仪器仪表行业中的压力仪表中有着举重轻重的地位,在工业领域也有着很重要的作用。主要被运用中石油、化工和计量有关的行业当中。指针压力表是安装的自动检定系统,该测量系统是有接头和弹簧管组成
2014-05-10 11:03:34
真空压力表有什么区别
`  一、功能不同  1、真空:以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。  2、压力表:是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。  二、应用不同  1、真空压力真空
2019-08-21 09:08:13
耐振压力表有什么用途?
耐振压力表具有抗介质脉动和冲击载荷,耐环境振动等优异特性,耐震电接点压力表设上、下限二位开关型接点装置,在压力达到设定值时发出信号或通断控制电路,供作业系统自动控制或发讯用。
2019-10-15 09:10:06
耐震压力表的正确使用方法
本帖最后由 ht8266 于 2017-12-25 15:13 编辑 转载自中仪在线耐震压力表的正确使用方法:1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹
2017-12-25 15:11:04
夏井口更换压力表-视频教程
夏井口更换压力表-视频教程:井口更换压力表
2009-09-12 18:04:1410
光电编码压力表电路
光电编码压力表电路
2009-02-06 12:01:29989
用电池驱动的压力表电路
用电池驱动的压力表电路
2009-02-24 22:33:17575
变频器压力表要怎么接线?#硬声创作季
变频器压力
电子知识科普发布于 2022-10-16 11:27:07
变频器压力表怎么控制?#硬声创作季
变频器压力
电子知识科普发布于 2022-10-16 14:02:20
压力表的安装和使用要求概述
  1、每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表。在给水管的调节阀前,可分式省煤器出口,过热出口和主汽阀之间,再热过热应装设压力表。   2、压
2010-10-28 15:47:233890
变频器压力表怎么
变频器
jf_42550628发布于 2022-11-12 15:55:01
变频器的应用方式
变频器的应用方式
2017-09-01 09:43:085
带你认识压力表
压力表种类很多,它不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等。
2018-03-21 10:05:5410336
浅析变频器在恒压供水系统中的应用
在恒压供水中,利用压力表检测检测管道压力,转换成0-10V电压或4-20MA电流模拟量反馈到PLC中,经过PLC进行PID运算,再将运算结果变成模拟量输出,通过变频器的端子模拟量输入通道控制变频器频率从而调节水泵转速,这样形成闭环调节实现恒压供水控制。
2018-09-10 09:50:147566
怎样选择合适的工业压力表
如何选择合适的工业压力表?下面我们就来谈谈普通压力表和隔膜压力表的选用情况。
2019-04-15 15:38:351556
日常使用中如何维护压力表
怎样维护液压系统的压力表压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,广泛应用在液压系统、热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域。由于机械式压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性,使得机械式压力表得到越来越广泛的应用。
2019-08-14 16:15:001761
普通压力表的检定步骤
压力表在安装使用前,应经国家认可的计量部门对压力表进行检定,并出具检定合格证书,方可安装进行使用。
2019-08-20 14:33:4126440
压力变送器和压力表的区别
压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5713350
隔膜压力表的选择
2019-10-26 10:56:342122
电接点压力表压力表的区别是什么
电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力
2019-11-02 11:15:2326736
压力表的分类及结构
压力表按其测量度,可分为精密压力表、一般压力表。精密压力表的测量度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般压力表的测量度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。
2019-11-09 11:08:5610288
变频器绝缘电阻的测量方法
外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
2019-11-30 09:46:0019137
压力表检验的安装_压力表检验的使用
压力表校验也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。
2020-02-22 20:50:043435
精密数字压力表的优点_精密数字压力表技术参数
高准确度校正标准)对压力(差压)变送器、压力传感器压力开关、普通(精密)压力表进行校准与检定。
2020-03-24 14:45:502329
隔膜压力表安装方式_隔膜压力表安装注意事项
隔膜压力表如果是耐震的,需要检测是否漏油。现场工况如果有振动建议选择防震型隔膜压力表
2020-03-25 14:08:5215782
电阻压力表特点_电阻压力表原理
电阻压力表通过仪表内部的滑动电阻发送把被测值以电量值至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力(便于现场工艺检查)。
2020-03-25 14:52:126709
氧气压力表与普通压力表的区别
氧气是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力
2020-03-25 16:12:4417372
如何选购隔膜压力表
隔膜压力表是在普通的压力表基础上进行升级的,所以说运用普通压力表进行测试压力的时候,发现在其度上还是会有着差距的。因此,在市场上销售压力表的厂家越来越多以后,那么在销售过程中的优点和好处方面还是会存在着不同的地方,在对比的时候知道了隔膜压力表的设计上还是会更加不同的。
2020-03-28 16:19:001726
耐震压力表的原理及结构
耐震压力表是表壳内有灌充液的机械指针式压力表,或者于表壳内有灌充液并带阻尼的机械指针(或回转标度盘)式压力表,由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳
2020-03-30 15:45:4412659
常见压力表的简介
压力表已成为各行业应用的一部分,有些人会说在那里我怎么不知道?在机械行业、化工行业以及医疗行业中都有用到。压力表简单的说就是以大气压为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。根据不同的用途,压力表
2020-03-31 16:34:567167
使用压力表时容易出现哪些问题
压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表。压力表的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。尤其在工业
2020-04-03 17:36:372607
压力表如何选型
目前在现场工况下压力表通常有以下几种常用的:普通压力表;不锈钢压力表;耐震压力表;膜合压力表;膜合耐震压力表;电接点压力表;耐震电接点压力表;隔膜压力表;膜片压力表电阻压力表;差压;精密数字压力表等等。
2020-05-05 11:50:005199
变频器的绝缘电阻怎么测试
变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:0022042
电接点压力表的安装_电接点压力表常见故障处理
电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。
2020-12-07 16:02:0213561
电接点压力表工作原理_电接点压力表控制水泵
电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
2020-12-23 15:53:5019671
电接点压力表怎么调_电接点压力表调多大合适
电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触)配套使用。
2020-12-23 16:02:1935863
水泵变频器怎么调压力
水泵变频器压力步骤: 1、打开PID闭环控制;2、压力闭环;3、设置压力反馈,设置给定压力
2021-01-05 15:08:5365136
区别防爆电接点压力表的方法是怎样的
防爆电接点压力表除了能承受壳体内部的爆炸性气体混合物在一旦引起爆炸时产生回的爆答炸压力外,并能有效地阻止由此产生的热能向外顺利传播。电阻压力表适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气
2021-05-10 16:04:331793
SMC压力表的调试方法该如何去校验
1、将压力表安装于压力校验仪上,同时将该所附加的可变电阻器于欧姆或万用的欧姆档。 然后对压力表压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值
2021-05-10 16:06:107115
气缸压力表的型号有哪些,不同压力表的价格如何
压力表在我们生活中是非常常见的,压力表所采用的技术是利用弹性敏感元件的,可以有效的测量出环境的压力仪表。测出的数值也是非常准的。所以压力表在我们生活中被广泛应用到很多领域的,例如热力管网、供水供气
2021-05-10 16:07:275289
弹簧管压力表的检定及保养
进行压力表的检定前,需要先检查测试环境的温湿度,保证测试环境符合规范要求,并需要防止外界的腐蚀性气体的干扰。检定工作台上需要铺橡皮圈,然后放置好检测。油杯中要事先注满压介质,来对校验的管路进行
2021-05-16 11:16:182521
经济型无线压力表的特点及参数
PPM-SXYB-P(P)经济型无线压力表是我公司最新推出数显压力表。外观采用红白搭配,优美醒目;内部采用优质元器件,自动化测试工艺,多CPU进行辅助处理而制成,保证了精度及可靠性。广泛用于消防管网、城市供水、污水处理、化工等领域。
2021-07-09 15:14:532043
压力表选型注意事项
压力表可以根据自身的使用用途、性质、材料构成以及属性而划分为多种不同的类型,普及程度较高的压力表包括耐热性压力表、耐振型压力表、普通压力表等,其不仅可以应用于不同的工作环境下,且测量准确性也会因为
2021-08-06 09:10:563191
压力表的选择需要注意什么
1. 首先要根据不同的使用部位、要求等来选择压力表类型。压力表根据分类方法不同分为很多种,如按其显示方式分为指针压力表、数字压力表;按其用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表
2021-08-25 14:38:184512
使用变频器时一定要制动电阻
在要求电机快速制动的情况下变频器要使用制动电阻,所以制动电阻一定要,如果没有是不安全的。
2021-11-13 09:49:0619772
压力表如何精确效准,校准压力表时应考虑的十个因素?
压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:413689
电接点压力表的接线方法与技术参数
电接点压力表怎么接线?电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。
2022-03-09 09:11:1027767
浅谈压力表的分类
我对压力表的初步认识
2022-07-25 15:42:014369
压力表的检定内容有哪些
1、外观检查 外观检查包括外形结构、标志、指示装置、测量范围、分度值、精度等级等。用目测检查压力表是否装配牢固,有无松动现象,有无明显的损伤。如发现压力表外壳的固定螺丝松动,应立即将固定螺丝拧紧
2022-09-25 08:44:4511204
为什么压力表下面的管道要打个弯?
消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
2022-12-01 11:20:242554
船用压力表计量保障方法
通过查阅船用压力表日常检查记录和船厂及承修单位对船用压力表开展的维修保障记录等信息,对船用压力表计量保障现状进行分析。结合船舶在航时间特点以及船用压力表实际,分类确定 A、B、C三类船用压力表计量
2023-02-24 08:06:23843
一文浅谈压力表
压力表顾名思义,是实现对于压力的测量的仪表体系,在工业的过程当中具有重要的意义和价值。压力表按用途可以划分为很多个类型,例如:普通压力表,氮压力表以及氧气压力表等等。在对于工业生产及设备使用当中
2023-03-06 10:51:181226
压力表的检定校准内容
外观检查,对于压力表检定校准最主要的一步是对其外观的检测,其中包含了表盘,标识,指针等都需细致的观察分析,对于压力表的实际外观检定结果进行相应的记录,从而快速的判断压力表自身的外观形状是否存在
2023-03-07 07:43:052416
压力表的选用及安装使用规程
1、压力表的选用 对于压力表本身作为一种进行压力测量的仪表,其本身具有的重要性是非常关键的,所以需要按照相应的科学合理化的需求进行选择,进行相应的安装和保养体系工作,在自身进行压力表的选择过程当中
2023-03-08 09:15:371705
压力表怎么看_压力表的字母代号
正确地读取压力表的数值,您可以按照以下步骤进行:   确认压力表的量程:在使用压力表之前,您需要查看压力表的量程,这通常会标在压力表的表盘上。量程是指压力表可以测量的最大值和最小值范围。如果您的测量值超出了量程,压力表的指针将指向极限位置,并且可能会损坏压力表
2023-03-14 16:39:4119876
压力表怎么看压力_压力表的精度等级怎么选
通常情况下,压力表通过指针指示被测压力的数值,操作起来比较简单。具体来说,可以按照以下步骤来读取压力表压力值:   确认压力表的刻度范围和单位,确定所要测量的压力是否在压力表的测量范围之内。
2023-03-14 16:44:5311700
怎样判断压力表坏了_压力表量程选择规范
判断压力表是否坏了可以从以下几个方面入手:   显示不准确:压力表的主要作用是测量压力值并显示,如果压力表的显示不准确,如误差较大或偏离实际值较远,可能是压力表损坏的表现。此时可以使用其他压力表进行比对校验,以判断压力表是否出现故障。
2023-03-14 16:48:2211972
压力表分为几种_压力表符号
认识压力表主要可以从以下几个方面入手:   结构组成:压力表通常由压力测量元件、指针、刻度盘、外壳等部分组成。不同类型的压力表可能还会包括防护装置、调整装置、密封件等部分。   量程范围
2023-03-14 16:52:479943
压力表的构造原理_压力表用途
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,它的构造原理基于弹性变形。一般来说,压力表由以下几个部分组成:   弹性元件:通常是一个弹簧或膜片,具有一定的弹性,可以在受到外力作用时发生形变。   连杆机构:将弹性元件的形变转化为指针或数字信号输出的机构,一般由弹性元件和指针或电子传感组成。
2023-03-14 16:55:437405
压力表指的是什么压力_压力表校验标准
压力表是一种用于测量流体或气体压力的仪器,可以测量各种类型的压力,包括绝对压力、相对压力和差压力等。   绝对压力:指相对于真空的压力,即在一个完全缺少任何气体或液体分子的空间中的压力。绝对压力可以用于测量真空或在高海拔地区测量气压等。
2023-03-14 17:11:1210910
变频器使用PID实现恒压供水功能的相关参数设置及接线
我们使用压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,压力表实际上可以看作一个电位,随着 针的摆动,电位的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:563
变频器进出线反了会怎样 变频器相序反有什么影响
如果变频器进出线反了,可能会导致以下问题:   1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线反,变频器将无法正确控制电机转速和运行方向,可能会导致电机启动困难、运行不平稳、噪声异常等
2023-04-24 15:46:3924661
无线压力表在燃气行业的案例应用
无线压力表在燃气行业的案例应用
2021-11-26 11:18:381611
压力表下面的管道为什么是弯曲的?
据了解,在国外与这个压力表弯管原理相同的是泄压孔,借助这些简易的设计,可以实现更好的保护压力表,保证压力表可以正常的工作。压力缓冲管,顾名思义就是可以缓冲压力。在管道运输中的物质可以是液体,也可以是气体,而这两种物质都是具有流体压力的。
2023-06-21 15:58:432393
压力表计量检测问题的解决措施
,需要找到并更换损坏零件,同时,清理压力表附着的灰尘。如果是压力表零件出现故障,需要立即关闭相关设备运行,在安全环境下更换新的压力表或零件。 2、建立压力表定期计量检测机制 针对压力表缺少定期计量检测的问题,首先
2023-06-24 11:10:431404
变频器制动电阻选择?
变频器制动电阻变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要考虑以下几个方面。
2023-09-01 09:44:344724
变频器负载能运行吗
变频器负载能运行吗  变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有负载,它是不会正常工作的。在接下来
2023-09-13 15:40:0614291
变频器可以漏电开关吗?在漏电开关的下端可以变频器吗?
变频器可以漏电开关吗?在漏电开关的下端可以变频器吗? 变频器可以漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。 首先,我们来了解一下漏电
2023-10-22 14:38:132423
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么直流母排上?
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么直流母排上? 变频器中的制动电阻是用来通过转换电能为热能来实现制动功能的。制动电阻会将通过电机产生的过多能量散发到周围环境中,以保持电机运行的平稳性
2023-12-29 10:56:123284
变频器刹车电阻不同功率如何匹配
在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的制动效果和变频器的稳定运行。本文将详细探讨变频器刹车电阻不同功率的匹配原则、方法、注意事项及实际应用案例,以期为工程师和技术人员提供全面的指导。
2024-05-31 15:22:054649
变频器压力调节最简单方法是什么
变频器压力调节是一种广泛应用于工业自动化领域的技术,它通过改变电机的转速来实现对压力的精确控制。本文将详细介绍变频器压力调节的最简单方法,包括其原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和应用这一
2024-06-18 09:24:066025
弹簧管压力表测的是什么压力
弹簧管压力表是一种常用的压力测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。它通过测量弹簧管的变形来反映被测压力的大小。 一、弹簧管压力表的工作原理 弹簧管压力表的工作原理基于胡克定律,即在弹性限度内
2024-08-07 10:59:412358
安装特定压力表注意每个真空压力表精度和压力范围
安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表
2025-02-13 17:20:09795
变频器电路实物彩图大全
开关控制电磁阀开关实物彩图展示 6、压力变送器和压力表怎么变频器实物彩图 7、步进电机与PLC步进电机驱动的实物彩图接线方法 8、五线编码的实物彩图展示 9、一根线控制变频器的正反转实物彩图展示 10、接近开关的接线方法实物彩图 11、接近开关控制电磁阀接线方
2025-02-14 11:23:432111
已全部加载完成
