适用于Altera 的 Keysight Infiniium 8000 系列 N5433A FPGA 动态探头
2019-10-16 11:01:43
CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,它具有:测量50/60Hz微小电流测量正弦波中非常微小的相移CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小CWT LF系列有标准
2018-09-07 16:44:58
CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流
2018-06-06 13:59:01
EN50155轨道交通标准适用范围,详情摆渡安博检测金明轨道交通因技术进步,行车速度大幅提升,运用电脑设备(IPC)作为自动控制机制的行车监控系统核心元件可计算列车速度、列车间距等,并于异常状况发生
2019-07-25 17:16:27
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
USB自动焊锡机的工作原理是什么?USB的适用范围是多少?
2021-05-11 06:31:00
Videostrong RK3399板卡适用范围介绍
2018-05-29 14:18:53
videostrong rk3399板卡适用范围介绍
2023-10-09 07:40:08
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
,(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。一、概述:CP9000S系列探头感应环细小柔软,外径典型值
2021-08-06 19:54:59
这一次我们聊一聊显示技术技术的应用范围及适用场景 技术适用测试条件在介绍每种显示技术的应用范围之前,我们先了解一下测量这些显示技术适用范围时所需要考虑的条件。 照度(Lux)每种显示技术都需要适当
2019-09-23 08:00:00
端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高
2019-05-21 10:16:29
自动报警系统的系统组成和适用范围,是常考的内容,要理解掌握,建立直观印象。探测联动燃气电警报报警发电源图显电控动模块,栓钮播话在联动一、火灾自动报警系统的组成探测联动燃气电火灾探测报警系统消防联动
2022-01-03 06:13:39
simplelink,6LOWPAN,RF4CE,zigbee,SimpliciTI,等。各种协议的特点,适用范围,大致流程,大致协议等。问题比较多,希望能详细介绍,或者能给个资料链接,先谢谢。
2018-05-15 11:06:51
可定制。性能特点:外表平整光洁,接触面好;适用性强,柔软度佳,装配便利;易散热,耐曲折,导电性能优异。其他参数:铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022Ω?mm/m,锡铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ω?mm/m。`
2018-08-20 17:49:23
描述Teledyne-LeCroy CP系列电流探针通常用于开关电源、电机驱动、电动汽车和不间断电源的设计和测试,Teledyne-LeCroy电流探针不需要断开电路。或插入分流器以产生准确可靠
2022-10-13 17:44:30
2022-10-21 17:12:16
数控机床的特点及适用范围一.数控机床应用的特点1.加工精度高,产品质量稳定2.劳动生产率高3.加工零件的适应性强,灵活性好4.减轻工人劳动强度5.生产管理水
2010-02-24 10:00:11
0 单机多用户适用范围
2009-12-21 13:49:29
516 共享器的适用范围 指哪种类型的共享器适合哪类人或者单位使用,一般可分为企业用户和个人用户。
2010-01-07 11:02:01
565 凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机,适用范围广泛
凌华科技发布高性能嵌入式模块化计算机Express-MV,此款产品符合COM Express Type 2规范,搭载英特尔45纳米制程Core
2010-01-14 08:33:17
834 力科电流探头分成多种型号,适用于广泛的应用。力科全系列电流探头型号中支持最高100 MHz的带宽、最高700 A的峰值电流及最高10 mA/div的灵敏度。多只电流探头可以结合使用,在三相系
2011-04-06 18:03:04
93 分析、比较Palm OS、Windows CE、Linux这三种嵌入式操作系统,给出它们之间的异同点及各自的适用范围。
2011-12-06 11:07:01
1195 保护接地和保护接零的区别及适用范围 1、保护接地和保护接零的区别 一、保护原理不同 接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断
2017-09-09 08:20:43
5 ISO 9001:2008标准为企业申请认证的依据标准,在标准的适用范围中明确本标准是适用于各行各业,且不限制企业的规模大小。国际上通过认证的企业涉及到国民经济中的各行各业。
2019-01-24 14:34:47
755 配合适用于电源测量的完整探头产品系列, 具备合适测量范围的R&SRT-ZHD系列电压探头和R&SRT-ZC系列电流探头。R&S公司提供完整的探头产品系列,适用于不同的电压电流测量应用,适用范围从μA 到500A、从μV 到6kV。
2019-10-12 10:37:32
1572 【适用范围】:在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器主机由电晕放电装置和探头检测器组成。利用给定的高压电场,对织物定时间放电
2020-12-03 14:39:25
860 示波器是电子工程师必不可少的工具之一,它能够将肉眼不可见的电信号转化为可见的图像,将被测量的信号的变化情况显示在屏面上,方便人们进行电路设计及错误定位。在构成示波器的器件当中,探头的重要性自是不必多说,其质量直接关系到示波器测量结果的准确性。
2020-09-18 09:07:46
1230 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/47/pIYBAF9kCEGAI4-rAAHdvG4SDcI032.png)
测量与TDR水分测量所用的土壤体积相同的土壤电导率。探头杆在土壤中的接触远不如“电流式”EC探头那样重要,即使是小的气隙也会导致明显的偏差。
2020-10-25 14:53:29
2206 Linear推出的具输出断接和集成软启动功能的 1MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3526。其内部 500mA 开关可在 0.85V 至 4.4V 的输入电压范围提供高达 5V 的输出电压,从而使该器件非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。
2020-12-25 09:47:00
1174 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/CA/o4YBAF_lVA6ACVZUAABoVkr3c7M128.png)
CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-02-17 09:03:00
1296 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:00
1485 D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:00
1776 MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:00
1398 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:00
1839 TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
2021-02-14 11:26:00
5138 无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00
849 NRP-Zxx功率探头作为独立测量仪器运行,其随频率、电平和温度的变化特征数据均储存在自身内部。这种探头可在NRX基本单元上运行,或直接与PC或便携式计算机相连。它们也可以连接罗德与施瓦茨的各种信号发生器、信号分析仪、频谱分析仪和网络分析仪。
2021-01-17 09:17:18
1941 罗德与施瓦茨公司新型射频功率计NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。
2021-01-17 09:37:42
3059 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点 1,仪器精度高,测试
2021-01-25 11:02:29
967 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点 1,仪器精度高,测试
2021-05-26 15:15:59
516 【适用范围】: 织物透湿量仪用于测定纺织品的透湿性。 【仪器特点】: 1、适用多种标准及测量方法。 2、风速可调。 3、自动控制温度/湿度。 4、单片机控制,彩色触摸屏操作,模块化设计,温湿度
2021-01-27 17:23:07
1133 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点 1,仪器精度高,测试
2021-02-18 17:03:36
189 手套抗切割性能试验机 一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,仪器特点
2021-05-14 15:24:05
1344 的板端产品外壳采用了高温材料,可通过回流焊进行焊板。 产品优势: · 高达100A的大电流容量 ,行业适用范围广。
2021-03-09 09:13:39
1926 介绍了Videostrong rk3288板卡适用范围。
2021-03-17 14:20:25
25 KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
2021-09-18 15:01:36
381 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-03 14:16:43
471 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/00/19/poYBAGC4c66ABBf2AABc6tzKQ9o349.png)
适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定
2021-06-07 17:17:23
349 烟密度测试仪 适用范围: 触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧
2021-06-09 17:16:01
658 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 13:44:27
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/25/poYBAGDBu22AGtpnAAES4nKoN5o844.png)
2021-06-10 14:21:11
660 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/24/poYBAGDBufOAAZVqAADu1Y8E4zc132.png)
电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32
450 程斯带你了解织物感应式静电测试仪的适用范围和技术参数 织物感应式静电测试仪 【适用范围】: 在实验室条件下,适用于测定纤维、纱线、织物、地毯、装饰织物和其它各品种织物或各种板状制成品的静电性能。仪器
2021-06-17 15:27:10
831 用电阻来降压是一种非常方便快捷的降压方式,但它的使用要受很多条件限制,下面就介绍一下电阻降压的方法和适用范围。
2021-06-20 14:38:47
23317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/5C/poYBAGDO4pSAd1MNAAHe9cd9w_8706.png)
50MHz 的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
2021-06-23 13:44:58
1070 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C1/poYBAGDSz5-Af-W3AABip_pA6xo644.png)
顾名思义,探头起到探测的作用。它是连接被测试电路和示波器输入端的重要媒介。最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。
2021-06-28 14:11:16
1108 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-11-04 14:45:10
1236 示波器电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其中示波器探头CP系列是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。 无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此
2021-12-29 17:10:32
672 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地
2022-03-24 16:48:03
2237 烧损现象。 高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。 Pintech品致高频电流探头的特点包括: -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -高带宽,DC-50MHz带
2022-04-22 16:24:18
708 知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-05-16 11:29:23
1934 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58
646 知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix,KEYSIGHT,LeCroy为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数的设置。
2022-08-02 14:01:01
5777 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/F2/pYYBAGLovZ2AfCVzAADDBDEeQRs153.png)
HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-09-23 15:01:08
190 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6C/5C/pYYBAGMtWbSALfxYAAEdDlL4tp4546.png)
、开关电源、逆变器、控制器、磁盘驱动器、LCD显示器、电子镇流器、驱动电感负载的电流放大器等理想的电流测量工具。 知用电流探头的特点包括: 高带宽,能准确快速地捕捉电流波形; 高精度,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试需要;
2023-02-17 15:51:17
695 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/F8/poYBAGPvMfWAdmOlAAA9QhrrpVw23.jpeg)
柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度
2023-02-24 11:50:53
876 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/9A/poYBAGP4NByAeRzwAAA1L9yQfOo66.jpeg)
CP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择
2023-03-02 11:31:57
429 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/DE/poYBAGQAGK2AB0D-AADx5Q4wP9886.jpeg)
的探头类型。不同类型的电流探头适用于不同类型的电路。例如,夹式电流探头适用于测量交流电流,而磁芯电流探头适用于测量直流电流。选择适当的探头类型可以确保测量结果的准确性。 其次,需要根据电流的幅度和频率选择合适
2023-03-08 10:27:05
548 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/96/E5/pYYBAGQH8nmASScpAACU_KfNrqY99.jpeg)
涡街流量计对于大多数流体都是适用的,针对一些特殊的流体,需要考虑流体的特性对流量计的干扰及影响,下面根据不同流体的适用范围进行描述: 1、低雷诺流体 涡街流量计不适用于测量低雷诺数(Re≤2×104
2023-03-13 09:54:45
367 概 述: CP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个
2023-03-14 14:43:53
207 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/7C/pYYBAGQQF6mAIyKDAABOrXS_zZ812.jpeg)
50MHz的带宽,HCP8030D提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。 HCP8000系列电流探头是一款
2023-03-15 14:42:58
486 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/BA/pYYBAGQRaPKAURBhAABQ0gVs3vo25.jpeg)
2023-03-20 17:11:38
1022 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/99/5E/pYYBAGQUHKWAbhURAAAyuRTlY0c07.jpeg)
2023-03-21 16:13:33
321 CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数+MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
2023-03-27 16:24:04
963 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/DB/poYBAGQhUqSAaWpOAABKyXoPAvY89.jpeg)
高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20
311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/17/poYBAGQ49ReAEcK4AABIWWzvXJs62.jpeg)
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49
510 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/18/poYBAGQ49a2AY6aPAACJ4VKHXqI70.jpeg)
2023-06-06 09:33:35
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3A/wKgaomR-jO-AZBy6AAAsSmYTZjQ848.png)
料盘自动贴标机功能特点与适用范围SMT电子料盘自动贴标机功能特点与适用范围1.电子料盘贴标机结构简单,紧凑,便于操作及维护,适用范围广,适用于底平面贴标精度高。2.SMT电子料盘自动贴标机工作效率高,独
2021-12-15 15:18:53
753 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/24/pYYBAGG5ltqAFiiQAAOIlMUfTHw384.jpg)
编织铜导电带的适用范围:广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。铜软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接而成。编织铜导电带铜导电带的功能、优点:1、可避免周围环境
2022-04-11 16:29:22
1598 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/78/poYBAGJT5t6AbJf9AAXNShniWYk849.png)
磐石测控:深圳三轴按键试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-09-21 09:32:39
357 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/2D/poYBAGMqabOAHqRvAACX23dnNVI976.png)
磐石测控:深圳三轴荷重试验机PS-9305S的功能及适用范围?
2022-11-02 11:08:55
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/54/pYYBAGNhy0WAR8BhAACWdK3HaMw814.png)
压力变送器主要对压力变化进行预警和信号输出,是保障生产和仓储安全的关键设备。压力变送器本身对不同的压力环境有不同的分类,有针对大压力范围进行适配的型号,也有针对小压力区间的型号。对于不同应用场景,可以根据自身特点和需要选择相应的型号。压力变送器的适用范围与应用场景主要有以下几种。
2023-07-13 14:13:03
1072 在探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/EB/wKgZomTB1VGAb5QeAABpFDovd6o10.jpeg)
随着科技的不断发展和进步,各种智能机器人在工业领域的应用也越来越广泛。其中,焊接机器人作为工业自动化领域的重要一员,其适用范围更是涵盖了许多不同领域。本文将详细介绍焊接机器人的适用范围,探讨其在不同领域中的应用以及带来的优势。
2023-08-30 13:54:12
565 电子发烧友网站提供《VS-RK3399适用范围分享.rar》资料免费下载
2023-09-15 16:15:06
1 类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
CP8050A 电流探头是一款是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
2023-10-23 10:51:28
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/CF/wKgaomU137CADDihAACYMskjcVw49.jpeg)
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52
187 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/3A/wKgZomVNnSCARnGHAACPVmavlKo57.jpeg)
CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数 kA级别
2023-11-13 10:45:15
108 TEKTRONIX泰克A621电流探头应用广泛,拥有许多优势,下面是一些关于该探头的重要信息。 1.应用范围广泛: -电子设备测试:A621电流探头可以用于测试各种电子设备的电流,包括电路板、电源
2023-11-30 11:08:14
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/A9/wKgZomVn_JmAdu4AAACYnPKJo5o58.jpeg)
PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29
201 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 )和 50A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。CP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
2023-12-26 10:41:27
181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPVeAPNYKAAFNzV4v6n4002.JPG)
,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27
504 CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从 60A 到 60kA 的测量范围,环中间保证精度 1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值
2024-01-09 10:43:53
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9F/wKgZomWcsuiAUmiuAACtGkXTvlg61.jpeg)
,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。这个简单的方程提供了电子学和电路分析的基本框架。然而,欧姆定律并不是应用于所有电路和组件的法则,它有其适用范围和限制。 首先,欧姆定律适用于线性电阻。线性电阻是指其电阻值与通过其的
2024-01-16 15:50:22
390
