P1300高压差分探头的性能指标和应用
- 电源(262167)
- 变频器(154850)
- 电子镇流器(33137)
热点推荐
放大电路的性能指标解析
放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:08
10220
10220
高压差分探头的共模抑制比如何排除?
在高压差分探头的设计和应用中共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是一个重要的性能指标。CMRR代表了差分信号和共模信号之间的差异,量化了探头能够抵抗共模
2023-08-09 09:41:30
1504
1504
P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头
。P5122|P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头安全准确地从“升高”和“浮动”电压系统中捕获实时信号信息的能力至关重要。我们的高压探头系列可提供您完成单端、差分和隔离测量所需的安全性。排序产品
2020-12-17 14:43:05
高压差分探头是什么
高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
高压差分探头的电路拓扑
想请教大神高压差分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压差分探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
Tektronix P5205A高压差分探头
Tektronix P5205A高压差分探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-27 09:07:03
2021-05-27 09:07:03
传感器,高压差分探头,电压采集
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压差分探头,想知道是否能用高压差分探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
供应二手现货泰克P5200/P5200差分探头
`供应二手现货泰克P5200/P5200差分探头高压差分探头适用于任何示波器,它能够使测试人员安全可靠地测试浮地电路。把浮地信号转换成对地的低压信号,该低压信号能在任何接地的示波器上方便准确
2020-12-03 17:28:39
参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
电源的性能指标以及电源电路的PCB布局
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
1.概述探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同
2015-12-17 17:10:32
系统时间响应的性能指标
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
请问ZIGBEE的硬件性能指标都要测试哪些内容
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
串行生产线的性能指标与扰动分析
串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:11
22
22电容的性能指标
电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:15
4652
4652GPS重要性能指标分析
GPS重要性能指标分析
本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星
2010-02-08 11:06:54
3408
3408检测系统的性能指标
2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:13
0JESD204B发射器的PHY性能的三个关键性能指标详解
若要评估JESD204B发射器的PHY性能,则需评估一些性能指标。这些指标包括共模电压、差分峰峰值电压、差分阻抗、差分输出回损、共模回损、发射器短路电流、眼图模板和抖动。其中有三个关键的性能指标。这些指标通常用于评估发射器信号质量、眼图、浴盆图和直方图。
2017-11-17 20:21:14
9498
9498
负反馈组态对放大电路性能指标的影响
为了改善放大电路的某些性能指标,达到某种预期的目的,常在放大电路中引入某种负反馈组态。放大电路一旦引入某种组态的负反馈,它的许多性能指标都将被影响,影响的程度均与反馈深度 1+ A ˙ F ˙ 的大小有关。
2018-06-22 09:45:00
21648
21648
高压差分探头的使用步骤与应用范围
高压差分探头是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
2019-12-24 11:35:47
14360
14360差分探头的具体用法以及在什么情况下使用差分探头
,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。 差分探头主
2021-03-25 14:30:24
6251
6251OIDP50高压差分探头的技术指标和特点分析
OIDP50高压差分探头,50M带宽,7000V(dc+ac峰),100:1/200:1/500:1/1000:1衰减,配套任何示波器,替代泰克P5210差分探头。
2021-01-12 16:43:38
3704
3704如何正确操作高压差分探头
pintech品致高压差分探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用差分信号测量。它可以兼容任何品牌的示波器,深受客户的青睐。购买pintech品致高压差分探头的工程师知道如何正确操作高压差分探头。您是否制造和维护高压差分探头?
2021-04-21 09:58:03
2895
2895高压差分探头的特点及应用
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-06-28 14:02:29
5934
5934高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。
2021-07-09 10:51:53
2341
2341
示波器电压探头的种类及性能指标
随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
2021-08-11 14:28:37
1817
1817差分探头如何接线使用,差分探头的概述
,其中差分探头在开关电源中应用较为广泛。但是,很多工程师对差分探头的了解并不深入,市场上也有很多生产差分探头的厂家,性能指标相差甚远甚至相差甚远,导致实测波形不尽相同,工程师看不到正确的波形。 差分探头主要
2022-03-28 16:16:54
4131
4131高压差分探头的接线使用方法
什么情况下使用差分探头,探头的种类有很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。
2022-05-06 15:16:49
3416
3416高压差分探头选择过程中应该注意什么
探头的种类很多,是示波器不可缺少的配件,其中高压差分探头应用中十分广泛,主要是用于差分信号测量。市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,那在选择高压差分探头过程中应该注意什么呢?PRBTEK建议选择高压差分探头,这三大指标要关注。
2022-05-06 15:17:53
2765
2765选择高压差分探头,这三大指标要关注
2022-05-19 18:01:32
2466
2466Prbtek分享知用高压差分探头P1300的使用说明书
P1300高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要:双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能:探头配备标准
2022-12-15 15:31:30
1324
1324
高压差分探头的各项性能指标及使用问题
高压差分探头是电力电子行业中相当重要的测试设备。一般功率器件IGBT、MOS的电压都需要高压差分探头测量。因此,学习和理解高压差分探头的性能指标和使用问题对我们的日常研发工作很有帮助。 1
2023-02-20 15:14:49
3144
3144
高压差分探头和低压差分探头的区别
高压差分探头和低压差分探头都是一种双极探头,它们采用两个电极来测量一路信号,但是它们之间也有着显著的差别。高压差分探头的差压可以达到千伏,而低压差分探头的差压则只有几伏,因此它们的测量范围也不一样
2023-02-28 14:38:59
3682
3682
P1300高压差分探头的使用操作步骤
P1300高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHZ,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准
2023-03-20 17:09:50
1664
1664通信系统的主要性能指标
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:17
10178
10178高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:02
2866
2866高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29
1356
1356
放大电路的性能指标主要有
放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14
3993
3993UPS性能指标介绍
UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14
5441
5441高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59
1106
1106知用CYBERTEK高压差分探头P1300的使用操作步骤
P1300 高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准
2024-01-25 13:33:49
1009
1009
高压差分探头P5200A的使用操作步骤
泰克TEKTRONIX高压差分探头P5200A可与任何示波器配合使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何接地
2024-03-05 09:27:31
1978
1978
高压探头和高压差分探头有什么区别?
我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头和高压差分探头,那么你知道高压探头和高压差分探头有什么区别吗?今天Aigtek 安泰电子
2024-03-06 09:02:48
2936
2936
高压差分探头和高压探头的区别
高压差分探头和高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量高压电路时起着不同的作用。下面我们来看一下它们的区别。 1. 高压差分探头: 工作原理:高压差分探头用于测量高压电路中的差分信号,即
2024-05-07 10:14:17
2521
2521
工控主板的性能指标有哪些?
工控主板是工业控制领域中的关键组成部分,它承载着工控系统的核心功能。因此,工控主板的性能指标是评估其质量和性能的重要标准。本文将介绍工控主板的性能指标,以便读者更好地了解工控主板的性能和功能。首先
2024-05-10 16:27:01
1855
1855
差分探头的隔离电压是哪个指标?
差分探头隔离电压是指差分探头在工作时所能承受的最大电压,它是评估差分探头性能和安全性的重要指标之一。差分探头是一种用于测量电路中差分信号的仪器,通常由两个相对绝缘的电极组成,用于测量两个信号之间
2024-06-14 10:26:34
1164
1164
瞬态响应的性能指标包括哪些
瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受到瞬态输入信号
2024-07-29 11:11:51
3186
3186放大电路的性能指标有哪些
放大电路是电子技术中非常重要的组成部分,其性能指标对于电路设计和应用具有重要意义。本文将介绍放大电路的性能指标,包括放大倍数、输入电阻、输出电阻、带宽、失真、稳定性、噪声、功耗等。 放大倍数 放大
2024-07-30 17:02:22
4611
4611扬声器的结构和性能指标
扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
2024-08-08 18:25:08
6412
6412示波器高压差分探头什么作用
示波器高压差分探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压差分信号。它在电子测量领域具有重要的作用,尤其是在电力系统、通信系统、航空航天等领域。 一、高压差分探头的工作原理 1.1 差分信号的概念 差
2024-08-09 14:28:51
1426
1426高压差分探头与光电隔离探头的电气隔离特性对比分析
在电子工程测量实践中,当涉及高压或高噪声环境下的信号检测时,选择合适的测量探头至关重要。本文将从电气隔离这一核心性能指标出发,系统分析高压差分探头和光电隔离探头的技术差异,为工程技术人员提供选型
2025-06-13 18:02:02
599
599品致示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。本文将主要讲述什么是差分信号,差分信号的测量,高压差分探头的主要指标,优缺点和相关使用技巧,以及 高压差分探
2025-06-26 09:00:12
655
655
电子发烧友App
