绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
测试功能:系列测试仪覆盖了交流耐压、直流耐压、绝缘可编程测试项目,用户可选配多通道扫描测试,满足变压器、适配器和母线槽等多路耐压测试。 ·完备的通信控制接口:系列测试仪具有
2016-06-07 15:19:32
` 绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电
2014-01-07 10:26:55
全自动绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动进入复位状态执行调压器回零;根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀
2019-03-06 10:38:16
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘性能
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2021-03-30 10:44:04
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流耐压测试仪
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。耐压测试仪电气设备在长期工作中
2022-05-09 16:46:06
简要介绍 ZC71系列程控交直流耐压测试仪是公司的安规系列产品。仪器采用了线性放大技术产生低失真的正弦波输出,使测试更为精确。16×2大字符LCD显示屏的运用,以及人性化的交互式操作模式,使得使用者
2020-04-01 15:18:49
2020-04-09 09:17:09
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
2016-07-18 14:47:47
点矩阵LCD 显示器内含智能型防高压触电装置Smart GFI(: 169000)全范围输出稳压率可达1%内建50组程序记忆;记忆组间可进行连结测试直流耐压测试仪,EXTECH 7472 DCW
2020-04-29 12:12:08
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 7474的技术特点:7474 直流输出20KV / 5mA 7472 12KV
2021-04-19 12:49:08
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
。Chroma 19053耐压测试仪主要特点:* 交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型*可程序输出电压AC 5kV,DC 6kV*可程序电流最大AC 30mA,DC 10mA*绝缘阻抗 50G
2019-09-16 09:44:45
状态不能全面检出耐压特性。 线束测试仪检测特点: 1、一次插合即可快速准确完成导通、电阻、绝缘、耐压等常规电性能参数的自动检测,改变了传统的测试方法(单参数测试仪),节省了多次插拔变换仪器和变换
2022-08-23 18:09:06
信同号】QQ:274354390淘宝:http://shop204907242.taobao.com温馨提示:现货耐压测试仪:T0S5050A、T0S5051A、TOS8870A、TOS9201
2019-05-30 10:22:03
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一
2017-08-23 09:44:19
数字多用表的电压一般小于10V。对于绝缘测试来说,需要测量的电阻值范围很大,其上限可达到10TΩ,所需的电压更高。几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多
2018-11-20 10:36:29
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,安规测试仪 19053 AC/DC/ IR
2019-08-29 21:05:07
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪TOS8870A AC耐压/绝缘电阻测试仪.可连续进行耐压绝缘电阻试验TOS8870A是一款兼备耐压测试仪和绝缘电阻计的测试仪,可连续进行耐压试验和绝缘电阻试验
2021-08-28 10:58:34
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
安规分析仪。 【详细说明】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪的技术特点:Model 19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安
2021-03-30 10:39:54
`供应日本菊水 TOS9201 交直流绝缘耐压测试仪收购TOS9200TOS9201简单介绍TOS9201日本菊水 TOS9201 交直流绝缘耐压测试仪:TOS9201是一款搭载有AC耐压、绝缘电阻
2020-09-14 09:51:47
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Chroma19053 耐压测试仪19053 耐压测试器(AC/DC/IR/8CH SCAN)1.交/直流耐压、绝缘电阻测试三合一机型 2.可程式输出电压
2020-04-09 08:59:59
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
仪表599----------------------------- EXTECH 7440 华仪7440综合测试仪***华仪7440安规综合测试仪特点:交/直流耐压、绝缘阻抗、接地阻抗测试20 × 2 点
2020-09-29 17:27:42
主要特点适用于线圈或绕组的匝间绝缘性能检测符合标准***/T9615-2000《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》
2019-09-20 09:11:57
深圳市全华电子有限公司联系人:李瑰雄手机:***地址:东莞市长安镇霄边社区丰源大厦华仪7440四合一安规测试仪◆耐压测试:AC5KVA /0~40mA ,DC6KVA / 0~10mA ◆绝缘电阻
2019-11-06 10:25:54
。HIOKI ST5520绝缘电阻测试仪功能及特点接触检查功能,防止接触不良引起的误判定自由设置测试电压,25V~1000V(1V分辨率)设置短路检查功能,防止有故障隐患的产品流入市场检查时间业界领先,最快
2022-03-06 16:36:41
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪菊水TOS9201耐压、绝缘电阻测试仪TOS9200 Series [5kV AC/6kV DC]耐压 / 绝缘电阻测试仪 : 4 型号 接口
2021-08-28 11:01:38
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
%的基本测量准确度■ 开路/短路/负载校准功能■ 10点列表扫描功能(仅TH2819XA)■ 标准RS232C接口、USB接口■ 可选±10V(±100mA)及1A内部直流偏置源大量回收TH2819XB同惠变压器测试仪`
2019-04-27 15:33:30
高速安全性能综合测试仪背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。特性:-(Ⅲ) 设计应用该产品直接添加到
2012-07-15 10:00:23
电压测试仪的检定,也适用于检定安规综合测试仪或绝缘耐压测试仪的耐压部分等。参考标准:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》,可完成交直流输出电压、击穿报警电流、交流输出电压失真度、直流输出
2018-07-05 10:51:04
`供应二手日本菊水TOS5302|TOS5301耐压绝缘测试仪, 收购工厂的耐压绝缘测试仪 联系:***提示:南风天气注意事项:尊敬的客户,由于放假时间长,南风天提前到来,请在测试使用前提前热机
2020-02-20 11:06:22
的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
`深圳回收菊水TOS9200二手耐压绝缘测试仪TOS9201回收倒闭厂仪器,闲置仪器,二手进口仪器联系人:谭先生 电话:***全国回收频谱分析仪,信号发生器,示波器,万用表,功率计,LCR电桥,电子
2021-05-24 14:56:30
电缆故障测试仪测试功能1.可用于35kV及以下直流耐压试验,也可用于加电容器后储能器的冲击放电试验。2.电压调节和自动稳压功能。3.具有开路、短路自动保护功能。4.输出电压值直接与LCD数字表直接
2019-01-09 11:33:10
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
长期供应 安规综合测试仪 高压机,耐压测试仪四合一安规综合测试仪欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851主要特点:大屏幕20*2
2016-07-23 18:35:39
的型号。KIKUSUI日本菊水TOS5101耐压测试仪特点特长搭载有数字电压计和电流计 便于判断运行状态的大显示屏 用来设定准确试验时间的数字计时器 采用检测断线的窗口比较器方式的判标准 DC耐压试验后
2021-08-30 17:51:57
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
背景:随着小家电产品测试的综合化,根据用户的需求将耐压检测;绝缘检测;接地检测;泄漏检测;功率;启动等综合一体,多项测试于一体的仪器。 设计应用该产品直接添加到现有的综合测试仪产品中,增加产品的功能
2012-07-19 11:57:23
,制造,科研等领域的交直流测量,政府检验机构以及其它计量领域用于单相交直流电压表、电流表、功率表。高精度交直流测试仪产品特点 可测量单相交直流电压、电流、频率、相位
2022-04-22 11:54:55
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515 本文开始介绍了什么是耐压测试和介绍进行耐压测试的原因以及直流与交流耐压测试的比较,其次介绍了绝缘测试的特性,最后介绍了绝缘和耐压的区别以及区分了耐压测试与绝缘测试的区别。
2018-04-03 09:30:10103243 本文主要介绍的是交直流分压器,首先介绍了交直流分压器的工作原理及特点,其次介绍了交直流分压器的功能有哪些,最后阐述了交直流分压器使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-02 11:24:545016 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为
2019-04-11 15:10:0214312 高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456186 耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。
2019-11-28 10:54:2411613 本文主要介绍了耐压测试仪使用方法及耐压测试仪的选用测试。
2019-12-19 10:04:103575 所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘
2019-12-19 10:12:095926 本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:466874 本文主要阐述了耐压测试仪作用及特点。
2019-12-19 10:45:097671 1)避免将绝缘油耐压测试仪暴露于雨水或潮湿的环境中。
2020-03-15 19:47:00722 工频耐压测试仪是根据国家电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考 核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
2020-03-16 15:59:09469 绝缘耐压测试仪由控制部分、绝缘电阻测试、耐压测试三部分组成,控制部分是整个仪器的核心,其控制整个仪器的启动、复位、声光报警、定时、自动循环测试等功能。
2020-04-22 14:41:146008 TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。
2020-12-26 09:38:17802 TH2683A绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。TH2683A具有分选
2020-12-26 09:42:102460 TH2683B绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。
2020-12-26 09:41:581400 3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪:
2021-01-17 10:22:133634 音圈模组加持的绝缘油耐压测试仪。大家都知道,绝缘油是人工合成的液体绝缘材料,简称合成油。由于矿物绝缘油是多种碳氢化合物的混合物,难以除净降低绝缘性能的组分,且制取工艺复杂,易燃烧,耐热性低,介电常数
2021-06-15 15:59:27819 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。
2021-07-01 14:16:225186 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。
2022-05-12 14:52:223289 出厂时、安装调试中或者大修后都需要进行各种高电压试验,由此看来,耐压绝缘测试是保证供用电可靠运行的重要检测和评估手段。
2022-07-07 14:48:293684 绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:031105 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求的测试分析场合
2022-11-21 11:33:322639 TH8602C线材综合测试仪性能特点
2022-12-16 16:12:58525 同惠TH8602B线材综合测试仪性能特点
2022-12-16 16:13:34518 PROFITEST H+E PACKAGE AC/DC交直流充电桩测试仪
用于电动汽车的直流和交流充电桩(CCS、CHAdeMo、AC)诊断和安全测试仪。
2023-01-05 17:38:14783 一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压、绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21208 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38282 HDGT-6KV程控便携式交直流耐压测试仪技术方案说明武汉华顶电力设备有限公司编制在测试过程中,操作人员请不要触摸以下所述的位置或区域,否则会造成触电事故的发生:(1)测试仪的高压输出端口
2022-05-11 10:37:270 。 直流耐压测试是指将直流电压施加在被测设备或材料上,测试其是否发生击穿或绝缘破坏现象。直流耐压测试时,测试仪器输出的电压为恒定的直流电压。直流电压的特点是稳定、平滑,可以快速检测设备或材料的耐压性能。在直流耐压测
2023-11-23 10:33:003754 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28270 耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631
查看更多
