电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>AT6832漏电流测试仪的性能特征及应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
漏电断路器测试仪知识
  漏电断路器测试仪HT2019兆欧表,漏电断路器测试仪功能:   - 200mA测试电流的同位导体通断测试测试开路电压为4至24V   - 50-100-250-500-1000V直流电压的绝
2010-10-29 12:01:302198
HM3672A接地电阻测试仪
HM3672A接地电阻测试仪 HM3672A接地电阻测试仪 四端测量方式 简便操作功能 价格低廉 生产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流测试仪 产厂家理想的测试专用仪器HM3675A漏电流
2022-02-24 11:28:31
PCB电路板测试仪功能原理及应用特征
都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征
2011-07-11 17:05:55
YTC2886接地引下线导通测试仪
YTC2886接地引下线导通测试仪特征1、电源技术:该接地引下线导通测试仪采用最新电源技术,输出10A电流,能长时间连续工作,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿触头氧化膜,得到良好的测试结果。2
2012-01-12 13:22:51
什么是电气安装测试仪
颁布了各种不同的等效国家标准。这些标准规定了对建筑物内固定电气安装的要求。  这些测试仪的两项常见功能是测量电气支路中的环路阻抗和线路阻抗,以及验证漏电保护器的性能。环路阻抗测试仪测量故障电流
2017-09-30 09:37:05
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
供应 电气安规测试仪 Chroma19032
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器【简单介绍】Chroma 19032***致茂电气安规测试仪:Model 19032为五合一综合安规分析,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流
2021-03-30 10:39:54
全自动电容电流测试仪接线
全自动电容电流测试仪接线简单,测试速度快,数据准确性高全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该全自动电容电流测试仪无需和一次侧打交道,因而不存在试验
2020-09-26 21:57:07
回收HIOKI ST5540泄漏电流测试仪
)ST5540泄漏电流测试仪性能:电气安全中不可缺少的泄漏电流测量符合IEC6060-1:3rd,可测量0.1Hz~1MHz的泄漏电流。符合JIS/IEC/UL标准具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触
2019-04-28 11:21:30
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何利用ATmega32实现漏电保护器智能化测试仪的设计
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
智能回路电阻测试仪的功能特征
智能回路电阻测试仪的功能特征 高品质:关键部分全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,军品接插件的使用增强了抗振性能。功能强大:电流可以50A,100A中
2012-05-30 14:43:43
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
电池低压产品的漏电流和耐压测试
电池低压产品的漏电流和耐压测试像手环,手机,耳机这种电池供电的产品。充电是DC5V。如何用漏电流测试仪和耐压测试仪进行漏电流和耐压的测试?怎么接线?AC模式1.电源适配器输入短路,输出短路,耐压
2022-03-08 11:36:29
绝缘油介电强度测试仪特征
华天电力为您分享绝缘油介电强度测试仪有哪些功能特点,根据绝缘油的介电强度测量方法设计绝缘油介电强度测试仪。该全自动绝缘油介电强度测试仪采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特
2018-12-18 10:50:52
绝缘电阻测试仪
绝缘电阻测试仪的信息,并提供一些购买建议。 首先,让我们了解一下绝缘电阻测试仪的工作原理。这种测试仪将直流电压施加到设备的绝缘层上,然后测量流过绝缘层的电流。这样就可以计算出设备的绝缘电阻值。如果设备
2024-12-16 10:46:23
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
产品的绝缘性能。绝缘电阻测试仪在进行工作时主要的工具是电压激励被测装置,或是通过网络对需要测试的电阻进行测量,然后测量所产生的电流,最后利用欧姆定律测量得出准确的电阻。在实际情况下,数字多用表上所显示
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
纹波电流测试仪
第一章纹波电流测试仪说明1、1纹波电流测试仪简介1、2本仪器特点1、3应用场所1、4包装附件第二章 仪器规格2、1  基本规格2、2  定时器规格2、3
2009-07-03 15:33:5317
基于漏电断路器智能测试仪的设计
本文介绍了基于单片机控制的漏电断路器智能测试仪的设计方法,并给出了该测试仪的硬件电路和软件设计
2009-09-18 11:12:1620
DSLD-6漏电保护器测试仪
       DSLD-6漏电保护器测试仪(也称为低压漏电保护器测试仪漏电开关测试仪漏电开关检测)专为现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作时间、以及线路
2022-12-24 10:23:59
电解电容器漏电流测试仪
电解电容器漏电流测试仪
2009-11-17 10:57:0543
带数字显示的电流放大测试仪
带数字显示的电流放大测试仪
2008-02-25 21:17:45709
漏电流测试仪的原理和使用说明
漏电流测试仪的原理和使用说明 泄漏电流测试仪,泄漏电流是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的
2008-11-23 13:08:298580
二手日本共立5406 漏电开关测试仪(曾S137138754
5406A漏电开关测试仪本仪器为日本最新特别适用于我国用户的一种漏电开关测仪器。它具有动作电流和动作时间同时显示之功能,也能测出电压在正半周期0℃或
2009-02-05 11:50:15772
电容器漏电测试仪电路图
电容器漏电测试仪电路图
2009-04-12 12:08:163158
GLC-9000泄漏电流测试仪
GLC-9000泄漏电流测试仪 产品说明: 泄漏电流测试仪GLC-9000具有极高性价比,可以满足市场上对特定相关电子产品,医疗电子及一般电子产品(特别是医疗电子相关
2010-05-04 10:40:481281
漏电流测试仪ST5540/5541功能特性
  HIOKI(日置)公司于近日发售3156泄漏电流测试仪的代替品ST5540/5541。   本次发售的ST5540/5541的销售是面向
2010-11-26 09:21:111923
福禄克360漏电流测试仪在海上平台大显神威
KL3-2CEPA电工在巡检时发现1#UPS绝缘报警,遂通知电气师进行处理,电气师到现场后使用FLUKE 360漏电流测试仪进行检查,迅速定位了故障线路并进行处理,避免了UPS“带病”运行。
2016-04-05 16:13:491744
漏电开关测试仪型号那么多怎么选?教你设计ATmega32智能测试仪
经常莫明就跳闸就可能是漏电开关在电路中出现了故障,需要去进行检测维护,这就需要用到漏电开关测试仪。基于ATmega 32内置的各种功能,使硬件电路结构简单,漏电保护器的漏电电流产生的开始信号通过
2017-08-06 01:13:562115
漏电开关测试仪图解_漏电保护测试仪怎么用
漏电保护测试仪测设备漏电流的方法 1、按下漏电开关测试仪“mA”(mA为电流符号)档直键开关;然后打开漏电开关测试仪电源开关。   2、首先将用电设备外壳接地,然后将用电设备电源线接入漏电开关
2017-08-07 11:15:3243936
PMU测试仪的设计与研究
的开发和研究。pmu测试仪能够准确测量pmu装置的动态性能,统计误差,通信规约等性能。首先介绍了pmu装置的现场测试方法,然而是测试仪的硬件结构,动态向量数据的两个分析方案,最后是测试仪系统的软件程序。pmu测试仪的研制解决了在现场对pmu装置的进
2017-08-29 21:29:534
漏电流测试仪检定规程(JJG 843-2007)
2017-10-10 08:39:350
漏电保护测试仪怎么用
漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流漏电不动作电流、以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型蓝屏液晶显示,该测试仪为手持式,体积小,重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪
2017-10-30 16:57:417794
漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机
2017-12-26 16:46:4727452
漏电流测试仪测量方法
主要从泄漏电流、耐电压、接地电阻、绝缘电阻等方面进行测试。其中测试泄露电流的主要仪器就是泄漏电流测试仪,在对泄露电流测量仪进行质量的检测的过程中,存在很多仪器维护不到位、功能不完善、计量误差过大等问题,因
2018-01-19 13:57:576
基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪
本文主要介绍了基于ICL7107的锂电池保护板漏电流测试仪。采用日本理光R5421N151F锂电池保护芯片,采用三洋FTD2017金属氧化物半导体管(MOST)。当锂电池在工作过程中出现过充、过放
2018-02-08 15:37:567962
基于ATmega32的漏电保护器智能化测试仪的设计
2018-02-17 03:35:005568
泰克科技推出泄漏电流精准测试仪,提供全面的电池测试解决方案
据了解,泰克科技推出的泄漏电流精准测试仪器可达到20fA分辨率,电压源从200μV到505V(6487),电阻测量范围10^16Ω(6487),是电极和壳、膜之间泄漏电流的最佳精准测量工具。
2018-04-11 10:40:148397
漏电测试仪怎么用
首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序;将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了;
2018-12-17 15:52:4264276
绝缘耐压测试仪的操作规程和使用注意事项
绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为
2019-04-11 15:10:0218897
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:457830
漏电流如何测试
隔离变压器输出一端接地的漏电流测试测试漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
2019-09-13 15:14:0042030
耐压测试仪怎么接线
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性
2019-12-19 10:12:097290
耐压测试仪原理_耐压测试仪结构组成
本文首先介绍了耐压测试仪原理,其次阐述了耐压测试仪结构组成,最后阐述了耐压测试仪测试时间。
2019-12-19 10:23:468928
失真度测试仪的分类_失真度测试仪特征
失真度测试仪是采用集成电路的电子测量仪器。具有测试精度高、体积小重量轻、操作方便、性能可靠等优点。适用于科研、生产、通讯、教育、维修等部门及一切需要使用失真的场合。
2020-01-16 16:43:005878
温度测试仪工作原理_温度测试仪怎么使用
本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:255815
漏电保护器测试仪的技术参数及测量方法
漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:1911929
耐压测试仪的接线方法与测试步骤
2020-03-18 14:13:0919133
LBQ-II型漏电保护器测试仪的主要参数
LBQ-II型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流漏电不动作电流以及漏电动作时间,测试电流为0-500mA分为十档,时间测试范围0-799ms,16位字符型液晶显示,该测试仪为手持式,体积小重量轻,便于携带,是各种漏电保护器现场和室内检测的最佳测试仪表。
2020-03-20 15:57:231932
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。
2020-04-09 18:00:5414079
耐电压测试仪结构_耐电压测试仪技术参数
耐电压测试仪是测量耐电压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为支流高压源用来测试元器件和整机性能
2020-04-22 11:47:171807
耐电压测试仪校准电流的方法及安全注意事项
2020-04-22 14:27:053414
电流测试仪的电路原理
电流测试仪是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使矿内火源降至最低限度。
2020-08-25 15:43:595684
超级电容漏电流测试仪AT680A的性能及应用
AT680A 是采用高性能微处理器控制的超级电容漏电流测试仪。数控测试电压:1.000V~10.000V,最大充电电流2A,4量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测试0.001μA~200mA
2020-12-28 09:51:221788
AT680漏电流测试仪性能特性及应用范围
AT680是采用高性能微处理器控制的电容漏电流/绝缘电阻。数控测试电压:1V~650V,7量程测试,使漏电流准确度提高到1%,它可以测量1nA~20mA的电流,最大325GΩ的绝缘电阻,最大
2020-12-31 09:46:221977
ST5540泄漏电流测试仪的主要特点及应用
电气设备为了防止触电等危险,将被人所触碰的部分和电源间进行绝缘。但是,绝缘电阻并不会无限大,肯定会存在泄漏电流,经过时间的推移由于绝缘劣化也会造成泄漏电流的变化。ST5540、ST5541泄漏电流测试仪能够轻松的测量电气设的泄漏电流,可用于成功产线的日常维护到检查的众多领域中。
2021-01-17 11:11:163232
GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
漏电流测试仪GLC-9000,是一款适用于医疗电子及一般电子产品之泄漏电流(接触电流、保护导体电流)测量的仪器。内部提供9种测量网络(MD或Network),模拟在测试待测物(医疗电子及一般
2021-02-13 09:03:001865
ST5541泄漏电流测试仪的特点及应用
2021-02-11 14:52:001350
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪性能特点及应用
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪为***量测锂电池(干电芯)之漏电流(LC)或绝缘电阻(IR)并可进行绝缘品质检测所新推出之仪器。
2021-03-08 10:25:574430
阻水性测试仪的产品特征是怎样的
的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。 产品特征: 7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制 分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求 内置微型打印机 具有数
2021-05-26 14:54:35379
阻水性测试仪特征及参数
适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪
2021-05-08 15:00:491148
阻水性测试仪的产品特征及技术参数
2021-05-26 11:29:23903
阻水性测试仪的产品特征及参数的介绍
形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。 产品特征: 7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制; 分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求; 内置
2021-05-26 14:14:12730
YY 0471.3阻水性测试仪的产品特征介绍
直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。 产品特征: 7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制 分级权限管理,数据统计及审计功能满足
2021-06-07 17:23:59820
阻水性测试仪产品特征介绍
2021-06-11 13:05:30517
阻水性测试仪产品特征的详细说明
测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。 产品特征 7寸触控彩色触摸屏,微电脑控制 分级权限管理,数据统计及审计功能
2021-06-17 15:58:46525
织物透气性能测试仪的应用及特征
织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。
2021-06-28 11:58:30590
漏电流测试仪的使用方法
漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。   使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟;   将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面板“中”“相
2021-08-21 14:16:3610511
阻抗测试仪的简单介绍
阻抗测试仪是一种电子光学测试仪器,利用物体具有不同的导电作用,在物体表面加一个固定的低电平电流,通过阻抗计算出物体的各种器件、设备参数和性能优劣。阻抗是表征电子元器件,是电子电路和元件材料的一个重要的参数,阻抗测试仪是工业测试的重要仪器。
2021-08-24 10:39:084304
漏电流测试仪的使用方法及操作要求
漏电流测试仪是一种检测漏电现象的工具,它是手持式的,体积小、重量轻,携带方便。   使用方法: 接通仪器电源,热机5-30分钟; = 将随机附给的两条带有接线耳的联接导线分别接在仪器后面板“中”“相
2021-08-30 18:05:2511142
回路电阻测试仪原理和使用
  回路电阻测试仪原理 回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理(也称四线法),回路电阻测试仪电流源通过I+、I-两端口,在被试品上加载电流电流的大小可直接通过屏幕显示出来,然后被试品两端的电压降通过
2021-11-17 17:12:0710021
电流电路测试仪
电子发烧友网站提供《小电流电路测试仪.zip》资料免费下载
2022-07-05 10:29:161
耐压绝缘测试仪如何避免误判
绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。中试
2022-11-01 09:01:032259
EO&N电容漏电测试仪
电子发烧友网站提供《EO&N电容漏电测试仪.zip》资料免费下载
2023-01-29 16:52:361
韧性测试仪详解
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:252444
LBQ-II漏电保护器开关测试仪
漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:541195
LBQ-III漏电保护器开关测试仪(500mA)
LBQ-III漏电保护器测试仪是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪
2023-06-29 11:07:481467
制作电容器漏电测试仪的步骤
这种简单的电容器测试仪能够测试1uf至450uf范围内的泄漏电解电容器。它可以测试大型启动和运行电容器以及额定电压为 1v 的 10uf微型电容器。了解定时周期后,您可以测试低至 0.5uf 和高达 650uf。
2023-07-25 15:01:008124
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流
2023-11-07 10:18:061686
窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
窥探材料性能的利器:平行挤压测试仪解析
2023-12-11 09:09:271005
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:172086
电阻测试仪怎么使用
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:549330
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
。 一、接地测试 接地测试是为了检测开关电源的接地是否良好,是否存在漏电现象。接地测试的方法如下:准备工具:接地测试仪、万用表、绝缘电阻测试仪等。 定义: 从Inlet PG 端上通过电流至使用者可接触的接地端,确保其阻值
2024-01-11 14:17:498435
导热系数测试仪:科技助力材料性能研究
导热系数测试仪是现代材料科学领域中不可或缺的工具,它为研究材料的导热性能提供了高效、精确的测试方法。随着科技的不断进步,导热系数测试仪在材料研发、质量控制和性能评估等方面发挥着越来越重要的作用。上海
2024-04-30 14:59:04961
阻抗测试仪测试频率是多少
阻抗测试仪测试频率范围是衡量其性能的重要参数之一,它决定了测试仪能够测量的信号频率的上限。
2024-05-08 18:19:493994
漏电保护测试仪和继电保护测试仪有什么不同
漏电保护测试仪和继电保护测试仪是两种不同的电气测试设备,它们在电力系统和电气设备的安全检测中发挥着重要作用。
2024-05-14 16:39:001733
继电保护测试仪电流判断依据是什么?
继电保护测试仪电流判断依据主要涉及对电力系统中电流大小、电流相位以及电流波形的准确模拟和测量。
2024-05-14 16:50:051345
如何选购高性能防水测试仪
防水试验是许多电子产品、机械部件和建筑材料研究、开发和生产过程中不可缺少的一环。高性能的防水测试仪不仅可以提高试验的准确性,而且可以大大提高工作效率。但是,面对市场上琳琅满目的产品,如何选择真正高性能
2024-06-12 13:45:44843
内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,它可以帮助用户了解电池的健康状况和性能。电池内阻是电池内部电阻的总和,它影响着电池的充放电效率和寿命。内阻测试仪通常用于电池制造、电池维护和电池回收等领域
2024-09-18 17:35:304330
内阻测试仪原理是电桥原理吗
的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压和电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的电阻值。这种方法主要用于评估电源的性能和健康状况,通过测试电池的内部电
2024-09-18 18:02:232827
电池测试仪的使用方法 电池测试仪适用范围
电池测试仪的使用方法 电池测试仪是用于物理性能测试的设备,主要用于检测电池的电流、电压、容量、内阻、充电放电温度、电池循环寿命等,并给出相应的曲线图。以下是电池测试仪的一般使用方法: 准备工作
2024-12-02 09:20:523643
电压击穿试验技术特点 绝缘泄漏电流数显高压机
武汉凯迪正大KD2670J 数显电压击穿测试仪具备测试电压与漏电流同时显示的功能,实用性强。通过漏电流显示,用户不仅能实时了解被测体漏电流的实际数值,还能对不同批次或不同厂家的同类产品耐压性能进行比较,从而有效确保产品的安全...
2025-03-13 16:57:31709
已全部加载完成
