今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
` VN系列系列蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
报警、限值等)⑧电子模块和传感器具有永久自监测和自诊断功能⑨口径自动修正⑩免维修,无移动部件,无零点漂移E+H涡街流量计产品应用①测量饱和蒸汽和液体的体积或质量流量。②仪表工根据
2016-08-17 13:28:44
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计 MKP质量流量计(Mass Flow Meter)详询请致电:***工作Q:1139878854,166253848TSM-D200数字型气体质量流量计
2019-12-20 14:52:35
一体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式电磁流量计接线图分体式电磁流量计端子符号说明
2021-02-24 07:53:48
国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。 目前仍然存在的电磁流量计如下。 1)不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。 2)不能用来测量电导率很低的液体介质
2012-09-24 10:28:58
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
准确测量蒸汽、天然气、水等介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。弯管流量计的研究、设计已有80余年的历史,但因各种技术的限制其工业应用存在很大困难。随着弯管加工技术和测量技术的进步,在最近几年得到广泛
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类德国E+H流量计按照作用的不同可以分为转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。按照介质可分为液体流量计和气体流量计。除此之外还有靶式
2018-06-02 23:01:17
· 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
2019-10-08 16:05:17
、煤气等行业的各种低粘度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。插入式涡街流量计该如何安装在圆孔处焊接上相应直径的法兰短管。焊接后要保证法兰短管的中心轴线与管道中心轴线正交。将检测头插入管道
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁
2017-09-08 15:18:40
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽涡街流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽涡街流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
“电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体式电磁流量计工业电磁流量计电磁流量计选型。国产电磁流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件,对夹电磁流量计电磁流量计弥补电磁流量计消费
2020-05-16 17:17:51
楔形流量计是指什么?它具有哪些优点?
2021-04-13 06:28:29
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前涡街流量计的精度不高,但技术进步带来了涡街流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。 涡街流量计如何检测流量 涡街流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到涡街流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑
采用涡街流量计测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量计仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑 2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。 3.临接管
2020-12-10 16:14:00
加装过滤器可以保证流体的清洁。 5、为保证流体是单相的,必要时,在流量计上游装消气器,对于易气化的液体,流量计下游应该保证一定的背压,该背压的大小可以取最大流量下流量传感器压强的2倍加上最高温度下被测液体蒸汽压的1.2倍。 `
2013-10-21 11:26:45
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
电磁流量计,简称为磁流量计,是一种体积流量计,非常适用于废水应用和其他需要低压降和适当液体导电性的应用。该设备没有任何活动部件,不能与碳氢化合物和蒸馏水一起使用。流量计也易于维护。磁流量计原理磁
2019-10-08 10:22:59
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
; 在数据存储方面,信息存储一般以二进制方式存储,不具有通用性且存储容量小; 在通讯方式上,一般采用RS 232 或RS 485,其开放性不高。5.蒸汽流量计传感器在垂直管道的安装测量气体流量时,传感器可以
2012-09-26 17:02:45
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
怎么设计一种带PROFIBUS-DP接口的智能电磁流量计?如何实现智能电磁流量计系统的硬件设计?如何实现智能电磁流量计系统的软件设计?
2021-04-19 11:09:15
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量电子门票误差。进口气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
弯管流量计蒸汽计量节能效益分析
Analysis on the Benefits of Energy Saving in Steam Metering using Elbow Flow Meter
2009-03-16 15:35:03
19 文章阐述了涡街流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口涡街流量计与管道内径匹配问题及涡街流量计在蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:00
42 SR一体化孔板智能流量计在测量蒸汽流量中的应用:本文分析讨论在蒸汽流量测量中SR一体化孔板流量计与传统孔板流量计的差异,并介绍了SR一体化孔板流量计在蒸汽流量测量中的应
2009-11-01 09:27:39
10 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27
159 多参数测量的蒸汽涡街流量计的设计_王国武
2017-01-12 20:03:43
0 涡街流量计测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相
2017-09-22 16:26:08
11 如何正确的使用好蒸汽涡街流量计仪表这个是一个非常有复杂性的问题,蒸汽一种环保能源,到如今的发展是一种很好的利用资源得到了广泛的使用。当然随着蒸汽使用量的不断增加,那么各种类型的蒸汽涡街流量计也是不断
2018-10-10 13:38:30
2283 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种湿蒸汽流量计量装置。该专利由安徽中控仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-20 10:49:35
1144
蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽的测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:55
3228 目前国内市场上使用的蒸汽流量计有2款,一款蒸汽流量计是电子式,还有一款是机械式,机械式产品属于淘汰产品,精度差,耐温低,下面我就为大家讲解一下,AK-LUGB智能型蒸汽流量计的工作原理,
2019-04-22 16:04:32
4823
涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:45
5470 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
2019-07-26 16:45:27
601
CTLUGB系列蒸汽流量计是采用蒸汽流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计测量准确度的优点,还固有有抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量
2019-08-19 14:55:14
1099 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:00
1734 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:22
11847 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:40
5077 蒸汽流量计的工作原理是怎样的?下面给小编给大家分享一下吧。
在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
2019-09-09 14:53:10
7935 本研究所采用的实验装置分别为冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置、负压法音速喷嘴气体流量计量标准装置、质量法水流量计量标准装置.其中冷凝称重法蒸汽流量计量标准装置是国内*采用蒸汽实流标定的流量标准装置
2019-10-15 17:03:13
1142 分流旋翼式蒸汽流量计为机械式蒸汽流量计,型号是:LFX**,因其弊端重重,随着广大用户计量要求的提高已经不被认可,基本被淘汰,后文简称的“机械表”。涡街流量计为电子式蒸汽流量计,型号为LUGB,因其
2019-11-06 15:23:04
990 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:53
1352 蒸汽在生产生活中的应用极其广泛,围绕蒸汽测量的流量计产品也是品类繁多,下面和顺达流量计介绍一款常用的,涡街蒸汽流量计的安装建议,希望可以给大家提供到帮助。
2019-12-24 14:41:35
1274 本文主要阐述了蒸汽流量计选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:54
778 孔板流量计是测量蒸汽流量的常用测量仪表,蒸汽孔板流量计配有传感器、差压变送器和流量积算仪,结构简单、安装方便、性能稳定可靠,是一款应用十分广泛的差压式流量计,可用于测量蒸汽、天然气等各种气体的流量计量。在使用过程中,影响孔板流量计的测量精度的因素有很多,接下来我们来简单总结一下。
2020-01-09 14:57:09
1959 蒸汽流量计在石油、化工行业中都有着广泛的应用,不过蒸汽的计量准确度一直都是计量中的难点。目前在很多用户中有很多使用误区,认为品牌响,品质高的蒸汽流量计才能够确保计量的准确度,其实这是相当片面的想法,这会忽略实际愦况的依赖会增加核算成本。实际上蒸汽流量的计量受很多因素的影响。
2020-04-01 15:56:29
604 3.目前大多数蒸汽流量计的轴承为球体轴承,因此对被测介质的清洁度有很高的要求。如介质中含有颗粒杂质,会使轴承快速磨损,若含有纤维杂质则会缠绕在蒸汽叶片上,影响流量计的正常转动。在实际应用中可在蒸汽流量计前端加装有效的过滤器。
2020-04-01 16:34:37
3805 在实际应用中,测量蒸汽经常用到涡街流量计,蒸汽涡街流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽涡街流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽涡街流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:14
8078 蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:35
1735 差压式流量计为人们熟知的有孔板流量计、喷嘴流量计、V锥流量计、文丘里管流量计等,可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
2021-01-17 11:03:50
7054 目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计和涡街流量计,这两种方法互有优缺点。涡街流量计和节流式差压流量计的主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:48
1603
在速度式流量计中,不可缺少的一种就是涡街流量计。涡街流量计主要应用于工业管道介质流体的流量测量,测量的内容较多,多见于进行测量单相流满管介质,即气体、蒸汽以及液体等。涡街流量计能够跟DCS系统联合
2021-06-17 09:46:34
5121 中的流量变送器或流量传感器为核心部分,主要包括涡街流量计、差压式流量计、分流旋翼蒸汽流量计等,统称为蒸汽流量计。
2021-07-08 16:56:14
5951 蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表、流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:12
1900 适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:21
2801 蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:46
1422 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 09:31:11
2163 蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 13:58:47
1719 化工企业所用蒸汽流量计的选择需综合考虑蒸汽温度、压力、流量、黏度、管道直径、精度、安装形式、后期维护情况以及价格等,结合多年的化工经验以及目前新建项目中流量计的应用情况,多采用孔板、长颈喷嘴
2022-03-14 08:55:22
2104
蒸汽流量计广泛应用在各种领域中,在冶金行业生产过程中,离不开各种能源介质的消耗,同时也就离不开各种能源介质的流量计量,蒸汽流量计计量的准确与否也是企业安全生产的重要环节。目前冶金行业较为常见的蒸汽
2022-04-11 09:00:46
1473 选择蒸汽流量计时应充分考虑计量范围。蒸汽流量计计量异常的主要原因之一是量程不满足要求。蒸汽使用分为旺季与淡季,由于所用蒸汽量差异较大,一般蒸汽流量计的计量范围难以适应。流量的测量范围必须明确,在此基础上,应根据相关运行参数选用自动调节量程的自动化蒸汽计量流量计,以充分发挥其作用。
2022-04-11 10:55:42
908 使用蒸汽流量计量的企业一般为热力公司,根据其经营业务的要求,热力公司需要与热电厂进行贸易对接,因此在选用流量计上要注意2点,其一是蒸汽流量计的准确度等级必须足够高,其二是经济效益上必须符合热力公司的需求。节流式差压流量计和涡街流量计比较,其优缺点见表1。
2022-04-29 08:52:23
581
蒸汽流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体、气体或蒸汽的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 LUGB蒸汽
2022-07-02 09:57:30
4006 蒸汽流量计选型时不仅要关注蒸汽流量计的测量原理、测量精度等参数,在如下几个技术细节上也值得特别关注。 (1)对于标准孔板蒸汽流量计在满足测量精度的同时,尽可能降低蒸汽流量计处压力损失。在设计时
2022-07-26 07:45:45
885 如图1所示,蒸汽流量计远程控制系统主要包括现场的计量系统(流量计表体、差压变送器、压力变送器、温度传感器、电动调节阀、积算仪、控制仪、无线数据传输模块(DTU)等设备)和上位机控制系统(服务器监控
2022-08-11 08:08:13
855
在线校准,从而保证其计量的准确性就显得尤为重要。 目前流量计的在线校准,多为水流量仪表的在线校准。采用外卡超声波流量计作为标准表,与被校表比对,从而实现流量计校准。但是蒸汽由于高温、高压的特性,无法采用外卡超
2022-08-13 08:54:52
1962 VNLUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
2022-12-15 15:25:00
1710 目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计和涡街流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:46
760 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05
219 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34
436
