和流量计的正确使用。2、流量计的安装(1) 根据检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,流量计应安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按图4加旁路管。(2) 新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净
2020-06-05 09:39:57
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 压缩空气流量计的测量原理饱和
2014-05-16 14:21:39
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。要保证电磁流量计的测量精度,不仅仅是在雷雨天气中需要注意这些事项,在一开始的安装使用过程中就要注意好这几点,这样才能防范于未然。
2015-07-07 16:57:58
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。安装注意事项:1、为了保证流经流量槽的污水没有
2017-12-22 09:56:10
在智能电磁流量计接地时,应注意哪几点?
2021-04-30 07:07:22
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
`涡轮流量计的安装要求:流量计可水平或垂直安装,垂直安装时流体流动方向应从下向上,液体必须充满管道,不得有气泡;液体流动方向要与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致;传感器前后直管段要求(见图六
2013-11-06 08:55:06
2013-12-04 08:42:17
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点: 1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。 2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装
2014-04-15 15:01:19
。(4)被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。(5)注意对磁感应部分不能产生碰撞4 注意事项:(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住
2013-09-13 08:46:35
各项功能正常显示和发挥,安装是关键,下面就来详细说说。一、温度变送器、压力变送器、流量计等仪表安装前注意事项1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能
2018-12-11 10:08:31
。3.根据价格选用。一般讲,精度高的价格优。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。(成丰仪表)玻璃转子流量计在使用安装前
2020-04-11 17:10:32
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电子元件与阿牛巴平均皮托管实现一体化,罗斯蒙特可提供具有很佳性能的插入式差压流量计。实现这种完全一体化的流量计无需仪表配件,仪表管线,阀门,接头,阀组和安装支架,因此可以缩短焊接和安装时间。采用创新测量
2019-08-15 11:51:06
及特点阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等优点而成为替代孔板的理想产品。阿牛巴流量计可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。1.独有的内部二次
2017-12-01 15:48:15
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
DN12000之间。阿牛巴流量计主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,具有较高的稳定性和重复性。阿牛巴流量计设计理论符合伯努力方程原理,并可用JG/640-90规程进行检验。 用途及特点 阿牛巴流量计以其安装简便、压损小
2017-09-15 15:14:00
5 涡轮流量计在安装时需要注意事项: 1.安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净; 2.流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋
2017-09-15 16:32:31
2 市面上流量计的品种种类繁多的,而且利用的范围也非常普遍。流量计的精度是在出厂之时都曾经断定好的。
2018-06-13 18:23:33
3722 来了解一下流量计在使用中的注意事项。 电磁流量计在使用过程中需要远离那些磁性物质,以及那些强电磁场设备,只有这样我们的设备才能更加正常的运转。流量计对于环境和温度的要求还是比较高的,比如我们在安装
2018-10-08 13:42:41
777 楔形流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。
2019-03-14 15:23:27
5111 准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:04
7767 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:33
2615 阿牛巴的准确度为±1%,稳定性为±0.1%,它能够保持长期输出非常稳定的差压信号,保证输出差压 信号与管道流量的映射关系。这是因为在使用过程中的磨损,腐蚀以及粘附的油污灰尘等因素对阿牛 巴流量计系数
2019-04-02 15:41:11
1703 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:43
5878 K型质量流量计在传感器安装时过大的机械应力会影响质量流量计的零点,如果这些应力是不断变化的,仪表将出现不可接受的零点漂移。因此质量流量计的正确安装,是保证设备正常运行的重要一环。
2019-05-10 16:36:56
1221 转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2019-06-03 15:44:53
2853 速尔巴流量计的主要用途非常的广泛,其可以对任何的气体和液体进行测量,具有非常好的准确性和稳定性,尤其是其可以重复的进行测量,进一步的提高了测量的准确度。速尔巴流量计是一个安装起来非常方便,而且不容易破损的一个测量工具,其这些的特点是许多人们所喜爱的原因之一,其在工业领域的用途*为广泛。
2019-06-21 16:31:21
819 在我们的生活中,因为有很多工具的存在,给我们带来了很多的方便。玻璃转子流量计应用非常广泛,其流量技术和仪表的应用都是非常重要的。下面我就来和大家介绍一下相关的注意事项,让大家有一个清晰的了解。
2019-06-11 16:32:45
1124 质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
2019-06-14 16:28:28
2878 国内优质的流量计厂家广州迪川仪器仪表仪表,不仅仅在玻璃转子流量计、金属管转子流量计方面非常优秀,在电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计方面也非常的有经验。成丰仪表专注流量计行业,流量计生产十余载,在技术和质量上都是。本文介绍下,涡轮流量计在安装的时候需要注意的事项。
2019-07-20 10:35:21
2275 阿牛巴流量计 以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
2019-08-07 15:27:17
860 流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13
798 蒸汽流量计安装注意事项一、对直管段的要求:
2019-09-15 17:36:00
2793 本文首先介绍了涡轮流量计的优点和缺点,其次介绍了涡轮流量计适用范围,最后阐述了涡轮流量计应用注意事项。
2019-09-06 14:43:55
4927 涡轮流量计主要是一种体积式的流量计,它主要是通过磁通量的变化产生脉冲电流,这样涡轮流量计就能够准确的测得到流量。涡轮流量计在很多的行业中都有着广泛的应用,如石油、化工等行业之中。那么,当我们在为涡轮流量计选型的时候需要考虑些什么呢?
2019-09-06 14:55:30
4271
本文主要介绍了质量流量计的安装要求及安装注意事项。质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。
2019-09-09 10:21:44
19826 本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:25
7352 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:40
6096 转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体
2019-09-18 11:12:55
3923 电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。
2019-09-30 15:03:16
3066 智能型涡街流量计,能带温压补偿,测量蒸汽的流量,安装方便简易,以下是其在安装上的一些注意点。
2019-10-08 15:58:12
1067 孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2019-10-14 16:57:16
8683 流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计、涡街流量计、阿牛巴和孔板等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:48
5097 玻璃转子流量计的容积大小与自身流量大小有关,流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。另外,在安装时还要避免流量计
2019-11-11 15:22:12
2077 智能涡轮流量计的安装注意事项有以下几点:
2019-11-11 15:29:04
894 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:24
9116 靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:53
5173 安装金属管浮子流量计之前一定要将管道内的焊渣、杂物清理干净。为了确保金属管浮子流量计的测量准确性,应在流量计的进口端增加不少于10DN的直管段,出口端不少于5DN的直管段,测量时调节控制阀必须安装
2019-12-15 11:19:09
1343 转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视。
2019-12-16 10:30:06
4331 阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测式元件,它输出为差压信号,与测量差压的仪器仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽
2019-12-18 11:05:15
7213 转子流量计又称浮子流量计,因为其灵敏度高、结构简单、直观、压损小、测量范围大、维修便捷,且价格低廉,常被广泛采用在化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测量、科学研究等部门。然而,在应用过程中,常常因为安装或使用不当,产生测量结果不正确等问题。
2019-12-23 13:53:22
12906 液体涡街流量计的安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段
2019-12-27 10:58:19
1304 气体流量计是一种速度式仪表,它的结构比较特殊,里边有轴承和叶轮等可动部件,所以在使用中应特别注意,下面几点使用中应该注意的事项,希望对大家在使用过程中有所帮助。
2019-12-29 11:05:18
2796 任何流量计使用前都需要进行检定或校准,便携式超声波流量计在这一点尤为重要。大家知道,便携式超声波流量计有三组探头可以选择(大、中、小),分别适用于不同的管径范围,每组探头与主机的搭配在某种意义上讲都是一套独立的流量计。
2020-01-23 16:54:00
3301 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:08
3184 本文主要阐述了腰轮流量计安装要求及安装注意事项。
2020-01-08 13:58:01
6582 LZB玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要用于化工、石油、轻工、医药、环保、食物等行业中检验。用户使用LZB玻璃转子流量计时需要掌握一定的注意事项,下面就来具体介绍一下LZB玻璃转子流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
2020-01-10 15:07:01
6499 目前市场上使用的气体涡轮流量计主要有两种:一种为不带机械计数器的电子式气体涡轮流量计(也称智能涡轮流量计等);另一种为带机械计数器的气体涡轮流量计。
2020-01-12 11:21:55
1707 电磁流量计安装场所注意事项 1环境温度 避免安装在温度变化较大的场所,若可能受到其他设备热辐射,须有隔热通风措施。 2大气条件 避免把流量计安装在含腐蚀性气体的环境中,如需安装,则必须提供通风措施
2020-03-10 10:24:34
941 污水流量计在环保领域发挥着重要作用,在实际的使用中,由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。
2020-03-14 16:26:59
1327 旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:52
4987 高温涡轮流量计在测量过程中,需要对涡轮流量计的传感器做出要求,要让传感器内部充满测量液体下才能打开出口阀门的。对于叶轮的保养周期是半年的时间为宜,安装过程中,比较重视导向件和叶轮的位置关系。液体
2020-04-03 17:07:03
830 喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
2020-04-16 15:44:03
5147 准确地选用是保障用好电磁流量计的前提条件。选用什么品种的电磁流量计应依据被测流体介质的物感性质和化学性质来抉择,使电磁流量计的通径,流量规模,衬里资料,电极资料和输入等,都能适应被测流体的性质和性质
2020-05-22 11:06:45
1187 选择正确的安装点和安装方法是使用好污水流量计的关键,若安装失误,不但会影响测量精度,还会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。
2020-06-10 14:48:01
2130 电磁流量计是一种测量导电介质的流量仪表。我们在安装和使用过程中会遇到一些问题,导致仪表不能正常测量,大多数故障是出现在流量计安装调试阶段,安装不妥,环境干扰以及流体特性影响等原因都会影响仪表性能。
2020-06-11 10:35:42
1420 涡街流量计最怕有振动,这会产生虚假信号。如果你人为振动,而涡街流量计有信号输出和显示,说明涡街流量计是好的。
2020-06-18 11:58:12
912 毕托巴流量计由一次测量原件宽量程传感器、高精度差压变送器、流量积算仪组成;作为流量测量的传感器配合差压变送器测出压力差,将差压信号转换成4~20mA标准电信号,引入流量计或直接将其转换为数字信号,显示差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量等参数。
2020-07-05 10:15:11
3547 阿牛巴流量计的测量元件——均速管(国外称Annubar,直译阿牛巴),是基于早期皮托管测速原理发展起来的,是60年代后期开发的一种新型差压流量测量元件。均速管流量计在电厂、石化、冶金、水处理、精细化工、环保等行业中广泛应用。
2020-11-28 16:46:11
13465 V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。
2020-12-08 13:51:31
6101 阿牛巴流量计精度受什么因素影响?越来越多的企业开始使用阿牛巴流量计,最主要的原因之一就是因为它的测量精确度高,那大家知道精度是受什么因素影响的吗?
2020-12-30 16:37:58
4089 气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。
2021-01-12 16:48:44
5083 阿牛巴流量计又称均速管流量计,是一种基于毕托管原理设计的多孔平均流速流量计,它产生一种与流量的平方成正比例的平均压差。它由均速管流量传感器、引压附件与差压显示仪表组成。为了产生与流量成正比例的电信号,阿牛巴流量计通常把压差的输出信号用导压管耦合到差压变送器。
2021-06-15 09:06:51
3091
安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18
860 (1)流量计周围的测量环境,因为2种流量计均易受电磁波干扰,如果在流量计的周围有发射电磁波的物体,那么就不适宜安装,尽量避开产生强电磁场( 如大电机,大变压) 的设备。 (2)根据测量性质来分
2021-11-26 11:46:55
2012 涡轮流量计部分的维护保养要注意以下几点:
2022-02-25 15:31:02
1622 流量计首先需要确定它的通径和测量范围,即确定传感器内流体的流速范围,流量计量程范围的选择对提高流量计工作的可靠性及精度有较大关系,根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程,正常常用流量最好不超过满量程50%,这样可获得较高的测量精度。
2022-06-15 10:11:11
4291
流量计、阿牛巴流量计、槽道流量计和靶式流量计适用于单井注气,其它流量计无法满足压力和介质要求。 一体化孔板流量计的量程比为3:1,可通过更换孔板进行计量,但井口数量多、压力高,频繁更换孔板会增加安全风险,不推荐。 阿牛巴流量计的量程比为
2022-09-16 09:56:18
2134
超声波流量计是工业领域中比较常见一类流量测量仪表,超声波流量计的安装比较简单,但是却有比较高的技术要求,稍有误差就会影响流量计的测量准确度,所以在安装超声波流量计时,这些安装时的注意事项一定
2023-02-01 13:46:37
2030 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04
2899
1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:43
3733 1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35
1722 以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的常用规格的巴歇尔槽。材质类型:玻璃钢、不锈钢。流量越大,相应增加壁厚。安装注意事项:1.巴歇尔槽的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而
2021-09-07 09:47:08
20206
,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20
1375
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27
1989 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53
2571
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15
1385 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36
1883 、电力、水处理等领域。电磁流量计安装是确保流量计正常工作的关键步骤,只有正确进行安装和调试,才能确保测量的准确性和可靠性。 一、安装前准备 (一)现场环境评估:确保安装位置符合电磁流量计的工作要求,包括管道条件、流
2024-09-04 14:26:31
2158
正确地选择安装地点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。不同流量计所要求的前后直管段长度是不一样的。 一、自动化仪表
2024-11-27 17:09:29
6939 测控总结出的电磁流量计怎么安装的要点。 一、电磁流量计安装注意事项 (一)安装位置: 1. 管路必须完全充满液体。保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。管路结构的设计必须要保证
2025-02-10 16:52:38
2286
在化工、水务、能源等行业的流量计量现场,电磁流量计安装环节藏着决定设备“寿命”与“精度”的关键密码。不少运维人员因忽视细节导致数据漂移、设备故障,其中“接地操作不规范”是电磁流量计安装注意事项中仪表
2025-11-18 15:16:27
233
