电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>益莱储2021新年展望:未来既充满不确定性又有无限可能
收藏
查看更多
东芝芯片业务争夺战:苹果入战局 不确定性暴增
东芝跌宕起伏的一周,最后竟把苹果也掺和进来。这让原本就错综复杂的局面,又增加了更多的不确定性
2017-04-18 08:26:07517
如何创造可信任的机器学习模型?先要理解不确定性
来源:机器之心编译 作者:Eric Jang 不确定性是机器学习领域内一个重要的研究主题,Eric Jang近日的一篇博客对这一主题进行了详细的阐述。顺便一提,他的博客还有一些有趣的深度学习
2019-01-10 10:42:38861
2020年的工业自动化市场充满不确定性
Omdia对2020年中国工业自动化设备(IAE)市场增长率的初步预测下调1.1%至2%,2021年较2020年增长率小幅增涨0.7%至2.7%。
2020-02-29 09:27:211472
全球显示器整机市场2019总结和2020年预测分析 经济格局不确定性进一步增强
2019年全球政治经济格局的不确定性进一步增强,贸易保护主义、单边主义、地缘政治冲突、民粹主义活动等对全球政治经济秩序形成一系列挑战。
2020-03-04 07:46:002373
0052《具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制》2004
=286650052《具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制》科学出版社-2004(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2013-01-03 10:00:04
435B-K05输出不确定性
以及将435B-K05的输出结果与UUT功率计的参考输出进行比较来准确测量输出。我反对他们的方法的理由是,通过两次测量,不匹配不确定度和仪表误差不确定性将加倍,更不用说必须包括435B-K05输出
2019-08-02 14:33:23
5G网络架构的不确定性及其对承载网的影响
如此多的不确定性情况下,在2020年进行全国性规模部署还存在以下风险:  (1)5G网络和设备的一些新技术、新功能难以在网络中实现;  (2)未来网络升级采用这些新技术、支持这些新功能的成本比较高,环境
2020-12-03 16:03:04
E5071C不确定度计算器的参数含义
大家好,我正在尝试使用不确定性计算器来衡量我在某些频率范围内所期望的不确定性范围。这里有2个参数我不太确定其含义:1)X轴的传输系数 - 参考DUT传输系数? 2)为什么说S11 = S22
2018-12-19 16:31:31
E8364C PNA的不确定性和跟踪是什么?
在中断后,我回到网络分析仪,并提出一个简单的问题。我正在阅读E8364C PNA的数据表,并遇到了E8364C PNA,不确定性和跟踪,但没有解释这些术语。我的猜测是,不确定性是与公认标准相比的误差
2018-10-18 17:03:06
N1911A和N1921A时间不确定度如何计算
我很难用N1921A计算射频功率计N1911A的时基不确定度。我已经找到了功率不确定性的excel表,但没有用于定义在图形模式下使用仪器时的时间不确定性(带标记)。也就是说,如果我进行功率上升时间
2019-07-29 06:38:41
N4373C:了解测量不确定度的规范和程序
,为了计算不确定性,有一些来自国际实体的参考文献(如JCGM 1000:2008 GUM 1995:不确定性测量表达指南)。我想有人澄清我的仪器数据表(附件)中详细说明的规格。例如,在第18页中,给出
2018-12-06 16:05:13
N5531S TRFL不确定性
我正在尝试使用N5531S(选择550传感器)测量接收器系统测量0到-130dBm的绝对功率水平,然后计算它的不确定性。安捷伦的应用笔记已经提到,不确定度可以使用公式+/-计算(功率计范围2-4
2019-02-19 15:40:29
NVNA功率校准方法和不确定
您好,我正在寻找对N5247A PNA-X上进行的NVNA测量进行一些不确定性分析,并且已经阅读了一本特别的黑白书,在这些论坛上收到了一些广告;)我想知道是否可以向我指出它是什么本书中的方法用于作为
2018-09-26 14:48:22
使用N5241A进行SMC+相位测量的不确定度规格
相位参考calset,我已将其应用于群延迟状态文件的calset。我们的客户想要我们所有测量的不确定性规格。当然,我被赋予了获得这些规格的任务......幸运的我!我的第一种方法是使用网络分析仪不确定
2018-12-11 15:54:50
傅里叶变换与不确定性看了就知道
傅里叶变换与不确定性
2020-12-30 06:41:02
去嵌入和不确定性是否使用了正确的设置
大家好,所以我遇到的问题是确定用于测试夹具纠错过程的适配器特征的不确定性。我们将使用适配器及其s2p文件对测试夹具中的所有信号路径进行路径表征,然后移除以进行性能测试。这个过程在不确定性计算器中被
2018-09-27 15:47:01
基于RFID技术的供应链管理项目存在哪些不确定性
基于RFID技术的供应链管理项目存在哪些不确定性?项目嵌入的实物期权类型有哪几种?
2021-05-28 07:08:34
如何校准ENA以最小化任何不确定性误差
做得对吗?我担心的是,我不知道我是否只使用E-Cal正确校准ENA。我还需要做任何其他事情来获得准确的读数吗?任何人都可以指导我如何校准ENA以最小化任何不确定性误差,以获得循环器或隔离器的最准确的电
2019-02-15 15:43:04
怎么测量不确定
时(使用带N型连接的指定校准套件),反射测量不确定度在S11幅度= 1时表示为0.02。这是从技术规格手册第4页复制的,并以红色圈出附件。这似乎是一个非常大的不确定性,特别是在阻抗方面:S11
2019-04-28 10:28:08
是否可以使用全双端口校准中的S11不确定性来覆盖单端口校准的不确定性
我们一直在使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口
2018-12-29 16:32:11
测试系统不确定性分析
测试系统不确定性分析
2019-09-18 09:19:58
诠释AI的两大特征:黑盒子与不确定性
for Uncertainty in Artificial Intelligence,简称AUAI)。并且定期召开大型会议,研讨各种可能的解决途径。 5.2 AI不擅长<不确定性&gt
2020-11-26 10:45:23
运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性
运算放大器的开环电压增益的值有多大?运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性?如何去解决?
2021-07-19 09:11:54
工业以太网确定性调度的设计与实现
工业控制网络对网络的实时性要求很高,不仅要求传输速度快,数据传输还要具有确定性。以太网的通信存在不确定性,不能满足实时性要求,成为以太网应用于工业控制领域的
2009-06-18 09:43:5924
确定性工业以太网的研究
以太网通信延迟具有不确定性,这个问题成为它在工业实时控制应用中的主要障碍,通过对现有实时工业以太网实现方法的比较与分析,进一步详细讨论了精确时钟协议,得出结论IE
2009-06-18 10:36:466
基于矩阵分析的一种不确定性推理的数据融合方法
采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型. 该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-04 11:18:3315
采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型.该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-09 14:16:0027
140 市场情况风云莫测,充满不确定性市场情况风云莫测,充满不确定性
行业芯事行业资讯
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 16:33:58
不确定性关联分类与人才资源配置的研究
采用关联规则分类的方法,根据个人所在的行业和岗位的不同,对管理胜任力相关数据进行分类。结合不确定性问题,用概率来表示胜任力的隶属度,使对管理胜任力素质的分类更
2010-07-08 15:36:4312
全球不确定性影响2009年制造业预期,库存可能延长制造领域的
全球不确定性影响 2009 年制造业预期,库存可能延长制造领域的困境 一年以前,厂商怀着对假日季节的温和期望进入第四季度。当时的常用语是“谨慎乐观”,因为有迹
2008-10-28 08:56:03642
RFID数据不确定性的自适应度量算法.zip
为适应基于 RFID ( 无线射频识别) 位置跟踪过程中传感数据的连续变化和需要实时处理的特征, 本文提出一种度量RFID 数据不确定性的自适应进化粒子滤波算法, 根据K..L 距离改变重采样粒
2011-07-15 16:24:4346
结构不确定的时延多智能体系统一致性
讨论了具有时变结构不确定性的二阶时延多智能体系统的一致性。主要采用LMI(Linear Matrix Inequality)方法,通过构造Lyapunov-Krasovskii泛函,在存在结构不确定性的情况下,对时延多智能体
2011-09-09 11:20:140
具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制-2004-1-科学出版社-陈善本。
2016-04-12 10:52:370
因监管不确定性 鲜京在华电池工厂搁置
韩国第三大企业集团鲜京集团旗下公司SK Innovation,因中国对汽车动力电池企业监管方面的不确定性,鲜京将搁置在华建电池工厂的计划。
2016-11-28 17:06:29641
计及电动汽车和风光资源不确定性的微电网优化配置_吴宇
2016-12-31 14:44:290
考虑云量和气溶胶不确定性的太阳辐射值预测
考虑云量和气溶胶不确定性的太阳辐射值预测_赵书强
2017-01-04 16:32:501
考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制
考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制_李隆
2017-01-07 18:21:310
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法
一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130
三相电压型变换器不确定性建模及滑模控制方法_刘雄飞
2017-01-08 11:28:380
LUCT工具主要特性及不确定性时钟树设计方法和算法的介绍
时钟树设计及其设计方式是引起系统芯片性能差异的主要原因。 低不确定性时钟树[LUCT]设计及算法与在系统芯片上实现的第一层时钟树的物理定义有关,能够让设计人员克服传统设计方法的所有低效率
2017-11-29 10:58:456
连续值信息系统的不确定性度量
不确定性的度量方法是人工智能研究的重要课题之一,受到国内外专家学者的广泛关注,相关研究成果已经成功的应用于数据挖掘,决策分析,模式识别与人工智能领域中。通过二元关系与熵,对连续值信息系统中的不确定性
2017-11-29 15:22:310
基于云模型可靠性数据不确定性评价
为了分析和评价系统可靠性数据中的不确定性,即随机性、离散性和模糊性,将云模型与空间故障树( space fault tree,SFT)理论相结合,使用云化SFT作为基础对数据不确定性进行评价。首先
2018-01-17 17:39:321
中国手机厂商表态“博通并购高通案”:不希望变化,会带来不确定性
博通并购高通案又开始蠢蠢欲动,近日高通中国技术与合作峰会上关于“博通并购高通案”的态度,中国手机厂商OPPO、vivo、小米、中兴通讯都表示不希望变化,他们认为会带来不确定性
2018-01-25 13:32:56765
如何克服AI技术进步都带来了一股恐惧和不确定性
了一定程度的不确定性。这种不确定性只有在出现问题或预期大于现实时才会加剧,从而导致误解和焦虑。作为一名直言不讳的人工智能评论家,Elon Musk利用这一误解,描绘了一场即将到来的人工智能大灾难的画面
2019-03-14 16:26:29616
浅谈鳍式场效晶体管( finFET)寄生提取的复杂性和不确定性
鳍式场效晶体管(简称 finFET)的推出标志着 CMOS 晶体管首次被看作是真正的三维器件。由于源漏区以及与其周围连接的三维结构方式(包括本地互连和接触通孔),导致了复杂性和不确定性
2018-01-28 14:28:013592
模糊支持向量机对不确定性信息处理
支持向量机( Support Vector Machine.SVM)是建立在统计学习理论上,以结构风险最小化原理为基础,借助空间映射处理高维、小样本数据的有效机器学习方法。然而,当样本中存在不确定性
2018-02-01 14:49:450
风电不确定性的用户侧分时电价研究
风电、光伏等新能源接入电网增加了系统运行中的不确定性,虚拟发电厂通过整合需求侧资源可促进新能源消纳,提高系统运行的安全性和可靠性。分时电价是一种基于价格的需求响应措施,可有效调整用户用电行为。重点
2018-02-12 15:33:323
考虑风电出力不确定性的发用电机组组合方法
由于风电出力的不确定性,大规模风电接入电网将对电力系统的安全经济运行产生严重的影响。为了更好地消纳风电,从发电和用电两个角度出发,根据风电出力的Beta概率密度函数,提出基于风电概率模型的弃风成本
2018-03-09 16:15:150
考虑不确定性的电压暂降不兼容度方法
按质论价的前提。为合理、准确地评估电压暂降的严重性,将不确定性表示方法应用于电压暂降严重性评估中。采用云模型描述电压暂降幅值特征和设备电压耐受能力;将正态云模型的期望曲线作为隶属函数,采用模糊安全事件隶属
2018-03-13 13:47:490
电阻随机不确定性的电压暂降监测点优化
和短路计算构建临界故障电阻矩阵,在此基础上以监测点数最少为目标,以各故障点短路时最小电压暂降可观率为约束,建立考虑故障电阻随机不确定性的监测点优化配置模型,并用遗传算法求解最优配置方案。应用该方法对IEEE 30节点
2018-03-20 17:22:000
85% 大公司都死于决策失误,腾讯举行了连续 27 小时的马拉松会议是为何?
在这个处处充满不确定性的新经济时代,决策失误正在成为中国企业未来最大的风险,而且是致命性的。
2018-07-05 08:38:253884
如何用不确定性解决模型问题
再比如,你想搭建一个模型,要在一系列动物图片中预测哪种动物会吃掉你。假设你在训练时给模型提供的都是狮子和长颈鹿的照片,现在模型看到了一张僵尸照片。由于之前它没有见过僵尸,所以这里的不确定性就非常高。如果在训练时能提供足够的僵尸照片,那么模型的不确定性会随之减少。
2018-09-07 09:45:214933
投资者在投资加密货币资产方面进展缓慢的主要原因是监管的不确定性
监管不确定性是罪魁祸首之一。养老基金、共同基金和捐赠基金对任何被认为风险极小的资产都不感兴趣。许多加密货币被认为是实用程序代币,因为它们具有特定的功能或在特定的平台或网络中使用。有问题的是,这些所谓的实用代币中的许多代币实际上应该注册为证券,并遵守所有证券法规。
2018-11-02 11:08:071328
给人工智能加以“紧箍咒”:世界各国积极推出人工智能伦理规则
未来,人工智能的发展将充满各种不确定性
2019-05-07 11:19:592300
热点 | 高通被判垄断:股价大跌11%,上诉充满不确定性
这一裁决可能迫使高通彻底改革其商业行为,导致该公司股价暴跌10.86%。
2019-05-24 08:33:431996
受中美贸易战下的不确定性影响,预计硅晶圆价格Q4才会回温
6月25日,硅晶圆厂合晶召开股东常会,董事长焦平海表示,目前市场上仍充满中美贸易战下的不确定性影响,影响到对硅晶圆的需求。
2019-06-26 08:39:403279
新能源汽车市场难盈利 需要等待市场的检验
新能源汽车虽然是大势所趋,但发展的每一个过程总是充满不确定性,总有新的问题等待解决。
2019-11-27 14:45:12390
金立手机苦等5G稻草 未来充满不确定性
重组一年后,金立手机的未来充满不确定性。12月5日,金立集团的运营主体深圳市金立通信设备有限公司被东莞市中级人民法院列为被执行人,执行标的约8065万元。这是2019年11月18日至今金立第四次成被执行人,执行标的累计约为3.2亿元。
2019-12-10 16:11:391397
如何使用椭球凸集模型实现多目标不确定性优化方法及其在车辆工程中的应用
。与此同时,由于制造、安装和测量等误差的存在导致某些确定性的参数表现为不确定性变量,确定性优化方法在处理此类问题时会降低其准确性。
2020-01-16 08:00:009
物联网与大数据分析怎样让食品更放心
在当今充满不确定性的时代,突破性的物联网和大数据分析技术正在为食品安全保驾护航。
2020-03-03 10:07:40643
如何降低扭矩测量的不确定性,有什么解决方案
扭矩测量的不确定性能降低吗,怎么降低 在很多应用中,例如大功率涡轮机或是药罐的螺紧力测量中,扭矩都是最重要的测量。原理上讲,扭矩是力和力臂的乘积,但是对于高精度扭矩测量来说,尤其是旋转应用中,需要
2020-08-16 10:30:42803
照明产业当前存在许多不确定性
【大比特导读】困难是摆在眼前的,因境外疫情的滞后性以及各国在贸易管制上的限制,无疑是给我国照明行业增加了许多不确定性。照明企业应该在碳化硅外延片与组件器件部分不断跟进,因为如今第三代半导体与智能照明
2020-09-18 14:04:391492
8月存储芯片投资旺盛,逻辑IC销售相当稳固
由于美国当局针对华为等中国企业强化了出口管制,这些企业也抢在禁令生效前大量囤货,也对8月份的数据带来贡献。不过在库存过剩等问题方面,未来发展仍充满不确定性
2020-10-09 10:29:491451
2021年的LED市场充满不确定性 显示屏驱动IC供给紧张、价格上涨
在刚刚过去的2020年,疫情肆虐全球,给全球经济造成沉重打击,也给我们LED行业带来了极大的波动和冲击。进入2021年,疫情影响依然存在,给行业发展趋势和走向也带来了很大的不确定性。但是,我们依然
2021-02-23 11:21:575047
2021年通信行业将迎来四个发展趋势
尽管2021年对于许多组织来说充满不确定性,但随着组织的IT领导者为未来工作做好准备,统一通信行业在2021年有四个发展趋势将推动组织的采购决策。
2021-01-03 15:33:0017767
2021年智能手机行业的确定不确定性
展望2021年,我们认为手机出货量强劲回升,以及小米出货量跃居全球第三是两个确定性很高的趋势。荣耀是否能在下半年如期回到市场是最大的变数。此外,我们预计TWS耳机市场规模到2021年会超过手机的10
2020-12-29 11:35:132342
制造业如何穿越不确定性的“迷雾”?
2020全球制造业面临着前所未有的大变局,传统产业面临着重重不确定性,产业上下游都在积极探索如何创造下一轮的增长点。从各位嘉宾的各自角度来看,未来三到五年笼罩在产业上方的迷雾是什么?我们如何穿越?
2020-12-31 09:59:591844
人工智能驱动的销售可以解决不确定性问题
人工智能驱动的销售可以解决许多组织无法应对冠状病毒疫情带来的不确定性问题。随着2021年的到来,由于疫情仍在蔓延,组织面临着持续的市场动荡,这将彻底改变组织的运营方式,为此增加了提高报告准确性和提高决策灵活性的紧迫性。
2021-01-22 10:36:331953
百度能否打好造车这一仗,依然存在极大的不确定性
这一仗,目前来看,依然存在极大的不确定性。 百度造车的消息,近年来不时见诸媒体,但后来都被证明是子虚乌有的事情。2019年两会期间,百度CEO李彦宏回应媒体有关百度无人驾驶汽车进展时还声称,百度不会去做硬件。当时百
2021-01-22 14:30:191513
2021年ICT趋势白皮书:不确定性中的确定
    2月23日,在2021 MWC上海展上,中兴通讯和德勤中国联合发布《2021年ICT趋势白皮书:不确定性中的确定》。该白皮书简要评估了2020年大国政治经济摩擦和新冠疫情给ICT行业带来
2021-03-02 15:45:582006
森国科:面对2021不确定性 设计公司应卯足劲做好高端替代和生态链建设【2020-2021专题。企业视角】
森国科董事长兼总经理杨承晋认为,对于2021年,估计不是最艰难而是更艰难的一年,疫情不会短时间过去,需求热点来的快去的快,都会增加2021年的不确定性
2021-03-10 15:06:57415
AN-274: 消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595)
2021-03-21 13:29:417
针对自闭症辅助的不确定性联合组稀疏建模方法
自闭症是一种神经发育障碍类疾病,其诊断过程存在着很大的不确定性。目前已有的面向自闭症诊断的建模方法没有针对诊断过程的不确定性进行有效硏究。为此,以TSK模糊系统为基础,结合功能连接之间的关联信息
2021-04-07 11:23:002
知识系统中的不确定性分析和概念漂移综述
概念漂移探测是数据流挖掘的一个硏究重点,不确定性分析是粗糙集理论的硏究核心之一。大数据、数据流中存在不确定变化和概念漂移现象,但是,除F粗糙集外,几乎所有的粗糙集模型都是静态模型或半动态模型,专注
2021-04-28 11:22:401
什么络是确定性IP网
是面向无连接的统计时分复用网络。在这种网络里,每个报文被转发的机会都是均等的,每个用户所使用的带宽也是不确定的、变化的。虽然大部分报文的转发时延会集中在一定范围内,但是如果某个时刻业务流量突发就会加剧时延的不确定性。然而,工业互联网及5G垂直行业
2021-11-16 15:55:482659
深部目标姿态估计的不确定性量化研究
  FastUQ 是一种新的用于深部目标姿态估计的快速不确定性量化方法,具有高效、即插即用的特点,支持一类通用的姿态估计任务。这项研究在自主驾驶和一般自主性方面具有潜在的重大影响,包括更稳健和安全的感知,以及不确定性感知控制和规划。
2022-04-26 16:18:24943
机器人技术中人工智能的未来
机器人技术是一个多元化的行业,有很多变数。它的未来充满不确定性:没有人能预测它未来几年的发展方向。
2022-06-13 14:15:112383
傅里叶变换的性质 波函数和海森堡不确定性原理
在量子力学中,存在一系列关于共轭物理量(如位置和动量)的不等式,它们限制了同时测量这些成对物理量的精度,这些不等式中的任意一个都可以被称为不确定性原理(或是海森堡不确定性原理)。
2022-07-07 17:17:361904
想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品TPS92633-Q1来帮助您
2022-10-28 12:00:160
了解下自动驾驶中会遇到哪些不确定性决策问题
对于确定性决策问题,其在每个状态下都有已知的可选动作,而每个动作都会导致一个确定的新状态。
2022-11-12 09:10:17707
中兴通讯举办5G新生长发布会 兴建5G价值可达路径
详细阐述。发布会还同时邀请了国内三大运营商伙伴,共同分享在5G发展新阶段的创新实践与探索。     中兴通讯认为,当今世界充满不确定性,面向未来如何在危机中育先机,在变局中开新局,在不确定性中把握确定性,让创新更具价值?问题求
2022-12-14 19:07:141725
当“不确定性”成为新常态,云计算带来的远不止降本增效
即将到来的2023,不确定性已然成为企业运营的 “新常态”。   面对不确定性,降本增效正成为很多企业的应对之道。然而,单纯降本增效就够了吗?亚马逊云科技首席执行官Adam Selipsky近期提到,企业需要从三个方面着力,包括降低成本、提高业务弹性伸缩的能力
2022-12-26 11:39:29322
电子供应链为何充满不确定性
IPC在2022年12月发布的经济展望报告显示喜忧参半。它证实美国的工业生产与11月的数字相比下降了0.2%,这是连续第二个月下降。然而,该国的消费品生产在过去一年中增长了1.8%。欧洲表现出类似的近期下降趋势,但过去一年总产出增长了4.4%。
2023-01-29 11:29:40361
不确定性感知和姿态回归结合用于自动驾驶车辆定位
提出了一种联合训练姿态估计和不确定性的方法,其具有可靠的不确定性估计和改进的训练稳定性
2023-01-30 11:30:281192
海森堡不确定性原理的本质是什么呢?
海森堡不确定性原理是德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力学里,粒子的位置和动量不可能同时被精确地测量
2023-04-03 10:03:32851
实现不确定性不变的高级节点设计的未来
片上系统 (SoC) 的设计依赖于许多预定义的目标参数,包括功耗、电源电压、时钟频率、数据路径时序和所需的物理区域。对此类静态参数的最坏情况进行仿真和建模可能会取得成功。然而,不太确定的是芯片在其整个生命周期中的行为,因为可能会应用意外的激励,软件可能会更新,工作负载活动可能会超出设计的原始意图。
2023-05-24 16:55:15269
可靠性预测的不确定性是否证明强制要求双通道安全是合理的?
在这篇博客中,我将集中讨论针对此类要求给出的最常见的理由之一,即可靠性数字的不确定性。人们的担忧主要集中在较旧的机械技术上,大多数人都认为半导体等新技术的可靠性预测更好。
2023-06-27 11:40:41422
芯片Signoff是通过什么机制去控制偏差带来的不确定性风险的?
在芯片设计、制造、应用等各个环节都不可避免地会引入偏差,其直接造成的影响是晶体管、电阻电容以及绕线等电特性的不确定性
2023-06-28 16:35:071457
不确定性时代下的新投资范式
对此,广发证券在研报中指出,全球新投资范式的表象是拥抱“确定性资产”,这种确定性一方面体现为低估低波稳定分红永续经营的确定性,另一方面是新科技创新周期的远景确定性,本质都是对确定性资产给予持续的溢价。
2023-07-10 10:51:17458
大规模确定性网络技术分析与展望
确定性网络可以分为不同的技术路线,不同的技术路线往往从不同的层次切入来构建确定性网络,借助分层技术图谱可以清晰、快速地理清各个技术路线相关技术间的关系,其中不同技术工作或适应在不同的网络层次和网络
2023-11-06 16:26:17743
电子发烧友网站提供《消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595).pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:580
三星电子急签WOLED订单:为应对LCD供应不确定性
 尽管去年三星电子从LG Display购买的W-OLED电视面板数量有限,但随着市场不确定性的上升和供应链问题的加剧,三星电子正在调整策略,寻求更多元化的供应来源。
2024-01-03 15:10:24535
已全部加载完成
