配合,用来测量高速信号和数据信号。PG910系列差分皮秒USB脉冲发生器:三款可选:PG911、PG912和PG914。快速过渡脉冲在单一瞬间以宽带信号来激励传输路径、设备或网络。这样的脉冲信号,再结合
2017-06-21 09:47:01
差分匹配技术对比,差分匹配技术对比,国半的应用指南。
2012-08-11 22:00:44
号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分探头的应用领域主要是电源转换器、逆变器、马达控制、开关电源行业。 以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试
2015-11-13 17:51:47
我的毕业论文是差分放大电路,我讨论了几种输入输出方式下的技术指标,老师说我内容太少,没深度,请问各位大虾,我该怎么改呢?
2011-05-11 08:58:33
地识别小信号.②对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的.③能够从容精确地处理'双极'信号.4,差分晶振的参数:①频率范围:10.0000——425.0000MHZ 任意频率 、以及精确到个位小数点后六位
2016-07-16 16:08:15
(例如隔离通道示波器)、隔离变压器和隔离放大器。OItek同时提供了差分探头和隔离输入仪器。为了实现安全精确的操作,仪器必须参考接地。由于在整个仪器上存在高压点击危险,仪器保护接地系统失效而导致仪器
2017-08-04 09:56:22
请教高手们差分滤波器如何计算频率带宽
2022-07-13 16:46:22
今天我们就说说差分滤波器布局时需要考虑的那些点儿。成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测正负信号跨过彼此的点,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。差分对内的走线布线
2018-10-25 10:19:36
差分输入对浮动信号测量,怎么稳住共模电压差分输入的A/D转换器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压器的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,差分输入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
请教一下大家:差分驱动器和差分接收器是否兼容,要看哪些参数?
2018-10-21 12:21:16
一、脉冲信号发生器主要技术指标(1)重复频率:10 Hz〜1 MHz (即重复周期为100ms〜1μs)。(2)脉冲宽度0.1〜1 000μs,共分4挡。(3)双脉冲延迟时间:0.3〜3000μs
2017-10-16 10:19:01
2018-02-27 09:22:38
Active Technologies 的脉冲骑士PG-1000系列脉冲发生器时间分辨率为10ps、垂直分辨率为10mV。非易失性RAM技术的应用要求脉冲边沿速率更快:Active Technologies
2017-09-06 17:43:21
为0~4.096V的脉冲(tr=tf=2us,ton=1us),但是实测并没有发现任何问题,且已经量产。
那这会有什么风险嘛?以及,实际的运放器件,为什么可以超过规格书提到的Vcm范围还能工作呢?
谢谢!
2023-11-13 10:46:44
AD9268差分变压器耦合,采周期脉冲信号,脉宽2us,为什么采集到的脉冲信号下降沿有振荡?
2018-09-30 11:49:45
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有何特点?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-13 07:28:09
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器主要有哪些应用?
2021-08-10 07:52:34
`AR RF/Microwave Instrumentation再一次用PSP系列宽带USB脉冲功率探头为RF功率测量(脉冲功率测量)设立了标杆,内置Real-time功率处理技术,这个系列新产品
2018-07-10 11:06:57
可选择衰减设置:100:1 或 1000:1在 1000:1 模式中,额定差分电压和共模电压测量范围高达 ±7000 V使用4 节 AA 电池或 示波器和 PC 中的USB 主机端口进行供电 附件包括
2021-11-04 15:20:26
N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头 主要特性与技术指标主要特性: 70 MHz 带宽 用户可选择衰减设置:100:1 或 1000:1 在 1000:1 模式中,额定差分电压和共模电压测量范围
2020-08-13 17:50:46
我使用了573的USB,使用四米长的USB线,抓取差分波形,发现有振铃的现象,需要怎么调一下匹配吗?USB线上,电阻推荐串联多少呢?麻烦帮忙看看波形有无问题,需要怎么优化一下以下是抓取的波形
2022-10-13 07:36:50
,我公司以3 150lb 法兰供货。法兰膜片材料可选。技术性能􀂋 使用对象开口或密封容器的液位􀂋 测量范围单平法兰型:LDN900
2011-03-23 18:03:54
LabVIEW伪差分输入什么是伪差分输入? 编辑添加图片注释,不超过 140 字(可选)伪差分信号连接可以降低噪声并抑制共模电压,从而使输入信号能够在仪表放大器的共模极限范围内浮动。对于伪差分输入
2022-04-13 20:43:52
。 MEL7128PG 的详细介绍 MEL7128PG 280mA LED恒流驱动芯片 产品简介: MEL7128PG是一个低压差电流调整器,该产品具有280mA的输出恒定电流。 MEL7128PG电气
2020-07-10 16:25:27
NI USb9234采集卡能否采集差分脉冲信号,请指教啊!!!打算用这个采集卡(现成有),但不知道能不能采集伺服放大器的编码器输出信号(差分脉冲形式的)。求救!!!
2011-10-24 13:36:13
: 外部参考资料
百分比: 500kHz
输入范围:5 Vpp
出现问题:1、如4张截图所示,较小幅度信号条件下全差分接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原
2023-12-13 06:56:52
OP1177与差分增益为1的AD8476级联而实现的图1. 改进的单端转差分电路然而,许多应用需要更大的输出动态范围,例如温度和压力传感器输出的信号调理等。如果还能调节共模,那么该电路将能非常方便地
2019-09-29 08:30:00
Brad Brannon,ADI公司系统应用工程师如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式
2018-10-26 10:49:24
。有如此之多的模数转换器(ADC)可供选择,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率
2018-11-01 11:11:27
总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术规格都以无法预料的方式影响着性能。选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他
2017-04-04 12:51:19
输出共模。图4. 交叉连接技术——生成差分仪表放大器输出的解决方案In_A的增益由以下等式推出。由于输入电压出现在仪表放大器2的输入缓冲器的正端子上,而电阻R2和R3另一端的电压为0 V,因此这些
2021-10-15 06:30:00
什么是差分探头?差分探头的工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探头?差分探头工作原理是什么?差分探头用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
什么是高压差分探头?高压差分探头具有哪些功能?高压差分探头差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压差分探头,想知道是否能用高压差分探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
电路将全差分5V信号转换为全差分0V至5V信号 -LTC2379-18的正常输入范围。该电路对于产生全差分输出的传感器非常有用
2020-04-03 09:59:24
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
概述 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
LTC2412的典型应用,2通道差分输入,24位Delta Sigma ADC。 LTC2412是一款双通道差分输入微功耗24位无延迟模数转换器,带有集成振荡器。它在整个电源范围内提供2ppm INL和0.16ppm RMS噪声
2020-06-16 15:50:36
问候。我想使用LPS25H / B作为压力测量装置,最高可达~15 psi''差分''。我知道数据表列出了260到1260hPa绝对值的功能范围,这如何转化为“差分”测量?我意识到所报告的差分测量
2019-06-04 12:57:45
我有一个非常慢的时间周期,我将使用从900到20Ms的定时器组件来测量。这个时间间隔I将乘以十,给我90Ms到2Ms。我必须使用这个新的时间来驱动一个数字差分输出(十字交叉门)。我的问题是
2019-04-19 13:13:51
比如说,一对差分信号A+和A-,接某个差分放大芯片的差分输入端,这个芯片的芯片手册上给出的差分输入电压范围是 2 Vp-p,那么A这对差分信号是多少时满足芯片的输入范围呢?【①A+=1V,A-=-1V;②A+=2V,A-=-2V】
2022-10-17 14:26:21
差分电路的电路构型差分输入电压的计算
2021-03-08 06:58:02
请大家帮我推荐一款峰值检波芯片。我现有的信号类型如下:差分信号,使用示波器差分探头测试,Vpp接近20V,脉冲宽度10至25nS左右。
2019-01-10 14:44:10
急急急各位帮个忙 有做过差分输入差分输入差分输出的有源二阶低通滤波器吗截止频率40hz坐等高人回复
2013-09-08 10:56:05
网友提问: 我计划将AD8138用作单端转差分驱动器连接到AD9233 ADC。我的应用涉及到模拟视频信号的数字化处理。我找不到AD8138的差分增益和相位误差规格。请问有人可以帮助我吗?
2018-12-10 09:12:59
来说也非常重要。图 9:技术规格、规格的确认要点1) 输入电压范围2) 输出电压范围3) 输出精度(VREF精度)4) 输出电流5) 压差电压6) 瞬态响应特性7) 纹波抑制率关键要点:・绝对最大
2018-11-29 14:28:18
什么存储介质适用于intel optane SSD 800P,900P,905P,intel optane SSD 800P,900P,905P系列的存储介质是所有相变存储器或相变存储器的一部分,如果它们
2018-11-19 14:18:38
请问HMC830的的差分输出,是不是不需要寄存器配置,连上两个 I/0口即可差分输出?
2018-08-20 07:07:18
1、我这样理解这两个参数对吗(1)差分输入范围条件是Vref=(REF+)-(FEF-)正负Vref疑问一:这个差分输入范围是指单个AIN的输入范围,还是AIN1和AIN2之间的范围呢?疑问二:单端
2019-02-27 13:27:24
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2018-09-29 15:23:49
2023-12-19 06:16:44
AD7699是否支持全差分的输入?用评估板测试,当差分信号摆幅大于900mv时转换出现失码。
2019-01-17 13:49:42
FAE推荐了AD9114这个型号的DAC,我用了之后才发现为电流型差分输出的。能否提供一下差分电流转换为差分电压输出的参考设计。
2018-11-05 09:49:08
AD的技术专家们,贵公司有没有性能和AD8221差不多,差分输入差分输出的精密仪表放大器,求指教~
2018-10-26 09:31:10
±10V差分信号如何调理到差分ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动差分ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个差分输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的差分信号就这么大?
2018-11-16 10:09:29
2023-11-27 06:06:36
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
想用AD8130实现差分转单端功能,差分输入范围为-12V-+12V,请问这款芯片可以满足要求吗?
2018-07-30 06:40:29
增益为1的AD8476级联而实现的图1. 改进的单端转差分电路然而,许多应用需要更大的输出动态范围,例如温度和压力传感器输出的信号调理等。如果还能调节共模,那么该电路将能非常方便地与许多ADC接口,其
2019-04-14 08:30:01
供电轨、具有共模范围的单电源器件。然而,单电源器件往往无法提供图形数据(例如图2所示的共模限值)但是会通过表格形式的额定电压范围来说明性能。运算放大器差分输入电压范围在正常工作模式下,运算放大器连接至
2014-08-13 15:34:22
,单电源器件往往无法提供图形数据(例如图2所示的共模限值)但是会通过表格形式的额定电压范围来说明性能。 运算放大器差分输入电压范围在正常工作模式下,运算放大器连接至反馈环路,因此,差分输入电压保持在0
2018-09-21 14:50:51
差分接口应用双运算放大器和四运算放大器特别适用于差分输入到差分输出的应用。通常,这些运算放大器可分为ADC输入接口或线路驱动器应用。差分I/O的两种基本方法是无反转或反转配置。因为输出是差分的,所以
2020-09-14 17:13:38
,问题来了——在通信系统中,差分滤波器该如何布局? 一起来看看ADI技术牛人Mercy Chen的建议吧 成对差分走线的长度须相同此规则源自这一事实:差分接收器检测负信号和正信号在哪里同时跨过彼此
2018-12-27 11:30:22
所有DAC之间的共性就是技术规格的定义以及说明。这篇文章将会论述静态DAC技术规格。静态DAC技术规格包括对DAC在DC域中所具有的特性的描述。在DC域中时,DAC的数字与模拟定时现象不属于这一组技术规格。
2019-08-21 08:13:36
高压差分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。虽然差分 输入型 ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号时才能获得最佳ADC性能。ADC驱动器专门设计用于提供这种差分信号的电路
2018-10-17 10:52:42
900恒流源器件概述二、主要参数900恒流源有电流可调和不可调两个类别(不可调系列技术指标不如可调系列高)。1、DH900可调系列是目前使用最多的主系列:
2009-11-28 14:00:17
40
宽范围的脉冲宽度甄别器
2009-04-13 11:03:25
1079 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BF/wKgZomUMNYiAAw_vAAE6ABwkLgQ529.jpg)
PG螺纹标准,很全的。值得下载,里面有各种螺丝的规格标准,方便查询。
2015-11-17 11:08:37
4 各类白光900系列电烙铁头的说明及型号规格
2016-05-23 17:03:42
0 led显示屏用原件规格书——LK-346PG3M0F1T0-09产品规格书
2016-06-21 17:56:39
2 FX3U-1PG型脉冲输出模块(以下简称1PG)是一种特殊功能模块,最大输出200kHz的脉冲串,通过单轴伺服放大器或步进电机驱动器,驱动伺服电机或步进电机。特点: 1、每台1PG可使用单轴伺服电机
2017-09-29 18:38:27
63 本文以Active Technologies公司(简称AT)的PG 1000系列脉冲发生器为例,讲述了在进行SCPI控制仪器前,如何使用NI MAX进行系统配置。
2018-08-30 08:00:00
21 MELSEC iQ-F FX5-20PG-□ 硬件手册 产品规格书.FX5-20PG-型2轴脉冲串定位模块(以下简称“FX5-20PG-”),为通过驱动模块,
并借助伺服电机或步进电机进行高速﹑高精度定位的智能功能模块。
2022-08-28 10:12:00
0 。本手册针对FX3U-1PG型脉冲输出模块的使用进行介绍。在使
用之前,请阅读本书以及相关产品的手册,希望在充分理解其规格的前提下正确使用产品。
2022-08-24 15:37:13
7 FX2N-10PG脉冲输出模块(以后简称为FX2N-10PG,脉冲输出模块或是PGU)是最大输出1MHz脉冲列并且驱动单轴的步进电机和伺服电机的特殊模块。
2022-09-01 14:15:20
0 系列外汇编程手册(II)中找到硬件手册。
• 如果在安装FX-1PG / FX2N-1PG脉冲发生器单元的任何阶段有疑问,请始终咨询具有当地和国家资格和培训的专业电气工程师适用于安装现场的标准。
• 如果对 FX-1PG/FX2N-1PG 脉冲发生器单元的操作或使用有疑问,请请咨询最近的三菱电机经
2023-09-14 15:36:51
6
