为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:41
9695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKSAA7TJAAGErSE9ajI974.png)
零线和地面之间的电压(万用表表笔一个接触零线一个接触地面),得到的结果也是220V。但是此时如果测量零线和地线之间的电压,则会得到正常结果。此时人站在地面上,不会发生触电,但是触摸零线就会触电。了
2021-03-16 11:40:46
无法形成回路。 因此,开关电源输出部分与高压部分是完全隔离的,不过有的开关电源使用万用表测量正极与零线却有相应的电压,这是为什么?因为有的开关电源输出端负极与高压部分串了小容量的电容,一般
2021-03-15 15:14:57
,应是首选。指针式万用表选用技巧:万用表横、竖、平直状态放置时指针越在零位置,说明万用表准确度越高,然后进行一些电阻、电压测量,看功能档是否良好,准确度如何,必要时你还要看一看使用说明书。在测量各种
2016-08-03 21:11:54
输出电压及输出阻抗三 用万用表测量家用电器的绝缘电阻四 用万用表测量接地电阻五 用万用表测量电源内阻六 用万用表判断市电的相线与零线七 用万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
分别是 P 型、N 型、P 型半导体,NPN 管正好相反。使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用 4 条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线
2018-03-15 09:41:51
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
)三相负载严重不对称。由于负载严重不对称,零线(中性线,即零干线)上电流大,零线有一定的阻抗,所以零线上有电压降。虽然变压器中性点的工作地线上没有电压,但零线带电。靠近负载侧的零线电压越高,零线阻抗
2020-06-22 15:11:12
查找保护装置末动作的原因。2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。3、零线断裂
2019-07-19 20:41:25
,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5V以下为可靠接地。三、接错的后果1、因为
2016-08-23 20:47:14
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障
2009-09-01 14:39:16
2023-12-21 07:29:19
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2019-05-24 06:09:32
必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会
2012-08-05 11:12:52
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下: 1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零
2018-10-15 16:27:22
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。 1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线
2021-03-16 11:02:26
转变电压,那么两根线的性质应该是一样的呀,却为什么又分零线和火线,并且我们触摸火线会触电,触摸零线却不会触电呢?那么我
2021-09-09 07:41:08
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
从零开始使用万用表作为电子爱好者,怎么不会使用万用表,这套资料一定会让你收获满满
2022-04-13 00:12:40
夹子和探头。现在,有一种新概念,《使用万用表简单准确地测量电阻》将教给您如何只用两条引线,进行4线电阻测量。万用表使用注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有
2010-11-22 20:17:45
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
的关系是相电压还是380V,和零线之间是220V。7、这样就学会了怎样在万用表上读数值,也知道了三相电的一些特点。
2019-10-07 08:00:00
在特殊情况下零地线颜色混淆不清,怎样区分?
2021-08-13 20:18:37
)的表盘如右图所示。通过转换开关的旋钮来改变测量项目和测量量程。机械调零旋钮用来保持指针在静止处在左零位。“Ω”调零旋钮是用来测量电阻时使指针对准右零位,以保证测量数值准确。 万用表的测量范围如下
2008-12-04 12:27:51
零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线
2019-09-18 08:00:00
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压,引起人身伤害事故。地线也不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接 地电阻小于4欧姆。我们用万用表测试:在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大
2017-03-29 14:20:42
火线、零线、中性线、地线之差别不是一点点·与交流电打交道总能见到火线、零线、中性线、地线的字眼,那么它们的差别究竟在哪里呢?下面给大家做一详细的讲解。·要说清楚这些线的关系,我们必须搬出三相
2019-12-06 09:14:06
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左零右火!
2021-10-28 06:50:54
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
`电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手`
2013-06-26 15:59:35
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
2018-12-03 09:34:11
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
如何判断零线、地线? 在不正规的线路场所如何判断零线,地线? 如果零线,地线接反会有何后果(比如三孔插座,三线四线配电系统中) 如今在三相五线供电线路中,黄绿红 abc易分辨(用电笔或万用表
2017-09-11 16:35:28
16 三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:36
10196 地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
2018-05-21 17:33:59
42732 只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。
2018-07-15 09:50:54
78981 怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:02
41255 区分零线和地线与区分零地线,方法如下: 1、首先用一根电笔对面前的几根电线进行测量,只有一根电线可以点亮电笔,这根线就是火线。  2、然后左右手各持一根电笔,测量者站在绝缘物体上,不要与大地接触
2018-12-31 14:48:00
4448 本文讲了我们要了解火线、零线、地线的用途。你都知道了嘛?
2019-07-19 11:08:53
59581 在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
2019-08-28 14:50:36
7047 零线和地线相通,把这种供电系统叫做保护接零系统。作用:当设备发生漏电时,保护接零系统可以把漏电电流上升为较大的短路电流;熔断器会熔断、断路器会跳闸,从而快速切断电源。
2019-10-07 16:16:00
21926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/F5/pIYBAF1_RLuAMS7JAABvDKR3Ikw457.jpg)
在没有断点的情况下,地线零线本来就是相通的(电阻很小或为零),它们的终点都是变压器的中性点接地极。
2020-05-03 17:30:00
17307 火线对地线和零线的电压是否相同,火线和地线都是从变压器中性点出来,除非导线所用的材质不一样,否则火线对零线和地线的电压相同。
2020-04-25 11:00:17
14736 根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:45
47639 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/01/pIYBAF6ygnqAMLlfAABnpeldOp0780.jpg)
我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线是零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是零线和接地线。然后我们再用数字万用表的红色表笔
2020-06-15 14:59:55
6013 通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
2020-06-17 17:47:04
8418 三相五线怎么确认零线和地线?首先需要说明的是测的方法很多,不同的工具,测的方法略有不用。
2020-07-05 09:53:38
8344 做为一名专业电工,平时我遇到过很多接线不规范的现象,导致线路检修非常困难,比如不按标准配置电线的颜色,零线、火线和地线都使用了同个颜色,这个时候想区分火线,零线,地线很困难,必须借助检测工具来区分,那么我们应该怎么快速区分火线,零线,地线尼,下面给大家介绍方法:
2020-08-22 10:03:57
27502 零线与地线短路会不会跳闸的问题,这个要看具体情况具体分析,下面我给你做详细讲解。
2020-08-22 10:08:35
29119 给大家分析用万用表测量出零线和地线为什么是相通的:
2021-02-15 17:08:00
31283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/39/pIYBAGAXxV2ANsvKAACQmaTmiPw377.jpg)
零线与地线本是同宗同源,奈何二者在中性点接地后便分别开来不再见面。零线需要承受着由于三相不平衡形成的电流,从此不能接地,只能孤身一人负重前行。在单相供电中零线还需要与火线形成回路。地线就要轻松许多
2021-02-10 17:50:00
7429 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:40
10151 工业用电,使用了三相四线制供电,而居民用电,一般使用了三相五线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了单相电,实际上就会分为火线、零线和地线。
2022-09-19 12:09:06
11329 如果变压器的中性点(零线)与地线相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与我们传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。
2022-09-26 11:34:42
10023 电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线接反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
2023-06-09 09:22:36
12347 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:17
5718 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D4/poYBAGSZWjyAcIiQAAI7Ck8Pe6Q458.png)
零线和地线是电力系统中两个重要的保护导线,它们在电路中承担不同的功能。零线用于回流电流,提供回路的完整性,而地线则用于接地保护,将电路中的漏电流导向地面。
2023-07-04 09:39:35
10431 很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。
2023-08-14 11:02:49
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/68/wKgaomTZmfOAH-b2AAAtsMU_vS0664.png)
怎么用万用表区分火线、零线还有地线? 用万用表区分火线、零线和地线是非常基础的电工测试方法,也是电工常用的技能之一。以下是一个关于如何使用万用表区分火线、零线和地线的详细步骤。 1. 了解电线
2023-11-17 11:41:38
1394 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54
627 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:13
1285 中性线、零线、地线的区别 中性线、零线和地线是电力系统中的三种不同的导线,它们在电力系统中承担着不同的功能和作用。本文将详尽、详实和细致地介绍中性线、零线和地线的区别。 首先,让我们从中性线开始讲解
2023-12-26 16:01:49
299 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12
174
