人们保持追踪和保持安全的原因。为了进行监控,为什么不拥有个人紫外线强度计? 在本篇文章中,我们将使用Arduino开发板和诺基亚5110 LCD显示屏以及紫外线传感器(UVM30A)来制作一款紫外线强度计。诺基亚5110用于显示紫外线强度指数,这个是国际标准单位
2021-01-01 10:04:00
3078 如果你有一定的电子基础,可以尝试紫外线擦除器DIY自制,紫外线擦除器的工作原理并不复杂。
2011-12-31 11:01:48
4123 紫外线传感器定义 英文名:UV sensor/transducer 3528封装的紫外线传感器插脚式紫外线传感器紫外线传感器是传感器的一种,能够将紫外线信号转换成可测量的电信号。紫外线传感器
2012-03-13 10:39:47
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?
2012-03-12 09:56:21
手表、GPS 等便携式移动产品测量人眼察觉不到的环境紫外线辐射强度,随时提醒用户(特别适合婴幼儿和爱美女性的皮肤保护以及长期从事户外工作与野外旅游的人们)采取防护措施,也适用于紫外波段的检测器、紫外线指数
2009-01-21 14:42:41
GUVC-T21GH是什么?紫外线传感器GUVC-T21GH有哪些优点?紫外线传感器GUVC-T21GH主要应用于哪些领域?
2021-07-12 07:48:29
- GVBL-S12SD和可见光传感器 - GVGR-S11SD此类产品,此类产品均有贴片式封装和TO封装模式,也可以做成探头,高温型UV探头主要是通过光纤方式来测量紫外线强度。此类产品具体曲线图如下所示:基于此类传感器的探头形状如下:`
2018-06-15 09:50:34
`产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线传感器是一种能够把紫外光转化成电信号
2012-02-24 15:55:47
,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度,UV火焰探测器,UV-B灯监控以及皮肤治疗仪等医疗。最后是紫外线传感器 - GUVA-S12SD,该传感器
2018-09-27 15:47:55
紫外线杀菌灯是一种利用紫外线的杀菌作用进行灭菌消毒的灯具。紫外线杀菌灯向外辐射波长为253.7nm的紫外线。该波段紫外线的杀菌能力最强,可用于对水、空气、衣物等的消毒灭菌。随着新冠状病毒疫情的爆发
2020-04-10 11:23:15
凡对紫外光敏感的物体,均可在紫外线检测仪上进行分析、定性。但各种物质对紫外线波长的敏感又不同,故您在定货日、请选择您需要的,适合您工作的波长(254nm,310nm、365nm)如果您对物质敏感的波长不熟悉时,您可将以上三种波长的灯管都订上货,以便在研究时有充分的选择,免走弯路,而完成神圣的事业。
2020-03-18 09:00:44
请问那位有用CD4060电路的牙刷紫外线消毒器电路原理图。谢谢!
2010-01-30 13:48:16
紫外线激光器在印制电路板钻孔中的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
紫外线即Ultraviolet,简称UV,其中按波段的不同,紫外线灯管分为UV-A,UV-B,UV-C UV-V 各具有不同的用途。
2020-03-27 09:02:53
都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。二、紫外线传感器 - GUVA-S12SD特性:-芯片大小0.4mm,SMD 3528封装-氮化镓材料
2021-07-06 11:02:35
`一、紫外线传感器GUVB-C21SD描述UVB紫外线传感器GUVB-C21SD,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,COB2418封装(Al外壳)。主要应用于UV 指数监控
2021-07-12 17:19:32
3528 PKG,芯片尺寸为0.4mm。主要应用于UV指数检测。二、紫外线传感器 UV sensor GUVB-S11SD特性:-芯片大小0.4mm,SMD 3528封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管
2021-07-15 16:49:07
。主要应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。二、UVB紫外线传感器GUVB-T11GD-L特性:-芯片大小1.4mm,TO 46封装-铝氮化镓材料-肖特基光电二极管-光伏模式操作-良好的可见盲
2021-07-12 17:21:59
应用于UV 指数监控,UV-B灯监控以及医疗。二、紫外线传感器GUVB-T21GH特性:-芯片大小0.4mm,TO 5封装-单一电源电压操作-电压输出-高灵敏度和良好的日盲-尺寸小三、紫外线传感器
2021-07-13 10:05:33
,1mw/cm2检测功率范围 0.01uw/cm2~100mw/cm2 感光面积 1.536mm2 UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。`
2021-07-15 16:50:36
2021-07-12 17:23:55
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
Silicon Labs推出了单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,UV指数传感器强不强,在可穿戴设备中应用怎么样?
2021-04-06 09:46:10
公司的紫外线指数传感器芯片。而最近又有一系列文章预测,iWatch还将整合最少10种传感器......毫无疑问,传感器的应用已成为可穿戴市场关注的一大焦点。
2020-04-29 07:45:11
科技公司资深技术专家张工表示。该公司提供的UV紫外线监测模块,能够实现UV指数等级的精确测量,从而帮助人们评估阳光强度和阻止皮肤受到伤害。也能够非常容易且经济划算的集成到各种成本敏感型户外休闲产品中
2016-04-25 13:26:00
世平集团推出基于 Vishay VEML6075 的紫外线检测方案,可以通过检测紫外线强度,为广大需要紫外线数据的人提供实时数据,贴心提醒。本方案可应用于遮阳伞、户外防晒、紫外线测量等多种场景。了解更多>>
2017-03-09 11:33:32
的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。GUVA-S12SD的应用领域有:1、便携式设备检测紫外线指数(手机等)2、智能穿戴设备3、UV-A灯监控4
2017-12-18 15:00:56
VEML6075紫外线检测试用总结有幸得到VEML6075的使用,过程很丰富,同时中间也有很多曲折。原计划:对评估板的外形、资源、例程进行学习,并撰写学习报告。采用UVA和UVB在不同程度下的检测值
2017-07-01 10:04:06
2017-07-11 09:58:54
说道这块板子,最大的特点当然是UV传感器了。UV是紫外线波段,对UVA和UVB敏感,不再需要波长滤波器,直接测量紫外线总量。它的原理是:紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号光伏探测器的伏安
2017-04-19 21:37:12
一。紫外线知识最常见的紫外线,主要是来源于太阳的辐射。从光谱图上可以看到,根据波长可把紫外线分为: 1.长波紫外线(ultraviolet A, UVA)波长320-400nm 2.中波紫外线
2017-04-25 17:44:14
硬件准备:VEML6075开发板、两个配对好的HC05模块、CH340 USB转TTL模块、5V充电宝、蜂鸣器模块 项目背景:年轻女性,户外工作人员和老年人对户外紫外线的强度变化非常敏感,若紫外线
2017-05-14 13:50:34
项目名称:紫外线灯管监测试用计划:医院常规消毒,经常使用的是紫外线灯管,每隔一段时间,就会检测灯管的有效紫外线,如果不符合,就要更换。收到开发板后,先熟悉开发板资料,然后1. 开箱评测(从功能特性
2017-04-10 15:44:41
项目名称:Vishay大棚紫外线检测仪试用计划:我在去年年底的用过可燃性气体检测模块,非常好用,现在看到这个板子,想申请个紫外线检测开发板做个紫外线检测仪并将源码连同测评文章一起发表到论坛,希望能
2017-04-10 15:41:19
项目名称:便携式紫外线探测仪试用计划:紫外线传感是一个很新奇的玩意儿,所以很想尝试一下,自己正好有Nxp单片机的开发经验,打造一个探测仪户外活动的时候可以探测紫外线强度。1. 熟悉 UV
2017-04-10 15:40:53
项目名称:基于VEML6075的户外紫外线检测反馈系统试用计划:近日我准备提交VEML6040的环境颜色检测套件的结项报告,故提前申请VEML6075紫外线检测套件,而VEML6075
2017-04-10 17:58:02
仅可以测定防晒系数(SPF )和长波紫外线指数UVA- 1(PA),并且通过相应的智能手机应用程序提醒你以上的数据,同时它也可以监测当前温度。在出门运动前帮你监测一下室外的紫外线指数,我们就可以提前做好
2017-04-12 09:56:55
`紫外线发现于1801年德国物理学家里特发现了一种看不见的光线,它在可见光谱紫端的外侧一段,能使含有氯化银的照相底片感光;使涂有铂氰化钦的物质发出绿光;使呈酸性的硫酸奎宁溶液发出蓝光;能使许多物质
2018-08-31 16:29:24
,具有高灵敏度和良好的日盲,300nm波段处峰值响应,TO-46金属外壳封装,大面积的感光芯片。主要应用于紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来
2018-12-13 21:28:18
` 口罩紫外杀菌机JH850 口罩紫外杀菌机设备高臭氧等。使用便携式紫外线消毒器近距离移动照射,也可采取紫外灯悬吊式照射。对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同,用
2020-03-13 11:16:21
- GUVV-T10GD。以及芯片大小0.4mm,TO 46封装, 铝氮化镓材料,光伏模式操作, 高响应,低暗电流, 良好的日盲.应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等
2018-05-14 15:55:48
`基于单片机的紫外线强度计的程序,用lcd1602为什么仿真不了?`
2019-03-01 15:18:57
导读:Silicon Labs日前宣布推出业界首款数字紫外线指数传感器Si1132和Si114x,该两款器件不仅支持UV指数检测,还提供环境光和红外(IR)接近感测功能,非常适用于具有动作跟踪
2018-11-06 15:12:03
有几个相关问题,想请教一下高人:1.紫外线传感器是什么?2.请问目前有的紫外线传感器,其核心材料是什么,分别有什么优势呢?3.国内做紫外线传感器的公司有哪些?4.我想集成在其他电子用品上,工艺复杂吗?谢谢了~
2012-03-12 09:51:52
谁有VEML6075 紫外线检测板卡上的LCM的资料。或者知道什么型号。谢谢。
补充内容 (2017-4-27 12:29):
不是OLED,是LCD
2017-04-25 10:36:47
,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。最后一款是紫外线传感器 -GUVV-T21GH,GUVV-T21GH
2018-11-09 09:43:31
用的lm3914,uvm30紫外线传感器,输出0~1.2V,紫外线强度转换成lm3914边上的led亮的个数,本想在紫外线
2014-04-04 19:02:32
自行打造紫外线擦除器众所周知,EPROM芯片需要用紫外线才能把其中的内容擦除掉,而如果不凑巧,一台紫外线擦除器还真难以找到,其实,紫外线擦除器的工作原理并不复杂,如果你有一定的电子基础,自己打造一台
2012-10-13 17:31:29
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
韩国GENICOM 紫外线传感器GUVA-S12SD,采用贴片式封装(SMD3528),特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。该紫外线传感器主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测
2022-09-20 09:58:15
紫外线擦除器的制作方法
2010-03-24 15:10:03
54 EPROM紫外线擦除器定时电路
2007-12-20 22:26:45
569
紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:01
1147 基于单片机的太阳紫外线指数测试_陈建康
2017-03-17 10:18:28
5 指数(UVI, Ultraviolet Index)的传感器UVIS25。紫外线指数是在规定时间和地点测量太阳紫外线辐射强度的国际计量标准。
2018-04-28 15:15:00
1012 UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
2018-06-02 10:16:00
1253 UV传感器可广泛应用于:智能穿戴设备的紫外线指数检测,如带UV指数检测功能的手表,带UV指数检测的智能手机,户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒时,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
2018-07-12 09:36:00
2334
强的光照下对我们人体是非常有害的,常见的就是得一些皮肤病,像皮肤癌什么的,所以做好防晒还是很有必要的。那么怎么才知道每天的在外线强度呢?这个就需要根据“紫外新指数”去判断了,紫外线指数一般有0——15
2018-10-24 08:46:44
350 关键词:紫外线传感器 说起“紫外线”相信大家不陌生,特别是女生很注重防晒的,其中防的就是紫外线。紫外线传感器就可广泛应用于紫外线强度检测,紫外线指数检测,也可用于紫外线消毒和紫外线固化,紫外火焰
2018-12-29 20:47:02
526 等公共场所户外紫外线指数计,那就由工采网从国外引进的户外紫外线指数计 - GUVB-S11GS-AG03.4,GUVB-S11GS-AG03.4户外紫外线指数计主要用在大街上,游泳池,沙滩等紫外线指数显示
2019-07-18 11:34:31
3787 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2019-08-09 15:45:29
2482 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2019-08-11 09:08:00
1775
ML8511(Lapis Semiconductors)是一种紫外线传感器,适用于采集紫外线室内或室外强度。 ML8511配有内部放大器,可根据紫外线强度将光电流转换为电压。这种独特的功能为ADC等外部电路提供了简便的接口。在省电模式下,典型待机电流为0.1μA,从而延长电池寿命。
2019-08-15 11:32:12
4015
今年LED行业最热门的词估计是UV紫外线杀菌了,但也有声音表示,UV紫外是很好,但它对多种材料有一定损害,怎么应对“紫外线加速材料老化”也是值得思考的课题。
2020-03-29 10:04:00
11843 户外气象站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气显、气压、紫外线、全辐射、雨量、蒸发、土攘温度、土壤水分等各类气象数据。系统釆用模块化设计, 可根据用户需要(测里的气象要素) 灵活增加或减少
2020-04-26 08:49:12
2002 年德国物理学家里特发现在日光光谱的紫端外侧一段能够使含有溴化银的照相底片感光,因而发现了紫外线的存在。 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体
2020-04-22 10:47:09
879 目前市场上一般紫外线消毒灯的灯管都采用石英玻璃制作,石英玻璃对各波段紫外线均有很高的透过率,一般均可以达到80%-90%,尽管石英比较昂贵,但是所有用于紫外线聚合反应的汞蒸气灯管都由石英制成,灯头材质多采用胶木、塑料或陶瓷,可以说石英玻璃管是做紫外线消毒灯的最佳材料;
2020-07-13 16:50:50
9804 Signify的首席执行官近日指出有将紫外线灯产量提高八倍的计划,此前Signify已经与波士顿大学的研究人员一起测试了其最新技术,并发现该病毒暴露在紫外线下有助于将其消灭。 紫外线灯可以在几秒钟内“降解”冠状病毒颗粒。
2020-07-28 10:59:57
809 紫外线传感器的工作原理 紫外线传感器是利用光敏元件将紫外线信号转换为电信号的传感器,它的工作模式通常分为两类:光伏模式和光导模式。光伏模式是指不需要串联电池,串联电阻中有电流,而传感器相当于
2020-08-25 16:58:20
4408 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-26 10:55:17
4520 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-26 14:44:50
2350 紫外线指数是指当太阳在天空中的位置最高时(一般是在中午前后,即从上午十时至下午三时的时间段里),到达地球表面的太阳光线中的紫外线辐射对人体皮肤的可能损伤程度。紫外线指数变化范围用0-15的数字来表示
2020-10-27 09:32:40
1961 紫外线传感器是传感器的一种,可以利用光敏元件通过光伏模式和光导模式将紫外线信号转换为可测量的电信号。最早的紫外线传感器是基于单纯的硅,但是根据美国国家标准与技术研究院的指示,单纯的硅二极管也响应
2021-03-11 17:39:54
1283 紫外线的UVC波段(峰值波长:254nm),又称为短波深紫外线,具灭菌抑菌消毒作用。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。UVC254紫外线强度检测仪专业用于测量紫外线UVC波段的强度检测,即单位面积内UVC紫外线辐射照度功率。
2021-05-17 11:04:06
2 【霍尔德仪器HED-YAJ-A】叶面积指数测量仪由霍尔德测土仪器厂家专业生产提供叶面积指数测量仪检测服务,致力于叶面积指数测量仪的研发与设计,质量可靠,专业打造叶面积指数检测仪、测土仪器等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
2021-08-12 17:53:34
316 紫外线波长较中紫外线大者称为远紫外线,依CIE的定义、UV-C波长范围为100-280nm。C波段紫外线灯即是俗称的紫外线杀菌灯。UVC杀菌灯即是一种低压汞灯,它是利用较低汞蒸气压( <
2022-06-15 09:23:19
8659 紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染,所以被各个领域广泛利用。 紫外线杀菌灯与日光灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线,低压汞蒸气主要产生254nm和185nm紫外线,杀菌灯
2022-07-28 09:22:19
1909
电子发烧友网站提供《智能紫外线计(紫外线辐射监测)开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-18 15:18:07
0 手机消毒最安全有效的方法就是进行紫外线消毒, 紫外线消毒器一般内置双UV紫外灯设计,5分钟快速杀灭细菌病毒。
2022-11-03 09:33:23
972 电子发烧友网站提供《Arduino控制和监控紫外线杀菌灯的方法.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:41:37
1 电子发烧友网站提供《Arduino紫外线指数计.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:23:18
1 电子发烧友网站提供《美光紫外线机械臂开源设计.zip》资料免费下载
2022-11-24 09:22:34
1 电子发烧友网站提供《沙滩紫外线计开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-24 11:53:11
0 此款便携式紫外线消毒器可折叠且易于携带。 此解决方案可将内部紫外线灯轻松照射到目标物体上。 同时还集成了通用移动充电器的便捷充电功能。 其他功能包括紫外线灯工作时间显示和倾斜检测,以提高使用的安全性。
2022-12-12 16:42:36
1 本方案是一个基于 Arduino UNO 的CO2测量仪,将教您如何制作台式二氧化碳测量仪。在这个项目中,我们将进行使用台式式CO2仪表传感器从阿特拉斯科学迷上了一个Arduino UNO
2022-12-21 10:59:22
0 也有一些弱点,比如很容易受到紫外线的影响。那么紫外线是如何影响塑胶的呢?科耐沃尔塑胶工业连接器是否具有抗紫外线性能。这篇篇文章会给你讲解。 为什么连接器要抗紫外线。 紫外线是一种在自然界中非常普遍的不可见光,
2023-03-06 13:40:51
131
电子发烧友网站提供《使用ML8511紫外线传感器Arduino的紫外线指数计.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:36:21
0 电子发烧友网站提供《MEGR 3171便携式温度和紫外线指数.zip》资料免费下载
2023-06-28 10:59:36
0 紫外线消毒灯紫外线消毒灯,顾名思义,便是利用紫外线进行灭菌消毒的灯具,紫外线向外辐射波长为253.7nm的紫外线(UV),该段波长的紫外线杀菌能力极强,可以迅速破坏细菌、病毒的DNA和RNA,因此
2022-04-18 17:08:17
485
什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子传感器。紫外线属于电磁波谱的一部分,波长范围在185纳米到400纳米之间。紫外线传感器主要用于科学研究
2024-02-02 15:05:16
221
正在加载...
