电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>DM7276/DM7275高精度直流电压计的功能特性及特点
收藏
查看更多
基于单片机的高精度智能交直流电压数据采集系统设计
 本文设计实现了一种基于单片机的具有量程自动转换功能的交直流电压数据采集系统,测量电压动态范围宽,为高精度电压数据采集和智能电压表的研究提供了一种性价比较高的解决方案。实际运行结果表明:该系统精度
2015-08-06 10:05:293421
0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片选型
选一款0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片,要求带隔离,如果没有的话,0-5V的交流电压转0-5V的直流电压的隔离芯片也可以,或者有类似转换范围的隔离芯片也可以,谢谢
2019-02-26 14:04:26
300V直流电压监测方案
监测直流电池堆,电压是0-300V,电流可达200A。想用单片机的ADC监测电压大小,精度为0.5%*300V(也就是1.5V),是否有什么好的方案。
2017-05-31 11:51:33
3DM-GX5-15 惯性测试单元IMU
单元IMU和垂直测量单元VRU产品特点:惯性测量单元垂直陀螺陀螺仪零偏稳定性8°/hr加速度零偏稳定性0.04mg垂直陀螺仪算法,姿态精度±0.25°集成高精度压力相比于3DM-GX3-25航姿参考系统,3DM-GX3-15缺少了一个三轴磁力。姿态角当中的横滚和倾斜精度±0.25,航向没有参考。
2020-12-07 09:05:45
直流电作原机的工作原理及功能程序是什么?
直流电机的工作原理是什么?直流电机的功能程序有哪些?
2021-06-29 09:16:17
直流电机无刷系列的特点是什么?优势有哪些?
直流电机无刷系列的特点是什么?直流电机无刷系列的优势有哪些?
2021-09-24 06:42:18
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
直流电阻测试仪原理是怎么样的
在工作中,能得心应手的使用直流电阻测试仪,那么直流电阻测试仪的原理是怎么样的呢? 直流电阻测试仪稳压源是高精度低纹波电源,可提供10A的电流输出。稳流源输出的电流受其分挡切换控制电路的控制。当测量选择不同挡位
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
直流电阻试验
,需要根据被测对象的特点及具体要求,选择不同的测量方法。测量直流电阻的仪器设备,一般采用电压表,电流表就行。如果测量的精确度要求比较高,则可以采用电桥,电位差或数字式电阻表。在下图中,列举了高压电
2018-10-17 14:02:29
直流电压220V
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
直流电压表怎么接线?
直流电压表的接线方法
2019-10-28 08:41:05
高精度直流电源?
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
高精度电流测试 性能可靠性指标及应用
GC-DL-921高精度电流高精度微电流检测,用以检测非常微弱的小电流信号。现有的微安级及更高电流产品一般应用采样电阻采样、电压放大得到我们所需要的数据,由于采样电阻的阻抗直接加入到了被
2020-03-04 09:54:45
ZN-758EGJ直流电机有哪些特点以及功能
ZN-758EGJ直流电机有哪些特点?ZN-758EGJ直流电机的适用范围在哪?ZN-758EGJ直流电机具备哪些功能
2021-07-09 06:27:40
你使用线性直流电源的方法对了吗?
线性直流电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压直流电压。要达到高精度直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。线性直流电源主回路
2022-05-18 10:53:47
利用高精度直流电源进行低电流测量
直流电源,实现高精度低电流测量。将电源与数字多用表进行串联测量流经器件电流的一个方法是将数字多用表与电路串联,并利用它测量电流。使用6位半的高质量数字多用表,可以对毫安级电流电平进行高精度测量。图1给出这个
2017-09-19 09:55:55
回收 Agilent6680A 直流电
直流电源可加快测试速度,提高测试精度,为测试创造理想的条件。6680A-6684A 5000 W GPIB单路输出电源提供低输出波动和噪声、对感应负载的可选择补偿、对输出电压和电流的模拟控制。它还能控制
2021-04-05 19:10:29
基于DM4103的光纤功率
DM4103交流功率测试子站可同时测量一路电压和一路电流信号,并在模块内部进行数据处理将模拟信号转换成数字信号,经过光纤传输至上位机,最后交由上位机进行数据处理和显示。该功率能有效的克服电量在复杂电磁环境下中测量的干扰问题,且结构简单、成本实惠,是实现高精度无扰测量的最佳选择。
2014-02-19 15:02:20
如何实现高精度数控直流稳压电源设计?
南宁师范 杨秀增 黄灿胜1 引言如何实现高精度数控直流稳压电源设计?直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定
2019-07-31 06:48:13
如何对高精度直流电压测量进行优化?
如何对高精度直流电压测量进行优化?
2021-05-12 06:27:49
如何对高精度开关型直流电源分类?
源,只是它普通以直流-48V 或-24V 供电,并用后备电池作DC 供电的备份,将DC 的供电电压变换成电路的工作电压,普通它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者牢靠性最高。(2)、电台直流电
2022-06-24 15:26:54
惯性测量单元3DM-GX5-15 传感器
自适应扩展卡尔曼滤波器为用户提供高精度的惯性数据和定位、速度等信息。是同等级别产品中体积较小,重量较轻,功耗较低的工业级惯性导航系统。3DM-GX5-15惯性测量单元IMU 和 垂直陀螺VRU产品特点
2020-12-07 09:06:55
是德科技 可编程直流电源E36311A高精度E36312A三路输出E36313A
是德科技 可编程直流电源E36311A高精度E36312A三路输出E36313A东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2021-11-05 08:41:04
2021-11-06 09:11:42
横河AQ7250 AQ7276 AQ7260 AQ7270 AQ7275光时域反射仪 OTDR
、LCR电桥、电视信号发生器、音频分析仪、万用表、直流电源、电子负载、频率、功率、等高频仪器。罗先生:***QQ业务:599201556旺旺:二手仪器仪表599===================横河
2020-04-14 23:04:24
电脑电源的功能是将交流电转换为较强的直流电还是较弱的直流电呢?
2023-03-10 10:56:26
继电器如何控制直流电机,实现按键控制直流电功能
2021-10-18 07:50:53
请问ADE系列IC可以用来测直流电压,电流,电能吗?
请问ADE系列IC可以用来测直流电压,电流,电能吗?如果可以,那么精度大概多少?
2018-09-14 14:24:31
高频直流电源的技术特性和工作原理
  高频直流电源要为蓄电池充电,并同时为直流负载供电。因其电源产品结构合理稳定、可靠性较强,已经在众多场所适用,更是更多客户的首选电源产品。  一、高频直流电源的技术特性  1.使用50Hz整流
2021-01-18 16:25:12
高精度直流电压比的单片机测量电路设计
介绍一种基于单片机的高精度直流电压比的测量方法,给出由单片机AT89C2051、A/D 转换器MAXIM ICL7135 组成的直流电压比的测量电路。
2009-05-13 16:36:0794
一种智能化高精度数控直流电源的设计与实现
本论文研究一种以单片机为核心的智能化高精度直流电源。该电源采用数字调节、闭环实时监控、输出精度高,且兼备双重过载保护及报警功能,特别适用于各种有较高精度要求
2009-09-03 17:14:0459
菲力尔Flir DM93 DM92数字万用表
FLIR DM93数字万用表规格:技术规格 测量范围  测量精确度  直流电压1000.0 V+/- 0.05%交流电压1000.0 V+
2022-12-27 13:54:20
基于混合最优算法的高精度数控直流电源设计
基于混合最优算法的高精度数控直流电源设计陈伟杰 张虹(华南农业大学电子工程系,广州510642)【摘要】基于单片机与最优化理论,设计并制作出一种数控直流电流源。
2009-12-13 15:11:3348
2009-12-23 16:13:4835
双向直流电源,回馈式直流电源,反馈电网式直流电
产品概述ND系列高精度双向直流电源是双向充放电装置,采用两级变换结构IGBT式高精度,高可靠性,可编程,自动运行的直流电源,直流输出特性具有高精度及高动态响应特性,并具有自动双向运行功能,采用全数
2023-08-08 11:03:10
双向直流电源,双向直流测试电源,双向直流电
2023-08-08 11:07:05
原装DM7275高精度直流电压计
特性平衡测试和老化试验的9ppm电压计(DM7276)电压测量范围:士120.000 00mV~士1000.000 0V宽电源(100~2400V)支持全面化生
2023-09-19 15:54:44
高精度的测量电力参数智能型电力仪表
高精度的测量电力参数有:交流电压、交流电流、直流电压直流电流; ☆ 单排四位LED显示;
2010-07-01 15:50:1744
日置直流电压计DM7275
日置直流电压计DM7275是一款应用涵盖研发到生产线的7位半直流电压计 产品特点低价的基本型,1年精度20ppm静电电容式的接触检查适用于全球生产 宽电源EXT I/O、LAN、USB标配
2023-12-14 16:01:13
流电压/直流电压转换电路
流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254416
新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
【摘 要】介绍了一种实用、新颖、能快速测量变压器直流电阻的高精度仪器的研制思路及现场测试效果,对其中某些关键环节进行了详细阐述,并给出了性能指标,具有高精度
2009-05-19 21:20:32881
直流电流电压变换电路图
直流电流电压变换电路图
2009-06-10 10:03:034231
万用表交、直流电压误差大的调整
万用表交、直流电压误差大的调整 万用表电压档通常是在最低直流电流档(例如
2009-08-24 17:02:445160
低零点漂移的直流电压
低零点漂移的直流电压器 该
2009-09-23 15:59:25659
基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计 本文论述了一种通过使用双通道DAC实现高精度直流电压源与电流源的方法,不仅兼顾了动态范围和分辨
2010-01-04 18:14:012149
采用时间标签抗干扰算法的高精度直流电压测量
提出了采用一种改进的移动防脉冲抗干扰平均数字滤波算方法,设计了一种高精度、高性价比的直流电压表。在传统滤波法基础上,算法设计采用时间标签实现了移动防脉冲干扰平均数
2011-06-22 10:44:5231
直流电压直流电流的测量
学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:5717705
[8.14.1]--增量调制DM
DM通信原理
jf_90840116发布于 2022-11-22 14:22:03
工程师经验谈:如何测量高精度直流电压
  一位同事曾经问道,“测试中我该如何测量微伏电压?”高精度直流电压测量可能十分复杂。测量过程中,时间就是金钱。因此,实现快速准确的测量一直是一项挑战。
2012-05-03 09:48:152696
AMETEK直流电源的折返(Foldback)功能
对于任何自动化测试系统来说,直流电源都是重要设备之一。在这类应用中,要求电源具有高稳定度,高效率,高精度,易于程控等特性
2015-01-26 13:59:148262
基于H桥型变流器直流电压均衡控制原理分析
为了抑制级联H桥型变流器直流电压的不均衡,分析变流器交流侧和直流侧的功率传输,然后以调制波重构的思想详细分析直流电压均衡控制的原理。提出基于单位化的变流器输出电流构造调制波微调量的改进直流电压均衡
2017-12-26 17:20:262
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压
2018-01-15 09:53:2989678
如何从进行TMS320DM6446向TMS320DM6467的迁移
 基本的TMS320DM6446硬件功能及TMS320DM6467是突出显示在表1。本文档将讨论设备特性与新特性的区别。TMS320DM6467。为进一步的信息提供适当的文件参考。
2018-04-18 14:45:013
DM3058E是一款6.5位数字万用表
DM3058E是一款6.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能直流电压、交流电压直流电
2020-04-22 11:19:031142
买经济型数字万用表来成都虹威科技DM3058/DM3058E支持任意传感器测量
字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 DM3068系列数字万用表最高精度6.5位,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求
2020-05-14 15:23:11609
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表
2020-05-18 14:41:411663
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表成都虹威科技
2020-05-19 10:39:00462
半波整流电压计算_半波整流电
本文主要阐述了半波整流的电压计算及半波整流电路图。
2020-08-11 16:40:2964231
经济型5.5位数字万用表DM3058/E的特点功能应用
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。
2020-11-29 09:42:371351
吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220
2020-12-03 09:28:241699
APS-1102A高精度直流电源的性能特点及应用范围
APS-1102A它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102A提供可程式设定功能
2020-12-29 15:26:042004
OPS1205 20V/5A单路可编程直流电源的性能特点及应用
OPS1205可编程直流电源供应器为单通道输出,具有高精度、高稳定度、低噪声线性可程控直流电源供应器。其采用12位D/A数模转换器来控制输出电压;采用12位A/D模数转换器来读取输出电压与电流和高精度的参考电压源,得到准确的输入与输出数值。
2021-01-11 16:31:352853
OPS3323三通道可编程直流电源的特点及应用
OPS3323可编程直流电源供应器为独立三通道输出,具有高精度、高稳定度、低噪声线性可程控直流电源供应器。其采用12位D/A数模转换器来控制输出电压;采用12位A/D模数转换器来读取输出电压与电流和高精度的参考电压源,得到准确的输入与输出数值。
2021-01-11 16:40:572949
功能变送器SINEAX DM5S/DM5F
SINEAX DM5S和SINEAX DM5F 是可以自由编程的通用测量装置。一个经典的高精度传感器,适用于监视任务以及能源分配和工业中的改造应用。即使没有辅助电源,该设备也可以通过
2021-05-11 16:56:06680
有刷直流电机的基本特性
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流电机的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性
2021-06-12 17:00:005864
直流电机的一些特性
直流电机的一些特性(现代电源技术基础计算题)-直流电机的一些特性,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:48:345
直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735
成都DM3058/E系列数字万用表的主要特色
DM3058E数字万用表的特点----真正5位半读数,电压准确度0.015%/年,123rdg/s测量速率,双显示功能测试交流信号,Pass/Fail功能,标准传感器配置;是一款经济型5.5位数
2021-12-11 09:43:381012
成都虹威DM3058/E数字万用表的功能
3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 真正5位半读数: 具有± 240,000个计数,远大于同类产品的±120,000。同样读数分辨率下,比同类产品具有更大的测量范围。 电压准确度0.015%/年: 基本年直流电压准确度达到同类产品行业内领先水平。 123rdg/s测量速率: 达到同类产品行业内领先水平
2021-12-13 14:15:00487
普源DP3000系列可编程直流电源的特点
可编程直流电源的特点: 1.高精度: DP3000系列可编程直流电可以显示5位的数字电压/电流,设定以及显示分辨率可达0.1mV/0.1mA,可以给您带来更准确的测试数据,保证您严苛的测量精度要求。 2.纯净输出: 纹波是电源设计的重要指标,纹波过大容易在电器上产生谐波,而谐波会产生
2021-12-16 15:37:561303
普源DM3058,DM3058E数字万用表的特点
    DM3058/DM3058E是一款经济性5.5位数字万用表,它针对高精度,多功能,自动测量的测试需求而设计,集自动测量,多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身,提供USB,GPIB
2021-12-21 15:42:541516
DM502系列高精度定位定向模块用户手册
2021-12-22 15:32:471
TH6501型高精度可编程线性直流电源简介
TH6500系列高精度可编程直流电源涵盖了6个型号(96W-216W),其最突出的优点是具有超高的精度和分辨率以及极快的电压上升速度。仪器内置一块电压表和欧姆表,方便用户测试外部电压和电阻。
2022-02-21 10:06:183474
龙门式逆变直流电池点焊机的功能特点
龙门架直流点焊机功能特点: 中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件
2022-04-18 18:20:50569
Rigol DM3058/DM3058E台式万用表技术参数
DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能直流电压
2023-02-08 10:36:20274
rigol DM3068 数字万用表
DM3068数字万用表是一款针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。 DM3068 数字万用表 产品特性 •真正的6 ½位读数
2023-02-08 10:48:25382
有刷直流电机的特性
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流电机的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性。有刷直流电机的特性:简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。
2023-02-23 16:51:481547
有刷直流电机的特性
2023-03-02 11:47:57474
普源数字万用表 DM3058 技术参数
DM3058/DM3058E是一款5½位双显数字万用表。它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品。 DM3058数字万用表特点: (1).真正的5½位读数分辨率. (2).高达
2023-03-10 16:03:17734
可编程线性直流电源的特性有哪些?
可编程线性直流电源是一种高性能、高精度的电源设备,其主要特性包括以下几点: 1、高稳定性:可编程线性直流电源具有极高的输出稳定性,能够保证输出电压、电流和功率的精度和稳定性。通常来说,稳定性能够达到
2023-03-21 14:43:22795
高精度电压源的应用场合有哪些
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55516
安捷伦Agilent N8950A直流电
高精度安捷伦Agilent N8950A直流电源 N8950A 是 Agilent 的 10000 W、1000 V、30 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障
2023-06-13 14:24:38208
高精度直流电源存在哪些优势?为什么选择它
随着公司的发展,许多高科技技术已应用于该行业,并促进了该行业的发展。高精度直流电源是快速发展的技术设备之一。高精度直流电源也可以更好地满足现代工业的需求,因此也广泛用于现代工业生产中。在使用过程中
2021-03-29 16:27:181013
高精度直流电流传感器AHBC-CANB在电动汽车BMS中的应用
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用
2023-07-04 10:44:48388
高精度高频交直流电流探头介绍
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647
可编程高精度直流电源的优势及应用
可编程高精度直流电源的优势及应用  可编程高精度直流电源是一种能够提供稳定直流电压和电流输出的设备。相比于传统的直流电源,可编程高精度直流电源具有更为精确的稳定性和控制能力。下面将详细介绍可编程
2023-11-10 14:26:25458
以单片机为核心的智能化高精度直流电源设计
电子发烧友网站提供《以单片机为核心的智能化高精度直流电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:47:150
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26483
与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处?
更高的精确度和稳定性。这是由于高精度直流电源使用了更先进的电源控制技术和数字信号处理技术,从而能够提供更高的输出精度和更低的输出误差。传统电源在输出电压和电流方面可能存在一定的波动和偏差,而高精度直流电源能够
2023-11-16 11:06:40370
什么是直流电机的工作特性和机械特性
机的工作特性 直流电机的工作特性主要指电机在不同负载条件下的运行性能。包括额定工作状态下,负载电流、电压、功率因数、效率等参数的变化情况。此外,还包括电机的启动、调速、制动等操作特性。 启动特性 直流电机的启动可
2023-12-19 14:15:35731
回馈式直流电子负载优势特点介绍
回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电
2023-12-21 14:30:07194
台式数字万用表直流电压不准如何调整?
万用表的直流电压不准以及如何进行调整。 一、台式数字万用表直流电压不准的原因: 1. 精度等级不匹配:不同型号的数字万用表有不同的精度等级,精度等级不匹配可能导致直流电压读数不准确。 2. 测试引线接触不良:测试引线接触不
2023-12-21 14:30:10756
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
磁是指直流电机的励磁线圈直接与电机绕组相连,形成闭路,通过在绕组中产生磁场来达到励磁的目的。根据励磁电源的不同,自励磁又可以分为磁场电源自励磁和电枢电源自励磁两种方式。 磁场电源自励磁是指通过将一定的直流电压加在
2024-01-18 16:07:26724
如何用示波器测量直流电压呢?
也可以用于测量直流电压。下面,我将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压。 1. 选择适当的示波器:当测量直流电压时,我们需要选择一台具有直流耦合功能的示波器。直流耦合是确保直流信号可以通过示波器而不会被短路或影响的方
2024-01-23 14:45:39842
直流电参数测量仪详解
。 一、直流电参数测量仪的原理 直流电参数测量仪的原理基于电路的基本定律和测量技术。它通过对直流电路中的电压、电流、电阻、功率等参数进行测量,从而实现对电路状态的监测和分析。测量仪通常采用高精度、高稳定性的测
2024-03-19 13:22:3047
已全部加载完成
