电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何输出并查看脉冲调制信号?
如何输出并查看脉冲调制信号?
收藏
查看更多
雷达脉冲调制信号的绝对相位噪声和加性相位噪声测量解决方案
相位噪声是雷达系统性能的重要参数。大多数雷达采用脉冲调制,目标的速度是通过检测雷达反射信号相对于发射器频率的多普勒频移得出的。发射器自身的相位噪声会强烈影响该测量的分辨率和精度,限制了雷达的检测阈值和精度。因此,脉冲信号的相位噪声已成为越来越重要的测量内容。
2022-09-23 16:40:104141
脉冲频率调制是什么?
数字电源的调制方式:脉冲频率调制是什么?
2021-03-18 06:13:37
脉冲宽度调制PWM原理
Ts的锯齿波发生器组成。语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制脉冲宽度调制波。
2009-11-27 11:51:58
脉冲宽度调制PWM是什么?有哪些应用?
目录一、什么是PWM信号二、PWM信号是如何产生的三、PWM有什么优点?四、PWM的应用一、什么是PWM信号PWM,英文全称Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制的缩写;简称
2021-07-05 07:11:02
脉冲调制的射频信号参数计算
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑
2020-12-16 10:57:24
脉冲调制的射频信号顶降计算
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶降)。求大佬解惑。
2020-12-15 17:37:19
脉冲调制,每20ms脉冲有不同的位置
嗨盖伊,我正在尝试生成一个应用脉冲调制信号调制的特征是每个脉冲的宽度为0.1ms,脉冲周期为1.1ms。此外,在该信号中,一位持续20ms。现在我想每20ms移回一次脉冲。例如,对于第一位,脉冲
2018-11-28 10:48:10
APSINxxG系列微波模拟信号发生器—输出高达26GHz
/product-item-9.html。同时 AM 和脉冲调制提供了在带有旋转天线的脉冲雷达应用中出现的信号类型。 FM 和 AM 的组合咨询4006218906可用于检查 FM 接收器的衰落效果。产品型号:主机型号频率输出范围
2021-12-15 14:18:13
TimerOne实现脉冲信号发生器遇到的问题
最近在学习Arduino,用Arduino+LCD1602+AD9954做了一个信号发生器,想增加脉冲调制功能,于是准备用TimerOne实现脉冲信号发生器。但出来的信号不正常,不知道什么原因,请
2017-03-04 20:26:45
UNU脉冲调制67GHz信号发生器E8257D射频信号源陕西
和卫星通信波形支持高级接收机测试高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等1 GHz
2020-03-09 09:34:38
fpga输出调制信号
请问,用fpga输出方波信号作为调制信号时,输出高电平电压一般为多少。一片FPGA板子最多可以同时输出多少路调制信号?谢谢回复!
2017-05-03 15:00:05
使用信号源的外部调制功能使iPhone成为调幅发射
)。在使用外部调制输入时,你可以忽略信号形状的设置。 HMF1截图HMF2截图注意:PWM调制功能(PWM)仅适用于HMF脉冲调制HMF系列信号源外部调制一个查看此测量应用输出信号的方便是通过BNC线缆
2017-08-14 11:09:40
使用FPGA产生一个连续的脉冲调制PWM信号
1、使用FPGA产生脉冲调制(PWM)信号编写程序,使用FPGA产生脉冲调制(PWM)信号,且信号的周期和占空比可通过按键调节。进一步巩固之前学习到的矩阵键盘、按键消抖的功能。PWM信号可用于控制
2022-07-13 15:37:20
脉冲调制相较于PWM脉冲调制的优缺点?
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
可以使用86100C Infiniium DCA示波器查看用27 GHz载波信号调制脉冲信号
/ infiniium-dca-j-wideband-oscilloscope-mainframe?cc = US& lc = eng)我可以使用86100C Infiniium DCA示波器查看用27 GHz载波信号调制脉冲信号脉冲宽度1 nS
2019-01-14 15:51:04
固态脉冲调制器设计与实现全面介绍
现代雷达的复杂信号处理的需求。  随着电力电子技术的快速发展,新型功率开关器件IGBT(绝缘栅双极晶体管)迅速占领了市场,满足了人们把大功率、超高频率开关元件实现固态化的期望,有着完全取代电真空管的趋势。这也为在雷达发射机脉冲调制器中采用IGBT作为开关管以替代电真空管奠定了理论和实践基础。
2019-07-10 06:46:40
如何使用PNA矢量网络分析仪进行配置获得准确测量脉冲信号的S参数?
信号必须以一定的速度和持续时间进行脉冲调制(开关)。如果我们要查看一个单音脉冲调制的频率响应,它将包含无数的频率成分从而使标准窄带VNA的使用变得很困难。那么我们具体该如何使用PNA矢量网络分析仪进行配置获得准确测量脉冲信号的S参数呢?
2019-08-06 08:06:16
如何通过脉冲调制PWM来控制电机的电压从而实现电机转速的控制?
2021-10-19 06:47:40
实现脉冲信号和正弦波信号调制的电路,用什么调制方式比较好?
各位大神们,想设计一个调制和解调电路,实现脉冲信号和正弦波信号调制。想请教一下用什么调制方式比较好呢,求电路图
2021-01-21 21:29:21
希望产生一个10ns宽的脉冲调制信号
工程师: 您好!我希望能产生一个10ns宽,载波为800MHz~900MHz的脉冲调制信号,具体请见附件图。之前我使用了高频模拟开关ADG901配合一个900MHz的正弦信号源,虽然能产生这个信号
2018-11-14 09:31:39
怎样通过定时器控制管脚输出PWM信号
脉冲宽度调制PWM是什么?怎样通过定时器控制管脚输出PWM信号控制LED实现呼吸灯呢?
2021-11-25 07:40:36
脉冲调制RF雷达信号的测量变得完美
脉冲调制RF雷达信号的测量变得完美In operation, a radar system sweeps a beam through aregion of interest known
2009-11-28 18:04:08
请问AD9106如何输出幅度调制的正弦脉冲
请问采用AD9106输出幅度调制的正弦脉冲时,应该配置哪些寄存器?如果想让AD9106直接输出存储在SRAM中的波形,又该如何配置寄存器?急求,谢谢!
2019-01-08 09:50:18
请问tas5558使用方案设计可以独立输出10路脉冲调制信号吗?
1路24位I2S音频数据经过数字带通滤波器分频变成10路独立输出的I2S。那么使用3个TAS5558可以处理10路I2S,然后独立的输出10路脉冲调制信号到数字功放芯片这样可以吗?主要原因是单块
2019-08-05 10:16:20
进行脉冲调制时的相位在脉冲调制输出的每个脉冲中是否相同?
嗨,我想知道在进行脉冲调制时载波的相位在脉冲调制输出的每个脉冲中是否相同? RGDS 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I wanted to know if the phase
2018-12-12 16:18:47
采用脉冲调制负载时需考虑的因素有哪些?
电流检测测量在汽车系统中的应用采用脉冲调制负载时需考虑的因素有哪些?
2021-04-09 06:29:45
模拟信号的数字传输
模拟信号的数字传输7.1 抽样定律 7.2 模拟信号脉冲调制 7.3 脉冲编码调制(PCM) 7.4 增量调制(ΔM) 7.5 改进型增量调制 7.6 自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)
2008-10-22 13:27:410
一种新型的固态高电压多波形脉冲调制
机提出了更高的要求。多波形脉冲输出就是其中之一。因此,研制高电压,多波形脉冲调制器是现代雷达发射机的一个重要课题。基于某雷达发射机的性能指标要求,本文介绍一种
2008-11-19 18:14:5519
发射机脉冲调制器的单次和多次触发器的研制
文章介绍了一个能够输出用于触发发射机调制器的单次和多次受控脉冲触发器的电路原理。多次脉冲的数目可以灵活控制。触发器的使用可靠,工作性能稳定。叙词:调制器,
2009-10-14 12:29:0230
脉冲调制器远程控制系统设计
本文介绍了脉冲调制器远程控制系统的设计,该系统是一个基于网络平台的SOPC,它以嵌入式软核处理器 Nios II 为核心,通过PC 上位机和处理器的软件编程,实现了通过网络或
2010-01-25 15:38:0021
半导体激光器短电脉冲调制脉冲的产生与控制
提要:对半导体激光器短电脉冲调制增益开关法产生皮秒光脉冲动力学过程进行理论分析和实验研究.基于单模数率方程,采用相图(Phase Portraits)法分析激光器激射皮秒光脉冲时载流子浓
2010-11-27 23:52:1240
脉冲编码调制(PCM)实验
 脉冲编码调制(PCM)实验 一、实验目的 1、  了解语音信号编译码的工作原理;
2008-10-21 13:27:247653
1Mhz发光二极管脉冲调制电路
1Mhz发光二极管脉冲调制电路
2008-12-21 01:40:181017
什么是脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)
什么是脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM) 所谓脉冲宽度调制的方法是一种在整个工作过程中,开关频率不变,而开关接通的时间
2009-04-15 08:30:588407
单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图
单相正弦波脉宽调制变频调速原理框图 相正弦波脉冲调制逆变电路的输出电压与
2009-05-15 09:45:432638
单相正弦波脉冲调制SPWM变频调速系统实验
单相正弦波脉冲调制SPWM变频调速系统实验 一、实验目的1、掌握异步电动机变频调速的原理。2、了解异步电动机变频调速运行
2009-05-17 10:26:443470
脉冲调制式开关稳压器电路图
脉冲调制式开关稳压器电路图
2009-05-20 13:39:08743
800Hz脉冲调制输出非锁定式火警电路图
2009-06-10 08:59:071867
800Hz脉冲调制输出非锁式温度过低报警电路图
2009-06-10 08:59:411463
800Hz脉冲调制输出精密温度过高报警电路图
2009-06-10 09:00:232118
800Hz脉冲调制输出冰害报警电路图
800Hz脉冲调制输出冰害报警电路图
2009-06-10 09:44:371826
800Hz脉冲调制输出过热报警电路图
800Hz脉冲调制输出过热报警电路图
2009-06-10 09:45:061780
正负脉冲调制式电池恒流充电器电路图
正负脉冲调制式电池恒流充电器电路图
2009-06-12 09:50:046239
脉冲调制的正弦波电路图
脉冲调制的正弦波电路图
2009-06-26 13:35:28966
脉冲调制的1000Hz单音频报警器
脉冲调制的1000Hz单音频报警器 IC1产生一个脉冲,该脉冲对IC2产生的1000H
2009-10-07 16:01:562065
#硬声创作季 #通信 通信原理-13 基带脉冲与数字信号-差分脉冲编码调制-1
通信调制脉冲数字信号基带
水管工发布于 2022-10-31 18:39:37
50MW脉冲调制器电源控制系统设计方案
50MW脉冲调制器电源控制系统设计方案 摘要: 介绍了应用可编程控制器(PLC)对直线加速器调制器的直流高压电源系统进行改造而研制的“上位机-PLC电源控制系统”
2010-05-17 11:47:061035
基于IGBT的固态脉冲调制器设计
基于课题建设的需要,需对某型雷达脉冲调制器进行固态化改造,为达到经济省时的目的,采用了设计与仿真的方法。应用新型功率开关器件IGBT替代电真空器件,设计了单片机控制的固
2011-05-05 15:56:3272
一种新型的全固态高电压多波形脉冲调制
本文介绍一种以VMOSFET为开关管,以高频多次级小功率高压隔离脉冲变压器为耦合、隔离元件,以高频调制脉冲包络为触发脉冲的新型全固态、高电压、多波形脉冲调制器。
2016-05-11 15:26:215
脉冲多普勒雷达识别中的信号调制信息提取
脉冲多普勒雷达识别中的信号调制信息提取,下来看看
2016-12-24 23:21:2613
激光触发变压器型脉冲调制器的实验研究
激光触发变压器型脉冲调制器的实验研究_殷毅
2017-01-05 15:33:031
LM3310升压PWM直流/直流转换器集成运算放大器和脉冲调制开关
LM3310升压PWM DC/DC集成运算放大器和门pulsegate脉冲调制变换器栅极脉冲调制(GPM)块是用来给栅极驱动电路提供电压调制液晶显示器。手术是最好的理解是指在框图GPM框图图45
2017-06-15 10:17:2815
脉冲信号是什么?脉冲信号怎么产生
信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号
2017-10-26 15:52:2375788
LED照明设计之脉冲调制PWM的驱动电路解析
LED 照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠 LED 封装并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学方面阐述了如何运用 LED 特性进行设计。 PWM 是什么? 脉冲调制英文
2017-11-09 09:47:429
双极性脉冲调制的抗脉冲干扰解调
通信抗干扰的一个重要研究方向。多元位置相移键控(M-ary Position Phase ShiftKeying,MPPSK)调制可实现频谱效率和功率效率的自由转换,具有较高的灵活性,因此,本文尝试将MPPSK的一个特例一一双极性脉冲调制用于抗干扰通信,研究其在
2017-12-21 11:39:240
周期矩形脉冲信号的分析
2018-03-13 15:10:4520017
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
2018-04-28 11:18:2659819
PWM的原理是什么?调制器是怎样实现的?
和波形图。该系统有一个比较器和一个周期为Ts的锯齿波发生器组成。语音信号如果大于锯齿波信号,比较器输出正常数A,否则输出0。因此,从图1中可以看出,比较器输出一列下降沿调制脉冲宽度调制波。
2018-07-23 16:49:3655532
关于脉冲调制信号相位噪声的测试方法的分析和应用
脉冲调制信号的相位噪声有一定的恶化,占空比越小,恶化的越明显,连续波信号相位噪声指标越高,恶化的越明显。所以如需要表述脉冲调制信号相位噪声指标,除了载波频率、频偏外,还要给出脉冲宽度、占空比等脉冲
2019-10-14 17:13:545909
关于脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的介绍和应用
除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。
2019-10-16 10:58:5014865
关于12GHz射频信号源DSG3120的性能分析和介绍
DSG3120射频信号源可选配AM/FM/ΦM模拟调制(9kHz-6GHz)、脉冲调制脉冲序列发生器等选件。脉冲调制的通断比高达80dB,上升下降时间
2019-10-09 11:20:444091
关于经济型射频信号源的分析和介绍
DSG800系列射频信号源提供了AM/FM/ØM模拟调制。选配脉冲调制,高达70dB通断比,以及
2019-10-09 17:50:244696
PWM脉冲调宽和信号传输及电阻电容的滤波公式推导的学习笔记免费下载
2020-05-21 08:00:008
射频脉冲的频谱是什么样的?
图1给出了产生射频脉冲信号的最简单方式,可以将脉冲调制器理解为开关,基带脉冲信号控制其导通与关断,从而将输入的CW信号转换为射频脉冲信号。这个过程也可以理解为CW信号与基带脉冲信号的时域相乘。
2020-06-05 16:50:528938
脉冲信号的频谱到底是什么样的?
产生射频脉冲信号的过程相当于AM调制调制信号为基带脉冲信号。AM调制将使得基带信号的单边带频谱搬移至射频载波上,同时具有左右两个对称边带。
2020-06-24 10:52:5849278
脉冲信号和电平信号到底有什么区别
2021-01-08 16:14:196
频谱分析仪与射频信号调制功能方法
无论是使用频谱分析仪还是射频信号源都会有调制的功能,比如说 Rigol 的 DSG3000B 系列射频信号源标配调幅,调频,调相等模拟调制方式,可选配脉冲调制脉冲序列发生器自定义的脉冲序列,以及
2021-02-15 09:15:005290
脉冲调制
脉冲调制
2021-04-26 14:59:359
双端脉冲调制器件TL494中文资料
TL494(ka7500b)是专用双端脉冲调制器件,TL494为固定频率的PWM控制电路,它结合了全部方块图所需之功能,在切换式电源供给器里可单端式或双坡道式的输出控制。
2021-06-21 11:51:4651
宽带矢量调制信号变频后解调错误原因
分析,这种现象困扰过许多宽带信号应用研发和测试人员。 倍频和分频 倍频器和分频器仅支持调频、调相和脉冲调制,也支持LFM线性调频,不支持其它调制方式,特别是目前无线通信的调制方式,如PSK、QAM、OFDM等。如果这些不支持的信号
2021-09-16 18:24:10820
三种脉冲调制技术及其区别
在通信系统中,调制是一个重要的步骤。调制是通过使用随瞬时值变化的载波信号(高频),在不改变其特性(如幅度、频率、相位)的情况下,将消息信号(低频基带信号)从发射器传输到接收器的过程。低频波通过保持其频率和相位恒定。
2022-09-12 14:38:009765
PWM脉冲调制开源分享
电子发烧友网站提供《PWM脉冲调制开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-11 09:31:141
为什么PWM输出脉冲的宽度是由调制波和载波的交点决定的呢?
PWM(Pulse Width Modulation)是一种通过控制脉冲宽度的技术来实现信号的变化的方法。在PWM中,调制波和载波分别代表了控制信号和待控制信号
2023-03-10 14:58:051669
PWM脉冲调制直流电机的simulink仿真
PWM脉冲调制直流电机的simulink仿真 仿真模型构建 电机原理 H桥原理 方向信号控制原理 电机驱动模块原理 PWM生成原理 电机仿真总模型 simulink源文件供下载 仿真模型构建 电机
2023-03-31 14:10:000
电源基础知识之脉冲宽度调制
接下来,我们会看到有很多用来控制开关稳压器功率开关占空比的方法。图2.8描述了最早期的一种控制方式,但现在仍然还在广泛使用,它是一个固定频率的,后边沿脉冲调制技术。
2023-04-27 09:11:06635
无线调制方式的分类
所谓调制是指传输数据时,转换成最合适电气信号的过程。 调制方式大体可分为模拟调制、数字调制脉冲调制、扩频4种。 模拟调制被用于AM、FM及短波广播上。 数字调制方式是传输“1”和“0”二进制信号
2023-05-22 17:51:512057
MIPI声线:脉冲密度调制 (PDM)
PDM是一种调制形式,用于表示带有数字数据的模拟信号。在PDM信号中,特定的幅度值不会像脉冲编码调制(PCM)那样编码为不同权重的脉冲的码字。相反,脉冲的相对密度对应于模拟信号的幅度。1位DAC的输出信号的PDM编码相同。
2023-05-29 09:35:422781
如何把NPN或PNP信号转换为差分单端脉冲信号输出
转换成脉冲信号 >> 支持A、B和Z三相差分同时转换 >>  3路输入,3路输出输出脉冲幅值可选 >> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上 >> 电
2023-05-29 16:41:54892
什么是脉冲宽度调制?使用按键来控制PWM的占空比
那先搬出一段概念:脉冲宽度调制(英语:Pulse Width Modulation,缩写:PWM),简称脉宽调制,是将模拟信号变换为脉冲的一种技术,一般变换后脉冲的周期固定,但脉冲的占空比会依模拟信号的大小而改变。
2023-06-28 17:37:321608
脉冲信号的参数有哪些?
脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:032640
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882
信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出
信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出信号发生器是一种使用电子设备产生以下类型信号的仪器:连续波形、脉冲波形、调幅波形、调频波形等。双窄脉冲同步输出是一种常见的需求,特别用于电子设备的测试和测量
2023-12-21 14:13:31360
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整?
信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:101187
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢?
spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53455
SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧?
SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:141207
SPWM脉宽调制变频器输出的波形及其特性
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00110
信号发生器怎么输出调制信号信号发生器的功能和使用方法
信号发生器是一种用于产生不同类型信号的电子设备,常被用于测试、校准和排除电子设备。调制信号是一种将基带信号与载波信号结合起来的信号,常用于无线通信中。本文将详细解释信号发生器输出调制信号的过程
2024-02-23 16:38:34350
已全部加载完成
