对于射频信号源,相信工程师不会觉得陌生,这是一种常用的测试测量仪器,而大多数情况下是以输入正弦波为主的。但射频信号源输出方式有很多种,如方波、锯齿波、三角波、直流等。那么,射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢?看看博宇讯铭工程师是如何操作的吧。
2022-08-31 10:37:51
3487
信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:1)相位噪声2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数3)频率、射频功率和直流电流4)频谱监测5)AM 噪声测量6)基带噪声测量
2019-08-26 06:27:45
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。这篇介绍信号源所涉及的相关基础知识。信号源的最常用的功能是用来产生一个正弦波。
2019-08-01 06:46:41
出信号了吗?那么,射频信号源输出与AM调制信号是如何做到的?调制方法,博宇讯铭工程师已经为你总结如下: 调制方式:幅度调制 调制目标:载波频率为100MHz,载波幅度为-10dBm,AM调制深度为80
2022-08-31 10:39:36
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身
2020-02-12 15:44:40
,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路结构与频谱分析仪相似。频谱分析仪需要测量未知的和任意的输入频率,矢量信号分析仪则只测量自身的或
2015-12-23 15:21:38
,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路
2020-02-24 11:35:21
,即使将载频抑制到0dBm,那么杂散信号也被同时抑制到-141dBm,在100kHz的测量带宽下,也已经淹没在频谱分析仪的底噪声以下而无法测量了。显然,在这类测试中,在抑制栽频信号的同时,需要保留杂散信号,最简单有效的方法就是采用滤波器。来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
2018-01-22 10:56:48
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
。现代频谱分析仪能利用本文中所述方法来进行这些测量。本文还将讨论如何断定在分析设备或被测器件(DUT)中是否产生谐波、对不同类型信号的最佳测量方法以及对数平均、电压单位和均方根值(ms)计算的利用
2019-07-18 06:37:27
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH
2011-04-22 09:58:10
,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。2.操作用频谱分析仪测量手机的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二中频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。(1)打开频谱分析仪,调节亮度
2009-11-14 16:48:56
测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。 2.操作 用频谱分析仪测量手机的射频信号比较
2017-06-16 11:12:38
显示装置,同时也具有与绘图仪连接的IEEE-488、IEEE-1394 或RS-232 接口功能,能将屏幕上量测显示的信息绘出,作为研究比较的依据,但它仅局限于低频的信号,高频信号则有其实际的困难。频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
之接线如图 1.9 所示,在屏幕上信号源的频率、数量及振幅一览无遗,如使用方向性天线,二组量测设备将能粗估信号源的地区,这也是相关单位取缔非法传送电波(例如非法广播电台等)的主要侦测技术。频谱分析仪
2018-03-16 09:13:50
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
` 预防频谱分析仪损坏的技巧频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途
2018-03-15 15:42:18
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
低成本 TG 3GHz(选件) 备注:本公司有大量二手仪器现货,并长期回收频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源等等二手高档仪器。欢迎来电咨询!深圳仪信电子科技有限公司深圳佳华泰电子科技有限公司联系人
2018-09-19 16:27:32
12kg高性能,频谱分析仪 R3131A低成本TG 3GHz(选件)备注:本公司有大量二手仪器现货,并长期回收频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源等等二手高档仪器。欢迎来电咨询!深圳仪信电子科技
2018-12-03 15:17:29
12kg 高性能,频谱分析仪 R3131A低成本 TG 3GHz(选件) 备注:本公司有大量二手仪器现货,并长期回收频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,信号源等等二手高档仪器。欢迎来电咨询!深圳仪信
2018-11-27 14:12:41
:623511571@qq.com备注:本公司长期销售/出售/维修/收购/租赁这些仪器:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪
2021-09-06 10:22:44
进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器) 凡本公司所销售的产品可享受3-6个月
2019-02-26 14:15:46
进口二手仪器、同时承接进口或国产仪器及设备的维修服务。 主要仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、示波器、综合测试仪、信号源、信号发生器、功率计、频率计、LCR测试仪、万用表、直流电源、无线电综合测试仪
2019-11-12 09:29:11
R&S FPC1500是世界上第一台包括一个带内部VSWR电桥的单端口矢量网络分析仪、一个独立的CW信号源和一个跟踪源的频谱分析仪。卓越的品质和创新没有带来价格的提升。尽管是经济型仪器,R&
2020-04-28 12:44:21
的全部频谱信息,并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时频谱仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。扫频式频谱分析仪主要用于从声频到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期
2017-06-29 15:17:06
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
`工程师的射频万用表:频谱分析仪简介及其基本原理 将信号源发出的信号强度按频率顺序展开,使其成为频率的函数,并考察变化规律,称为频谱分析。运用傅里叶级数或傅里叶变换,就能实现把时间域信号变换成频率域
2018-04-24 10:47:01
小信号 A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小
2019-06-03 07:50:57
的测量,可以检查频谱分析仪是否有问题。 b)射频输入信号电平小于频谱分析仪允许的安全电平:在频谱分析仪输入端接入射频信号之间,一定要对输入信号电平进行正确估算,避免频谱分析仪射频输入大于频谱分析仪允许
2019-06-03 07:48:11
6 GHz (MS2713E),输出功率范围为 -50 至 0 dBm,输出平坦度为 +/- 1.0 dB(大)和 +/- 0.3 dB(典型)。当频谱分析仪中安装了踪信号源后,标称步长为 0.1
2021-06-28 10:04:58
、频谱分析仪、动态型号分析仪、调制度测量仪、音频分析仪、逻辑分析仪、无线电综测仪、手机综测仪、合成信号源、函数信号源、脉冲信号源、高频信号源、微波信号源、抖动分析仪、高频扫描仪、低频扫描仪、晶体管图示仪
2021-11-09 10:53:39
、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。欢迎来电咨询!!熊生
2021-09-01 12:31:11
、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪、电声测试仪,音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业
2019-11-04 11:53:41
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
宽广,超过了140dB。这些能力使频谱分析仪成为特别适于现代通讯领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源、天线或信号分配系统的幅度于频率的关系。这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度、失真
2019-06-03 07:13:07
小弟刚入门labview,准备利用微波信号源和频谱分析仪编写一套测试射频电缆插损的程序,目前完全没有头绪。目前安装了labview2012,是不是还要安装一些驱动,比如设备驱动?VISA?IVI?,完全不懂,看书也没有头绪,有没有大神指点一下,谢谢了。
2018-05-31 23:14:33
:623511571@qq.com备注:本公司长期销售/出售/维修/收购/租赁这些仪器:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑
2021-08-10 10:48:41
综合测试仪、频谱分析仪、视频音频分析仪、蓝牙测试仪、视频图象信号源、LCR测试仪、高低频信号源、示波器、万用表、手机程控电源、直流电源、电子负载、频率计、GPIB卡,PCI-GPIB卡
2020-04-03 12:38:59
回收库存 信号源分析仪 Keysight E5053A欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-12-19 09:36:24
等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、阻抗分析仪.LCR电桥.数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天馈线测试仪、电声测试仪.音频分析仪、等二手高频通讯测试仪器仪表的销售及租赁业务.欢迎咨询。
2021-10-19 09:48:51
示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号
2017-08-03 10:57:19
---------------------------------------回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、数字示波器、天
2020-02-18 10:31:44
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱分析仪
2022-06-16 14:37:11
扫宽高达 15MHz 的频谱监测分析功能Agilent E5052A信号源分析仪__可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量__利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化__使用出色的低噪声直流电源进行
2021-11-06 11:18:19
2022-02-08 10:34:57
2021-12-30 09:21:48
求购新旧E5052B SSA 信号源分析仪二手E5052B E5052B SSA 信号源分析仪,10 MHz 至 7 GHz、26.5 GHz 或 110 GHz曾S/***(同微)QQ
2022-02-10 09:40:00
! 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI、阳光等世界知名品牌的网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、高频信号源、高频示波器、调制度仪
2019-11-13 09:25:50
风险3.应付不可预期的订单4.无需投入大量的资金西安安泰维修提供N9320B租赁可出售/租赁仪器种类示波器,频谱分析仪、无线电综测仪、网络分析仪,调制度测量仪、音频分析仪、逻辑分析仪、合成信号源、函数
2019-10-15 11:33:41
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
您是否还在为学校的测试仪器维护保养而发愁?相信很多老师都有这方面的烦恼,对于器件测试而言,精度、可重复性和可靠性至关重要。西安安泰测试为示波器、频谱分析仪、信号源、网络分析仪、数字万用表等电测仪器
2019-11-05 13:40:44
2022-01-13 10:07:18
: 0769 - 87931239地址:广东东莞市塘厦镇塘厦大道本公司长期回收/销售/维修/凭租电子仪器:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如示波器、网络分析仪,频谱分析仪、蓝牙测试仪、高频信号源,无线电
2018-11-14 12:06:52
音频信号分析仪原理音频信号分析仪利用频谱分析原理来分析被测信号的频率、频谱及波形。常用的频谱分析方法有:扫频法、数字滤波法、FFT法。这里提出一种基于FFT方法的音频信号分析仪设计方案,通过
2009-11-20 18:02:45
什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:24
3385 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机
2011-02-18 16:35:27
0 01. 是否可以将 频谱分析仪 当做网络分析仪使用? 是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量 方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分
2011-08-23 10:53:59
108 设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:57
87 频谱分析仪是用于测量射频信号幅度与频率之间关系的测量仪器,通常用于频域测量。而用于时域测量通常使用的仪器是示波器。频谱分析仪可以用于测量频率、功率幅度、谐波、带宽以及其他射频信号相关的参数
2017-12-07 07:33:01
7130 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:13
22238
DSG800系列射频信号源提供了AM/FM/ØM模拟调制。选配脉冲调制,高达70dB通断比,以及
2019-10-09 17:50:24
4696 等诸多因素。 DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/M模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工
2020-06-04 10:21:25
3086
来源:罗姆半导体社区 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试
2023-02-03 17:05:37
3096 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们分析下有
2020-10-30 02:21:24
855 射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟射频单频信号且无法产生调制信号的这一类仪表称作信号源,比如Rigol的DG系列。
2020-11-19 09:44:27
21156
射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:03
1690 安捷伦频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等;下面安泰频谱分析仪维修中心介绍有关频谱分析仪的基本知识。
2021-09-02 14:22:52
2841 呢?安泰测试维修中心专业维修频谱分析仪、网络分析仪、示波器、源表、信号源等电测仪器,专业的,值得信赖! 近期,一客户送来一台罗德与施瓦茨频谱仪FSV 30需要维修,说是这台FSV 30花屏了无法正常使用,所以找到了西安安泰维修
2021-12-06 18:18:47
1587 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:58
2262
信号源是四大通用电子测量仪器之一,其他三种是:网络分析仪,频谱分析仪和示波器。射频信号源顾名思义就是产线射频信号的一个源,或者说是一台仪表。有些地方可能会称作矢量射频信号源,我们一般将只能产生模拟
2022-09-05 11:58:24
4777 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:52:25
713
2022-08-31 10:53:22
1097
01 会议简介 无论是民用无线系统,还是军用通信系统,射频信号源和频谱分析仪都是最常使用的两类射频测试仪表。深入了解信号源和频谱分析仪的功能将有助于完成精确的测量。 本次研讨会上,将从以下三个方面
2023-07-12 07:35:04
636 中具有明显峰值的信号,并且背景噪声较低的情况下进行信噪比的测量。 步骤: 1. 连接信号源至频谱分析仪,并确保信号源和频谱分析仪之间的连接良好。 2. 设置频谱分析仪的中心频率和带宽以涵盖要测量的信号。 3. 设置适当的分辨率带宽(RBW)
2023-07-26 17:43:15
1688
频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱的仪器。它可以帮助我们检测和分析信号中的杂散信号(即频谱中的不需要的无用信号)。下面将介绍如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号。 1. 连接信号源:首先
2023-08-09 17:31:32
921
单频信号的频谱分析
2023-10-16 11:15:54
313 射频源和频谱分析仪是电子测试中常用的两种仪器,它们可以通过连接使用,对射频信号进行测试和分析。
2023-11-06 15:11:40
391 如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性? 射频信号的调制特性是指信号在频谱上的分布和调制方式,对于解析射频信号的调制特性,频谱分析仪是一个常用的工具。本文将详细介绍如何使用频谱分析仪来分析射频信号
2023-12-21 15:37:04
320 的FFT功能如何采集信号之前,首先我们需要了解FFT算法的原理和作用。 FFT算法是一种快速计算离散傅里叶变换(DFT)的方法,它通过将N点离散信号变换到频域,从而得到信号的频谱信息。在实时频谱分析仪中,FFT算法被广泛应用于对输
2024-01-19 15:01:35
206 我将详细介绍调试LF源和AM调制信号源的步骤和方法。 一、调试LF源的步骤和方法: 1. 准备工作: 在调试LF源之前,需要先准备好相关的设备和材料,包括示波器、频谱分析仪、信号源、射频缺口、射频负载等。同时,也需要确保LF源的电源和射频信号源的
2024-01-19 15:54:47
305
