电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>用示波器测试CAN信号的步骤
用示波器测试CAN信号的步骤
收藏
查看更多
如何进行CAN节点信号特征测试
  CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障
2015-10-07 19:00:0911154
详析示波器的使用方法和步骤
示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的,这里为大家详细讲述详析示波器的使用方法和步骤
2016-01-28 13:39:4914050
示波器眼图如何分辨信号质量
示波器是很多电子工程师常用的测试仪器,而且高科技的发展,也让示波器开始“进化”,很多高端示波器都会有很多软件,例如示波器眼图软件。当然,如果没有足够的经费是很难买到高端示波器,也是可以采集更精准的信号的,但需要设置得当才行。
2022-08-04 14:01:373414
示波器测试信号的时候,该如何接地来避免短路?
的每个通道也连接到电源。那么,当我用示波器测试信号时,我应该如何接地以避免短路呢? 对于这个问题,有些人可能会说,只需断开示波器供电处的接地端即可。但这可能导致探头夹和示波器金属部件充电,存在安全隐患。 此时通
2023-03-06 14:47:303937
示波器测试信号时该如何接地来避免短路呢?
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16598
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37733
泰克科技新一代示波器 解决小信号测试精准度问题
在跟工程师的频频接触中发现,现在工程师面临着新的挑战,越来越多的场景需要准确测试高速小信号,传统的8bit示波器就显得尴尬,工程师对现有示波器测试结果有所顾虑。为提高测试精度最理想的方式是提高示波器ADC位数。
2019-09-30 15:06:271454
28377D的can_loopback_interrupt_cpu1程序调试,外部回环测试模式下,是不是数据信号只能在CAN内核部分,不能外发?
模式,在芯片的Tx端我示波器可以看到发送信号,但是通过CAN收发器,在电脑上看不到发送出的数据。我个人分析的几个问题点:1.外部回环测试模式下,只是硬件测试,是不是数据信号只能在CAN内核部分,不能外
2018-06-14 08:11:58
CAN通信的收发测试步骤
这篇测试CAN通信的收发测试,代码使用库例程中修改。硬件部分测试用到了CAN0、串口0和定时器1。1> CAN0使用的接口2> 串口0使用的接口本计划使用PA9
2022-12-29 16:19:20
示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试
500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2021-10-29 06:55:59
示波器量下信号
接上xx路由器的串口后有输出但无法输入,示波器量下信号-----可能是uboot里面把RX引脚给配置了。
2021-08-09 08:42:21
示波器测试电流
各位大侠请教个问题:数字万测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
示波器使用方法步骤视频教程
示波器使用方法步骤视频教程——工程师必备的示波器设计分享示波器是每个工程师的必备品,也是电路研究的宝贝,用途十分广泛,凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号
2021-08-09 06:33:08
示波器测电源纹波步骤
https://blog.csdn.net/kevinhg/article/details/8461446这一篇讲解示波器地线很不错。首先:示波器测电源纹波步骤:1.探头要打到1X档位,也就是不衰
2021-12-31 06:24:19
示波器用于汽车CAN总线解码的案例
演示,相比于老师之前的DS1000E,DS2000A增加了总线触发和解码功能,更方便观测CAN总线信号,这也是为什么技术推荐普源示波器DS2000A的原因。
2019-09-02 18:08:48
示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?
如何进行电源测试示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?如何用示波器测试PSRR?数字示波器和荧光示波器有什么区别?
2021-04-15 06:33:35
示波器维修告诉你什么射频信号测试要用示波器
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频信号
2019-03-18 14:42:10
示波器自检的步骤
步骤:第一步:卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。第四步;进入第三步的二级
2018-08-23 13:56:31
示波器观察电信号波形的使用步骤
示波器观察电信号波形的使用步骤示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。1.选择Y轴耦合方式   根据被测信号频率的高低
2018-08-24 14:31:09
【乐拓USB示波器免费试用连载3】便携USB示波器测试CAN通信解码及连接安卓手机使用
项目名称:A_基于乐拓示波器调试can通信产品过程开始使用之前,我们首先确定目的是什么?怎么做?谁去做?采用什么方法?基于项目是调试can通信,所以本帖目的是使用示波器进行can通信调试的过程展示
2020-06-21 22:44:16
【乐拓USB示波器免费试用连载】A_基于乐拓示波器调试CAN通信产品过程
评估。2、项目名称:A_基于乐拓示波器调试CAN通信产品过程3、计划:按目前项目进度,正使用can模块调试demo程序中,还未发板,需要测试MCU通过SPI控制can控制器,与另一端控制器进行can通信
2020-05-25 18:02:23
【安泰示波器维修】解读校准示波器的具体步骤
把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。(b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。(c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。(d)示波器探头测出的交流电压值为峰值
2019-03-25 16:13:21
什么射频信号测试要用示波器
在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高 (< 1 GHz)的示波器进行时域参数的测试,比检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经
2018-09-19 14:46:27
什么射频信号测试要用示波器
2020-04-10 18:08:21
如何利用混合信号示波器来完成设计调试和测试
2021-05-10 06:34:30
如何用示波器测试一个信号
便得到一个稳定的波形,如下图:使用“AUTO”键,示波器可以根据输入信号,自动地调整垂直、水平和触发设置,使波形显示适中且便于观察。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-22 10:01:07
如何用示波器测试电源的瞬间最大输出电压?
怎样示波器测试电源的瞬间最大输出电压?哪位朋友能稍微详细介绍一下步骤吗?详细
2023-08-01 15:40:43
如何解决CAN总线测试问题
)2、CAN一致性测试方案CAN一致性测试工具包含CAN卡、示波器、电源等设备,当前国内CAN总线工程师只能采用手动搭建测试平台并进行逐项测试,主要通过CAN卡采集报文数据,以及通过示波器进行测试波形
2019-04-26 10:52:24
常见电路示波器测试测量
到直流电压值。如上图我们测试的是一节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是一条直线。晶振测量晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联
2020-04-13 09:34:29
常见的示波器电路测试测量
项的平均值,就可以看到直流电压值。    如上图我们测试的是一节电压1.6V的电池。要注意直流信号没有曲线波形,可以看到示波器上是一条直线。  晶振测量  晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头
2020-12-01 16:15:34
怎么示波器执行pass/fail测试
怎么示波器执行pass/fail测试
2021-04-30 06:42:58
手把手教你如何对CAN节点信号特征进行测试
如何对CAN节点信号特征进行测试?有哪些步骤流程?
2021-05-10 06:11:47
汽车电子CAN总线的测试规范
步骤的内容外,还包括了测试条件和测试环境两部分内容。测试条件是测试案例实施之前,被测单元所需要具备的条件,例如系统已经处于正常通讯等。而测试环境则是测试过程中,需要提供给被测单元的外部环境,例如供电电压、信号线的连接情况等。  以上就是关于汽车车身网络系统CAN总线测试规范内容,希望能够为各位同仁提供帮助。
2015-08-19 14:04:24
泰克混合信号示波器电源测试的几个步骤
);光标读数表明瞬时功率。通过使用测量选通,我们可以把Area测量限制在特定区域,查看与MOSFET的启动时间(Ton)和关闭(Toff)时间有关的功率损耗。上述就是泰克混合信号示波器电源测试的几个步骤,如您在使用当中还有其他问题,欢迎登录安泰测试
2022-03-15 15:40:53
混合信号示波器是如何加速复杂系统测试的?
请教各位,混合信号示波器是如何加速复杂系统测试的?
2021-05-10 06:29:36
讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位ENOB,以及ENOB对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出EXCEL求解的方法。1.
2019-05-29 17:43:49
连接信号示波器的探头
探头的有关知识是必不可少的。每个探头或多或少都会对被测信号加载,这样会改变信号。严格来说,示波器分析的信号,并不完全显示真实的波形。为了减少这些影响,用户应了解被测设备(DUT)上的实时情况。对大多数
2017-10-11 09:45:21
使用混合信号示波器验证测量混合信号电路
本文详细介绍了如何利用安捷伦的混合信号示波器来完成设计调试和测试
2009-11-21 15:30:2410
示波器是什么意思?
示波器是什么意思? 示波器是形象地显示信号随时间变化波形地仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测 器
2008-12-17 13:58:421912
CAN总线分析软件-智维Kvaser CanKing实验步骤
CAN总线分析软件-智维Kvaser CanKing实验步骤 Kvaser CanKing是Kvaser公司开发的简易的CAN总线数据接收发软件,完全支持Kvaser公司的各类CAN测试议,包括单通道以及双通道。 下面我们使用Kvase
2011-04-19 17:49:180
示波器电源测试的几个步骤
 过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值
2012-10-15 10:41:493292
校准示波器的具体步骤
示波器使用-示波器的校准测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
2014-07-10 16:50:511987
示波器的使用及直流耦合调节步骤解析
本文主要介绍了示波器的使用及直流耦合调节步骤
2017-11-13 13:20:0631903
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数。
2018-01-04 10:07:4439634
基于示波器的电源环路响应测试方案
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:309279
示波器ENOB对实际信号测试的影响
2019-08-06 17:59:323508
普源示波器DS2000A将如何应用于汽车CAN总线解码
。 一、测试项目:汽车CAN总线解码 二、使用产品:普源示波器DS2302A 三、使用功能:DS2000A的CAN总线触发解码功能 四、测试流程: 1、连接汽车上的发动机部分的CAN总线,两路信号CAN_H和CAN_L,速率大概500kb/s; 2、将两路CAN信号分别接至DS2302A的CH1和
2021-03-18 15:56:41857
关于示波器CAN帧的类型介绍
我们来看下如何用示波器来测量汽车的CAN总线信号,首先找到汽车的OBD接口
2020-08-11 17:16:401438
脉冲信号测试示波器带宽的要求
2021-01-06 14:07:585953
CAN诊断线判断步骤和诊断方法
: 1.请根据诊断座的形状使用专用接头,常使用:梯形OBD ;圆形16; 2.万用接头使用方法:K线-(蓝色)接到车辆的信号线,用点烟器车载供电,然后开始用上止点诊断仪诊断; 二、CAN诊断线判断步骤
2021-01-26 11:09:2123559
如何快速选择合适的示波器
对于硬件工程师来说,他们工作台的标配是拥有一台示波器,标配探头,拥有一台万用表,信号源,每一台仪器都能正常工作。在使用示波器时,每个工程师的测试需求不一样,所选择的型号也有所差别,那么如何快速选择一款符合测试需求的示波器呢,安泰测试分享十大步骤助您快速选型。
2021-05-08 13:42:072682
利用泰克示波器进行无线信号测试
嵌入式系统设计愈加复杂,除了传统的模拟及数字信号,在很多情况会引入射频信号,很多客户犹豫是否需花资金购买一台专用频谱分析仪。泰克新一代示波器创新的推出了spectrum view频谱视图功能,大大提升了示波器频谱分析的性能,还支持强大的解调功能,并提出一种时频域联调的新测试方法。
2021-05-19 10:28:231736
利用示波器进行激光测距仪PD信号测试
近期,某客户咨询安泰测试,想要了解激光测距仪 PD 信号测试方案,需要实现发送 START 和回收STOP 信号的时序对比,要求示波器有更好的底噪以及更大的存储。
2021-05-28 10:50:391702
怎样调试混合信号示波器
混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧!         调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:492155
为什么要选择混合信号示波器
混合信号示波器是集成数字通道的全功能示波器,它的核心功能就是为了把被测信号的实际波形显示在屏幕上,以供工程师和产品开发等相关测试测量人员查找定位问题或评估系统性能。   示波器的用途
2021-08-31 10:47:162656
Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)
Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)(村田电源技术(上海有限公司 (研发中心)-Acute逻辑分析仪与示波器的应用区别(eMMC信号测试案例)另外关于逻辑分析仪和示波器
2021-09-16 17:09:3519
如何使用泰克示波器捕获异常信号
不同的测试场景都有不同特征的信号需要捕获,特殊异常信号捕获需求变得越来越多,这就需要工程师有足够的经验设定不同的触发方法,捕获自己想要的信号。说到这里,就不得不提一提捕获异常信号的“神器”—示波器
2021-09-26 15:06:56564
示波器在医疗设备测试中的应用
近期,某医疗单位咨询高频高压信号的靶向治疗测试应用,需要实现高频正弦波和低频三角波叠加,正弦信号10kHz—100kHz,三角波信号几十赫兹,正弦信号的输出电压几伏,三角波毫伏级,再经过锁相放大器
2022-02-11 11:39:421181
利用示波器进行电源测试的要点总结
零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)选择示波器的几个要点。
2022-03-15 15:51:411836
示波器测试信号时该如何接地来避免短路
2022-03-16 14:39:144894
基于示波器测试电源和信号完整性的挑战
使用基于示波器的解决方案来测试电源和信号完整性存在一些测试挑战,必须考虑并解决这些测试挑战才能获得最佳性能。
2022-08-01 11:51:58466
差动测试棒如何连接到示波器
示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配时衰减量刚好为2倍量。 利用探头连接到仪器的操作步骤: 1、将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N) 插入差动测试棒的输入端引线,并将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)与测量电路接触。 2、将差动测试棒的输出端接
2022-08-16 15:31:29767
安泰维修教您示波器测试步骤和测量中的注意事项
说起示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下示波器测试步骤示波器如何进行校准和测量中的注意事项吧!!! 示波器
2022-08-30 11:00:053275
泰克示波器显示屏上不显示信号什么原因?该怎么办呢?
针对泰克示波器,如果出现示波器不显示信号的问题,西安安泰测试Agitek提供了以下几个检查步骤以供参考。
2022-12-16 16:08:411724
泰克3系列示波器变比调节的步骤
泰克3系列示波器的变比调节通常是用于测试电流信号的,它可以将被测电流信号经过变压器降压后转换为示波器能够接受的电压信号,以便观测和分析。
2023-03-21 14:23:50624
Pintech品致~差动测试棒如何连接到示波器
示波器1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用50Ω匹配时衰减量刚好为2倍量。             利用探头连接到仪器的操作步骤: 1、将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)插入差动测试棒的输入端引线,并将钩夹(或鳄鱼夹 BP-276N)与测量电路接触。 2、将差动
2023-05-29 15:01:09282
泰克示波器TBS1102B测试直流电流方法教程详解
泰克示波器TBS1102B是一种数字示波器,可以用于测试各种类型的电信号,包括直流电流。下面是使用泰克示波器TBS1102测试直流电流的步骤: 确认测试电路。在进行直流电流测试之前,需要确认待测电路
2023-06-14 17:18:553710
如何连接差分测试棒到示波器
差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58733
示波器自检步骤分解
1.测试附件:2.测试操作步骤:1.点击utilities->selftest->选择自检项scopeselftest->start.2.自检完后我们看到自检项目是pass证明
2023-04-10 09:49:071046
泰克示波器如何调阻抗?
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24993
什么是混合信号示波器?如何帮助您进行测试
今天基于微控制器(MCU)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时包含模拟信号和数字信号成分。设计工程师以往使用示波器和逻辑分析仪来测试和调试这些混合信号
2023-07-23 17:32:18656
示波器TBS2104B使用方法步骤详解
泰克(Tektronix)的TBS2104B示波器是一款功能强大的4通道数字示波器,具有高性能和易于使用的特点。以下是使用TBS2104B示波器的详细步骤步骤一:连接示波器和被测电路 1.
2023-08-23 17:27:38659
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
在电子测试领域,泰克示波器探头是一种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器探头进行校准是必不可少的。本文将详细介绍泰克示波器探头校准的重要性和详细步骤,以帮助读者更好地理解和掌握这一过程。
2023-08-25 11:37:14592
示波器探头对信号的影响
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:121244
使用示波器观察电信号波形的步骤
1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.示波器选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数
2023-09-19 17:49:121291
混合信号示波器电源测试基本流程
随着电子产品的不断发展,混合信号示波器作为一种重要的测试仪器,被广泛应用于电子设备的开发和维修过程中。在使用混合信号示波器进行电源测试时,我们需要遵循一定的基本流程,以确保测试的准确性和可靠性。本文将从以下几个方面详细介绍混合信号示波器电源测试的基本流程。
2023-09-22 14:54:44573
使用示波器探头的五个有效步骤
信号的系统地引脚上,无源探头探测端钩住所需测量的单端信号引脚,差分探头则将两个信号引脚连接到差分信号传输线路上。 设置示波器的触发菜单。根据实际需求,选择适当的触发方式。以PINTECH品致示波器MDD704为例,设置示波器
2023-10-11 14:00:35534
怎么用示波器can总线信号
总线信号的详细步骤: 一、准备工作 1.选购示波器:首先,我们需要选购一台支持CAN信号测量的示波器,建议选择具有高带宽、高精度和多种触发方式的示波器。 2.连接CAN接口:连接CAN总线信号源和示波器。可通过CAN转接器或示波器CAN端口直接连接。
2023-10-11 17:19:303258
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度
如何使用示波器测量差分信号 如何使用示波器测量信号的幅度 本文将介绍如何使用示波器进行差分信号测量以及信号幅度测量。 一、差分信号的测量 差分信号是指由两个信号的差值直接产生的信号。在实际
2023-10-17 16:28:152573
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043648
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58863
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢?
如果不按照5倍法则,对于示波器信号幅度测试精度有多大影响呢? 前言: 示波器是电子工程师经常使用的测试工具之一。用它可以看到电路中的电压波形,频率,相位等。在测量中,信号幅度是很关键的一个参数。因此
2023-10-22 12:33:59477
虹科手持式CAN/CAN FD总线诊断设备
虹科PCAN-DiagFD是一款用于CAN总线通信诊断的手持式诊断工具。可以基于协议层诊断CAN2.0和CANFD报文,也可以利用示波器功能和测量功能实现物理层测试示波器功能用于CAN总线上的信号
2021-11-10 15:56:327
示波器测量方波信号为什么会显示为三角波呢?
示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察和测量电信号的波形和参数。
2023-11-02 15:29:39735
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试步骤
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30898
泰克MSO58B示波器如何检测信号发生器输出信号
在电子设备调试和测试过程中,准确地检测信号是非常关键的。信号发生器常用于生成不同频率和幅度的信号,以供各种电子设备进行测试。在此过程中,使用泰克MSO58B示波器来检测信号发生器输出的信号可以提供
2023-12-01 17:49:53275
如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢?
,在CAN通信中,错误帧可能会导致设备故障和通信中断,因此排查CAN错误帧非常重要。本文将详细介绍如何使用示波器排查CAN的各种错误帧,并提供一系列操作步骤和注意事项。 一、示波器的基本原理 示波器是用于显示电信号波形的仪器,通过连接到CAN网络上的节点来监视、捕获
2023-12-07 11:09:01508
示波器是如何测试CAN信号的?
示波器是如何测试CAN信号的? 示波器是一种用于检测和分析电子信号的仪器,可实时显示信号的波形,并帮助用户诊断和解决电路故障。在汽车行业中,CAN(控制器局域网络)是一种常用的通信协议,用于在车
2023-12-07 13:37:491072
如何利用示波器测试晶振信号
如何利用示波器测试晶振信号示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13831
示波器测量220v交流电压的方法与步骤
交流电压的方法与步骤。 首先,我们需要明确示波器测量交流电压的原理。交流电压是一种周期性变化的电压信号,可以用正弦波表示。示波器的基本原理是通过探头感知电信号的变化,并将其转换成相应的电压信号,在示波器屏幕上显示出
2023-12-21 13:54:022498
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01358
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性?
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25198
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
示波器的使用方法步骤 示波器的主要功能和作用
示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它能够通过测量和显示电压随时间变化的图形,用于分析和诊断电路和信号的性质和特征。示波器广泛应用于电子、电力、通信等领域的实验、测试和维修工作中。 一、示波器
2024-01-22 14:54:45703
示波器的使用方法步骤 示波器的直流耦合和交流耦合的区别
示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02402
已全部加载完成
