时间。Fluke 117C 非接触式电压测量万用表特点:适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 27-II/28-II 工业万用表特点:在 困难情况下进行测量
2012-07-08 11:46:37
台式/便携式应用耐用性的坚固结构 ■包含所有附件,如启动软件、USB线缆、电源线,以及安全测试引线 ■符合CE、UL认证主要应用: 1、生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本
2017-06-07 15:33:37
为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管
2018-02-23 10:05:11
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
时,再用手机读取数据即可。记录时间长达168小时。 一直站在等神马的太累啦,我要离线记录![img][/img]图片:73_2332050_0237062090e79e6.jpg[[url=]删除[/url]] 科技进步,我们工程师的工具也需要进步,有了这种蓝牙万用表,生活会变得更好
2017-10-09 11:12:23
挡,电阻为68kΩ可选Rx1k或Rx10k挡。将表笔放在待测电阻两引脚上,读出电阻刻度盘(最上面一条刻度线)指针指示处的数值,然后乘上该档倍率,即为电阻的阻值。若是使用数字式万用表,则被测元件阻值与该
2016-08-03 21:11:54
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
2017-10-09 11:25:49
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
测试也是我们要做的重要的测试工作。信号有交流信号和直流信号之分,还有的信号是直流信号与交流信号叠加后的信号。万用表通过选择不同档位,来对直流信号、交流信号、交直信号进行测量。(1)测量直流信号:测量
2017-08-29 09:28:46
万用表测电压方法万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路
2012-10-22 15:52:38
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近零,然后慢慢往后返—即从指针的摆动情况观察电容的充
2017-05-03 15:29:11
,说明被测电压很小,应改换适当的挡位进行测量。如果未知被测电压的极性,且不知万用表红、黑两表笔应当接触的位置,可用万用表的最高直流电压挡(1000V挡)试探性地测两点间的电压,要注意观察表笔刚接触被
2017-04-25 16:43:49
特点都堪称万用表界的“神器”,也不难想象为什么大家都将其形象的称之为“我的第一只万用表”了。 不废话,下面附上几项比较重要的技术分析,各位感受下~ 首先,这款福禄克101/101
2013-11-04 14:40:14
,到最后一同好提及,才知道还有一个同时问世的101/101Kit万用表也在圈内走红了。于是迅速围观、热议、查性能、看资料……一番折腾下来,入手的心变得尤为果断。说实话,这个无论从外部构造还是技术特点
2013-11-04 12:43:22
),其种类繁多,型号各异。每个电子工作者都希望有一块较理想的数字万用表。选择数字万用表的原则很多,有时甚至会因人而异。但对于手持式(袖珍式)数字万用表而言,大致应具备以下特点:显示清晰,准确度高,分辨力
2014-08-21 09:27:14
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
1000V6000V12Ω源三类600V6000V2Ω源三类1000V8000V2Ω源有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢? 首先选择过压标准,然后在同一过压标准下选择耐压指标。测试表笔的过压指标也不容忽视
2017-07-21 13:12:47
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
device放到socket中,不需要dock PB及load TP。使用万用表调到二极管(通断)档位。红表笔接到power pin ,黑表笔接到 digital pin。万用表上显示的测试值为
2021-12-31 08:05:57
,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色
2018-01-09 14:51:11
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 1、四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2018-12-11 09:21:56
U101型万用表原理图
2008-12-04 21:15:09
原理很有帮助。《指针式万用表使用与原理》将为我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各种功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档
2010-06-16 21:59:27
悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右
2010-05-27 15:16:17
owon b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔
2017-09-16 16:00:26
`万用表是胜利86D,RS232传输数据到电脑的USB。数据线是用红外和万用表通信的。丢了Σ(っ °Д °;)っ长这个样子哪里能弄到啊(┬_┬)`
2014-05-21 22:48:23
简介:本书从实用角度阐述了指针万用表与数字万用表的使用技巧。全书共四章。第一章介绍万用表的性能特点及使用注意事项,第二章阐述检测通用电子元器件的技巧,第三章介绍检测新型电子元器件的技巧,第四章专门
2018-11-03 21:11:55
方法测量:万用表调至1K档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应
2016-01-21 11:26:20
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
。3、四线开尔文表笔四线开尔文表笔也为四端开尔文测试电缆,可减小引线电感和电阻的影响,提高万用表小电阻的测量精度,例如:6303开尔文表笔、HTL-504开尔文测试镊。4、深入式探针适配器深入式探针
2017-08-29 09:31:34
损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定
2015-12-17 17:53:15
万用表的表笔都存在阻值较大,有兴趣的爱好者可自行制作一副表笔;方法:准备一米左右的优质音箱线或者多蕊铜电线,带绝缘套的夹子一对(红黑色),用于音箱接线的香蕉插一对(红黑色);线的一端焊牢在夹上,另一端
2012-10-22 15:51:08
,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值、温度等。日本横河7555台式万用表的特点:5-1/2位显示199999高速采样每秒125次快速采样。完全通信功能,采用我们和其他公司所用的命令
2019-09-10 19:56:09
,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。 对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。 五、三极管的测量 表笔插位同上;其
2012-07-29 11:11:37
吉时利2110型51/2位双显示数字万用表有什么优势?功能特点及应用有哪些?
2021-05-11 06:20:32
二手2015特点在传统时域仪器中进行频域分析双输出音频带正弦波信号源快速频率扫描在失真测量中可以包括高达 64 个谐波幅值5 个标准音频整形滤波器13 个数字万用表功能(6½ 位)回收2015|二手2015台式万用表|Keithley
2021-09-10 10:23:05
放到假设的C极和假设的E极,如果不导通,红黑表笔互换。 如果互换表笔之后依然不导通,换另外的一个电极假设是C极,然后把表笔放到假设的C极和假设的E极上测量。 2、指针式万用表测量在使用指针式万用表
2020-05-05 07:31:12
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。6、每次
2019-05-06 16:09:26
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
。大多数维护工程师使用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测试档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。因此万用表的安全性非常重要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会
2017-09-12 09:22:45
可以看成是由三个频率相同而彼此相差120度的单相交流电的合并。 图1 三相电产生图万用表测量三相电方法及步骤工具/原料:1、指针式万用表2、有三根线的交流接触器方法/步骤:1、我们知道家用220V
2019-10-07 08:00:00
160g,尺寸小巧、便于携带、操作简单快捷,这是很多人的最爱吧?再比如:同行们都担心的安全问题,以及测试的范围等等,这个101万用表基本都青轻松搞定;听同事说,目前市面上几乎所有的小尺寸万用表,安全
2013-11-04 14:44:17
指针式万用表使用及原理指针式万用表的使用与原理万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位
2008-12-04 12:27:51
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破测电路阻抗不等于600欧,则按下式进行核算:实际电子值=万用表dB读数+101g(600/z)式中,z为被测电路的阻值,值得指
2018-02-12 14:50:14
测电路阻抗不等于600欧,则按下式进行核算:实际电子值=万用表dB读数+101g(600/z)式中,z为被测电路的阻值,值得指 出的是:测电平时应放置在10v档上,因为万用表电平刻度是在该档上设计计算
2017-11-15 15:12:08
振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档
2017-08-11 10:30:11
会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。1.操作要领(1
2017-04-25 09:02:35
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断
2017-08-23 13:58:37
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确
2015-11-24 10:40:53
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
用网线内的一根线,在像铅笔一样粗的物体上,任意绕20圈以上,制作一个电感;找来数字万用表,把制作的电感一端缠在任意表笔上,另一端空着,另一表笔捏在手里;万用表量程交流2V或者200m,用连接电感的表笔靠近交流220V,就看到显示;用来探测墙体内的暗线。
2016-09-01 15:58:59
工作,因此使用数字万用表时应首先装上电池。大多数数字万用表使用层叠电池,以DT890B型数字万用表为例, 如图1-66所示,打开数字方用表后盖,装入一枚9V层叠电池,_再将后盖盖好, 然后将表笔插入数字
2017-08-04 10:00:19
,会带来测试错误或判断失误。一般万用表的将黑表笔插入COM插孔,红表笔插人VΩ插孔 (3)如何读数 数字万表表十分采用数字直接显示,因此,读数十分方便。2.操作 (1)电压测量 将黑表笔插人COM
2017-08-23 13:55:16
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
2012-08-14 20:29:31
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
won b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔插孔
2017-09-18 11:41:05
U1252B 手持式数字万用表,4 ½ 位测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-05 17:50:09
U1253B 手持式数字万用表,4 ½ 位,OLED 显示屏测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-05 17:54:13
U1241B 手持式数字万用表,4 位,基础型测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-07 15:34:28
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
改万用表笔为鳄鱼夹表笔万用表差异的红表笔,黑表笔使用方便、操作灵活,但也有美中不足之处:当需固定在某处测量时,或要求腾出
2009-08-15 16:05:131560 改万用表笔为防滑表笔将普通的万用表笔,采用简单的措施,即具有良好的防滑措施。改制十分简单:找一节自信车气门芯,按万用表笔的笔尖端金属杆长
2009-08-15 16:05:43737 改万用表笔为插夹式表笔用什棉锉将万用表表笔锉去一些,使金属表笔尖形成一个平面,然后用钢锯或刀形什棉锉将笔尖开些小横槽。另找一块鏮铜片,
2009-08-15 16:39:471750 改万用表笔为防断线表笔万用表表笔很容易从笔杆出线端折断。将表笔上一段塑料软管制成防短线表笔即可避免上述弊端。改制方法是:找一段与万用
2009-08-15 16:40:501468
查看更多
