快恢复二极管HFD2020ED(可完全替换D94-02/FML4204S),电压400V,电流20A,快恢复时间短(25ns),开关速度快,高浪涌特性,低开关损耗和电磁干扰,可靠性高。可应用
2020-09-24 16:21:10
。 LP2178 采用 SOP8L5V 200MA, 5V 400MA电源管理芯片LP2178 特点:集成800V功率管。恒压控制,固定5V输出电压。内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。内置启动电路,无需启动电阻。优异的动态性能。优异的EMI特性。优异的输出负载调整率 。低待机功耗
2020-04-15 16:51:19
400D/H/L真空管电压表操作和维修手册
2018-10-31 11:46:20
D1s是什么?D1s芯片有哪些特点及其性能呢?
2021-12-28 06:58:49
时,D2699退出下行模式并进入直通模式。D2699支持在应用程序被禁用时的真正关闭功能,这将断开负载与输入电源的连接,以减少电流消耗。D2699提供了两个可调的输出。输入电压范围:0.9V到5.2V,超低静态
2022-03-10 14:35:48
MA2472DAnritsu MA2472D 标准二极管传感器可与 ML2430、ML2480 和 ML2490 系列功率计配合使用。 该传感器专为高动态范围、高精准度的 CW 和 TDMA 测量而设计。 这些
2021-08-08 12:32:17
`回收MA2472D功率计MA2472A/MA2472B探头回收MA2472D功率计MA2472A/MA2472B探头回收MA2472D功率计MA2472A/MA2472B探头东莞市佳华仪器
2020-07-20 09:33:35
MA35D1 QSPI速度多少?
能否改速度?
2023-08-18 11:00:05
本科期间做单片机开发,就是用keil写程序烧录到板子里跑起来;工作接触这个MA35D1不理解他到底怎么玩,是要客制化Linux系统烧进去,然后启动系统后设计应用程序吗?
2023-08-18 13:28:28
电流最大值,通常数显电流表的测量范围都不大,最大的20A左右,还不能长时间测量,测量电流大了可用钳形电流表。
2016-11-10 11:21:35
数显电压源,仿真完全正确,电压可调,LCD1602显示
2014-04-06 19:56:23
数显电子秤电路原理如图所示,其主要部分为电阻应变式传感器R1及IC2、IC3组成的测量放大电路,和IC1及外围元件组成的数显面板表。传感器R1采用E350~ZAA箔式电阻应变片,其常态阻值为350O
2021-05-10 06:26:48
`数显电接点压力表采用稳定性能极好的压力传感器作为其敏感元件,以检测过程介质力。不锈钢接口与多种介质兼容。主要应用于石油化工、煤矿液压、电站大坝、汽车电子、液位测量等。它具有防水、防爆全封闭结构
2020-06-11 11:25:18
可以测量交直流电压、交直流电流、频率、功率、电能、功率因素、多功能等所有电量参数。测量精度高,四位数码显示,量程自动转换,小数点可以根据量程自动切换。并且体积轻巧、外型美观、安装方便、抗干扰能力强。
2019-10-08 14:29:19
的原理和应用,并简单列举了夹钳式电流探头一些具体应用。最后从实际出发,论述了日常测试工作中我们如何选择夹钳式电流探头。 关键词:电流测量电流钳霍尔效应电子仪器 一、引言 夹钳式电流探头主要用来提升万用表
2017-08-30 09:41:58
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流表
2017-05-22 09:55:21
,对于一个电流测量范围是1至400A的电流互感器型电流钳,读数准确度为±(3%+0.4A)。将它与一个在整个电流范围内准确度参数为“1.5%+3字”的数字式万用表进行组合。在整个数字式万用表的电流范围
2017-05-19 10:25:59
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。 三、钳形电流表的规格 钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
,可靠性强。 LP2177 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 LP2177 采用 SOP8LAC-DC非隔离3.3V 400MA小家电
2020-04-24 11:41:47
磁编码器工作原理是什么?AS5047D具有什么特点?有什么分类?AS5047D有什么应用
2021-05-08 07:55:49
:±(0.5%+3d)交流电流测量精度:±(0.6%+3d)响应频率:50Hz/60Hz自动切换直流电流显示范围:直流-1999~9999 交流电流显示范围:0~9999 超限显示: “EEEE”或
2016-04-19 10:47:50
`Dwyer 604D带显示微差压变送器压力表技术参数:介质空气和不易燃,非兼容气体材质请向厂家咨询精度±5%稳定性±1% /年压力范围持续压力30 psig(206.8kPa);冲击压力50
2015-04-21 11:46:13
HJLL-E6/A数显零序电流继电器有哪些特点以及技术参数?在什么情况下使用HJLL-E6/A数显零序电流继电器?
2021-09-03 06:44:15
板上有与振动烈度值成正比的电流输出端子,供记录输出 HZD-L-X1,HZD-L-2,HZD-L-X2振动数显监测仪电气指标: 1、 外接电源:220VAC 50Hz 0.5A 2、 输入信号:接受一个
2017-05-29 10:51:53
LNK612D电源方案高性价,方案可靠稳定;可直接替换DK1203、RM6203、SW2604、THX203LNK612D产品特点:输入电压85Vto265V全电压范围;内置700V功率管;内建自供
2016-04-15 16:29:21
2016-04-19 15:24:49
应用简单,可靠性强。 LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 LP2178 采用 SOP8LLP2178B 5V400MA 空气
2022-01-19 13:51:32
:7-1500sccmTSM-D220量程范围:1.5-30slmTSM-D230量程范围:30-100slmTSM-D240量程范围:100-400slmTSM-D245量程范围
2019-12-31 16:36:52
质量流量控制器,采用数字控制回路,保证了气体流量计的响应速度和精确度。特点:响应速度快,可用于使用环境恶劣的大型船舶(高温,震动,盐分,噪音等)产品参数:TSC-D245量程范围100-400
2018-12-26 15:57:25
FAMA35D1_ 无法触摸的触摸程序NuMaker-HMI-MA35D1 EVB
2023-09-06 06:29:19
NuMaker-HMI-MA35D1 FAQ_MA35D1_Touchpad不能触摸
2023-08-25 07:23:16
PSW400DC12D12DRP-IMA的技术参数产品型号:PSW400DC12D12DRP-IMA输入电压(V):9~18输出电压(V):±12V±2%输出电流(mA):±400隔离电压
2008-08-30 15:35:18
QY-MS301D模电数电EDA实验开发系统成套设备有哪些特点?
2021-07-11 06:17:19
SAF775D有哪些特点?SAF775D主要有哪些应用?SAF775D的内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-14 07:29:37
:7-1500sccmTSM-D220量程范围:1.5-30slmTSM-D230量程范围:30-100slmTSM-D240量程范围:100-400slmTSM-D245量程范围:400-1000slmTSM-D250量程
2018-12-26 11:56:24
66319D,66319D产品名称:移动通信直流电源产品简介:特点5A峰值电流单路或双路输出型快速的瞬变电压响应精密的uA测量动态电流脉冲测量极好的电源和电流陷落特性对开路敏感连接的自动检测VXI
2018-01-11 16:58:53
66319D产品名称:移动通信直流电源产品简介:特点5A峰值电流单路或双路输出型快速的瞬变电压响应精密的uA测量动态电流脉冲测量极好的电源和电流陷落特性对开路敏感连接的自动检测VXI即插即用驱动程序可编程
2018-01-23 17:20:59
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
万用表设置%4~20mA功能,用4~20mA的%(百分数)表示电流的偏离,例如电流是20mA时,%读数100表示为满刻度,这样很容易判4~20mA的问题,便于现场调整和校正。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-08-01 09:37:17
:1的电流钳(型号为:C100)输出1mA/A的测量值,经过电流钳的电流将会按照一定的比例输出。 电流钳接入数字万用表,设定好交流量程控制输出。此时测量电流大小为万用表示数乘以变比。(例如:万用表上读取
2017-08-30 10:25:08
:C100)输出1mA/A的测量值,经过电流钳的电流将会按照一定的比例输出。 电流钳接入数字万用表,设定好交流量程控制输出。此时测量电流大小为万用表示数乘以变比。(例如:万用表上读取到150mA的数值
2017-08-28 10:10:59
2020-09-04 17:22:19
:C100)输出1 mA/A的测量值,经过电流钳的电流将会按照下表的比例输出: 电流钳接入数字万用表,设定好交流量程控制输出。此时测量电流大小为万用表示数乘以变比。(例如:万用表上读取到150mA的数值
2017-05-19 10:23:50
ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以
2015-12-15 14:46:40
,(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。一、概述:CP9000S系列探头感应环细小柔软,外径典型值
2021-08-06 19:54:59
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
:200mV-1000VDC电流量程:2000μA-2000mA如果利用电流夹钳(751106),可测范围高达200AAC电压量程:200mV-700V(实际均方根值测量方法)AC电流量程:2000μA-2000mA如果利用电流
2019-09-10 19:56:09
/VP7727D/VP7782D音频分析仪音频分析仪信号发生器频率范围5Hz ~ 110kHz(4量程)分辨率(4位数显)0.1Hz (5.0 ~ 200.9Hz);1Hz (0.201 ~ 2.009kHz
2019-09-19 15:03:52
至-额定1低电流量程-20mA至+20mA0.2%+0.5mA40.2%+1.1mA0.1%+2.5μA瞬变响应时间<35μs原装安捷伦66311D回收66311D`
2018-10-06 09:35:36
双显LED高精度数字表头D85-5035VA这个表的原理图和各元件参数哪位大神有?
2023-02-09 13:03:20
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一钳型电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
NU507D (80MA四通道定电流LED驱动IC)晶片特性l簡易之線性定電流元件, 效率:>90%l80mA 四通道定電流驅動器l高功率因数>95%、低谐波失真
2016-11-17 15:34:44
数:1?类型:钳形万用表?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
在从MA35D1把SPP笔从MA35D1中去除后,NAND没有启动。
2023-09-06 07:15:22
了基于MCU+CPLD的新型光栅数显系统。该系统具有计数精度高、成本低、操作方便以及升级快等特点,能够处理高达5 MHz/s的正交脉冲,并在掉电时有效存储当前长度值,其数码管可显示关键的长度值,点阵式液晶屏还可显示相关的提示信息。
2019-07-29 06:53:42
如何在MA35D1上使用硬件 2D 加速功能?
2023-09-06 08:26:00
如何正确地用钳表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
这两种极端电流。如果我将66319D配置为低电流模式(1A),则睡眠电流是垃圾(在大约-20uA时测量为40uA)。有没有人知道是否有办法用这些设备测量这种极端电流范围? 以上来自于谷歌翻译 以下
2019-07-29 09:18:19
?这决定钳头的形状和钳口尺寸。 4、您需要电流探头的输出工作参数是什么?例如mA、mV、AC、DC等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度; 5、您将电流钳主要
2017-08-09 10:53:20
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
:xl88675@163.comQQ服务: 2295386641回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !本日置 钳式电流探头 3275 2MHz概要
2021-05-25 09:42:41
、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管
2023-10-12 14:23:43
、常温下) 电流表 分解能 RMS显示模式 0.1A PEAK、AVD显示模式 0.2A 准确度 RMS、AVD显示模式 ± (1% of r.d.g+2digits) 以内 (从额定大电流的5%至额定
2021-03-27 09:38:05
`老师出了积分式数字直流电压表(不用A/D实现),想的我焦头怒额。。。。。积分式直流数字电压表一、任务在不采用专用A/D转换器芯片的前提下,设计并制作积分型直流数字电压表。二、要求1.基本要求(1
2012-12-25 19:35:16
一、设计目的:通过本课题的设计,使学生初步掌握单片机的结构及原理,能根据设计任务和应具备的功能、性能指标,运用所学的相关知识,完成本系统的软硬件设计设计。 二、设计内容利用89C51单片机和D/A
2012-11-17 22:28:32
`有索尼4140gg+d5148gg我不小掉地上了接显示器什么也显示, 通电电流在40ma就不动了,也无明显原件坏 ,15v,3.3v ,1 点几伏都正常 不知道那里坏了 望指点 电路也没有 那位帅傅有`
2019-05-08 22:59:00
AmpFLEX和MiniFLEX传感器基于罗氏线圈原理研发。将需测量的带电导体作为初级线圈;均匀缠绕在柔性材料上的环形绕组作为次级线圈。当测量时,罗氏线圈将会产生电压:其中:u0为真空磁导率,S
2017-08-10 09:14:23
4-20 mA 回路。Fluke773 毫安级过程钳型表Fluke773 毫安级过程钳型表无需断开回路,即可测量毫安信号,Fluke773 是福禄克毫安钳形表,它提供了突出的回路排障和过程校准功能
2019-09-10 19:44:29
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压表
2016-10-06 19:53:31
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:001398 LTC3619:400 mA/800 mA同步降压DC/DC,带平均输入电流限制数据表
2021-04-23 10:13:318 LTC3619B:400 mA/800 mA同步降压DC/DC,带平均输入电流限制数据表
2021-04-25 18:55:128 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23227
查看更多
