北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出一款全新定义的四通道经济型数字示波器--DS1000Z系列。这款产品基于RIGOL UltraVision技术平台,把许多中高端示波器的功能普及到超级经济型示波器中,将给用户带来全新的体验。
2013-06-06 11:31:081656 罗德与施瓦茨公司推出全新一代具有杰出性能的入门级示波器 — HMO1202系列混合信号示波器。带宽可达300MHz并配有丰富的运算和FFT频谱分析功能使其非常适合通用数字和模拟电路的测试分析。两个
2015-11-13 10:40:471502 TBS2000B是在泰克不久前发布3系列和4系列示波器之后推出的,再度表明泰克科技一直致力于开发广泛的台式解决方案,不断优化示波器性能,满足基础示波器客户日渐增大的挑战和更多需求,让测试和教学更方便、更有信心。
2020-04-28 11:06:212091 示波器选型图MSO4000/DPO4000 系列DPO3000 系列MSO/DPO2000 系列TDS3000C 系列TPS2000 系列TDS1000B/2000B 系列通道数量 模拟2*4, 4
2008-11-26 09:24:04
`经济型压力测量传感器26.600G适用于化工行业中昊自动化经济型压力测量传感器26.600G标准型典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO
2017-08-10 09:17:08
`经济型压力测量传感器30.600G适用于化工行业OEM 压力变送器经济型典型应用► 机械设备制造► 各种工业领域产品特点► 陶瓷传感器► 精度:0.5 % FSO BFSL (1%FSO IEC
2017-08-09 18:27:21
经济型袖珍示波器V1.1版电路原理图基本设计思路: 作为业余爱好者,手头上的资源有限,金钱也有限,所以这个经济型袖珍
2012-07-31 09:28:34
经济型机械校准套件,直流至 18 GHz,7 mm (1) 85052B 标准机械校准套件85052B 标准机械校准套件 (1)85052C Precision Mechanical
2021-05-29 15:29:47
的经济型反向安装亮度传感器为对价格和尺寸敏感的移动产品的设计人员提供了更多的灵活性。袖珍型APDS-9004传感器不但实现了卓越的性能,还明显地降低了功耗,这也是当前由电池供电的产品所面临的一个日益重要
2018-10-24 11:34:57
`泰克(TEKTRONIX)数字示波器DPO2014B的产品说明:泰克(TEKTRONIX)数字示波器功能丰富的混合信号设计诊断工具。MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列提供高达 200
2021-06-27 16:13:26
DPO2024B DPO2024B 示波器 DPO2024B美国泰克数字存储示波器的技术特点:主要性能指标·200MHz 带宽型号 ·4条模拟通道型号 ·16 条数字通道(MSO 系列) ·所有通道
2018-11-15 17:21:16
USB虚拟示波器20M带宽 16CH逻辑分析仪经济型双通道示波器
2023-03-24 13:46:25
:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月8714ES RF 经济型矢量网络分析仪(S-参数),300 kHz至3 GHz
2021-02-26 16:32:04
MSC313E是Sigmastar专为安防打造的经济型高清IPCameraSOC,内置PHY及DDR,多功能模块高度集成,最大化减小外围成本。高性能ARMcortex-A7处理器和专用ISP
2020-07-01 16:11:57
的来电!!MSO2012B数字示波器|泰克MSO2012B示波器|MSO2012B总代理混合信号示波器产品资料MSO2000B系列、DPO2000B系列产品技术资料主要特点和优点主要性能指标200
2020-03-26 10:39:44
`ADALM2000 (M2K)示波器是一个经济实惠的 USB 供电数据采集模块。ADALM2000内置采样速率可达 100MSPS 的12位模-数和数-模转换器,是一个高性能掌上实验室。可以在
2019-11-16 08:37:32
TDS2012 示波器 TDS2012TDS2000系列数字存储示波器扩展了TDS200系列的性能与操作简易性,是经济型示波器的新一代典范产品。这一系列的7个型号,为用户带来前所未有的高性能
2018-11-21 14:19:05
2018-11-29 10:47:05
2018-11-29 15:43:56
2018-11-15 17:17:12
2018-12-13 10:03:43
://shop204907242.taobao.comTDS1000B和TDS2022B系列示波器即时提高生产效率,难以置信的简便性。TDS1000B和2000B系列示波器帮助您用更少的时间完成更多
2019-03-30 09:27:53
PictBridge® 的打印机应用设计和调试教育和培训制造测试和质量控制服务和维修即时提高生产效率,难以置信的简便性TDS1000B 和TDS2000B 系列数字存储示波器以您可以承受的价格,提供了无可比拟的性能
2018-11-15 17:22:32
教育和培训制造测试和质量控制服务和维修即时提高生产效率,难以置信的简便性TDS1000B 和TDS2000B 系列数字存储示波器以您可以承受的价格,提供了无可比拟的性能和简便易用性经济的数字化精度高
2021-06-03 09:03:31
。 TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点。DPO技术允许查看、保存和分析复杂的信号,从信号信息的三维全面了解丰富的色彩层次、强度渐变的波形图象
2018-12-25 17:48:27
、高性能和便携能力的世界领导者。为保持这一领导地位,泰克日前推出了TDS3000B系列。它改善了性能和便携能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。 TDS3000B系列在一个经济型的测试
2018-08-20 11:11:50
及扩展了数学运算和测量功能的新型高级分析模块。品牌:泰克品名:TDS2014 100M 四通道示波器TDS-2014系列数字存储示波器扩展了TDS200系列的性能与操作简易性,是经济型示波器的新一代
2017-12-21 14:57:35
前推出了TDS3000B系列。它改善了性能和便携能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。 TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点
2018-08-20 11:20:24
2018-11-21 11:52:12
2018-12-11 11:57:38
2018-12-25 17:52:55
2018-12-18 16:25:55
能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。 TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点。DPO技术允许查看、保存和分析复杂的信号,从信号
2018-12-18 17:08:57
和 RS-232/422/485/UART 自动串行触发、解码和搜索选项混合信号设计和分析(MSO 系列)自动触发、解码和搜索并行总线多通道建立时间和保持时间触发多功能混合信号设计调试工具MSO/DPO2000B
2020-09-22 10:16:16
特征用户可编程软启动主动低停机用户可编程最大负载循环可接近的5V参考电压欠压锁定运行至1MHz0.4A源/0.8A汇场效应管驱动器低100微安启动电流经济型一次侧控制器说明UCC3809系列
2020-09-30 17:05:21
ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用。 ZTL431和ZTL432是三端可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性和高达100mA的输出电流处理能力。通过选择两个外部分压电阻,输出电压可以设置为2.5至20伏之间的任何选定电压
2019-05-20 09:50:12
mpc8313经济型开发板,mpc8247经济型开发板,mpc8313evb,MPC8272,MPC8247,MPC8377等各种开发板/核心板北京智心胜达科技有限公司是一个专业提供嵌入式产品系统级
2013-05-14 08:44:34
英语071-1828-xx服务手册,仅英语操作人员培训套件TNGTDS01全面的说明和逐步的实验室试验,提供了与TDS1000B/2000B系列示波器的操作有关的培训信息174-4401-00USB
2018-01-19 17:33:49
PictBridge 的任何打印机上。可以信赖的性能您可以依赖泰克,为您提供可以信赖的性能。除业内领先的服 务和支持外,每台TDS1000B 和TDS2000B 系列示TDS2024B数字存储示波器-美国泰克
2018-01-08 15:49:28
/DPO2000B系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上
2018-01-30 16:13:28
了TDS200系列的性能与操作简易性,是经济型示波器的新一代典范产品。这一系列的7个型号,为用户带来前所未有的高性能,无与伦比的操作简易性,以及经济的价格,并且极其轻便。她的性能,灵活性及经济的价格
2020-03-10 08:34:43
4 MSO/DPO70000 数字及混合信号示波器image出自高性能混合信号示波器的*MSO/DPO70000 系列示波器提供优异的信号采集性能和分析功能。通过业内zui高的波形捕获能力发现真实
2021-01-08 17:16:07
的设计中提供了经济的 性能。TDS2000C 标配USB 连接、16 种自动测量、极限测试、 数据记录和上下文相关帮助,帮助您在更少的时间内完成更多 工作。特点优点数字实时采样泰克专有采样技术,在所有时间所有
2020-05-08 15:04:17
数字存储示波器 主要产品参数:美国泰克(Tektronix) 即时提高生产效率,难以置信的简便性!性能概述:□ 60MHz带宽、Z高采样速率达1GS/s,详见技术服务内的《TDS10000 2000B
2021-08-14 13:53:42
和便携能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。 TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点。DPO技术允许查看、保存和分析复杂的信号,从
2018-11-21 11:48:33
`供应testo 875-2 - 经济型红外热成像仪 二手的型号 testo 875-2经济型红外热成像仪,热灵敏度<80mK,具有良好的现场成像及分析功能。产品介绍:红外热像仪可将人
2020-12-28 18:09:32
ESD增强型器件的特点是什么?如何对ESD增强型器件进行仿真分析?
2021-05-12 06:45:03
的世界领导者。为保持这一领导地位,泰克日前推出了TDS3000B系列。它改善了性能和便携能力,您将能够从TDS3000B系列中获得更大的价值。TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数
2021-09-13 09:39:47
2018-11-14 09:15:10
/lifetimewarranty.TDS2000C系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的 性能。TDS2000C 标配USB 连接、16 种自动测量、极限测试、 数据记录和上下文相关帮助,帮助您在更少的时间内完成更多 工作。特点
2020-04-22 16:02:55
速度 -- 11.4 ms远程扫描和传输速度(GPIB)经济型信号分析仪性能-- 0.3 dB绝对振幅精度 -- +13 dBm三阶截获(TOI) -- -146 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL)广泛
2018-11-29 18:42:24
2020-05-08 15:02:04
www.tektronix.com.cn/lifetimewarranty.您需要的性能,您可以承受的价格TDS2000C系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的 性能。TDS2000C 标配USB 连接、16 种
2020-04-23 15:33:45
,MDO3000,DPO4000B,MSO4000B,MDO4000B系列等经济型示波器上,就可以通过简单的设置来实现眼图测量,具体设置如下:1、用边沿触发时观测到的信号2、选择触发方式为升/降时间,斜率改为
2017-08-07 10:25:19
+44dBm 的功率范围和 9kHz 至 24GHz 的频率范围。由于这些经济型传感器的工作不需要功率计和外部功率适配器,因此不仅能减少占用的工作台空间,还可以简化现场工作。 Agilent U2000
2018-11-16 15:56:00
三种采用特定测量技术的有形应用,使您能够迅速高效地在嵌入式设计中实现经济的通信能力。开发经济型通信的嵌入式设计技术应用指南图1.1. 高速USB 性能测试方框图。带有高速USB 接口的主机PCUSB
2008-11-26 09:41:33
`[中国,深圳,2021年6月4日]近日,为适应DCI市场需求,全球光互连设计革新者——易飞扬(GIGALIGHT)发布了一款经济型Transponder&Muxponder相干光
2021-06-04 16:38:39
简易性,是经济型示波器的新一代典范产品。这一系列的7个型号,为用户带来前所未有的高性能,无与伦比的操作简易性,以及经济的价格,并且极其轻便。她的性能,灵活性及经济的价格都使得他们成为应用广泛的工具
2019-11-25 10:46:53
泰克新推出TBS2000B系列示波器,拥有简便易用的控制功能、自动测量功能及内置指导功能,旨在满足其对性能、易用性和经济性的需求,成为院校实验室的“新宠”。 泰克示波器TBS2000B系列是为简便
2020-08-07 11:38:48
。TDS2000C系列凭借其在数字实时采样方面的业内最佳性能、重要的分析功能和直观的操作而畅销市场,可帮助工程师和技术人员在更短时间内完成更多的工作。 泰克TDS2000C 系列双通道或四通道示波器拥有
2012-01-17 09:37:27
2018-10-18 17:34:35
电动自行车用经济型开关磁阻电动机驱动系统
2012-08-07 00:16:37
2021-06-01 16:43:15
2018-09-12 15:01:33
2018-09-12 15:27:46
2020-04-25 15:01:55
开发经济型通信的嵌入式设计技术:USB 接口广泛用于各种计算机外设和嵌入式应用中。检验USB设备及任何相关电缆和连接的性能至关重要。DPO7000系列示波器为测量高速USB操作提供
2008-11-26 09:29:2117 型 号BSL系列经济型截面积36*36mm光轴数4~32轴保护高度90~1240mm光幕高度123.1~1273.1mm保护距离0.1~6m
2022-07-05 15:55:07
TDS1000B和TDS2022B系列示波器即时提高生产效率,难以置信的简便性。TDS1000B和2000B系列示波器帮助您用更少的时间完成更多的工作。TDS1000B和2000B系列提供了高达
2023-01-29 09:25:47
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
泰克推出USB 2.0总线分析解决方案
泰克公司发布DPO4USB模块,此模块是业内第一款用于经济型台式示波器的USB串行总线触发和分析的模块。DPO4USB模块解决了当前嵌入式设
2009-12-12 10:40:14766 泰克为嵌入式设计师推出USB2.0总线分析解决方案
泰克公司日前发布DPO4USB模块,此模块是业内第一款用于经济型台式示波器的USB串行总线触发和分析的模块。DPO4USB模块
2009-12-14 09:15:24695 经济型数控系统的硬件和软件设计直接影响数控系统的加工性能和操作性能。本文介绍经济型数控系统硬件设计中经常遇到的一些问 题及处理方法。 1 功能选择 系统功能选择的方法有
2011-06-21 16:25:4867 安捷伦科技公司日前宣布即日起至10月31日止,推出广受欢迎的经济型示波器--2000X系列夏秋季优惠促销活动正式开始。
2011-09-01 08:53:59814 2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一
2012-03-05 09:01:57907 示波器技术的领先企业普源精电公司日前宣布,推出DS2000A系列数字示波器。这款产品在DS2000系列数字示波器的基础上,将产品性能做了提升,增加了300MHz带宽型号,各种型号标配50Ω阻抗选择
2013-09-23 15:56:381939 SDS2000X 系列超级荧光示波器,最大带宽300MHz,实时采样率最高2GSa/s,存储深度可达140Mpts,是一款高性能经济型通用示波器。
2018-05-24 15:34:355401 泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:006058 DS2000E系列数字示波器具备RIGOL独创的Ultravison技术,可以提供大于50,000 次每秒的波形捕获率,2个模拟通道均能达到最高1GSa/s的实时采样率,5X的过采样率带来更准确的信号采集和显示,可以帮助工程师快速捕捉信号异常,不漏失任何波形细节,极大地提高工程师的调试效率。
2019-10-09 09:11:561624 日前泰克推出的TBS2000B系列示波器,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下:
2020-10-20 09:44:551711 本文档的主要内容详细介绍的是M1系列防护经济型变频器快速使用指南。
2020-10-22 08:00:000 是德科技Keysight 1000B 系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。通过添加强大的信号捕获和显示以及先进的测量功能,同时提升效率,是德科技进一步增强了该款经济型示波器。
2020-12-11 09:29:191184 MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。该系列包括四个型号: MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。
2021-01-18 09:49:32662 MSO-2000 系列产品,其硬件架构是基于GDS-2000E上所发展而来。新增的型号包含MSO-2000E 与MSO-2000EA。MSO-2000E 系列内建了16通道逻辑分析仪;MSO-2000EA 除了16通道逻辑分析仪以外,也提供双通道25MHz 任意波形产生器。
2021-01-20 09:51:57706 TPS2000B系列隔离通道示波器在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本
2021-01-21 09:50:13538 该系列为经济型混合域示波器、一机多用,包括数字荧光示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器、数字电压表和频率计,是真正的可拎起来的整体电子实验室。MDO3000系列取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。
2021-01-22 09:51:03641 新的TBS2000非常适用于执行示波器最重要的工作——查看和测量信号。它是具有出色性能的泰克基础示波器。TBS2000示波器拥有显著提高的采集和显示信号的能力以帮助您更快评估设计。注入您的想象力以实现更多创新。它拥有泰克基础示波器家族新成员显著特点:
2021-01-25 09:31:001527 TDS2000C系列数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。 TDS2000C 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。
2021-01-28 09:28:37732 MSO/DS2000A系列是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、 调试、测试的需求而设计的高性能数字示波器。MSO2000A具备 2+16个通道,是针对嵌入式设计和测试领域的应用而推出的高性能混合信号示波器。
2021-05-21 14:26:121350 TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。
2021-05-06 11:02:07708 、DS1000D系列是一款高性能、经济型的数字示波器。其中,DS1000E系列为双通道加一个外部触发输入通道的数字示波器。 DS1000D系列为双通道加一个外部触发输入通道以及带16通道逻辑分析仪的混合信号示波器(MSO)。 DS1000E/U系列数字示波器的特点: 1.长达1Mpts存储
2021-12-11 14:31:15694 MSO5000-E系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision ||技术,为专业工程师设计的电商专供款高性能经济型数字示波器。 开关电源环路分析功能——伯德图: MSO5000-E标配伯德
2021-12-15 11:52:50637 MSO5000-E系列数字示波器是基于RIGOLUltraVisionII技术,为专业工程师设计的电商专供款高性能经济型数字示波器。
2022-01-14 15:55:26694 MSO/DS2000A系列是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的高性能数字示波器。MSO2000A具备2+16个通道,是针对嵌入式设计和测试领域的应用而推出的高性能混合信号示波器。
2022-01-18 10:47:17780 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能经济型数字示波器。
2022-02-17 13:16:131835 MSO5000系列数字示波器是基于RIGOL UltraVision II代技术的高性能经济型数字示波器。
2022-02-19 15:09:121961 人民币仅 8100元起,提供了*的性能和简便易用性。 1.2 经济的数字化仪器 高达100MHz的带宽和1GS/s的zui大采样速率,是高采样速率示波器的普及产品。TDS1000B/2000B系列示波器直到全带宽都提供了精确的实时采集能力,在所有时基设置上实现了相同的记录长度,提供了高级
2022-06-29 10:40:451581 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565 高速单次信号。实时示波器有三个重要的技术指标定义:带宽、采样率、存储深度。2000B系列经济型USB示波器:2204B、2207B、2208B、2406B、2407B、2408B、22
2023-08-19 08:33:49587 芯海科技全新推出CS8M320(简称M320)系列的经济型信号链MCU 。
2023-12-29 16:03:48400
查看更多
