CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,它具有:测量50/60Hz微小电流测量正弦波中非常微小的相移CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小CWT LF系列有标准
2018-09-07 16:44:58
CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流
2018-06-06 13:59:01
高频电流探头有哪些优点?主要应用于哪些领域?低频电流探头有哪些功能?主要应用于哪些领域?
2021-09-09 06:16:36
适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试,电源测试,适合虚地测试等应用。 图12差分探头结构 电流探头也是有源探头,利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量。电流探头把电流
2020-05-12 18:32:22
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
N2781B交流/直流电流探头,N2781B N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流电流探头主要特性与技术指标-可兼容nfiniiVision 2000X、3000X00 系列以及
2021-06-25 19:33:55
电流中的谐波成份、MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试,专业推荐麦科信柔性电流探头(罗氏线圈)RCP系列,其高带宽、大电流测量能力与精确度高的特点,将为您的测试工作带来全新的体验。
无论是在电子设备的研发、生产还是维修过程中,它都能准确捕捉电流信号,助力轻松解决各种难题。
2024-01-31 16:56:59
值的等效值。
4、 出色的线性度
柔性电流探头(罗氏线圈)不含磁饱和元件,拥有出色的线性度,无磁芯饱和现象,没有发热的烦恼;在量程范围内,系统的输出信号与待测电流信号一直是线性的,使得其精度
2023-12-28 10:57:06
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
,(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。一、概述:CP9000S系列探头感应环细小柔软,外径典型值
2021-08-06 19:54:59
问题: 1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高? 2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。需要测量小电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。 3、您测量细电缆还是粗电缆
2017-08-09 10:53:20
泰克P6021A示波器交流电流探头~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-28 10:14:55
1、标称电流 标称电流是电流钳所能测量的最大电流,在实际应用当中是不允许长时间测量这样的电流。单位是安培A,且分为直流和交流。 2、量程 量程也就是该电流探头所能测量的电流范围,单位是安培
2021-01-20 14:56:26
主要特点:· 监控观测半导体开关的电流波形; · 测量范围:300mA~300,000A,测量精度达2%· 电力电子设备的维护和改善; · 典型带宽:1Hz~15MHz;· 检测限制电流位置 · 纤
2009-10-30 16:38:2436 Power Electronic Measurements(PEM UK)推出其针对非接触式电流测量的最新一代Rogowski线圈,它适用于监测当今最先进的电源系统和半导体。全新CWT超微型探头小于电流范围,具有较高的最大频率,并增加了更宽工作温度范围内的稳定性。
2013-11-07 09:44:411238 柔性交流输电系统(FACTS)设备在调控潮流、提升安全效果上取得了较好效果。为了分析FACTS设备对安全效果的影响,本文首先简述了3种联接类型设备的模型建立结果;然后结合控制策略对FACTS设备
2018-04-09 10:34:520 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:001485 PicoConnect900系列低侵害、高频率无源探头专用于微波和千兆以太网最大9GHz和18Gb/s。它们提供史无前例的性能与柔性,并且价格超低。
2021-02-15 10:03:00327 MN系列交流电流探头对比表。MN系列电流钳采用人体工程学设计,具有微型结构,重量轻,用来测量10mA到600A峰值的小电流和中电流。颚形钳口能轻易“钩”住测试线缆,甚至在那些受限的区域,该颚口能钩住Ф20mm直径的导体。广泛用在万用表、示波器、电流变送器等测试仪器上。
2021-02-15 11:02:001024 MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:001398 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:001839 TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
2021-02-14 11:26:005138 交流恒流源有两种类型:线性交流恒流源和开关交流恒流源。 一、线性交流恒流源的特点: (1)输出电流是恒定的,并且可以连续地从零调整到额定值。 (2)使用线性放大电路时,输出波形为标准的正弦波,失真度
2021-02-22 15:13:161731 电流探针是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:17:43365 电流探针是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:18:52646 电流探头,又称电流钳,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头可以用来测量流过导线的电流。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。
2021-04-01 10:41:58735 柔性电流探头,即罗氏线圈。它是一种交流电流传感器,由一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈和积分器构成,输出信号是电流对时间的微分,可以直接套在被测量的导体上来测量交流电流。
2021-05-26 14:39:081171 高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;两个量程可供选择,方便小电流测量;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要
2021-05-26 14:51:391121 示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子元件。没有探头,示波器变成摆形。交流电流探头可分为交流电流探头和AC/DC电流探头。交流电流探头通常是没有外部电源的无源探头,AC/DC电流探头通常是
2021-06-02 16:09:551973 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-03 14:16:43471 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-03 14:21:41389 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 13:44:27433 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 14:21:11660 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32450 电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。
2021-07-02 09:11:042539 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-11-04 14:45:101236 示波器电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其中示波器探头CP系列是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。 无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此
2021-12-29 17:10:32672 AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2022-01-05 15:06:010 电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2022-03-21 15:35:302535 电流探针是有源探针,是示波器测量电流的必备附件。有源探头是一个广泛使用的术语,是指需要供电的探头。有源探头具有高输入阻抗和高带宽。它的结构是根据法拉第原理设计的。用来测量导线中干扰电流信号
2022-03-21 15:38:35713 电流探头是示波器测量电流所必需的器件。电流探头具有高输入阻抗和高带宽,其结构是根据法拉第原理设计的,用于测量导体中干扰电流信号的磁环基本上是一个单匝变压器。电流探头可以测量流过导线的电流,分为交直流和交流,前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
2022-03-23 16:25:35606 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地
2022-03-24 16:48:032237 知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-05-16 11:29:231934 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646 电流探头是根据法拉第原理设计的一种磁环,用于测量导线中的干扰电流信号。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小
2022-06-28 16:18:495077 柔性电流探头,即罗氏线圈。它是一种交流电流传感器,由一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈和积分器构成,输出信号是电流对时间的微分,可以直接套在被测量的导体上来测量交流电流。广泛应用于研发实验室
2022-08-05 13:51:471027 电流探头也可以称为电流钳它是根据电磁感应定律的基本原理设计的磁芯,用于测量导线中的电流数据信号,本质上,它是一个线圈匝数为1的电力变压器,流过电线的电流尺寸可以通过电流探头进行测量,分为电流探头AC/DC电流探头及其AC电流探头,前者可以测量直流及其通信交流电流的尺寸,后者只能测量通信交流电流的尺寸。
2022-08-12 13:37:121609 柔性电流探头,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为符合一定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等。
2022-09-07 15:43:561925 柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。
2022-12-02 15:16:57699 柔性交流电流探头CP9000/9000S/9000L/9000LF系列 线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接;插入损。耗几乎为零,仅为几个
2023-01-03 14:12:41293 知用电流探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术,能够测量高达150Arms的连续直流或交流电流。
2023-01-03 14:13:47476 故障电流中断或断路电流、测量脉冲电流、测量交流电流叠加在大电流直流电流测量、谐波电流分析、测量信号或对地泄漏电流在三相供电系统分析。 特点: 瞬时±7V输出直接插入范围,数据采集设备,数字万用表或功率记录器;容易钳入狭
2023-01-03 14:15:01153 柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。 线性度高:线圈不含磁饱和元件,输出信号与待测电流信号一直是线性的。 测量范围宽:可测量频率
2023-01-03 14:16:09112 CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流。 产品应用: · 监控观测
2023-01-03 14:20:03402 等。 柔性电流探头的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流探头的基本算法,并
2023-01-03 14:22:03197 )、电镀设备提供服务。英国PEM公司研制的CWTLF型电流传感器具备较好的低频特性,这使得其可用干测量:50/60Hz的小电流;正弦电流;(相移误差小):较大的冲击电流。 CWT LF型电流传感关键特点
2023-01-03 14:23:27501 、灵活易用的回形夹 Rogowski 线圈,能够在难以接触到的部件内和被测电路的狭小空间内进行电流测量。它还可以测量大交流电流,而无需增加传感器大小。 N7040A 系列非常适合测量存在大直流电流时的交流电流,并可以用于设计、调试和诊断功率半导体电路、电源、逆变器和电动机。这些探头配有交流适
2023-01-04 15:32:58213 特点: Keysight N7042A Rogowski 线圈电流探头可测量高达 300 A 的交流电流,带宽范围从 9.2 Hz 到 30 MHz。 该探头有一个薄、轻、灵活且操作简单
2023-01-04 15:34:28341 泰克电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2023-01-12 15:36:501496 柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。
2023-01-12 15:41:38592 电流探头,可以用来测量流过导线的电流,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。电流探头前者可以测量直流
2023-01-13 10:47:46227 电流探头是根据法拉第原理设计的磁环,用来测量导体中的干扰电流信号,本质上是一个一匝的变压器。电流探针可用于测量流经导线的电流。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流
2023-02-06 11:59:19354 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具: 高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接
2023-02-14 14:34:42757 柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。 在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为
2023-02-15 14:02:09194 泰克TCP0150电流钳是简便易用的高性能150 A AC/DC 电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20 MHz 的频带,带有可选择
2023-02-15 14:04:431376 知用电流探头可以测量高达150Arms的连续DC或交流电流,包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术。 探头具有频率响应平坦、噪音低、插入损耗低的特点,因此是测量电机驱动的稳态或瞬态电流
2023-02-17 15:51:17695 情介绍: CWT柔性电流探头产品介绍 PEM柔性电流探头CWTmini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难
2023-02-23 15:25:23292 柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度
2023-02-24 11:50:53876 柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
2023-03-01 13:51:01528 CP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择
2023-03-02 11:31:57429 直流探头和交流探头都是电子测试领域中常用的电测仪器配件。它们在实际测试过程中有很大的不同,本文将就这些方面进行阐述。直流探头和交流探头是电测量中常常用到的两种探头,它们具有一些不同的特点和应用场
2023-03-09 11:37:32830 PEM CWT系列罗氏线圈,是目前世界上非常先进的宽带、大电流罗氏线圈。具有测量频段宽、体积轻薄、灵活等特点。 CWT宽带大电流罗氏线圈主要有: CWT标准系列,CWT LF 低频系列,CWT
2023-03-10 14:28:26489 能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内
2023-03-15 14:42:58486 HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
2023-03-20 17:11:381022 CWT Rogowski电流探头适用于测量从1Hz以下到> 10MHz范围内从几百毫安到几百千安的交流电流。CWT是一款技术优质的宽带交流电流探头,典型带宽范围<1Hz至16MHz。长度从300mm到> 1m的坚固线圈,绝缘电压10kV峰值,额定电流30A至600kA。
2023-03-21 16:11:54668 HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2023-03-21 16:13:33321 TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49366 那么简单。 首先,需要明确的是,柔性电流探头大多数情况下是被设计用来测量交流电流的。这是因为交流电流不仅在大小上有明显变化,而且频率也非常高,需要用特殊的传感器来测量。而直流电流则主要在大小上有变化,但是其
2023-03-28 14:00:151625 一,工作原理 高频柔性电流探头的工作原理是利用电磁感应的原理,测量被测电路中的电流。具体来说,它由一根柔性线圈、一部分磁芯和一个信号处理单元组成。当被测电路中有电流流过时,它会产生一个磁场,这个磁场
2023-04-14 14:38:20574 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42621 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42857 我们要了解关于交流恒流源的优点的话,我们首先要了解到交流恒流源的分类,根据分类的特点来逐一分析其优点,下面我们就一起来看看恒流源各分类的特点:交流恒流源有两种:线性交流恒流源和开关交流恒流源线性交流
2021-03-29 16:42:06774 CWT Mini和MiniHF是环形交流罗氏电流探头,外形小巧,插入阻抗几乎为零。
2023-07-10 11:38:48306 英国PEM 罗氏线圈CWT系列资料:CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
2023-08-08 10:30:290 类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06578 中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。 2.罗氏线圈(柔性电流探头) 罗氏线圈的结构很简单,在柔软的非磁性材料上绕上线圈就能检测
2023-10-11 10:55:58234 TEKTRONIX泰克 CT-6是一款微型交流电流探头,适用于探测低压、高频电路。 产品特点: 250kHz至2GHz典型带宽 5毫伏/mA灵敏度 低插入阻抗 信号的感应拾取或注入 下图:CT-6
2023-10-30 11:47:12222 英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187 线性交流恒流源与开关型恒流源特点有何不同? 线性交流恒流源和开关型恒流源是电子电路中常见的两种恒流源,它们在工作原理、稳定性和适用范围等方面存在着一些不同之处。 首先,从工作原理上看,线性交流恒流源
2023-11-16 14:19:11389 TEKTRONIX泰克A621电流探头应用广泛,拥有许多优势,下面是一些关于该探头的重要信息。 1.应用范围广泛: -电子设备测试:A621电流探头可以用于测试各种电子设备的电流,包括电路板、电源
2023-11-30 11:08:14225 SCP5000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形,高精度,能满足大部分测试领域的需要。
2023-12-12 13:41:48308 线性交流可调恒流源重要性、优势与应用 线性交流可调恒流源是一种常见的电子器件,它在电子设备和电路中有着重要的应用。本文将详细介绍线性交流可调恒流源的重要性、优势和应用。 首先,线性交流可调恒流源
2024-01-04 15:39:51195 柔性电流线圈的特点与应用 柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23227 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从 60A 到 60kA 的测量范围,环中间保证精度 1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值
2024-01-09 10:43:53128 柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:1358 柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4892 柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方,例如USP机箱,LED照明,mos
2024-03-19 15:14:4283
查看更多
