1146A AC/DC示波器探头用户指南
2019-09-25 16:35:36
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
高频电流探头有哪些优点?主要应用于哪些领域?低频电流探头有哪些功能?主要应用于哪些领域?
2021-09-09 06:16:36
` 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以
2017-08-30 15:43:48
[/td] [td]1 方案名称 JWM366杰华特自适应恒流AC/DC LED驱动100/120Hz电流纹波消除器2 品牌名称杰华特半导体-QQ289 271 5427 3 方案特点自适应100
2020-08-19 11:06:58
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。 无论你在国内还是国外,一个电话,我们都可以达到双赢的目的。通话2分钟,现金送上门!!美国泰克 TCP202 示波器电流探头主要特点和优点· 简便易用,准确进行AC
2020-11-11 18:12:33
门回收/送货 为客户解决一切顾虑TCP0020, TCP2020, TCP202ATCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器
2021-05-28 17:12:00
泰克 TCP202 示波器电流探头主要特点和优点· 简便易用,准确进行AC/DC 电流测量· DC - >50 MHz 带宽· 钳口直径5 mm (0.2 英寸)· 准确测量低每格10 m
2020-11-10 11:25:37
`TCPA400+TCP404XL二手回收AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL二手回收AC/DC电流探头TCPA400+TCP404XL二手回收AC/DC电流探头东莞市佳华电子仪器长期
2020-11-13 10:50:45
~~38817TCP305A美国泰克电流探头特性和优点· AC/DC 测量功能· DC – 100 MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用:· DC – 100 MHz,30 A DC (TCP312)· DC
2020-08-09 08:41:29
、80i-110s和1146A电流探头的详细介绍:· 示波器专用电流钳,可满足工业或电力方面的应用· 精确测量、分析并显示失真电流波形和谐波· 电流测量范围: 100mA到100A AC/DC(峰值)· BNC 输出
2020-07-25 18:55:11
示波器探头有什么重要作用?通用无源探头具有哪些优势?
2021-04-13 06:21:48
免费保修3个月-12个月不等TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020 设计采用 TekVPITM 探头接口直接连接示波器
2021-05-28 16:41:53
、TCP305A、TCP303TCP202A- AC/DC电流探头_AC/DC电流探头价格 | Tektronix泰克TCP202A- AC/DC电流探头_AC/DC电流探头价格 | Tektronix泰克
2020-11-13 10:47:12
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
精度,这对满足当前挑战性的电流测量需求至关重要。一 主要特点 简便易用,准确进行AC/DC电流测量与TekVPI?示波器进行智能通信,提供:单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。无需手动设置
2021-07-26 10:15:47
DC 连续电流)1降额与占空比有关主要特点· 自动定标和确定单位1 - 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差· AC/DC 输入耦合· 插入阻抗低,降低了被测器件的负荷· 分裂
2018-12-22 11:23:32
?这决定钳头的形状和钳口尺寸。 4、您需要电流探头的输出工作参数是什么?例如mA、mV、AC、DC等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度; 5、您将电流钳主要
2017-08-09 10:53:20
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入和 >100 k Ohm 输入端接的仪器。这些 AC/DC 电流探头提供足够的性能来支持 50 MHz 测量系统带宽。TCP0020 和 TCP2020 提供
2021-09-24 11:23:17
收购电流探头| TCP202A电流探头| TCP202A主要特点和优点简便易用,准确进行AC/DC 电流测量DC - >50 MHz 带宽钳口直径5 mm (0.2 英寸)准确测量zui低
2018-10-29 09:26:38
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常先进的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,在使用CT4电流变压时)的电流。在连接到带有
2019-03-06 16:23:08
测量的信号类型。某些电流探头只测量AC 信号,而其它探头则既能测量AC信号,又能测量DC信号。如果您要评估DC信号,那么要保证探头能够进行 DC 测量。第二,某些电流探头采用分芯结构,而其它电流探头则
2020-08-11 10:57:40
有源设备,需要外接供电。所以电流探头基本上分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头通常是无源探头,AC/DC电流探头通常是有源探头。 十一、逻辑探头使用示波器观察分析数字波形的模拟特点
2017-07-21 09:35:16
/分区的电流水平高精度,直流增益误差通常小于 1%分裂铁芯结构允许轻松的电路连接低噪声和直流漂移TCP202A 来自一系列高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,专为与各种示波器一起使用而设
2021-09-24 15:07:00
A,且分为直流和交流。 3、频率范围 频率范围是电流探头保证精度下所能正常的工作范围。单位是赫兹Hz。AC电流探头有一个最小频率和最大频率,AC/DC电流探头的频率从0到最大频率。 4、分辨率
2021-01-20 14:56:26
ROHM推出的BM2Pxxx系列是基本上可以构建最高25W的隔离型反激式AC/DC转换器IC,也支持非隔离型。下图是IC内部框图与外围电路例。控制为电流模式PWM。最大的特点就是内置输出功率晶体管
2019-07-11 04:20:12
?简便易用,准确进行AC/DC 电流测量?DC - >50 MHz 带宽?钳口直径5 mm (0.2 英寸)?准确测量最低每格10 m 的电流?精度高,DC 增益误差一般小于1%?分芯结构
2024-05-24 17:55:30
额定电流AC/DC 500 A最大输入电流DC720 A,降额范围内频率特性振幅: DC~200 kHz, 相位: DC~200 kHz振幅/相位精度DC (±0.3% rdg. ±0.02
2024-09-05 10:42:38
日置 HIOKI 3275 AC/DC钳式电流探头 带箱子 日置 HIOKI 3275 AC/DC钳式电流探头 带箱子 基本参数
2024-09-06 15:23:03
供应 日置 HIOKI 3275 AC/DC钳式电流探头 带箱子日置3275钳式电流探头 是一款适用于DC~2MHz宽频带的电流测量设备,最大可测量500A的电流,峰值可达700A该
2025-07-05 15:00:25
泰克TCPA400+TCP404XL泰克TCPA400+TCP404XL放大器 AC/DC电流探头泰克TCPA400+TCP404XL放大器 AC/DC电流探头需配合特征:交流/直流测量能力DC
2025-09-13 17:36:17
日置 CT6844-05 电流传感器 | AC/DC 电流探头 ● 额定电流 AC/DC 500 A● 测量精度(振幅)±0.22% (DC), ±0.21% (50/60 Hz
2025-09-23 17:46:33
示波器电流探头简单地测量电流通过tekr0bebnc接口.直接与tds系列示波器相连分芯芯结构,可以简便地接入电路dc到50mhz带宽15安dc十峰值ac电流50安峰值脉冲电流500*0.000001(安培-秒)。
2018-01-14 09:17:13
43242 电流探头是示波器测量电流的必备配件,目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头
2019-12-24 11:43:01
7262 、新能源等领域。本文将讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。 一、电流探头分成AC电流探头和AC/DC电流探头。 目前示波器上的电流探头基本分成两类
2020-10-13 15:06:53
1536 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-02-17 09:03:00
1855 E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:00
2509 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:00
2526 TCP0150是简便易用的高性能150AAC/DC电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™探头接口。
2021-02-15 11:37:00
5235 电流探针是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:17:43
608 示波器电流探头是连接被测电路与示波器输入端的电子元件。没有探头,示波器变成摆形。交流电流探头可分为交流电流探头和AC/DC电流探头。交流电流探头通常是没有外部电源的无源探头,AC/DC电流探头通常是
2021-06-02 16:09:55
2678 高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量频率在20K以上的信号,具有高带宽、低电流的特点。利用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头相对成本高,工艺复杂。
2021-06-03 14:24:10
4614 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 13:44:27
4856
电流探头是一种非常常见的探头,主要用于电流信号的测量。对于电子工程师来说,只要使用示波器,电流探头就基本被使用了。那么,如何正确选择电流探头呢? 1.电流型:DC/AC或AC型电流探头 2.电流大小
2021-09-15 16:45:34
1919 品致电流探头是使用霍尔效应技术测量AC/DC电流,测量的范围可从mA至100A以上。还可以与万用表、记录仪、acquisition units以及示波器等一同使用。供电模式有两种,一种是电池供电由
2021-11-16 11:23:18
901 AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2022-01-05 15:06:01
0 电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2022-03-21 15:35:30
3680 测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。
2022-03-24 16:48:03
3476 现象。 高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。 Pintech品致高频电流探头的特点包括: -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -高带宽,DC-50MHz带
2022-04-22 16:24:18
1416 电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流探头还有低频带宽限制,AC电流探头无法测试DC电流和低频电流信号,因此AC电流探头有工作频率范围。电流探头配合示波器一起使用,还需要考虑示波器的带宽,这种系统带宽决定着整体测量带宽。
2022-04-27 10:29:45
1513 知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-05-16 11:29:23
2999 电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2022-05-16 11:34:28
4072 电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头
2022-05-19 18:02:16
930 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2022-05-27 16:18:45
2773 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58
1053 电流探头是根据法拉第原理设计的一种磁环,用于测量导线中的干扰电流信号。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小
2022-06-28 16:18:49
7173
类型:是DC/AC 还是AC类型电流探头; 2、电流大小:包括最大电流和最小电流,最大电流还要考虑频率问题; 3、带宽:不仅要考虑波形的频率还要考虑上升沿的速度; 4、精度:配合示波器选取≥1%以上,配合功率分析仪的选取≤1%; 5、被测导线
2022-08-09 16:22:08
3878
泰克示波器电流探头根据电流简单准确地测量电流tekr0bebnc接口。立即与tds连接分芯芯结构的系列数字示波器可以简单地连接到电源电路dc到50mhz网络带宽15安dc十最高值ac50安峰值单脉冲电流50*0.00001(皮安-秒)。
2022-08-12 13:36:40
4150 电流探头也可以称为电流钳它是根据电磁感应定律的基本原理设计的磁芯,用于测量导线中的电流数据信号,本质上,它是一个线圈匝数为1的电力变压器,流过电线的电流尺寸可以通过电流探头进行测量,分为电流探头AC/DC电流探头及其AC电流探头,前者可以测量直流及其通信交流电流的尺寸,后者只能测量通信交流电流的尺寸。
2022-08-12 13:37:12
2324 了操作难度,提高测量的准确性,并与 PINTECH 品致探头示波器接口相结合。 高频电流探头主要特点包括: 分芯结构,简便地连接电路; AC / DC 测量能力; 精度 1%±5mV; 连接的仪器上直接显示读数。 连接示波器的方法: 1、探头直接连接示波器使用。 2、探头连接标配配件转接
2022-08-30 15:19:51
2256
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其最大可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240VAC,可兼容
2022-08-31 16:42:17
907 零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其最大可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240VAC,可兼容不同国家地区的市电,那么零磁通电流探头的原理和特性是什么?下面西安普科电子科技小编带大家看看。
2022-09-02 14:35:46
1933 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-24 15:05:31
3442 钳形交直流电流探头测量DC/AC电流时,被测量对象无需打开电路。电流钳可以匹配万用表,示波器使用。电流钳能测量高达1400A的DC电流和高达980A rms的AC电流(1400A的峰值)。它是
2022-11-15 15:25:52
1387 泰克电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2023-01-12 15:36:50
2249 AC电流探头有无源的,也有有源的。 常见的无源AC探头,比如说电流环,其基本原理如图1,电流探头前端有一个磁环,磁环上绕有线圈,使用时这个磁环套在被测的供电线上。由于电流流过电线所产生的磁场就被
2023-01-13 11:08:22
1621
电流探头,带宽:DC~300kHz,Max.DC:±100A,AC P-P:200A,AC RMS:70A兼容RIGOL示波器:所有系列示波器。RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC
2023-01-29 16:58:37
1991
2023-02-08 15:11:54
1012
电流探头是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的变压器,用于测量电线中干扰电流信号的磁环。使用电流探头可以测量流经电线的电流。电流探头分为AC/DC电流探头和AC电流探头。前者可以测量DC和交流电流
2023-02-16 11:36:08
1783
知用电流探头可以测量高达150Arms的连续DC或交流电流,包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术。 探头具有频率响应平坦、噪音低、插入损耗低的特点,因此是测量电机驱动的稳态或瞬态电流
2023-02-17 15:51:17
1993
根据《工业标准编制规定》(GB/T5646-2002)以及相关行业标准,电流探头的等级规定主要有AC00、AC0、 AC1、AC2、AC3五级。 一、电流探头电压等级详细说明: 1. AC00级:即
2023-02-24 11:56:48
3572
CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可打开/关闭的夹钳型电流传感器。其特点包括:,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。该产品需要配合CTB104(四通道传感器单元)使用,主要用于的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。
2023-03-01 13:45:47
2737
TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49
1482 TCP0030A 是一款高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,专为使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器而设计。这种 AC/DC 电流测量探头提供大于 120 MHz 的带宽以及
2023-04-04 11:03:51
2775
高频电流探头运用了成熟的霍尔效应技术并与示波器接口相结合。主要特点包括:分芯结构,简便地连接电路;AC / DC测量能力;精度1%±5mV;连接的仪器上直接显示读数。 功能检验: 1、探头连接示波器
2023-04-12 15:18:37
1909
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21
1132 电压:输出电压是AC DC电源模块的最重要参数之一。不同的应用需要不同的输出电压,一般来说,电压范围为1V-48V。选择时需根据应用中所需电压范围来确定所选的AC DC电源模块的输出电压范围。 2. 输出电流:输出电流是AC DC电源模块的另一个重要参数。不同的应用需要不同的输出电流。一般
2023-06-15 10:46:38
2743
PT-710 是一款使用霍尔效应技术测量 AC/DC 电流,无需修改安装(无需断开电路)的钳式电流探头。
2023-10-27 11:19:13
1559
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52
1031
TEKTRONIX泰克A621电流探头应用广泛,拥有许多优势,下面是一些关于该探头的重要信息。 1.应用范围广泛: -电子设备测试:A621电流探头可以用于测试各种电子设备的电流,包括电路板、电源
2023-11-30 11:08:14
1330
准备启动: PT710-C 电流探头(图一)使一种示波器显示 AC 及 DC 电流讯号至 140 Ap-p(50A RMS)。PT710-C 电流探头也可以用多功能电表进行 AC 和 DC 的数值
2024-01-17 11:17:22
1068
BOSHIDA 降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下: 降压型DC电源模块的特点与优势 1. 输入电压范围广泛:降压型
2024-02-27 10:22:23
1590
柔性电流探头顾名思义就是探头柔软且可以拆卸,线圈大小、线径大小、线长大小均可定制,由于线圈轻巧柔软且可以拆卸,使用灵活,可以探测到许多钳式探头所无法测试的地方,例如USP机箱,LED照明,mos管
2024-03-19 15:14:42
1432 测量和分析浪涌电流是电子领域中重要的任务之一,它对于电路设计、故障排查和性能评估至关重要。为了准确测量浪涌电流,需要选择适合的探头。本文将介绍几种常用的测浪涌电流的探头,并讨论它们的特点和应用。 一
2024-04-29 09:50:44
1218
BOSHIDA AC/DC电源模块的节能技术与环保优势 AC/DC电源模块是一种广泛应用于各种电子设备中的电源转换器。随着环保意识的增强,节能技术成为了设计和生产这些模块的关键考虑因素。本文将介绍
2024-05-14 17:17:51
1172
。CP9000A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从1Hz到15MHz,电流范围从数安培级别到数百千安培级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软
2024-06-17 13:36:53
1428
。 选择合适的电流探头 在选择电流探头时,首先要考虑被测电流的范围。不同的电流探头具有不同的额定电流范围,因此需要根据被测电流的大小选择合适的电流探头。另外,还需考虑探头的频率响应、精度和安全性能等因素。 连接
2024-06-17 13:42:01
1908
BOSHIDA DC/AC电源模块的节能特点与环保优势 在过去的几十年里,人们对电力的需求不断增加,这导致了电力系统的扩展和增加,为了满足这些需求,传统的交流(AC)电源系统在全球范围内广泛
2024-07-08 10:14:28
948
高频电流探头与柔性电流探头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在工作原理、测量特性、应用场合以及结构特点上。 工作原理 高频电流探头:主要采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠。利用
2024-07-10 15:16:53
973
品致差分探头和泰克差分探头各有其独特的优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、测试需求以及预算等因素。
2024-07-31 16:26:40
1099
CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别
2024-11-15 10:29:38
687
在电力、工业自动化和实验室测试等领域,电流测量是一项至关重要的任务。传统的电流测量方式往往受到诸多限制,而柔性电流探头,如罗氏线圈,凭借其独特的优势,正在逐步改变这一现状。 柔性电流探头的最大特点
2024-11-27 11:28:54
980
