16190A性能测试套件操作和维修手册
2019-03-27 06:59:22
引言:在电源模块运用中,EMC设计通常是头等大事,由于事关全部客户商品的EMC性能。那麼怎样提高EMC性能呢?文中从电源模块的设计与运用视角为您讲解。 EMC测试又称为电磁兼容测试,叙述
2020-07-01 14:37:24
,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。单片机系统EMC 测试(1)测试环境为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有
2023-04-12 13:47:29
EMC测试从连接器电缆开始,EMC测试是衡量电子产品EMC性能优劣的首要依据,各种标准不但规定了各类电子产品的测试等级,而且还规定了测试方法和手段。因此,EMC设计及FMC问题的分析必须建立在相关
2019-08-05 07:18:24
当今汽车的安全性达到期望。 “即便证明了车辆EM特性达到了功能安全的要求,可是由于传统的EMC测试也并不充分,”Armstrong在他发表在AutomoTIveDesignLineEurope的文章中指出,“实际情况离真正的需要还差得很远,这在车辆制造工业中尤为突出,”他这样补充。
2019-04-26 06:05:15
和技术培训,使每个参与产品设计和制造的人员都充分了解EMC的重要性,并严格按照要求执行。
通过以上的EMC测试整改措施,可以提升产品的EMC性能,确保产品符合要求,进而提升产品的市场竞争力。在竞争激烈
2024-03-07 09:50:28
什么是EMC测试?都有哪些项目?
2019-08-07 06:11:46
我们将更详细地讨论4个EMC预兼容性测试中的2个 - 辐射测试,辐射和抗扰度。辐射测试如之前的EMC基础知识博客中所述,辐射测试需要表征电子设备无意释放的电磁能量。辐射测试是全球最常见的EMC测试
2018-07-25 18:12:31
首先,在方案设计中,参考测试的标准并结合被测物的特点,制定拟建EMC实验室的功能框图。功能框图主要是定位实验室的架构。它主要由模拟自由空间的开阔试验场(OATS)、半电波暗室(SAR)等组成,对设备和分系统的电磁兼容性进行定量测试。
2019-07-24 07:43:56
在无饭射区域。暗室的性能测试和保修培训。由于暗室不仅适用于emc中的emi测试,还可用于ems中的辐射抗扰度测试。因此,暗室的性能检测要包括暗室屏蔽体建成后的屏蔽性能测试和暗室全部建造完成后的场地衰减
2023-03-24 10:06:30
EMC设计与EMC测试是相辅相成的。EMC设计的好坏是要通过EMC测试来衡量的。只有在产品的EMC设计和研制的全过程中,进行EMC的相容性预测和评估,才能及早发现可能存在的电磁干扰,并采取必要的抑制
2019-05-31 07:23:03
最重要的特征之一就是具有强大的电磁兼容性能,这样才能在各种条件下保证工作性能,EMC设计实际上近些年才越来越得到重视,因为这一特征在越来越复杂的应用环境中凸显的越来越重要。在此,我们逐个了解下EMC的几项测试,从发生机理到测试机理和防护机理来对各个测试项有个全局认知,然后融入到产品设计中。
2020-12-17 07:27:39
,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。编辑本段EMC测试-构成 EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰) EMI测试项包括:RE(辐射,发射) CE(传导干扰
2012-02-02 17:13:40
`EMC诊断和预认证测量(罗德斯瓦茨公司)`
2015-08-05 14:57:22
操作。2 测试中应注意的问题(1)应分别测试“正常负载”与“过载”条件下的网络性能。(2)上面没有提到与物理传输层有关的测试,是假定了ATM网络的传输载体是SONET、SDH或光纤等高可靠性载体。如果
2009-05-25 16:36:22
DSP板的电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
2019-08-23 02:46:11
请问,GPIO_set函数的封装有什么特点?就只有小封装一个特点吗?
2019-03-16 13:43:12
PCB板的组成PCB板特点集成电路应用实例
2021-01-08 06:32:08
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
过程中理想的EMI诊断工具2、可靠获取,评估和记录测试数据3、支持R&S预兼容EMI测试软件 ES-SCAN, 包含R&S测试接收机ESRP、ESL和ESPI驱动4、灵活的设置
2019-10-15 14:29:54
)、静电放电抗扰性测试(ESD)等试验内容。因此针对机动车辐射骚扰和抗扰性的电磁兼容实验室应包括以下三大系统:1、 机动车EMC电波暗室系统:为汽车整车的各项电磁兼容测试提供测试环境。包括大型半电波暗室、转
2015-12-17 16:36:15
相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt内容简介 《EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第2版)》以
2018-01-16 18:02:29
技术等各个方面。 《EMC电磁兼容设计与测试案例分析(第2版)》是以实用为目的,以具有代表性的案例来说明复杂的原理,并尽量避免拖沓冗长的理论,可作为电子产品设计部门EMC方面必备的参考书,也可作
2017-09-25 17:19:55
之一。EMC检测什么?EMC检测(电磁兼容性检测),主要检测“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”。1.设备应能在电磁环境下正常工作,即该设备应具备一定
2021-06-17 16:13:21
通用标准包含更多的特殊性和详细的性能要求,以及产品运行条件等。产品类别的范围可以很宽,也可以很窄。系列产品EMC标准应采用基础EMC标准规定的测量/试验方法,其测试与限制或性能判定准则必须与通用EMC
2020-10-21 14:43:40
摘 要:随着人们对周围电磁环境的关注,为了保护人身安全及生态环境,各国要求对电子产品的电磁兼容性(EMC,Electro Magnetic Compatibility)强制认证,通过对中国、欧洲
2019-05-30 07:39:39
长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手EMC概述随着设备系统越来越趋向高速化和高集成度,电磁环境更加复杂。电子产品电磁兼容性能对于保证系统整体的可靠性和稳定性异常关键。通常
2020-03-04 10:22:17
二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手EMC概述随着设备系统越来越趋向高速化和高集成度,电磁环境更加复杂。电子产品电磁兼容性能对于保证系统整体的可靠性和稳定性异常关键。通常而言
2020-03-03 15:55:39
为了获得电子、电气产品相应的EMC测试认证证书,很多企业在沿用着测试-整改-测试的方法,进行产品的EMC测试试验。但是,这种
2011-12-15 16:20:19
什么是EMC测试?该怎么排除EMC故障?需要注意哪些事?
2019-08-06 08:02:08
正常运行。为了衡量到达实际应用环境前产品的EMC性能,则需要进行EMC测试。对应于以上产品各项FMC指标,EMC测试通常也有如下两个方面。 (1)EMI电磁干扰测试 ●电源线传导骚扰(CE)测试
2018-11-30 17:24:02
一个产品EMC的评价最终归结为是否复合相应的EMC标准,实施这种评价成为EMC鉴定测试,这种测试只能由少数国家认可的检测中心进行,它们配备了严格复合EMC标准的仪表和设施,由经验丰富的操作人员按完善的质量保证体系进行公证性测试。它是在一个产品投放市场前的最后阶段完成的。
2019-08-05 08:02:11
在了解位移传感器在预力测试上的应用之前,必须先了解什么是预应力、预应张拉这二个概念,只有弄清这二个概念才能明白为什么预应力测试要用到位移传感器。预应力测试的产品分为二大类,一种就是非接触式位移
2021-01-05 16:40:53
的早期进行预一致性测试。待机功率测量挑战查看随时间记录的电源输入侧低待机功率的示例(图 1),可以立即看出功率非常失真、峰值和不规则。它也非常低。例如,如果您在欧洲使用 230 V 输入测量 10
2022-08-23 08:00:00
学做一款150W电源,采用sf5877方案,请教老师们如何测试EMC,应该买什么仪器测试?
2022-10-12 06:53:12
关于电梯EMC测试所需项目,请教知道的大侠!
2015-04-01 10:20:38
适用于EMC辐射和传导的综合模拟测试和整改专用,也可以用于相同工作频率的高灵敏度的接收或发射天线。一般EMC测试主要频段是:50~2K,150K~30M、30M~300M、300M~1G,1G~20G
2017-12-02 00:17:55
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
在电源模块应用中,EMC 设计往往是重中之重,因为关乎整个用户产品的 EMC 性能。那么如何提升 EMC 性能呢?本文从电源模块的设计与应用角度为您解读。EMC 测试又叫做电磁兼容,描述的是产品
2020-10-29 07:07:03
讲述 EMC 的定义,EMC 在单片机应用系统的测试方法,EMC 新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应,就必须进行 EMC 电磁兼容的检测工作。所谓 EMC 就是
2020-11-02 06:46:25
PDK 套件支持我们先进的一流 IPD1 和 IPD2 工艺。此款 PDK 套件配备完全可扩展的布局参数单元 (Pcell)、先进布局实用程序以及准确的电磁 (EM) 仿真功能。此套件可应客户要求供下载
2018-10-26 08:54:41
干簧管需要做EMC测试吗?
2022-03-18 17:12:05
EMC是Electromagnetic Compatibility(电磁兼容性)的缩写,在日语中多用“电磁两立性”或“电磁适合性”等字样来表达,可能还有其他一些表述方式。意为“不对其他设备产生电磁干扰,即使受到来自其他设备的电磁干扰仍保持原有的性能”,因需要兼备两种性能而被称为“电磁兼容性”。
2019-08-08 08:04:30
本人以前做安规,做了四五年,现在有机会换了工作做EMC,但是缺少EMC测试的基本资料。所以找到该论坛,希望各位多多关照。目前公司EMC基本没有,所以需要找基本的测试规范等资料。求助给位达人。谢谢!
2014-08-14 10:59:05
`相关课程:http://t.elecfans.com/topic/45.html机动车电磁兼容性(EMC)测试技术与发展一、机动车电磁兼容性(EMC)的重要性 机动车(包括汽车和摩托车)的电子控制
2009-10-06 14:44:56
`机动车电磁兼容性(EMC)测试技术与发展[hide][/hide]`
2015-08-25 12:10:25
Rohde&Sehwarz, Schwarzbeck, , Haefely,等业内顶级国际公司制造和承建。Anbotek新建的3m法电波暗室和场地特点:1,测试频率范围:9kHz-18GHz2,测试
2012-02-23 09:11:24
汽车电容感应的四种不同EMC测试汽车环境中的一些EMC故障症状EMC兼容性标准方面的挑战EMC基础设施方面的挑战
2021-03-08 07:42:58
的EMC性能可通过优化自身拓扑结构和规范PCB设计进行提升。例如:电路设计中,以先保护后滤波为原则,保护器件应放置在离产品的静电导入口最近的地方;拓扑设计中,选择连续导通模式(CCM)的拓扑,例如
2018-11-21 16:13:33
2020-04-02 09:26:53
本文将重点考察EMI和RFI测试。由于测试难度和测试成本,这个阶段经常被忽略。但是,随着设计期限的迫近,忽略这个步骤可能会导致意外事件和延迟。我们强烈推荐在设计早期测试EMC问题,以避免不必要
2016-09-07 15:42:10
电磁兼容性EMC如何测试与整改
2021-03-11 07:09:44
干扰测试(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)。由于电磁兼容性测试种类太多,实在无法逐一详细说明,本文就表1及表2摘要列举了几个典型EMC 测试标准和规范(含常见美军军规、欧美商规及车辆用EMC 标准
2008-09-12 17:49:36
存在不可预测的相互作用或者最终产品中包含不合规的模块或组件,约一半的产品无法通过初次EMC测试。 通过执行预一致性测试,可大大提高一次通过全面EMI一致性测试的概率,帮助您节省大量时间和资金。从事
2022-07-07 14:21:57
一致性测试。通过将预一致性解决方案纳入您的工作流程可带来诸多好处,其中包括:1. 及早发现可能会延迟产品上市和增加开发成本的潜在 EMI/EMC 问题2. 降低 EMI/EMC 相关成本3. 在将产品提交
2020-02-10 14:14:20
在电子行业中,电子工程师极为熟悉的就是EMC电磁兼容性测试的各项规范。其实大多工程师所了解的电磁兼容性一般来说就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰
2019-08-07 17:30:14
)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质 量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射 对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品
2023-09-25 09:05:04
若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
2009-09-06 08:40:34
EMC测试仪器完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。具有性能稳定、使用方便、根据试验要求灵活设定电压等优点,其中ESD-20的最大输出电压20Kv,ESD-30最大输出电压为30kV,方便客户选择。
2019-07-22 08:11:38
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
大家有用STM32F103VC做的产品进行EMC测试么?我做群脉冲测试,只能打到2KV,再高WWDG就会复位了;超过3KV,WWDG都不复位,直接死机了。电源是用220V变压器转12V整流滤波稳压再LDO降压到3.3V给STM32供电的。不知道大家测试的性能如何
2019-01-23 07:23:26
本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射
2009-10-06 12:19:16
测试方向一:1G电磁干扰预应性检测套件型号:EMC-SET1配置:100K~1.6GHz频谱分析仪单元、HMS-EMC选件、通用1GHz磁场/电场/高阻抗探头、带瞬态限幅器的人工电源网络、适合EMC
2020-09-04 17:46:04
就太迟了,从而导致解决问题所付出的代价太大,因此EMI预认证测试技术,使得在产品研制的过程中能通过EMI预测试手段来发现问题,以使设计人员有针对性的采取措施较早地解决问题,降低纠错成本并提高认证测试
2019-07-23 06:21:37
R&S®ESCI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围 9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S®ESCI-B2 预选器/前置放大器
2022-07-30 11:05:19
描述对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品成功的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得
2022-10-10 16:00:35
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
概述OMG DDS(Data-Distribution Service)协议测试套件是北汇信息与臻容科技合作研发的针对 DDS 中间件软件的测试套件。该套件用于验证 DDS(Data-Centric
2023-10-11 13:48:54
PMT-100N预灌封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
EMC测试从连接器电缆开始,EMC测试是衡量电子产品EMC性能优劣的首要依据,各种标准不但规定了各类电子产品的测试等级,而且还规定了测试方法和手段。因此,EMC设计及FMC问题的分析必须建立在相关标准规定的EMC测试基础上。
2018-05-15 08:02:002434 我们经常被问到什么是EMC测试,为什么要进行测试,谁应该执行EMC测试以及我们如何进行测试,因此,这篇简短的文章将尝试以非技术方式回答这些问题。希望在此之后,您将理解为什么一致性测试如此重要,为什么使用能够正确执行测试的测试实验室是至关重要的,以及在选择EMC测试实验室时应该考虑的因素。
2020-05-12 10:49:4615306 EMC测试从连接器电缆开始,EMC测试是衡量电子产品EMC性能优劣的首要依据,各种标准不但规定了各类电子产品的测试等级,而且还规定了测试方法和手段。因此,EMC设计及FMC问题的分析必须建立在相关
2020-07-10 18:53:004 敏感的电子设备)提供充足的 EMC 安全裕度。本文结合对产品的 EMC 性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。 1 基本概念 电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility,简称 EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产
2020-10-29 21:29:371586 EMC测试实训指导书
2021-05-24 09:51:0128 EMC测试标准之雷击浪涌测试说明。
2021-05-30 10:03:3578 EMC测试技术
2022-02-21 15:12:489 EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
2022-03-30 17:30:4511215 在电源模块应用中,EMC设计往往是重中之重,因为关乎整个用户产品的EMC性能。
2023-06-06 16:18:311496 虹科Raditeq 系列产品使您能够执行快速准确的 EMC/RF 测试。测试使用 RadiMation 测试软件轻松执行传导和辐射 EMC 和 RF 测试或测量。
2023-05-08 09:41:55828 摘要:共模和差模对EMC测试的影响
对于EMC测试:
共模辐射比差模辐射的影响要大100-1000倍
2023-07-12 09:01:52516 EMC测试仪(Electromagnetic Compatibility Compliance Test System)是一种用于测试电子产品是否符合电磁兼容(EMC)标准的仪器设备。
2023-09-22 14:52:52979 EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
2023-12-06 10:29:08347 EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
2023-12-13 10:32:21494
查看更多
