在网上看到很多千奇百怪有丰富想象力的天线,但大体看来无非背射式定向天线和全向天线。而且受制作精度和难度困扰全向天线DIY的极少。 2.4GHZ本身就是高频要求制作精度高,如果您动手能力差的话还是
2021-05-11 06:23:48
这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。 图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中
2021-05-11 06:07:06
便携式UPS储能电源应用领域。便携式UPS储能电源主要应用在户外应急方面,具有重量轻、容量高、功率大等特点。当然便携式UPS储能电源最大的特点是便携了,行李箱风格的外形设计,有拉杆,滚轮,体型
2018-09-06 14:13:26
【存能电气整理发布】便携式UPS电源电池不可拆卸的原因。便携式UPS作为专为户外应急设计的锂电池UPS电源。具有重量轻、容量高、功率大等特点,尤其是重量轻易携带这点是其最大的优势特点。当然,便携式
2018-10-17 15:10:56
便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 06:35:02
便携式密度计具数字液晶屏和多样化的显示内容。
2020-03-17 09:00:31
便携式设备中的无源元件对音频质量有什么影响?
2021-06-07 06:06:49
搜索,在大约0.05秒的时间内你可以得到100万个有关便携式的新闻,便携式技术的火暴程度足可见一斑。无庸质疑,便携式技术已经成为当今最热门的技术,它集通信、消费、计算机技术之大成,并在处理器、存储
2019-06-26 08:06:05
便携式设计中端口共享的设计挑战是什么?
2021-05-26 06:24:55
便携式设计的高速视频总线设计挑战是什么?
2021-06-04 06:04:12
113dB,那么链路余量=143 – 113 = 30dB。若链路余量的期望值是20dB,那么这个无线电通信连接将会非常可靠和坚固。天线:两种最普通的天线类型分别是全向天线和定向天线。典型的全向天线有
2017-02-09 09:39:04
` 本帖最后由 凌雪儿 于 2014-3-26 13:58 编辑
天线分类:按辐射方向分为全向天线、定向天线;按增益大小分为普通增益天线、高增益天线;按频率分类有长波天线,中波天线,短波天线
2014-03-26 13:51:27
天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-10-22 09:02:00
便携式存储的现状是怎样的FPGA能否满足便携式存储应用的低功耗要求?
2021-04-29 06:47:36
GPS是什么?GPS模块在便携式导航系统中有什么应用?
2021-05-14 06:26:52
800M PCB定向天线设计,还请各位大神指导,据说F型可行,但是尺寸大小不知如何计算,求大神帮忙啊
2014-05-09 10:50:47
PCM5242+TPA6120A2 便携式高保真耳机放大器电路的特点是什么?
2021-06-10 10:01:35
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
WGZ系列便携式浊度计的特点 便携式浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理
2013-12-09 16:00:03
机械性能 Mechanical Specifications天线尺寸Dimensions(L×W×D)550㎜×230㎜×65㎜天线重量Weight of Antenna2㎏天线罩材Radome Material环氧玻璃钢水平面方向
2009-06-17 15:51:49
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
1、便携式设备对处理器提出的挑战随着电子便携式设备在全球的风行,人们对电子便携式设备的要求也越来越高,希望产品有更多的功能,如手机摄像机自动对焦与手机闪信与计步器;希望产品功耗更低,如无线设备、手持
2019-07-19 07:21:17
玻璃钢天线特点:此类天线水平角度为360度天线,所以称为全向天线,但垂直角度非常小,一般都在10度以下。增益一般在15dBi以下。用途:全向天线一般应用于空间较小的室内环境,或比较建筑比较紧密的环状楼宇建筑群内,或做为中继MESH等主干链路的多重桥接。佛山市三水亚创天线厂
2012-10-05 10:49:37
全向天线和定向天线的差异天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。
2019-06-11 06:47:23
许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个阵列的定向天线已经成功, 何不做做双排的定向天线呢? 没错! 我们就是要本着一颗庞大的野心, 朝着想要达到的目标前进, 这样我们
2021-05-10 06:10:01
普及一点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
2014-03-25 11:17:23
分享制作八木定向天线的一些经验
2021-05-25 06:55:56
过去的20余年,为了适应移动通信系统发展的需求,天线产品形态不断的演进,由全向天线到定向天线,由单极化天线到双极化天线,由机械下倾天线到电调下倾天线。目前,基站场景复杂化、天面资源稀缺以及深度覆盖
2019-06-13 08:13:11
本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。通过随动系统控制云台转动,使定向接收天线实时对准移动中的被控车辆,以达到图像的最佳接收效果。
2021-05-17 06:21:23
便携式设备的存储器要求是什么?如何在便携式应用中充分发挥FPGA的优势?
2021-05-06 08:10:01
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
2021-04-06 07:19:19
1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
便携式CAN网络监控终端的硬件该如何去设计?便携式CAN网络监控终端的软件该如何去设计?
2021-06-02 06:33:04
先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2019-08-12 08:20:48
为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她只是当卫星锅的馈源,过两天就要安装到锅上了,信号应该不错,我 的两点距离为600米。
2012-08-03 00:19:14
输送的功率都将减小。发射天线的基本功能之一是把从网桥取得的能量向周围空间辐射出去,基本功能之二是把大部分能量朝所需的方向辐射。2.天线的种类:全向天线和定向天线水平面上各向能量辐射相等的天线称为全向天线
2016-11-30 16:27:35
,增加保密性,而采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。无线网桥定向天线通常用于远距离传输或者覆盖比较长的街道,有以下特点:1、具有较大的前向增益 2、能抑制后向信号,当该小区会对它后面的小区造成潜在
2016-07-19 17:08:55
一、天线及馈线对系统的正常工作至关重要,常见的情况有:1.定向天线被风吹转了方向,供通信效果变坏。2.馈线进了潮气,衰耗增大,影响通信正常。3.天线反射网被风吹震坏部作筋条,天线增容下隆等等。因此应
2013-02-22 16:33:32
,我们可以笼统地将它看做是无线天线。在这个天线家族中,还有许多不为人所知的新面孔。在此,我们让大家“见识”一下它们的实力。1.种类全接触无线天线可分为全向天线、定向天线、扇形天线、平板天线等类型。其中
2019-07-17 07:19:40
用于便携式及无线应用的便携式电源管理
2012-08-16 13:12:31
想传输无线视频信号。基站AP定向天线是12dB.前端摄像机的天线用多少dB的最匹配。
2018-07-02 08:09:14
= 20 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W . 换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子
2010-06-04 14:21:21
在图像信号传输或无线通信中,为了保证通信质量,大多采用定向天线。当将定向发射天线和接收天线对准时,才能接收到高质量的信号,但是定向天线对准是一项很困难的工
2008-12-05 14:43:2924 CDMA系统水平面宽波束覆盖定向天线的研究:论述了一种用于SCDMA通信系统的水平面宽覆盖定向天线的设计方法。研究了用对称振子阵列与角型反射板组合方式来实现高增益和水平面宽
2009-10-23 10:25:2318 介绍了一种定向天线自动定向装置,阐明了其工作原理,描述了系统硬件构成,并给出了电路原理图;着重解释了其姿态控制算法,包括各控制量的计算生成过程,利用相关量做
2010-01-18 14:02:3035 许多人在成功的制作完定向天线后, 其野心也越来越大, 因为既然一个数组的定向天线已经成功
2010-10-16 17:26:4760 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图: 注:这种天线是日本人八木
2006-04-15 21:07:131999 moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一
2006-04-15 21:12:368280 这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如
2006-04-16 19:58:072606 近来想搞几条各频段的八木定向天线,看了几本关于八木定向天线的书,总结了以下经验(规律),都是
2006-04-16 20:08:43630 是由罐子天线改制过来的,大家看看如何,此天线效果不错,将我的路由原配天线拆下,将其换上,穿一堵墙信号为98%--100%,二堵墙信号为88%---94%,三堵墙信号为71%----82%,四堵墙信号为45%--61%.可视情况下信号为100%,而且非常稳定.你要知道这可是定向天线呀,我用她
2011-02-17 10:56:132807 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。 根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 :
2012-07-31 11:37:257503 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869 WIFI定向天线主要是为了向指定方向增强无线信号强度,具有一定方向性,可应用于2.4GHZ WLAN系统、2.4GHZ ISM频段、WIFI系统。主要用于安装在机房的无线中继模块与安装在轿厢区域的10.2寸信息交互屏、高清大屏系统无线通信用。
2017-09-27 16:09:5832 制的站型,覆盖范围大。 全向天线适合于无线路由、AP这样的需要广泛覆盖信号的设备上,适用于链接点距离较近,分布角度范围大,且数量较多的情况。 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发
2017-11-03 08:35:009095 蚊香盘定向天线制作资料
2017-11-15 17:29:2619 LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2017-12-07 16:17:05233 全向天线和定向天线的差异 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。 全向天线 : 全向天线
2017-12-08 08:10:0136354 该应用说明描述了一种2.4 GHz的YAGI PCB定向天线,它可以与任何具有2.4欧姆RF接口的2.4 GHz无线电参考设计一起使用。图1显示了2.4 GHz的YAGI PCB定向天线测试板。板的尺寸为100×150毫米。本文介绍了带宽、阻抗和OTA测量结果。附录部分包括完整的OTA程序。
2018-07-24 17:05:3644 锥削缝隙(槽)天线基于沿着天线锥削槽传播的表面波工作,是一种表面波型行波天线。与传统的对数周期天线、螺旋天线等超宽带定向天线相比,具有E面和H面定向方向图对称,工作频带宽、交叉极化低等电性能优点
2018-08-21 09:33:001607 2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上
2018-09-20 18:31:401687 10db路由器定向天线制作,Router Antenna
关键字:10db路由器定向天线制作
2018-09-20 18:32:281253 先来分析一下在WLAN系统中,全向天线和定向天线在使用时有哪些不足,或者是需要改进的地方。
2020-08-04 18:51:001 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。下面主要讲解一下它们之间的区别以及相关参数。全向天线 :全向天线,即在水平方向图上表现为360
2020-08-12 18:52:000 LDS和MID技术相结合,从而实现在塑料部件上集成三维定向天线。与传统的由塑料薄膜制成的无线标签即智能标签不同,利用该天线,RFID应答器可以在5米的范围内读写,即使在靠近金属和液体时也不受
2020-08-11 18:52:000 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其他的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。
2020-12-11 15:07:149063 定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一种天线。 定向天线 采用定向发射天线 采用定向发射天线的目的是增加辐射功率的有效利用率,增加保密性;采用定向。
2020-12-11 15:12:308861 在无线图像传输通信系统中,要获得较高的接收增益,需要定向接收天线对准信号发射源。本文针对由指挥车和被控车辆组成的应用平台,利用磁罗盘和GPS的定向、定位技术设计了车载定向天线云台随动系统。在该系统中,定向接收天线和磁罗盘固定在指挥车云台上,GPS接收机天线安装在指挥车上。
2021-04-06 15:31:422237 基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:034 八木天线的振子分为激励振子和寄生振子。寄生振子和激励振子平行,位于激励振子的后面和前面。激励振子连接到馈线,寄生振子不与馈线连接,调整寄生振子的位置使天线获得增益。
2022-06-30 10:31:297912 F2420 2.4G有源读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向/定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-08-09 09:38:13670 2.4G有源读写器F2412是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,标配12dBi定向天线。该产品识读范围准确、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达5~350m。
2022-09-15 10:49:33944 F2411全向型读写器是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,搭配全向和定向天线可以实现全向定向读写功能。该产品采用外置天线安装方式,可灵活配置各类全向及定向天线,具有和范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取可达5~350m。
2022-10-08 15:17:19892 扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:391001 中,天线就是用来辐射和接收无线电波的装置,是一种电与磁的能量转换器。 按方向性分类,天线分为全向天线和定向天线两种。全向天线将能量信号平均辐射到所有方向上,由于能量被分散了,传输距离也较短。而定向天线则将能量
2023-01-11 03:10:04758 主要特点 • 频率范围:100 kHz 到 3 GHz • 噪声电平 • 选配接收机模式用于EMI信号的扫描 • 支持TS-EMF三轴全向天线进行场强测量 • 支持定向天线进行无线电干扰分析
2023-03-03 16:14:44279 罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)将在斯图加特EMV展会上展示用于TS-EMF测量系统的新型R&S TSEMF-B2E全向天线。这种新的天线覆盖从700MHz到8GHz的频率范围
2023-03-29 09:58:01398 定向天线 大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47312 电子发烧友网站提供《DIY一个典型的菱形定向天线.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:58:317 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
查看更多
