802.11ac 代表了无线通信系统一个主要的技术演进,本文为你解读该项新技术的突出特点。
2014-05-09 11:08:476541 完整的规格以获得认证的完整列表3051L4AC09D21AAM5RCDHR5罗斯蒙特变送器规格:特点WirelessHART技术安全且具成本效益,数据可靠性 >99%调整型系统液位组件和直接安装,为
2018-11-09 16:47:58
600B系列系统数字源表源测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
是如何测量电源输出端电流的简易图。图 1:使用一个电阻器测量电源输出电流用这种方法测量电流可能对于限制或调节 DC 层面上的输出电流非常有用。出于控制目的,通常需要非常快速地测量 AC 电流。图 2
2022-11-22 08:12:05
非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。图2:使用一个电阻器测量FET 电流这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量
2018-09-14 14:56:41
大家好,目前我有一个DDR3运行频率为800 MHz的项目,DDR3测试应用程序有时会让我感到惊讶。所以我决定手动做一些测量。我从安捷伦DDR3一致性测试说明中读取了VOH(AC)和VOH(DC
2019-05-08 16:18:31
首先,我们知道电流测量系统如下:电机线电流---电流传感器---滤波器---A/D转换器---电流控制器电流测量系统受噪声、工作温度和使用时间的影响,导致每一相偏置和增益都不尽相同。而偏置、增益误差
2021-09-13 07:31:36
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
的输入端保持电气绝缘从仪表的输入端保持电气绝缘。这样既方便又安全,会使配套的测量仪表低输入端是既可以悬浮也可以接地。这种特点使钳形电流探头测量电流时,不需要断开电路,节省了设备来回启动的宝贵时间
2017-08-30 09:41:58
系统总线测量该怎么使用?怎么做才能改善嵌入式系统的性能?
2019-08-14 07:22:51
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
长度和迷你长度的感应线圈主要特点:测量范围:1A~300,000A;典型带宽:0.1Hz~6MHz;纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)近乎为零的干扰:在测量过程中,实际
2018-09-07 16:44:58
DDR-1500高性能测试测量采集分析系统的解决方案和产品特点有哪些?
2021-04-09 06:43:50
[/td] [td]1 方案名称 JWM366杰华特自适应恒流AC/DC LED驱动100/120Hz电流纹波消除器2 品牌名称杰华特半导体-QQ289 271 5427 3 方案特点自适应100
2020-08-19 11:06:58
CMOS图像传感器的一般特征是什么OV5017的性能与特点是什么基于OV5017的图像采集系统
2021-04-22 06:18:05
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
这篇文章提供了对范例式集成比例型三线RTD测量系统的分析,以便了解误差的来源,包括励磁电流失配产生的影响。
2020-08-24 07:23:03
Ω 输入端接的任何仪器。这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50 MHz测量系统带宽。TCP0020 和TCP2020 提供了20 ARMS 的量程,TCP202A 提供了15 A DC
2021-05-28 17:12:00
和TCP400系列AC/DC电流测量系列为满足当前的电流测量需求提供了非常的系统。分芯探头同时采用变压器和霍尔效应技术,提供了从DC直到100MHz的宽带宽测量功能,支持低1毫安、高几千安(在使用CT4
2020-11-13 10:50:45
、航空电子设备)性能提高、更简单TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过 TEKPROBE Level II
2020-08-09 08:41:29
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点。
2021-01-06 06:39:28
ZRJX-LBJ机械传动典型零部件性能测试实训装置系统有哪些特点?
2021-07-11 08:12:30
提供了足够的性能,可以支持50 MHz测量系统带宽。TCP0020 和TCP2020 提供到 20ARMS 的量程,TCP202A 提供上限 15 A DC + 峰值AC 的量程。这些探头还提供了低致
2021-05-28 16:41:53
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
固态硬盘具有哪些性能特点?
2021-11-04 07:48:36
菜鸟啊求高手帮忙给点关于“基于电流互感器的单相交流电流测量系统设计”的指导啊
2012-06-17 21:58:20
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范
2019-06-06 06:43:17
大电流电感指高稳定性,耐高电流大电流的的电感.它具有普通的贴片电感的特点,但性能上与普通的电感有很大区别。
2020-03-13 09:01:34
实时GPS系统由那几部分组成?GPS测量有什么特点?GPS在公路测量中的应用
2021-04-15 06:16:21
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外
2022-01-01 07:00:00
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
开关稳压器须具备哪些特点?汽车电子系统对性能的要求有哪些?
2021-05-17 07:04:35
耗时的功率测量和计算工作。通过把示波器上的测得输出电压乘以TCPA300/400系列量程设定值,即使非TEKPROBE系统也可以使用TCPA300/400系列进行适当的电流测量。主要特点和优点AC/DC
2019-03-06 16:23:08
就是说用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流,也能测AC660V的电流呢?
补充一下,被测频率都是50HZ,测量部位是电缆。
2023-11-20 06:04:19
选择正确电源的一个关键因素。本技术文章将描述用于测量转换器 AC 电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。我们将对一个实际电源进行的简单噪声分析,展示如何把这些数值应用于设计当中
2020-09-18 07:00:00
当自己在选择任何一种测定仪时,也需要了解它的使用方式,或者说对它的性能有所了解之后,也会非常有利于自己去使用,那么电容电感测量仪的性能特点是什么?它的测量是否准确?或许很多人担心自己所选择的电容电感
2019-07-06 10:01:27
测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳夹电流探头测量未负载系统吸收的低AC输入电流,实际上您会提高探头看到的电流。为此,把线路导体简单地多次循环通过钳夹。记住
2016-08-23 14:49:01
一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线度测量仪性能特点1、测量精度高直线度测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线度
2019-07-29 11:41:47
,准确度高, 容量大。与空压机配套使用,便于测量、保护电机。互感器上有明显的辨识标签,用于区分 电机互感器、风扇互感器及相应电流范围。2.型号说明3.规格尺寸4.规格参数5.安装接线6.使用环境额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2003)额定频率 50-6
2021-07-05 07:36:00
药温测量系统有什么特点?药温测量系统是如何构成的?其工作原理是什么?
2021-04-13 07:04:26
的极坐标磁场分布曲线和二维磁场分布曲线图。系统主要特点 ●系统内置高精度数字特斯拉计,测试范围:0~20000 G,测量准确度达 ± 0.5% 。 ●霍尔探头的传感芯片由耐磨材料封装,材质有弹性不易折断
2018-08-29 10:22:37
计。TCP202A 设计用于通过 TekProbe™ 探头接口直接连接到示波器。这些 AC/DC 电流探头提供足够的性能来支持 50 MHz 测量系统带宽。TCP202A 提供最大 15 ADC + Peak
2021-09-24 15:07:00
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
闭环霍尔电流传感器的主要性能闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要有
2011-06-08 10:41:18
、低相位差的测量电流钳测得。基本结构如下图所示: 法国ChauvinArnoux公司(简称:法国CA公司)的AC/DC电流钳在上述原理的基础上还加入了拥有自主专利的线性输出和温度补偿电子系统。这些特性
2017-08-28 10:09:58
交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满***制系统的高精度和高实时性要求。驱动器是控制系统中交流调速单元的核心部分,其质量和性能直接影响整个控制系统的精度
2019-09-20 07:29:21
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
鱼虾兽药残留检测系统的性能特点【霍尔德HED-SC】孔雀石绿、呋喃唑酮(AOZ)、呋喃它酮(AMOZ)、呋喃妥因(AHD)、呋喃西林(SEM)、氯霉素、磺胺类、喹诺酮类、恩诺
2021-03-25 09:21:35
土壤坚实度测量仪的性能特点介绍。土壤紧实度测量仪【恒美仪器HM-JSD1】又被称作土壤坚实度和硬度测量仪,可用于野外测量土壤的紧实度。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率
2021-04-14 09:21:10
电流、电压与功率测量3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:550 本文根据瞬态冲击电流的特点, 探讨了符合国际电工委员会标准要求的测量系统, 并以对雷电浪涌发生器短路电流波形为例, 提出了用罗柯夫斯基线圈作为测量传感器的测量系统设计
2009-07-03 10:09:2116 本文介绍的大电流热保护器参数自动测量系统,其控制系统以PLC 为核心,配备触摸屏、微型打印机等。系统采用恒流电子负载提供稳定的大电流(100A),利用霍尔元件检测电流的有
2009-09-09 16:01:0714 小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:2398 在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情
2010-10-09 16:11:1880 电流检测测量在汽车系统中的应用
现代汽车电气系统设计目前正处于有史以来变化最大的时期之一。从革命性的电动机/发电机混合电推进和“电传操纵”电力传动装置
2009-11-07 10:25:51749 设计了一种雷电流参数实时测量系统。首先,介绍磁带测量雷电流参数的机理。然后,利用单片机对磁带机进行控制,实现对雷电流的实时测量,并利用GPRS无线通信网络、INTERNET通信网
2011-03-31 22:03:2940 针对喷油器雾化粒径测量系统实时数据处理的特点,将FPGA技术与DSP技术相结合,研究一种基于FPGA和DSP的电控喷油器粒径检测系统;为满足动态测量的要求,设计了应用高性能的多路开关和超低输入偏置电流运放的多通道微电流高速采集板;详细介绍了检测系统中基于FPGA和DSP的软硬件设计和工作原理。
2017-12-06 17:03:041728 电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。
2019-11-13 11:45:235285 电流探头是示波器测量电流的必备配件,目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头
2019-12-24 11:43:015937 高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。
2019-12-24 11:23:226014 Camille Bauer具有发送器功能的AC/DC 电流变压器SIRAX BT7000 交流和直流电流互感器用于监控单相交流和直流系统。它们直接通过初级导体上的开口插入。电流测量与测量线电隔离
2020-04-13 15:21:50508 MN073是一款高精度且低相移的AC电流钳,电压输出(1V/A 和10mV/A),两个可切换量程2.4A 和 240A,可精确测量大电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。
2020-07-17 11:38:45487 DC/AC微型电流钳K2 可测量低至100µA 的AC或DC电流。输出正比于被测电流的电压信号mV,可直接在万用表上进行读数。高精度的 K2亦是进行仪器校正的理想之选 (例如:被校正仪器内电流回路: 4到20mA或0到20mA)。
2020-07-17 11:42:11810 E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:001901 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:001485 D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:001776 C160电流钳具有C30系列老产品电流钳优点,在此基础上对安全型、实用性、人机工程及测量性能等方面进行了改进,具有独一无二的技术和产品生产质量,非常简单地进行测量。
2021-02-15 11:22:001490 TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过TEKPROBELevelII、TekConnect(使用TCA-BNC)或TekVPI(使用TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。
2021-02-14 11:43:001574 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32450 基于STM32的ADC电流测量系统设计(包含程序 原理图)(24v稳压电源尺寸)-基于STM32的ADC电流测量系统设计(包含程序、原理图)
2021-07-26 09:47:31293 基于 INA199 三相电机AC电流测量(原理图 PCB BOM 设计指南)(可编线性直流电源怎么用)-基于 INA199 三相电机AC电流测量(原理图、PCB、BOM、设计指南)
2021-07-26 10:47:4941 AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2022-01-05 15:06:010 电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2022-03-21 15:35:302535 测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。
2022-03-24 16:48:032237 烧损现象。 高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。 Pintech品致高频电流探头的特点包括: -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -高带宽,DC-50MHz带
2022-04-22 16:24:18708 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2022-05-27 16:18:451745 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646 这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比,磁环上的线圈产生相应比例关系的电流,经后级匹配电路转换成相应比例关系的电压。无源AC探头的缺点是不能测量直流型号,且低频截止点通常在100Hz以上,优点是成本低。无源AC探头根据嵌
2023-01-13 11:08:22623 泰克TCP0150电流钳是简便易用的高性能150 A AC/DC 电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20 MHz 的频带,带有可选择
2023-02-15 14:04:431376 和多用表配套使用。 该钳表专为测量配电系统而优化。i3000s Flex 是一款采用 Rogowski 原理的 AC 电流钳表。 当与示波器、记录仪表或数据记录仪配合使用时,它可以测量高达 3000A 的电流。 灵活轻巧的测量头让用户可以快速方便地在难以接近的地方进行测量。 产品特点: 三个
2023-02-21 15:29:55438 AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46574 问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187 电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18623 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36193 : 步骤一:选择合适的钳流表 在开始测量电流之前,首先需要选择合适的钳流表。钳流表有两种类型:直流(DC)钳流表和交流(AC)钳流表。根据所要测量的电流类型选择合适的仪器。 步骤二:准备测量环境 确保待测电路电源已断开,以
2024-01-03 15:02:58667 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 Pearson电流互感器411是一款广泛应用于电力系统检测领域的优质设备。它以其卓越的性能和可靠性,在电力行业中享有盛誉。本文将详细介绍Pearson电流互感器411的特点、工作原理以及应用范围
2024-01-18 15:07:01162 参考的是系统的地电位,这通常使得测量更加方便和安全。 简化测量装置:由于电流分流器的低侧连接通常位于负载和地之间,因此可以直接使用数字万用表或示波器等标准仪器进行测量,而不需要额外的隔离设备。 成本效益:与需要隔离放大器
2024-02-02 14:15:48210 本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:3184
查看更多
