Isoprobe Ⅱ无源电压探头的技术指标及应用特点
- 示波器(181414)
- 探头(41089)
- 测量(109583)
什么是氮化镓技术指标体系分解
宽能隙材料,它具备与碳化硅(SiC)相似的性能优势,氮化镓电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,GaN材料是目前全球半导体研究的前沿热点;这里我们着重解释什么是氮化镓技术指标体系。 氮化镓
2023-02-16 16:07:44
1206
探头技术指标
使用。缺点是示波器得到的电压是探头探测到电压的十分之一,这也是无源探头10:1衰减因子的由来。这样会影响到信号的分辨率。如果你的示波器的最小分辨率为2mV,那么连接这种示波器探头以后,你所测量的信号
2019-07-01 11:14:22
无源探头与有源探头优缺点
时,还包括电阻器和电容器。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数-1X、10X和 100X。在这些无源探头中,10X无源电压探头是最常
2017-12-13 11:48:36
无源互调测试仪的关键技术指标
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
FMC128是什么?FMC128有哪些特性?FMC128主要应用在哪些领域?FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
2021-07-19 06:40:25
P3010电压探头
无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。经过两年的用户调查、设计创新
2017-12-13 11:52:06
P6139B电压探头
P6139B探头是高带宽,高阻抗,10x无源电压探头,10MΩ输入阻抗,更小的探尖和更细的探头前端方便探测密集的电路,在不同的补偿范围内支持泰克示波器。是最高带宽、最低探头负载的无源探头。无源探头
2017-12-14 11:59:22
QY-JDYT03立体仓库可编程控制实训考核模型有哪些技术指标
QY-JDYT03立体仓库可编程控制实训考核模型有哪些技术指标?QY-JDYT03立体仓库可编程控制实训考核模型有哪些技术特点?
2021-09-26 08:00:10
Tektronix 250MHz 无源探头 TPP0250全新供应
TPP0250 是 250MHz 10X TekVPI 无源电压探头,带 3.9pF 输入电容。Tektronix 示波器探头Tektronix 无源电压示波器探头具有高阻抗、衰减为 10X 。它具有紧凑型探头
2019-12-06 22:01:11
ZN-02BW现代电工技术实训考核装置有哪些技术指标
ZN-02BW现代电工技术实训考核装置有哪些技术指标?ZN-02BW现代电工技术实训考核装置的功能特点是什么?
2021-09-26 09:04:58
keysightN2894A无源探头700MHz二手深圳回收N2894A
、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器N2894A 是德无源探头,10:1,700 MHz,1.3米主要特性与技术指标· 700 MHz 带宽· 10:1 衰减比
2020-08-31 18:19:59
二手无源高压探头、示波器探头数据表
多功能地导线和鳄鱼夹P6015A无源高压探头应用:电源设计设计电机拖动电子镇流器功率半导体开关模式控制UPS 系统功率整流器P6015A高压探头:对于 2.5 kV 以上大容量、高性能的电压测量
2018-07-03 09:39:21
出售全新泰克无源电压探头TPP0250示波器探头同时回收示波器各型号 探头
`出售全新泰克无源电压探头TPP0250示波器探头同时回收示波器各型号 探头收购 噪声源【收购二手电子仪器仪表 】 联系:***15920845969 Agilent 346A,Agilent
2020-03-13 17:57:26
分立器件的功能范围/环境要求/技术指标
。3、主要技术指标:设备技术指标要求如下:1、(阻性/感性)开关测试单元• 漏极电压测试范围:5V-1500V,5V-100V,步进0.1V,100V-1500V,步进1.0V;• 漏极电流测试范围
2020-12-17 15:53:11
多条力科 PP009 示波器探头 LeCroy PP009 无源探头
示波器都提供了每通道一个PP009探头。PP009是一种500 MHz带宽的无源探头,具有Wan美的物理特点和电气特点。在连接到WaveSurfer示波器,PP009在5mm尖端显示了9.5 pF的电容。PP009提供了异常平坦的响应,兼容十多种配件。另外力科还提供了各种选装的电流探头和单端或差分有源探头。
2021-05-24 10:29:49
射频电路中如何由频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标
中心频率是2.4GHz,如何由标记点之前的频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标,哪位好心人帮忙指点一下,十分感谢!!
2016-12-20 16:09:17
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
是德N2873A无源探头Keysight N2873A全新供应
旺旺:二手仪器仪表599是德N2873A无源探头是德N2873A无源探头特性与技术指标:-500 MHz 带宽-10:1 衰减比-9.5 pF 输入电容-10 MΩ 输入电阻(终接到 1 MΩ 示波器
2020-03-18 18:16:45
测量仪器的技术指标 购线网
理解制造商制定的技术指标可能是件令人伤脑筋的事情,其本身往往是一个易于出错的过程。大多数仪表技术指标都是用类似(±%读数±%量程)开始。然而,对于每种测量情况,许多附加因素会影响测量的最终精密度
2017-03-22 16:28:32
示波器探头指标
的?观察到的畸变最常见的来源之一,是疏于检查及正确调节电压探头的补偿功能。严重过度补偿的探头会在脉冲边沿之后立即导致明显的峰值(参见图2)。2、精度(通用指标)对电压传感探头,精度一般是指探头对DC信号的衰减
2017-07-26 09:57:18
示波器的那些事-无源探头的重要性
无源探头 为测量典型信号和电压电平,无源探头以经济的价格提供了杰出的易用性和多种测量功能。无源电压探头与电流探头配备使用,为测量电源提供了理想的解决方案。 大多数无源探头拥有某种衰减因数,如10X
2016-04-01 15:01:44
科学合理选择探头应注意的关键指标
也有较大的传输延迟(无源探头一般为每米4ns)。 7.探头测试尖端附件 各种各样的适配器可以将探头用机械的方法连接到被测电路上,探头测试尖端一般导通很小的电流,在较低的电流电压下有高电阻,如果采用
2017-05-08 09:49:46
稳压电源的技术指标可以分为哪几类
中港扬盛稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻、纹波电压及温度系数等。对于稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求:1
2021-11-12 08:15:30
网络分析仪主要技术指标和主要校准方法
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
销售+收购!美国泰克P6139B无源电压探头
销售+收购!美国泰克P6139B无源电压探头郴州二手仪器回收公司联系人:邓生*** QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609公司TEL:0769-81285527公司地址:东莞市
2020-04-29 12:32:07
高阻无源探头相关介绍
。高阻无源探头中还有 2 个特殊的种类。一类是高压探头,其衰减比可达100:1 或 1000:1,所以测量电压范围很大;还有一类是 1:1 的探头,即信号没有衰减就进入示波器,由于不象 10:1
2018-04-02 09:17:49
便携式叶绿素荧光仪产品特点及技术指标
便携式叶绿素荧光仪产品特点及技术指标。便携式叶绿素荧光仪@HM-YD根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而
2021-04-06 17:19:10
光合测定仪器的技术指标
光合测定仪器的技术指标【霍尔德HED-GH10】绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物
2021-04-09 09:27:51
Tektronix/泰克P6139A示波器探头 无源探头
特点与优点 P6139A无源探头确立了高性能无源电压探头的标准。该系列探头正随着泰克新的高性能台式示波器——TDS400/500/600/700
2022-08-24 13:58:09
Tektronix/泰克TPP0250无源电压探头TPP0250无源探头
泰克Tektronix示波器 TPP0250无源电压探头TPP1000、TPP0500B、TPP0502 和 TPP0250 型号是泰克推出的高带宽通用探头,提供了这一产品系列之前从未
2022-08-24 14:30:52
Agilent安捷伦N2890A无源探头
Agilent/N2890A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 米主要特性与技术指标 带宽:直流 ~ 500MHz 上升时间:700 ps(10%-90%) 衰减率:10:1 输入电阻
2022-11-17 10:25:43
声发射仪技术指标浅谈
声发射仪技术指标浅谈:摘要:本文介绍了声发射仪的种类、技术指标的含义及对性能的影响,提出了比较选择声发射仪的一般思路和技术考虑,对于正确分析声发射仪的性能有一定
2009-10-22 14:04:34
32
2023-03-16 11:44:55
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头
Agilent安捷伦10073C示波器无源探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
tektronix泰克TPP0100无源电压探头
MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配使用。tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 &nb
2023-09-22 17:19:17
如何通过所投画面来鉴别投影机技术指标
如何通过所投画面来鉴别投影机技术指标
1、检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频
2010-02-06 10:16:43
421
功放三个技术指标如何测量?
功放三个技术指标如何测量?
功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
2010-03-31 10:04:36
12569
固态储氢系统及储氢材料的技术指标研究
氢储能场景下的固态储氢技术及储氢材料的技术指标为研究对象,首先通过分析电网氢储能系统上游电解水制氢和下游燃料电池的技术特点获得电网氢储能系统对氢气存储和释放的特性要求。在此基础上,结合固态储氢技术和储氢材料的技术
2017-12-18 10:51:49
17
示波器的带宽技术指标
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194
示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
吗?今天安泰测试就给大家分享一下示波器探头的17个重要技术指标,你了解多少呢? 下面列明的各个指标;并不是任何探头都适用所有这些指标。例如,插入阻抗指标仅适用于电流探头;其它指标 ( 如带宽 ) 则是通用指标,适用于所有
2021-12-06 18:12:34
2131
PRBTEK分享是德无源探头N2873A产品主要特性及其技术指标
主要特性与技术指标 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入电容 10 MΩ 输入电阻(终接到 1 MΩ 示波器输入时) 400 V CAT I 和 300 V CAT II
2023-01-04 15:35:13
175
示波器探头的关键技术指标分析
如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需要关注的? 人们最熟悉的技术指标就是带宽。探头的带宽范围从直流一直到大约 30
2023-02-28 14:56:33
512
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16
327
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108
