S08PA4勘误表(0N38J)
2022-12-14 06:58:05
深圳市振邦微科技长期现货供应7V-38V转换12V电流10A同步降压DC-DC稳压IC,AH1514是一款高效、单片同步降压DC/DC转换器,AH1514该设备在7V至38V的输入电压范围内工作
2021-12-08 16:36:15
D1s是什么?D1s芯片有哪些特点及其性能呢?
2021-12-28 06:58:49
【作者】:范樟;林伟;黄世震;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:基于N阱0.5μmDPTMCMOS工艺,完成了D类音频功放中电流控制振荡器的设计。首先分析了电流控制振荡器的工作原理
2010-04-22 11:28:36
N-MPS5自动生产线拆装与调试实训装置有什么特点性能?
2021-11-01 06:38:50
的输入端保持电气绝缘从仪表的输入端保持电气绝缘。这样既方便又安全,会使配套的测量仪表低输入端是既可以悬浮也可以接地。这种特点使钳形电流探头测量电流时,不需要断开电路,节省了设备来回启动的宝贵时间
2017-08-30 09:41:58
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流
2017-05-22 09:55:21
的46.9mA读数实际上相当于初级绕组(在次情况下为被测量导体)中的46.9A电流。互感器型电流钳仅限于测量交流电流。它们比较坚固耐用,可以测量非正弦波形。它们的价格处在电流钳产品价格范围的低端。有源
2017-05-19 10:25:59
好,外形美观。具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点。器性能优于一般的零序电流互感器,使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效
2009-08-27 15:39:10
` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点。
2021-03-18 06:35:37
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。 三、钳形电流表的规格 钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
原理相同。见下图。被测量导线的交流电流I,通过钳口的电流磁环及电流线圈产生一个感应电流I1,钳表对I1进行测量,通过下面的公式即可得到被测电流I。
其中:n为副边与原边线圈的变流比。
I=n·I1
2024-01-02 10:45:01
AD9858的主要性能指标AD9858的特点是什么AD9858在雷达信号源中的应用
2021-04-08 06:43:09
磁编码器工作原理是什么?AS5047D具有什么特点?有什么分类?AS5047D有什么应用
2021-05-08 07:55:49
电荷(Qrr):2.4uC 7N80性能特点:开关速度快低导通电阻低反向传输电容低栅极电荷量100%单脉冲雪崩能量测试提升了dv/dt能力 7N80机械性能:注塑成型封装适用任何位置安装封装材料符合UL
2021-12-27 16:01:13
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
; ]. p" c4 b6 ]/ D! m/ L/ n6 v4 I产品性能1、2.5A充电效率高达95%2、高电压输入对峙可达16V 2 m5 c3 kB. a3、输入电流限制和DPM设置
2020-07-30 18:44:55
H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围?
2021-06-08 06:35:55
电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在6.0V即可满足高压大电流恒流LED驱动。主要特点 电源电压:3.0V~6.0V◆PWM调光频率:200HZ
2017-03-15 11:21:34
LTE-SAE的网络性能是什么?LTE-SAE的结构特点是什么?
2021-05-28 06:12:11
看了NJM5532D的DATAsheet也没看到直流偏置下电流输出范围是多少,求教
2015-03-09 10:44:08
阶段的GaAs FET反馈放大器设计显示宽带上令人印象深刻的性能特点频率范围。TO -8和表面贴装封装密封和MIL-STD-88 3环境筛选是可用的。产品型号:PA38产品名称:放大器PA38产品特性
2018-08-23 15:23:07
STM32F103的性能特点有哪些呢?STM32固件库包括哪些文件?有何优势?
2021-11-29 06:55:39
数量级、漏电流小、瞬态功率大、无噪声等特点,因此在信号系统内得到广泛的应用及认可。 下面来先了解一下两个二极管反向串联时候是怎工作的,如下图D1和D2两个二极管反向串联在一起,这属于钳位保护电路,也有
2023-02-28 13:47:33
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点。
2021-01-06 06:39:28
ZN-800D的特点是什么?具有哪些技术性能?
2021-10-20 07:02:43
本设计实例是一个2线式电流调节器(图1),它在性能和器件数目之间达到了很好的平衡。通过使用三个晶体管、三个电阻和一个LED灯,可实现很好的调节效果(在大部分电压范围内准确度好于1%)、较低的工作
2018-09-29 17:15:25
电路比较:负极钳位电路(1) 简易型图3.当Vi处于正半周期D→ON时,C充电至V值,其中Vo=0V。当Vi处于负半周期时,D→OFF,Vo=-2V。(2) 偏置型图4.当Vi处于正半周期时,二极管D
2023-02-07 16:02:32
简单型正钳位电路 电路原理: 输入Vin在负半周时(Vin上负下正),二极管导通,电流如红色箭头所示,电容充电至+V(左负右正),Vout=0V; 输入Vin在正半周时(Vin上正下负
2020-11-30 15:58:54
范围的仪器(如记录仪、示波器等)的电流测量要求。(如图所示)。低频信号发生器:http://www.hyxyyq.com 可以通过调节电流钳里的输出来获得电压(例如:Y4N,MINI09等),输出电压与测量电流成比例。
2017-08-30 10:25:08
原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N
2017-08-28 10:10:59
2020-09-04 17:22:19
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。互感器的原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(如图1所示)。当电流L1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流L2。线圈匝数和电流关系是:N1 xL1 =N2xL2N
2017-05-19 10:23:50
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
,VOUT会被钳位在0.7V上。而当VIN小于0.7V时二极管是截止状态,在负半周期时相当于电流反向,二极管也是截至状态,此时VOUT=VIN,VOUT波形跟随VIN变化。限辐电路示意图根据上面限辐电路
2022-04-03 07:00:00
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
的电压或电流变化·噪声性能的大小通常用噪声系数 NF 来表示,它的单位为分贝( dB ) ·这个数值越小,代表管子所产生的噪声越小·低频噪声系数是在低频范围内测出的噪声系数·场效应管的噪声系数约为几个分贝
2020-12-11 17:09:32
。N4693D 是一款精密型 2 端口电子校准件,支持 2.4 mm 连接器和高达 50 GHz 的频率范围。用户可以在阴头-阴头、阳头-阳头或阴头-阳头连接器中任选一种。N4693D 附带塑料储存箱,保证电子
2020-04-30 10:02:03
如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关和有源钳位同步整流,其原理有哪位大哥懂?,求赐教!
2019-10-16 22:15:31
非常繁忙。在过去几年里,我目睹了电路保护方案需求的增长,其可针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御。这些要求主要针对电压绝对值范围介于 12 至 48V 之间的正极 GND 与负极 GND
2018-09-19 11:02:30
电流表,频率是有范围的,一般20-2KHz基本没问题,差别不大。是因为有频率补偿吗? 如果从互感器角度出发:N1*I1=N2*I2,应该与频率
2010-04-23 16:33:36
Ω 连接器和高达 18 GHz 的频率范围。用户可以在阴头-阴头、阳头-阳头或阴头-阳头连接器中任选一种。回收N4690D 选件 0DC 的校准频率范围最低可达到直流,这对于使用是德科技网络分析仪的增强
2021-07-03 17:38:35
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点
2018-10-26 10:49:52
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
固态硬盘具有哪些性能特点?
2021-11-04 07:48:36
连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性(durability)指标。它是以一次啮合、分离为一个循环,以在规定的啮合、分离循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。
2019-10-24 09:02:11
大电流电感指高稳定性,耐高电流大电流的的电感.它具有普通的贴片电感的特点,但性能上与普通的电感有很大区别。
2020-03-13 09:01:34
如何正确地用钳表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
这两种极端电流。如果我将66319D配置为低电流模式(1A),则睡眠电流是垃圾(在大约-20uA时测量为40uA)。有没有人知道是否有办法用这些设备测量这种极端电流范围? 以上来自于谷歌翻译 以下
2019-07-29 09:18:19
/母/插孔/插座; 6、您还需要的其它特殊指标和性能要求:被测导体的工作电压,一般为600V以上;电流钳用在谐波分析仪和功率计上时一定要注意电流钳的频率和相位偏移指标…… 总之,选择电流钳或电流探头
2017-08-09 10:53:20
提供大功率信号源和 佳的线性接收机,能够实现市场上 精确的 S 参数测量和 广泛的功率范围。 N5222A高性能微波网络分析仪?应用S 参数(连续波和脉冲)噪声系数增益压缩互调和谐波失真转换增益/损耗
2019-12-26 08:01:27
`安捷伦AgilentN2781A+图片小盒子代替N2779A一套示波器电流探头/电流钳仪器品牌:安捷伦—惠普——是德——福禄克——日置——泰克 ——安立——尼通——***可洛马——拓普康——致茂
2021-06-25 11:17:36
推荐一款低耗能的开关电源芯片TB5812!TB5812工作在非连续模式(DCM)的次级同步整流控制器内部集成高性能N 沟道 MOSFETB5812具有的特点是:●超快速开管能力的驱动电路●超低启动
2018-08-17 10:27:34
微处理器TMP87K38N3H51资料下载内容主要介绍了:TMP87K38N-3H51在21英寸彩电的I2C数据
2021-03-26 07:42:52
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄
2011-11-11 10:17:19
的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导
2013-07-30 17:26:27
性能特点1、 超低功耗:休眠电流2.5uA;2、 组网深度8级中继(9跳);3、 功率可调:调节范围 1dbm~17dbm发射功率10mw(10dbm),距离1000米(9.6kbps),发射功率
2019-09-19 14:48:32
日本日置HIOKI3275 钳式电流探头 现货出售如果找不到联系方式可以搜 -国雄电子小谭深圳现货 Agilent/安捷伦 N5769A 直流电源
2021-04-23 15:38:55
:xl88675@163.comQQ服务: 2295386641回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !本日置 钳式电流探头 3275 2MHz概要
2021-05-25 09:42:41
`求购回收N4692A,N4692D,N4696D,N4694D新旧回收校准件全国长期回收Keysight N4694D电子校准件东莞市捷鑫仪器有限公司陈先生:***/微信同号 高价回收仪器/销售
2020-04-29 16:27:32
1A。2、l298n:每个H桥可以提供2A的电流,功率部分的供电电压范围是2.5-48v,逻辑部分5v供电,接受5vTTL电平。三、特点不同1、l293d:由于其驱动能力有限,多应用于小型机器。2、l298n:功率部分的电压应大于6V否则芯片可能不能正常工作。 L298N应用电路:L298N
2021-09-10 09:20:26
请问N76E003 IO口内部有钳位二极管保护吗?
2023-06-20 06:24:14
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
以下特点:1)可以同时测量任意波形的电流,如直流、交流、脉冲电流;2)副边测量电流与原边被测电流之间完全电气隔离,绝缘电压一般为2kV~2kV;3)电流测量范围宽(1 mA~50kA);4)跟踪速度
2011-06-08 10:41:18
`首发主推性能高SD6602D /SD6603D/SD6604D 隔离优势方案Q Q 2892715427主推SD6602D /SD6603D/SD6604D 是一款高精度、低成本的原边反馈LED
2016-07-02 09:52:54
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
、低相位差的测量电流钳测得。基本结构如下图所示: 法国ChauvinArnoux公司(简称:法国CA公司)的AC/DC电流钳在上述原理的基础上还加入了拥有自主专利的线性输出和温度补偿电子系统。这些特性
2017-08-28 10:09:58
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
Keysight Technologies 电流钳,100 MHz 带宽,1000 mV 输出 — 1146B使用 Keysight Technologies 的这款电流钳准确测量电流。此电流钳可
2022-11-15 13:42:46
D38N电流钳专门设计用于示波器、波形显示仪器以及其它对频宽要求较高的仪器。可精确测量AC电流,并输出与之成比例的电压信号,可在示波器上直接读数。一个三档滑动开关,可方便进行量程选择。大型钳口设计,可钳成束电缆或母线。
2020-07-17 11:35:07
1718 MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:00
1398 C160电流钳具有C30系列老产品电流钳优点,在此基础上对安全型、实用性、人机工程及测量性能等方面进行了改进,具有独一无二的技术和产品生产质量,非常简单地进行测量。
2021-02-15 11:22:00
1490 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:00
1839 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32
450 贴片式大电流电感CSBX1040-R38M,电感值0.38μH,外形尺寸11.5×10.2×4.0mm,饱和电流65A
2022-02-21 15:06:12
1 贴片式大电流电感CSBX1060-R38M,电感值0.38μH,外形尺寸11.5×10.2×5.7mm,饱和电流70A
2022-02-21 17:58:39
1 R8C/38W 组, R8C/38X 组, R8C/38Y 组, R8C/38Z 组 用户手册: 硬件
2023-03-31 19:21:11
0 R8C/38W 组, R8C/38X 组, R8C/38Y 组, R8C/38Z 组 数据表
2023-04-17 20:10:59
0 R8C/38E 组、R8C/38F 组、R8C/38G 组、R8C/38H 组简表
2023-04-27 19:07:02
0 R8C/38W 组, R8C/38X 组, R8C/38Y 组, R8C/38Z 组 用户手册: 硬件
2023-07-14 09:31:34
0 电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18
623 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/04/wKgZomVprf2AbpLzAADsALt9n5w258.png)
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36
193
