电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>MA200可绕式柔性电流钳的性能特点及应用范围
收藏
查看更多
0-3mA输出电流范围,负载10K-50K范围,求合适方案
0-3mA输出电流范围,负载10K-50K范围,求解适合的方案,
2018-10-17 15:05:44
0-50mA到4-20mA电流转换
使用什么IC可以做到将0-150mA电流输出转成4-20mA输出?因为做电气设备使用的PLC只能识别到4-20mA电流范围
2019-01-07 11:22:50
1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器
AH2661】还提供用于驱动外部功率器件( NMOS 或 NPN)的驱 动端口,以便在应用需要更大负载电流时,扩展输出电流,1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器, 500KHz 的开关频率缩小
2021-11-08 15:06:47
5V 200MA, 5V 400MA电源管理芯片LP2178蚊拍电源方案
。 LP2178 采用 SOP8L5V 200MA, 5V 400MA电源管理芯片LP2178 特点:集成800V功率管。恒压控制,固定5V输出电压。内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。内置启动电路,无需启动电阻。优异的动态性能。优异的EMI特性。优异的输出负载调整率 。低待机功耗
2020-04-15 16:51:19
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO 概述: YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流200mA且允许的输入电压高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
200MA无线门铃开关电源芯片LP2178
具有多重保护功能,包括 VCC 位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 门铃电源IC 5V 200MA无线门铃开关电源芯片LP2178 应用 小家电、白色家电等开放
2020-05-15 17:33:17
200mA Littelfuse贴片保险丝
200mA9V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片保险丝功能与特色是尺寸小巧 产品额定电流范围广(62mA
2018-03-07 12:25:06
9V,0603L020YR 200mA9V。 Littelfuse贴片保险丝通常外形比较小,属表面贴装的保险丝,也连同表面贴装保险丝座供货。 Littelfuse贴片保险丝功能与特色是尺寸小巧 产品额定电流范围广(62mA
2017-08-03 10:06:56
柔性传感器是什么?有什么性能
折叠屏手机可以分为哪几种类型?柔性传感器是什么?有什么性能
2021-06-27 08:10:10
柔性电路的特性与应用解析
较好的设计选择。当应用的尺寸和性能超出刚性电路的能力时,柔性组装方式是最经济的。在一张薄膜上制成内带5mil通孔的12mil焊盘及3mil线条和间距的柔性电路。因此,在薄膜上直接贴装芯片更为可靠
2018-09-13 16:12:29
电流测量电流强度的适用性方法研究
不需要外接电源,其简单经济实用,但是电流变压器内铁芯饱和时限制了线性电流范围,并且无直流输出,在测量带有直流成份的电流时会影响测量动态性能,现在已广泛使用夹钳直流电流探头。图3 探头与仪器阻抗匹配
2017-08-30 09:41:58
电流用途介绍
表是电流表的一种,用来测量电路中的电流值,简称电流。在电气和电子工程中, 电流(或称电流探头)是有两个打开的探头,用于夹紧电气设备周围的电导体,并且探头无需与设备导电部分接触,即无需断开
2017-05-22 09:55:21
电流的类型
电流将会在电流次级绕组中产生1mA电流。1000:1的电流比使数字万用表十分容易获得读数。虽然量程被设置为mA级,但当您读取数字万用表上显示的读数时,就可以想到安培电流大小。例如,数字万用表上
2017-05-19 10:25:59
电流传感器 交流电流传感器扩大600A产品阵容
应用 · 家庭用配电箱、HEMS/BEMS/FEMS/CEMS用能量管理系统 主要特点与优势 · 结构,一触安装 · 内置断路保护元件,可控制断路时的高电压 通过线圈、焊接等工法的自动化,实现高质量
2016-04-12 17:27:09
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表的原理及使用方法
表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。  三、电流表的规格  钳形表有模拟指针和数字两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177
,可靠性强。 LP2177 具有多重保护功能,包括 VCC 位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 LP2177 采用 SOP8LAC-DC非隔离3.3V 400MA小家电
2020-04-24 11:41:47
AP5153_输入电压2.7-6.0V降压恒流芯片
,输出电流可调范围为20mA到3.0AAP5153还可以通过在DIM引脚外加部信号进行PWM调光,DIM脚输入信号的频率范围200HZ到10KHZ,当不需要调光功能时,DIM可以悬空AP5153正常工作
2019-07-17 10:07:20
2019-10-17 08:51:47
AP5160大功率降压恒流芯片 实现PWM调光 电流做7.5A
5.6V 稳压管 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 高效率:高达 95% ◆ 最大工作频率:300KHz ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV
2019-07-05 16:31:03
AP8505 非隔离5V200mA开关电源芯片LP2188A替代AP8505
△T≤55℃)≤200mA概述LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结 构
2021-11-17 15:12:01
FPC柔性电路板基础知识和测试应用弹片微针模组的优势
电流传输都很稳定,过流能力强。此外弹片微针模组还有着平均20W次以上的使用寿命,高效应对FPC柔性电路板测试,不卡pin、不断针,在小pitch中应对≤0.2mm,性能可靠,有利于提高FPC柔性电路板
2020-04-24 14:03:44
IP5413 集成 200mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒 SOC
5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 92%。可以支持低成本 BOM 方案。IP5413 的线性充电提供典型200mA 充电电流,内置 IC
2021-07-07 19:58:30
IP5416 集成 500mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒 SOC
输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 95%。可以支持低成本 BOM 方案。IP5416 的线性充电提供最大500mA 充电电流灵活配置最大
2021-07-07 20:00:43
LED线性降压可调输出恒流驱动QX7138的特点
电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V时,通过外部的位电路使芯片工作电压位在6.0V即可满足高压大电流恒流LED驱动。主要特点 电源电压:3.0V~6.0V◆PWM调光频率:200
2017-03-15 11:21:34
LED蜡烛灯方案 12V 200mA 芯茂微 LP2179
温保护等 保护功能。LED蜡烛灯方案 12V 200mA 芯茂微 LP2179 特点 集成800V功率管;恒压控制,固定12V输出电压;内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;内置启动电路,无需启动电阻;优异的动态性能;优异的EMI特性;优异的输出负载调整率;低待机功耗
2020-07-06 13:57:19
LG卷曲电视在画质以及功能上有什么改变吗?
柔性屏能做什么?LG卷曲电视有什么特点?LG卷曲电视在画质以及功能上有什么改变吗?
2021-06-17 11:54:37
LP2178A 5V200MA非隔离电源芯片
应用简单,可靠性强。 LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 LP2178 采用 SOP8LLP2178A 5V200MA
2022-01-19 11:31:12
LP2178B 5V400MA 空气炸锅电源芯片
应用简单,可靠性强。 LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 LP2178 采用 SOP8LLP2178B 5V400MA 空气
2022-01-19 13:51:32
Px-3V0-200mA-xx超宽范围,微功耗,极小尺寸的电源模块
不多说看规格: 产品特性: • 低功耗: 输出空载时功耗小于5mW,满足对功耗极其严格产品的需要。• 大电流: 输出最大电流200mA,以适应不同产品对电源供应的要求。• 宽电压: 输入工作电压
2014-08-16 16:26:05
RM9033GC是一款低成本,外围电路简单电流范围(5mA-300mA
,ESOP8封装内置一颗驱动MOS,电流范围(5mA-300mA)。RM9033GC可以通过外部电阻精确设定LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片具有线电压补偿功能,当输入电压过高时,自动降低LED灯串电流
2020-06-18 09:48:27
Taiyo Yuden适用于便携设备的小型线功率电感
1,490mA,电感值的范围在1μH至47μH之间。  该产品的小尺寸和高额定电流取决于其先进的材料科学和新的结构设计,采用了独特的无套筒方铁心绕组替代了传统鼓形/套筒铁心技术,且引线置于电感内部,获得了最小
2018-11-19 17:13:23
tws充电盒方案:IP5413 集成 200mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒 SOC
2021-03-22 19:44:53
一文带你了解麦科信柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
  麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
探头(罗氏线圈)的优势   1、使用非常灵活   柔性电流探头(罗氏线圈)轻巧的夹传感器线圈很灵活,很容易缠绕在导体上,可以很容易地插入电路中难以触及的部件中。其具有出色的性能与精湛的设计,体纤细
2023-12-28 10:57:06
三相逆变器的隔离IGBT栅极驱动器评估系统设计
电压为 1200V、额定电流范围为 50A-200A 的 IGBT 模块)中的 ISO5852S 进行性能评估。评估的一些重要功能和性能包括使用 DESAT 检测的短路保护、软关断、在不同逆变器 dv
2018-12-27 11:41:40
三问柔性OLED,点亮更具柔性的生活方式
OLED有什么特点?这个问题有点专业度,小编特意请教了我们的资深技术研发人员,毫无保留为您奉上:OLED具有很多优点,比如无蓝光危害、光谱最接近自然光、无频闪、不发热、轻薄柔等,其中,柔性是OLED
2017-08-07 10:58:11
200mA负载电流实现6W汽车LED驱动器参考设计
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器与外部时钟同步。特性已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2022-09-22 06:24:02
交流电流原理图解
变比是1000:1,或者表达为1mA/A(每1mA电流代表1A测量电流)。除此之外,还有500:5,2000:2,3000:1,3000:5等可供选择。  电流与万用表经常搭配在一起使用,1000
2017-08-30 10:25:08
交流电流原理图解
表示有150mA*1000=150A在被测导体上流过)。  此外,电流也可以与有输入阻抗要求的设备配合使用测量电流。(图3所示)  电流还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-08-28 10:10:59
交流电流的原理
2020-09-04 17:22:19
交流电流的工作原理
,表示有150mA x 1000=150A在被测导体上流过。)电流可以与有输入阻抗要求的设备 配合使用测量电流。(如图3所示)电流还可以输出交/直流电压,以适应仅会响应电压范围的仪器(如记录仪
2017-05-19 10:23:50
什么是箔
焊接机构等自动化控制功能。确保了变压器箔的焊接质量,使变压器的损耗大幅度降低。其性能参数已经达到了国内精密过滤器行业的领先水平。本公司生产的箔绕线机除了满足集团公司使用外,还销往国内外30多个
2009-01-15 13:22:48
什么是箔
2009-01-19 12:12:14
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用
%● 电阻功率范围:0.5~4W● 电阻值范围:0.0005~0.2Ω合金电阻的特点,材料及应用:合金电阻又被称为合金采样电阻,电流取样电阻,电流检测电阻,因为其阻值范围在0.5mΩ~200mΩ之间,业内
2019-03-11 09:57:30
全新介绍CYBERTEK知用CP9060L柔性电流探头
,(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。一、概述:CP9000S系列探头感应环细小柔软,外径典型值
2021-08-06 19:54:59
出售PW3360 PW3365-30 PW3365-10 PW9100形功率计
范围的功率采集仪|使用PW3365-30进行泄漏电流测量形传感器和另售选件中的形泄漏电流传感器相连接,可以同时进行功率+1ch泄漏电流测量。而且,通过连接3个形泄漏电流传感器,能够同时记录3ch的泄漏电流。`
2021-03-22 18:28:19
出售日本横河7555台万用表7651
200mV-1000VDC电流量程:2000μA-2000mA如果利用电流夹钳(751106),范围高达200AAC电压量程:200mV-700V(实际均方根值测量方法)AC电流量程:2000μA-2000mA如果利用电流
2019-09-10 19:56:09
回收全新福禄克773形万用表
20mA信号?输出4至20mA电流信号?提供24V直流电压回路供电?同时可用表笔串联测量毫安电流?以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号?激活250Ω的HART回路串联电阻?省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间`
2018-10-26 10:49:52
基于三线制PT100电流环两线制4-20mA温度变送器
参考设计指南中“工作原理”部分所述,通过调整组件值实现其他温度范围。特性输入:3 线 PT100 RTD温度范围:-200°C 至 800°C输出:2 线 4-20mA 电流环包含模拟 RTD 传感器
2022-09-26 07:46:02
电流电感的特点是什么?
电流电感指高稳定性,耐高电流电流的的电感.它具有普通的贴片电感的特点,但性能上与普通的电感有很大区别。
2020-03-13 09:01:34
输出0-5V可调电压,电流大于200mA
输出0-5V可调电压,电流大于200mA?若使用pwm控制,经过MOS管,输出的还是方波,如何输出可调稳定的直流呢若使用电位器调,该怎么设计,用什么芯片好呢,请教大神,有参考,大家一起分析更好!谢谢
2017-05-24 17:14:24
如何选择电流电流探头?
?这决定头的形状和钳口尺寸。  4、您需要电流探头的输出工作参数是什么?例如mA、mV、AC、DC等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度;  5、您将电流主要
2017-08-09 10:53:20
指针交流电流表的改装资料分享
  交流电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
日本横河GS200直流电源/电流源技术资料
。无论长期使用还是短期使用,它都具有很高的稳定性,以及覆盖所有量程的出色线性度。此外,它产生的噪声极低。 GS200作为电流“输出”或“吸入”运行,实现在±30V和±200mA范围内的四象限操作。 在
2024-01-03 19:44:17
替代PN8015 芯茂微LP2801原装12V 200mA榨汁机电源方案
LP2801C参数:Io @Vo=12V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)参数范围:≤200 mA LP2801输出电压可调3.3V~24V,输出电流100mA~400mA芯茂
2020-04-24 14:13:45
模块柔性环形自动生产线及工业机器人应用实验系统简介
ZNJS-3型模块柔性环形自动生产线及工业机器人应用实验系统有哪些功能?ZNJS-3型 模块柔性环形自动生产线及工业机器人应用实验系统有哪些技术性能
2021-09-26 06:18:15
模块柔性自动化生产线实训系统是什么
模块柔性自动化生产线实训系统是什么?模块柔性自动化生产线实训系统有哪些技术参数?
2021-09-27 09:23:42
求做一个恒流源,输出电流100mA200mA。很急帮帮忙啊啊啊 ...
求做一个恒流源,输出电流100mA200mA。很急帮帮忙啊啊啊 要multisim仿真图。。。。。
2014-05-27 21:23:04
测量交流0-200mA电流问题
参考万用表电路,做了个测量交流0-200mA的电路,可是在输出端R210与C206节点处测量不到电压信号,各个电阻的参数换来换去的就是没有电压值。请大侠帮忙看看,是什么问题,谢谢。刚来这里,积分就1分,抱歉。
2018-11-15 17:21:48
用于2线、4到20 mA电流环路系统的RTD温度发送器参考设计
描述此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流
2022-09-22 07:04:13
紫外线杀菌灯驱动IC 12V 200MA电源管理芯片
保护功能。紫外线杀菌灯驱动IC 12V 200MA电源管理芯片 特点 集成800V功率管;恒压控制,固定12V输出电压;内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻;内置启动电路,无需启动电阻;优异的动态性能;优异的EMI特性;优异的输出负载调整率;低待机功耗
2020-04-15 16:39:12
线电阻的材料及性能分析
烧结的过程中电性能变化很少,质量稳定。同样大小的基体制不同等级的线材所得到的阻值范围差别很大。这就是为什么同等功率的线电阻,国内厂家往往只能做到千欧级别,国外厂家可以做到上百千欧甚至几十
2019-04-26 14:47:35
罗氏线圈在柔性电流中测试电流的应用
AmpFLEX和MiniFLEX传感器基于罗氏线圈原理研发。将需测量的带电导体作为初级线圈;均匀缠绕在柔性材料上的环形绕组作为次级线圈。当测量时,罗氏线圈将会产生电压:其中:u0为真空磁导率,S
2017-08-10 09:14:23
设计一个高质量、制造的柔性印制电路的原则是什么?
2021-04-26 06:20:59
请问12V转-12V200mA 和+12V200mA该用什么芯片?
2018-06-28 22:13:12
请问如何设计一个测量微小电流电流,0~200uA或0~200mA可调,使用单片机处理数据?
设计一个微小电流测量仪, 可将较小电流以数字的方式直观、 准确的显示出来。( 1) 测量范围: 0~200uA或0~200mA可调( 2) 分辨率: 1uA或1mA( 3) 测量误差: ≤±5%
2018-10-10 19:46:51
请问有没有线性恒流LED驱动芯片推荐?最大电流200ma左右。
本帖最后由 frily511 于 2021-1-20 19:24 编辑 请问有没有线性恒流LED驱动芯片推荐?最大电流200ma左右,最好带开关功能。在网上找了一圈都没有找到合适的,电流大点的就100ma左右。谢谢
2021-01-19 20:59:49
输出电流为0mA200mA,500mA或700mA的单节锂离子电池充电器LTC1734
LTC1734,单节锂离子电池充电器,带可编程电流源,输出电流为0mA200mA,500mA或700mA
2019-03-15 08:00:12
霍尔电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也测直流。一种数字形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
非接触激光测厚仪的性能特点有哪些?
`非接触激光测厚仪的性能特点:1、非接触,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于板材的上下相对位置,测厚仪不与板材直接接触。2、测厚仪安装在防振基础上,外壳采用水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动
2017-04-11 17:50:51
非隔离220V降12V+-200MA输出-AH8660
深圳市振邦微科技提供全系列220v非隔离降压芯片方案, 非隔离220V降12V+-200MA输出-AH8660是一款高性能PWM控制开关,具备电路简单和成本低的特点,特别适合于降压型电路。此系列产品
2021-11-09 17:13:04
非隔离5V150MA方案 LP2178
启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。 LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。 非隔离5V150MA方案
2022-03-25 14:23:48
开源硬件-TIDA-01525-8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC PCB layout 设计
该参考设计结合采用了小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流200mA,允许
2009-09-08 11:08:500
200mA电流源LT3092
an outputcurrent between 0.5mA and 200mA. A multitude of analogtechniques lend themselves to actively programming theoutput c
2010-08-29 15:58:3345
LT3092-200mA、两端可编程电流
LT3092描述LT®3092是一款可编程两端电流源。它仅需两个电阻器来设定一个0.5mA200mA
2010-12-08 16:29:107094
±200mA电流泵电路原理图
±200mA电流泵电路。R1、R2为连接耗散功率0.32W的低温度系数电阻,R8、R10、R11为10圈精密电位器
2011-01-30 18:28:494653
如何判定4-20mA电流源的电流范围
来源:互联网 有人告诉我他有一个4~20mA电流源。他想判断电流是否超出范围,或者电线是否已断掉!但是没有人知道该如何检测这一点。如果你想接受一项艰巨挑战的话,只需要告诉我,这是一个模拟功能,而且
2020-10-12 00:47:48300
MA400D/4000D数显柔性电流钳表的特点及应用范围
对专业的电工技术人员来说,DigiFLEX 电流钳表绝对是一个理想的拓展电流测量仪器。其用于有效值(RMS) 交流电流测量,同时也为大型负载或母线等配电线,提供了一个理想的“大电流测量”解决方案。
2021-01-14 09:29:521464
CWT系列大电流柔性交流探头的特点及应用范围
CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-02-17 09:03:001296
D38N电流钳的性能特点及应用范围
D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:001776
可编程 200mA 两端电流源具有 100PPM 的调节性能
2021-03-21 00:27:5311
静态电流仅为 1.3µA 的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
2021-03-21 11:07:233
LT3092演示电路-200 mA 2端可编程电流源(36V至200 mA)
2021-04-12 16:24:5828
AD8010:200 mA输出电流高速放大器数据表
2021-04-14 15:05:401
LTC3544:四路同步降压稳压器:2.25 MHz、300 mA200 mA200 mA、100 mA数据表
2021-04-15 14:50:552
ADP5030:双200 mA性能RF LDO,带负载开关产品手册
2021-05-13 09:53:162
200 mA重整器
200 mA重整器
2021-05-17 11:05:310
LT3092 200 mA双端可编程电流源数据表
2021-06-02 15:04:439
2021-06-16 12:24:5446
PRBTEK分享柔性电流探头的工作原理和特点
等。 柔性电流探头的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流探头的基本算法,并
2023-01-03 14:22:03197
ADP151ACBZ-1.8超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器特性介绍
的输入电压范围内工作。 ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,使该器件非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源电压抑制比(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能200 mA负载时工作电源电流低至265 μA,因此ADP151适合电
2023-01-13 14:39:09343
PEM柔性电流探头CWT30B的使用说明书
。 CWT30B英国PEM柔性电流探头主要特点: 测量范围:300mA~300,000A; 典型带宽:1Hz~13MHz; 纤细、柔软的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨; 轻而易举地与实际的测量对象相连接; 感应套环的峰值电压
2023-02-14 14:34:42757
柔性电流探头的重要指标
柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度
2023-02-24 11:50:53876
pem柔性电流探头的产品特点及其应用
问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187
柔性电流线圈的特点与应用
柔性电流线圈的特点与应用  柔性电流线圈是一种由柔性材料制成的电流传导装置,具有一系列独特的特点和广泛的应用领域。以下是对柔性电流线圈的特点和应用的详尽、详实、细致的介绍。 一、特点: 1. 柔性
2024-01-05 14:54:23227
已全部加载完成
