`描述此参考设计可从高电压直流输入中生成隔离式 12V/160W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。德州仪器 (TI
2015-04-22 14:21:54
编辑-Z36MT160在D-63封装里采用的5个芯片,是一款三相整流方桥。36MT160的浪涌电流Ifsm为500A,漏电流(Ir)为100uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-24 15:28:36
要注意以下要点: (1)设计中应将反射电压限制在90~120V的范围内。 (2)VD3、C6和C7的紧凑布局可提高效率,以确保C6和C7有相同的次级环路面积以平衡各自的纹波电流。 (3)钳位电路要
2011-09-08 10:20:44
在+ 66312A动态测量直流电源和661xC直流电源用户指南+,图B-1中,它说使用400欧姆电阻来校准6611C电源的低范围电流测量。我认为这包括带有选件J05的6611C(即6611C
2018-10-22 16:16:09
的输入端保持电气绝缘从仪表的输入端保持电气绝缘。这样既方便又安全,会使配套的测量仪表低输入端是既可以悬浮也可以接地。这种特点使钳形电流探头测量电流时,不需要断开电路,节省了设备来回启动的宝贵时间
2017-08-30 09:41:58
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流
2017-05-22 09:55:21
的46.9mA读数实际上相当于初级绕组(在次情况下为被测量导体)中的46.9A电流。互感器型电流钳仅限于测量交流电流。它们比较坚固耐用,可以测量非正弦波形。它们的价格处在电流钳产品价格范围的低端。有源
2017-05-19 10:25:59
好,外形美观。具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点。器性能优于一般的零序电流互感器,使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效
2009-08-27 15:39:10
` 电流传感器 钳式交流电流传感器扩大600A产品阵容 TDK株式会社在钳式交流电流传感器CCT系列产品中追加了600A的新产品(钳内径:φ36mm)从而扩大了产品阵容,并将从今年7月起开始量产
2016-04-12 17:27:09
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点。
2021-03-18 06:35:37
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线钳钳头的刃口中,用手将两钳柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()钳形电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。 三、钳形电流表的规格 钳形表有模拟指针式和数字式两种。标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测
2017-09-21 09:34:25
2021-09-02 06:11:13
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
A1semi触摸和MCU有哪些优势?A1semi触摸型号性能及应用特点有哪些?
2021-07-09 07:24:24
AD9858的主要性能指标AD9858的特点是什么AD9858在雷达信号源中的应用
2021-04-08 06:43:09
SR栅驱动电路增强PWM模式的快速瞬态响应3.0 V-20V宽输入范围输出电压高达35V芯片停止工作时电流< 1μA芯片停止工作温度为 160°C应用:Thunderbolt 接口笔记本电脑和平板电脑热插拔电源管理通信供应电源
2018-09-11 10:14:51
SR 栅驱动电路增强 PWM 模式的快速瞬态响应3.0 V-20V宽输入范围输出电压高达 35 V芯片停止工作时电流< 1μA芯片停止工作温度为 160°C应用:Thunderbolt 接口笔记本电脑和平板电脑热插拔电源管理通信供应电源
2020-01-08 08:48:24
驱动电路SR 栅驱动电路增强 PWM 模式的快速瞬态响应3.0 V-20V宽输入范围输出电压高达 35 V芯片停止工作时电流< 1μA芯片停止工作温度为 160°C应用:Thunderbolt 接口笔记本电脑和平板电脑热插拔电源管理通信供应电源文章原创来源于深圳市世微半导体有限公司官网
2019-09-20 08:53:01
编辑-ZMFC160-16的主要反向关断特性参数为:反向恢复时trr;反向恢复峰值电流IRM;MFC160-16正向导通的主要参数有:正向平均电流IF(AV);正向峰值电压UFM;正向均方根电流
2021-08-18 16:00:45
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
传感器插接板均具有相同的基底面,这些器件可插入 Bosch Sensortec 的先进开发工具(例如开发板或者应用板)。 BMC160 插接板还可用于客户自己的方案。特性可编程的测量范围 数字分辨率加速
2021-04-23 12:34:46
D1s是什么?D1s芯片有哪些特点及其性能呢?
2021-12-28 06:58:49
时耐温度范围为-55~150摄氏度。D30XT160的电性参数是:正向电流(Io)为30A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.1V,其中有5条引线。D30XT160适用于开关电源、家用电器
2021-07-15 14:32:37
EGN21C160I2D砷化镓晶体管产品介绍EGN21C160I2D报价EGN21C160I2D代理EGN21C160I2D咨询热EGN21C160I2D现货, 深圳市首质诚科技有限
2018-05-24 15:25:13
H5721的工作原理是什么?有哪些特点功能和应用范围?
2021-06-08 06:35:55
光的解决方案。JW1251A在整个输出电流范围内具有良好的去纹波性能,在快速调光中具有良好的系统动态响应速度。JW1251A提供短路保护和过温保护(OTP)。OTP三角在145ºC,纹波电流与温度将发布。5 应用范围LED电源驱动
2020-08-19 10:52:42
电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在6.0V即可满足高压大电流恒流LED驱动。主要特点 电源电压:3.0V~6.0V◆PWM调光频率:200HZ
2017-03-15 11:21:34
LTE-SAE的网络性能是什么?LTE-SAE的结构特点是什么?
2021-05-28 06:12:11
编辑-ZMDS30HB160在MDS-HB封装里采用的4个芯片,是一款三相整流模块。MDS30HB160的浪涌电流Ifsm为750A,漏电流(Ir)为5uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-18 16:02:27
编辑-ZMDS50HB160在MDS-HB封装里采用的4个芯片,是一款三相整流模块。MDS50HB160的浪涌电流Ifsm为750A,漏电流(Ir)为5uA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度
2021-08-30 16:02:32
灵动微MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。MCU的工作频率最高可达72兆赫兹,内置SRAM高速存储器
2021-11-26 07:44:55
MM32SPIN160C特征MM32SPIN160C引脚FLASH读操作
2021-01-26 07:29:05
2021-11-26 06:31:10
编辑-ZMTC160-16在MTC封装里采用的2个芯片,其尺寸是160MIL,是一款单向可控硅整流模块。MTC160-16的浪涌电流Ifsm为2400A,漏电流(Ir)为20mA,其工作时耐温度范围
2021-08-16 16:39:34
2021-09-06 06:21:04
STM32F103的性能特点有哪些呢?STM32固件库包括哪些文件?有何优势?
2021-11-29 06:55:39
数量级、漏电流小、瞬态功率大、无噪声等特点,因此在信号系统内得到广泛的应用及认可。 下面来先了解一下两个二极管反向串联时候是怎工作的,如下图D1和D2两个二极管反向串联在一起,这属于钳位保护电路,也有
2023-02-28 13:47:33
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点。
2021-01-06 06:39:28
ZN-800D的特点是什么?具有哪些技术性能?
2021-10-20 07:02:43
ZRWKB-08C网孔型高级维修电工实训考核装置具有哪些特点性能?
2021-10-20 06:40:03
ispPAC10的构成及工作原理是什么?ispPAC10的性能特点有哪些?ispPAC10的应用实例有哪些?
2021-04-23 06:47:56
交流电流钳原理图解 原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系
2017-08-30 10:25:08
原理: 交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N2
2017-08-28 10:10:59
2020-09-04 17:22:19
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。互感器的原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(如图1所示)。当电流L1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流L2。线圈匝数和电流关系是:N1 xL1 =N2xL2N1
2017-05-19 10:23:50
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
光颉(Viking)合金电流采样电阻,毫欧电阻的参数范围及其特点,材料及应用合金电阻电阻的参数范围:● 封装尺寸: 1206,2512,2725● 电阻精度范围:±0.5%,±1%,±2%,±5
2019-03-11 09:57:30
如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关和有源钳位同步整流,其原理有哪位大哥懂?,求赐教!
2019-10-16 22:15:31
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流表万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
生偏转。由于通过环形铁芯的磁通量与导线中的电流成正比,所以通过偏转角度的大小可以测量导线中的电流。日常所用交流电的频率在中国和英国分别为50Hz和60Hz。现用一钳型电流表在中国测量某一电流,电表读数
2010-04-23 16:33:36
:465137525经营地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖清塘北街产品介绍美国福禄克 Fluke F773 CHN的详细信息?品牌/型号:FLUKE/美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点
2018-10-26 10:49:52
的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率.。 回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打
2020-12-19 16:02:03
固态硬盘具有哪些性能特点?
2021-11-04 07:48:36
下钳位电路(1) 标准下钳位电路我们先介绍下钳位电路的标准型,其电路和输出波形如下图所示:图 2-5.02这个电路的关键点在于,电容 C 和负载电阻 R 的值要取的比较大,这样当电容通过 R 进行
2020-11-09 09:10:57
方式性能指标[table]控制方式无位置传感器 FOCMCUXE160FU调制方式空间矢量脉宽调制(SVPWM)电流采样方式1/2/3直流母线电阻取样调制频率10KHz风机转速范围1500-9000RPM(2对极)[tr]最大输出功率[td=284]
2018-12-11 10:48:29
DC2324A-C,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-C
2019-05-24 06:22:08
。如传统的三相异步电机从启动到正常运行,电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确
2019-10-23 07:33:00
大电流电感指高稳定性,耐高电流大电流的的电感.它具有普通的贴片电感的特点,但性能上与普通的电感有很大区别。
2020-03-13 09:01:34
如何正确地用钳表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
/母/插孔/插座; 6、您还需要的其它特殊指标和性能要求:被测导体的工作电压,一般为600V以上;电流钳用在谐波分析仪和功率计上时一定要注意电流钳的频率和相位偏移指标…… 总之,选择电流钳或电流探头
2017-08-09 10:53:20
我需要一个-10到160ma电流源,求大神分析下这个电路
2016-07-15 08:09:16
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄
2011-11-11 10:17:19
的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导
2013-07-30 17:26:27
性能特点1、 超低功耗:休眠电流2.5uA;2、 组网深度8级中继(9跳);3、 功率可调:调节范围 1dbm~17dbm发射功率10mw(10dbm),距离1000米(9.6kbps),发射功率
2019-09-19 14:48:32
日置 HIOKI 3275钳式电流探头2MHZ 500A电流钳 电流探棒-***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄电子仪器有限公司
2021-05-25 09:42:41
压缩机性能各噪音也有进一步改进,最新一代SM161压缩机的效率达到11.6EER,噪音下降4db; 5、百福马SM160压缩机主要是应用在商用和大型商用空调,使用R22,R407C和R134a为制冷剂
2012-04-19 13:54:13
小弟想自己做个钳形电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
以下特点:1)可以同时测量任意波形的电流,如直流、交流、脉冲电流;2)副边测量电流与原边被测电流之间完全电气隔离,绝缘电压一般为2kV~2kV;3)电流测量范围宽(1 mA~50kA);4)跟踪速度
2011-06-08 10:41:18
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
、低相位差的测量电流钳测得。基本结构如下图所示: 法国ChauvinArnoux公司(简称:法国CA公司)的AC/DC电流钳在上述原理的基础上还加入了拥有自主专利的线性输出和温度补偿电子系统。这些特性
2017-08-28 10:09:58
在改进的3 - V和今天的5 - V系统的设计。其典型的TLV1391供应仅为80μA的电流,是低功耗系统的理想选择。响应时间也已提高到0.7微秒。该TLV1391C操作的特点是从0 ° C至70
2010-04-14 11:01:17
一.产品简介: HDCR4000高压钳型电流表属于高压测量工具,由专用钳形电流表配用高压绝缘杆组成。钳形电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
Keysight Technologies 电流钳,100 MHz 带宽,1000 mV 输出 — 1146B使用 Keysight Technologies 的这款电流钳准确测量电流。此电流钳可
2022-11-15 13:42:46
ADP160/ADP161均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。
2011-02-20 11:41:172141 和 0.6%(最大)增益误差,两种规格均为精密电流检测作了优化。对于所有高边双向电流检测应用,该电流检测放大器设备可自行供电,并配备了 2 V 到 25 V 宽输入共模电压范围。
2020-11-03 10:43:51937 160红外热像仪是USB接口摄像式热成像仪,主要应用于研发工作,材料分析和故障检修等方面。突出的热灵敏性可以显示被检测对象极好的温度细节。结合专门的软件和相关的设备可以有更为广泛的应用,例如用于医疗的筛查。在塑料产品加工,玻璃生产,材料热处理以及材料涂层等工艺的连续工程均可以观察。
2020-11-28 15:44:351890 D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:001776 MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:001398 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:001839 AD8304:160 dB范围(100 Pa-10 mA)对数转换器数据表
2021-04-20 12:46:4841 LTC3884项目-带超低DCR电流传感和PMBus(7-14V至1V@160A)的大电流四相降压转换器
2021-05-29 20:52:260 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-10 14:35:32450 “YOHOMA品牌”。公司携手日本齿轮制造商共同开发YOHOMA高精密数控转台。该产品具有高刚性、高精密、防水性能好、使用寿命长、免维护等特点,完美应用于精密零件、3C产品、五金、汽配、医疗器械
2021-07-28 15:12:43950 电流源是一种电子设备,用于产生可控的电流输出。它具有以下特点、原理和作用。下面西安安泰将详细介绍电流源的特点、工作原理以及它在不同领域中的作用。 特点 电流源具有以下特点: 高精度:电流源可以提供
2023-12-01 17:57:18623 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36193 ,电源无法提供足够的电流给负载,导致设备无法正常工作或者性能受到限制。 2. 过热:超出电源的输出电流范围会导致电源过热。电源为了提供更大的电流,需要消耗更多的能量,而这个能量会以热量的形式释放出来。过高的温度可能会损
2024-01-19 11:41:52369
查看更多
