0-3mA输出电流范围,负载10K-50K范围,求解适合的方案,
2018-10-17 15:05:44
高频电流探头有哪些优点?主要应用于哪些领域?低频电流探头有哪些功能?主要应用于哪些领域?
2021-09-09 06:16:36
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应
2020-05-12 18:32:22
AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2021-12-28 06:22:10
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有何特点?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-13 07:28:09
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器主要有哪些应用?
2021-08-10 07:52:34
AKH-0.66/W-7系列电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/W-7系列电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-11 06:16:55
CWT LF 系列电流探头主要为您解决低频电流测量问题的转换工具,它具有:测量50/60Hz微小电流测量正弦波中非常微小的相移CWT的标准和微型感应套环测量电流长脉冲衰减微小CWT LF系列有标准
2018-09-07 16:44:58
CWT mini系列交流电流探头CWT mini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难、接头非常微小的电路电流
2018-06-06 13:59:01
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
AKH-0.66K系列开口式电流互感器有何特点?AKH-0.66K系列开口式电流互感器有哪些应用?使用AKH-0.66K系列开口式电流互感器有哪些注意事项?
2021-08-12 06:45:02
的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI 探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120 MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了的低电流测量能力和低1 mA的电流
2021-07-26 10:15:47
如何使用电流探头?如何使用电流探头?
2017-09-10 18:15:00
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列
2021-05-18 15:35:33
K-Φ24系列开口电流互感器的特点是什么?K-Φ24系列开口电流互感器有哪些应用?如何去安装K-Φ24系列开口电流互感器?
2021-08-11 08:42:17
AKH-0.66/K-Φ36 系列开口电流互感器有哪些特点?如何去安装AKH-0.66/K-Φ36 系列开口电流互感器?
2021-07-23 06:36:41
怎样运算修正系数举例2、电流修正:在射频磁场(HRF)和射频电流(IRF)之间存在一致的物理相关性,它们的关系程度取决于电流导体布局的几何参数。因此,测试中需要在定义的参考设置下,来标定电流修正系数(K
2017-08-15 13:08:51
问题: 1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高? 2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。需要测量小电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。 3、您测量细电缆还是粗电缆
2017-08-09 10:53:20
进行验证。 本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们选择T公司
2018-10-17 11:46:39
电源设计问题及其测量需求是什么?怎么消除电压探头和电流探头之间的时间偏差?怎么消除探头零偏和噪声?
2021-05-08 06:47:53
AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器有哪些规格参数?怎样去安装AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器?
2021-08-16 06:17:14
。TCP2020 设计用于任何具有 BNC 输入和 >100 k Ohm 输入端接的仪器。这些 AC/DC 电流探头提供足够的性能来支持 50 MHz 测量系统带宽。TCP0020 和 TCP2020 提供
2021-09-24 11:23:17
的CMRR,广泛的频率范围和输入间最小的时间偏移,是精度测量差分信号的最佳选择。(四)单端高压探头:高压测量解决方案扩展了示波器从“提升”或“浮动”电压系统中安全精确地捕获实时信号信息的能力。(五)电流测试
2017-07-10 18:26:25
买了泰克tcp0030a电流探头,但是示波器买的力科3000系列的,请问这个能正常使用吗
2021-11-20 10:16:06
1、标称电流 标称电流是电流钳所能测量的最大电流,在实际应用当中是不允许长时间测量这样的电流。单位是安培A,且分为直流和交流。 2、量程 量程也就是该电流探头所能测量的电流范围,单位是安培
2021-01-20 14:56:26
伏欧表射频探头电路图
2009-04-07 09:14:48
575
射频探头用负压源电路图
2009-05-20 13:39:57
414
力科电流探头分成多种型号,适用于广泛的应用。力科全系列电流探头型号中支持最高100 MHz的带宽、最高700 A的峰值电流及最高10 mA/div的灵敏度。多只电流探头可以结合使用,在三相系
2011-04-06 18:03:04
93 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明
2020-10-13 15:06:53
921 50MHz的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
2020-12-25 09:47:39
816 CWT系列交流电流探头是PEM公司生产的一种具有高带宽、大电流的交流电流探头,基于CWT系列纤细、柔性、夹式环形线圈,具有准确捕获快速开关电流波形的能力,无论是正弦、准正弦还是脉冲,是用于电力电子开发工作的理想探头。
2021-02-17 09:03:00
1296 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:00
1485 D系列高性能交流电流钳,特别适用于强电流测量。它们具有出色的电流转换比和低相移,结合宽频相应,有助于非常准确地进行电流和功率测量。高品质磁芯和线圈提供高精度电流测量,高达9000A交流峰值电流。矩形颚口可夹住直径大的电缆或导线。
2021-02-15 11:03:00
1776 MN系列交流电流探头对比表。MN系列电流钳采用人体工程学设计,具有微型结构,重量轻,用来测量10mA到600A峰值的小电流和中电流。颚形钳口能轻易“钩”住测试线缆,甚至在那些受限的区域,该颚口能钩住Ф20mm直径的导体。广泛用在万用表、示波器、电流变送器等测试仪器上。
2021-02-15 11:02:00
1024 MA200 30-300/3系列迷你柔性电流探头,采用罗柯夫斯基线圈原理,迷你型柔性传感器提供宽的动态范围,测量交流电流强度和查看高速的电流脉冲。这个传感器的输出电压与被测导体上的交流电流按比例感应。线圈中心没有电磁线圈带来许多优点:
2021-02-15 11:13:00
1398 C160电流钳具有C30系列老产品电流钳优点,在此基础上对安全型、实用性、人机工程及测量性能等方面进行了改进,具有独一无二的技术和产品生产质量,非常简单地进行测量。
2021-02-15 11:22:00
1490 TCP0150是简便易用的高性能150AAC/DC电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™探头接口。
2021-02-15 11:37:00
4317 TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
2021-02-14 11:26:00
5138 无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00
849 P2221是200-MHz无源电压探头,允许使用位于探头头部的一个开关选择1X或10X衰减,兼容MSO2000和DPO2000系列示波器。
2021-02-14 15:57:00
620 罗德与施瓦茨公司新型射频功率计NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。
2021-01-17 09:37:42
3059 电流探针是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:17:43
365 电流探针是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能
2021-03-25 11:18:52
646 高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2021-04-29 14:59:30
1247
高频电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;两个量程可供选择,方便小电流测量;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要
2021-05-26 14:51:39
1121 有源探头。通过电流互感器的输入,电流波形在电流探头的范围内被精确测量。信号电流通量通过互感变压器转换成电压,然后由探头中的放大器放大并发送到示波器。
2021-06-02 16:09:55
1973 电流探头是能同时测量直流和交流电流的产品。其特点是:带宽高,电流波形捕捉准确快速;精度高,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试领域的需要;有两个量程,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,可触摸切换量程,使用寿命更长。
2021-06-03 14:21:41
389 高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量频率在20K以上的信号,具有高带宽、低电流的特点。利用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头相对成本高,工艺复杂。
2021-06-03 14:24:10
3752 HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程
2021-06-10 13:44:27
433
2021-06-10 14:21:11
660
2021-06-10 14:35:32
450 电流探头分很多种,当然,那种只能测交流(严格点:中高频电流)的探头,应该都是交流互感器的原理,这样的探头结构简单,当然性能也一般,价格也不高。
2021-07-02 09:11:04
2539
2021-11-04 14:45:10
1236 示波器电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其中示波器探头CP系列是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。 无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此
2021-12-29 17:10:32
672 AC电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:1、高带宽,可准确快速捕捉电流波形;2、高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;3、两个量程可供选择
2022-01-05 15:06:01
0 电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2022-03-21 15:35:30
2535 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地
2022-03-24 16:48:03
2237 一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列
2022-04-12 15:11:51
1013 烧损现象。 高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。 Pintech品致高频电流探头的特点包括: -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -高带宽,DC-50MHz带
2022-04-22 16:24:18
708 电流探头也有带宽,电流探头的带宽是指探头响应幅度下降到-3dB对应的截止频率。AC电流探头还有低频带宽限制,AC电流探头无法测试DC电流和低频电流信号,因此AC电流探头有工作频率范围。电流探头配合示波器一起使用,还需要考虑示波器的带宽,这种系统带宽决定着整体测量带宽。
2022-04-27 10:29:45
692 知用电流探头CP8000系列是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2022-05-16 11:29:23
1934 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58
646 ,电流探头都是有源探头,所以很多探头都是和特定的示波器结合使用的,比如泰克的TCP0020A,TCP0030A只能用于泰克的DPO,MSO和MDO系列的示波器上。是徳科技的,只能用于是徳示波器上。当然也有一些电流探头是BNC接口,可以外加电源供电
2022-07-19 11:40:57
6614
示波器电压探头和电流探头是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下。
2022-08-18 16:09:01
4092
了操作难度,提高测量的准确性,并与 PINTECH 品致探头示波器接口相结合。 高频电流探头主要特点包括: 分芯结构,简便地连接电路; AC / DC 测量能力; 精度 1%±5mV; 连接的仪器上直接显示读数。 连接示波器的方法: 1、探头直接连接示波器使用。 2、探头连接标配配件转接
2022-08-30 15:19:51
1366
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
2022-09-28 13:53:56
1042 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:08
1475 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-24 15:05:31
1971 等。 柔性电流探头的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流探头的基本算法,并
2023-01-03 14:22:03
197
无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的无源探头类型,重新
2023-02-10 15:51:36
585
。 CWT30B英国PEM柔性电流探头主要特点: 测量范围:300mA~300,000A; 典型带宽:1Hz~13MHz; 纤细、柔软的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负载电流仅为几个皮亨; 轻而易举地与实际的测量对象相连接; 感应套环的峰值电压
2023-02-14 14:34:42
757
泰克TCP0150电流钳是简便易用的高性能150 A AC/DC 电流探头家族,设计用于使用和直接连接到TekVPI™ 探头接口。这一交流/直流电流测量探头提供了20 MHz 的频带,带有可选择
2023-02-15 14:04:43
1376
、开关电源、逆变器、控制器、磁盘驱动器、LCD显示器、电子镇流器、驱动电感负载的电流放大器等理想的电流测量工具。 知用电流探头的特点包括: 高带宽,能准确快速地捕捉电流波形; 高精度,在电流测量范围内,精度高达1%,满足大多数测试需要;
2023-02-17 15:51:17
695
美国North Star VD系列高压探头VD-100特点: 高压测量有各种不同的要求,我们的PVM系列和VD系列探头是为满足大多数这些要求而设计的。PVM探头专为宽带宽设计和易于携带而设计,因此
2023-02-17 15:54:42
712
情介绍: CWT柔性电流探头产品介绍 PEM柔性电流探头CWTmini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难
2023-02-23 15:25:23
292
示波器电流探头是用来测量电子设备中电流的工具。它可以测量微弱的电流,具有高精度和高灵敏度。示波器电流探头是用于测量电路中电流的一种仪器,它可以将电流信号转换成可以识别的电压信号,以便示波器能够捕捉
2023-02-24 11:43:49
3749
柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度
2023-02-24 11:50:53
876
2023-03-15 14:42:58
486
HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供
2023-03-21 16:13:33
321 TCP0150 是一款高性能且易于使用的 150 A 交流/直流电流探头,专为使用和直接连接到 TekVPI™ 探头接口而设计。
2023-03-27 16:24:49
366 在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21
695 无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18
129
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
578
在现代日常生活中,各类家电的存在为人们提供了各式各样的便捷。与此同时,随着人们生活质量的提升,家电的节能性能等方面的提升成为了家电行业不可避免的课题之一。在这一系列的研究课题中,探头同样起到
2023-10-09 11:47:34
147
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52
187
TEKTRONIX泰克A621电流探头应用广泛,拥有许多优势,下面是一些关于该探头的重要信息。 1.应用范围广泛: -电子设备测试:A621电流探头可以用于测试各种电子设备的电流,包括电路板、电源
2023-11-30 11:08:14
225
SCP5000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形,高精度,能满足大部分测试领域的需要。
2023-12-12 13:41:48
308 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28
188 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33
253 ,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27
504 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05
342 CP9000LF 系列柔性电流探头采用双量程设计的低频柔性探头。可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从 60A 到 60kA 的测量范围,环中间保证精度 1%,整个环内精度(环交界处除外)典型值
2024-01-09 10:43:53
128
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29
417 ,帮助读者更好地了解这一神奇仪器。 FCC电流注入探头是一种高精度、高性能的设备,广泛应用于无线通信、电子设备、射频电路等领域。它通过将电流注入电路中,改变电路的工作状态,从而测量电路的性能和稳定性。FCC电流注入探头具有
2024-02-22 13:47:47
102
选择电流探头 在选择电流探头时,要根据待测电流的范围和精度要求选择合适的探头。不同的电流探头具有不同的测量范围和精度,确保选择的探头能够覆盖待测电流范围,并满足所需的测量精度。 技巧二:正确连接电流探头 将电流
2024-03-08 09:31:39
49
