以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15705 。每种探头均通过了UL安全认证,满足便携式示波器用户所关心的MIL-T-28800 Class 3环境规范。海洋仪器新推出的泰克P3010探头是为补充泰克的便携式DSO和ART系列仪器而专门设计的、泰克
2017-12-13 11:52:06
宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手P5122|【简单介绍】P5122|P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头【详细说明】P
2020-12-17 14:43:05
P6139B探头是高带宽,高阻抗,10x无源电压探头,10MΩ输入阻抗,更小的探尖和更细的探头前端方便探测密集的电路,在不同的补偿范围内支持泰克示波器。是最高带宽、最低探头负载的无源探头。无源探头
2017-12-14 11:59:22
`P6245-1.5Ghz有源探头Tektronix泰克P6245回收 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门高价回收售出仪器均可免费保修3
2021-06-01 16:11:33
`P6245回收|二手泰克Tektronix P6245 1.5Ghz有源探头 P6245回收|二手泰克Tektronix P6245 1.5Ghz有源探头 东莞市佳华仪器有限公司赵R
2021-05-27 11:05:54
,回报一生始终保持一种尽善尽美的态度,满怀希望和热情的朝着目标努力! 疑问决定谈话,辨论,论证的方向。P6246 P6246回收P6247 tektronix P6248差分探头收购 P
2020-11-04 19:50:40
。 GBU3010参数描述型号:GBU3010封装:GBU-4特性:大功率电源专用整流桥电性参数:30A1000V正向电流(Io):30A正向电压(VF):1.1V浪涌电流Ifsm:300A漏电流(Ir):5uA
2021-07-22 13:49:46
长度和迷你长度的感应线圈主要特点:测量范围:1A~300,000A;典型带宽:0.1Hz~6MHz;纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)近乎为零的干扰:在测量过程中,实际
2018-09-07 16:44:58
下面为大家介绍一下EM78P156E这款芯片的特点. EM78P156E特点: · 工作电压范围:为2.2V-5.5V
2012-09-26 11:04:37
直流输出端标有+或-,两个交流输入端标有~。整流桥在电路中的应用主要考虑其最大工作电流和最大反向电压。 GBU3010参数描述型号:GBU3010封装:GBU-4特性:大功率电源专用整流桥电性参数
2021-07-29 13:47:19
度范围为-55~150摄氏度。GBU3010的电性参数是:正向电流(Io)为30A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.1V,其中有4条引线。GBU3010适用于开关电源、家用电器、办公设备、工业自动化设备。GBU3010参数描述型号:GBU3010封装:GBU-4特性:大功率电源
2021-12-29 07:45:11
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点?
2021-09-13 07:20:37
与在 1200 VRMS 下(高于标准通用探头的电压工作范围)工作的晶体管开关电路配合使用。其还适用于需要更快上升时间的新兴电源应用。P5150 和 P5122 IsolatedChannel? 应用在
2021-05-28 09:57:45
: 2295386641回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!地址:深圳市宝安区沙井街道名豪丽城2栋21D !泰克P5205A探头主要特点为: 高达200 MHz 的带宽 高达6000 V 的差分电压
2021-05-27 09:07:03
2021-05-27 09:07:03
<5>开关模式控制<6>UPS 系统<7>功率整流器 P6015A高压探头:对于 2.5 kV 以上大容量、高性能的电压
2020-08-06 14:50:53
P6015A 无源高压探头性能和优点 高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度) 高带宽:75MHz 硅树脂非传导性 选项1000X编码 宽补偿范围(7-49pF) 重型多用接地线和夹子
2021-05-28 10:20:04
探头无源探头1000V特点:高电压20kV DC/40kV峰值(1000ms脉冲)高带宽-75MHz硅树脂绝缘物质可选的1000×编码宽补偿范围(7-49pF)通用重型地线和夹子应用:电源设计、马达驱动器设计、电子镇流器、功率半导体、开关式控制装置、UPS系统、电源转换器`
2020-06-26 17:16:35
, CSA1010.1,CSA1010.2.031■7 - 30 pF 补偿范围----------------------------美国泰克P5100A 高压探头 应用■电源设计■设计马达驱动器■电子镇流器■电源半导体■开关式控制■UPS 系统■电源转换器P5100A 高压探头`
2020-10-09 17:13:51
:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手P5122|【简单介绍】P5122|P5122高压探头|泰克P5122高压示波器探头【详细
2020-06-01 14:18:56
了这些需求,可以用来测量超出标准通用探头电压工作范围、 工作电压为1200 VRMS 的开关晶体管电路。它还可以支持要求更快的上升时间功能的新兴电源应用。 P5120 和P
2020-03-23 11:54:25
多功能地导线和鳄鱼夹P6015A无源高压探头应用:电源设计设计电机拖动电子镇流器功率半导体开关模式控制UPS 系统功率整流器P6015A高压探头:对于 2.5 kV 以上大容量、高性能的电压测量
2018-07-03 09:39:21
`供应二手现货泰克P5200/P5200差分探头高压差分探头适用于任何示波器,它能够使测试人员安全可靠地测试浮地电路。把浮地信号转换成对地的低压信号,该低压信号能在任何接地的示波器上方便准确
2020-12-03 17:28:39
和 IEC61010-2-031应用相对低频测量低频计算机和电信测量电源低频放大器P2220、P2221 无源电压探头P2220 和 P2221 200-MHz 无源电压探头允许使用位于探头头部的一个开关选择 1X 或
2020-04-13 17:44:56
),松 下(Panasonic), ,健伍(Kenwood),***可洛马(chroma), 日置 (HIOKI),等泰克P5100现货.P5100是高性能的无源高压探头,它是美国Tektronix为高频
2021-05-17 10:30:00
TPP0250示波器探头主要性能指标1 GHz、500 MHz 和 250 MHz 探头带宽型号<4 pF 输入电容10X 和 2X 衰减系数300 V CAT II 输入电压适用于
2020-03-13 17:57:26
回收P80318|二手P80318差分阻抗探头|Tektronix我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手
2021-09-11 10:40:08
:TPP0051,TPP0100,TPP0101,TPP0201,TPP0200,P2221,P2220,P6101B,P3010回收无源探头:TPP0250,P6139B,P5050B,TPP0500B
2021-05-15 16:47:05
7716,P7516,P7720,P7520A,P7625,P7633回收无源探头:TPP0051,TPP0100,TPP0101,TPP0201,TPP0200,P2221,P2220,P6101B,P3010
2021-05-15 16:52:14
`泰克回收P5200A高压差分探头罗先生 ***号扣扣 214450296主要特点和优点高达200 MHz 的带宽高达6000 V 的差分电压(DC + 峰值AC)高达2,300 V 的共模电压
2019-05-20 08:16:54
分探头;测量两个信号之差,不使用参照接地。 从实际需要出发,使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数1×,10×和100×。在这些无源探头
2017-07-24 10:31:58
2018-02-07 09:26:09
电源设计问题及其测量需求是什么?怎么消除电压探头和电流探头之间的时间偏差?怎么消除探头零偏和噪声?
2021-05-08 06:47:53
更快的上升时间。(1)无源探头优点:: 一般是最坚固、最经济实惠的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛;电压动态范围大、物理性能和电气性能强健、适合浏览设计。(2)无源探头缺点电容负荷大、没有足够
2017-12-13 11:48:36
了很宽的频率范围内**的电流测量。P6021A允许没有打破裁剪到的载流导线的电路电流测量。不接地时,屏蔽探头幻灯片在其开放的立场,消除被测电路意外接地。P6021A电流探针对于一般用途
2021-05-28 10:14:55
泰克P80318/Tektronix P80318 TDR手持式探头东莞市佳华电子仪器长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们货源充足,特迎垂询![color=#ff*** 泰克P
2021-06-25 20:34:40
探头泰克提供选择范围广泛的高性能电流探头,从调试工控电源系统,直到调试和检定设备电源,您总能找到一款与您的应用相适应的探头。在选择电流探头时,除了性能指标外,还要考虑许多其它指标。首先,应该考虑的是要
2020-08-11 10:57:40
DPO3014| P6015A示波器探头又名为:名称:示波器高压探头 | 无源高压探头 | 示波器探头 | 无源电压探头更多仪器性能欢迎拨打热线电话咨询。电话:***刘先生微信:15873511962QQ:274354390
2018-07-03 09:15:03
面的探头附件P6015A无源高压探头优点:高压 – 20 kV DC/40 kV 峰值(100 ms 脉冲宽度)高带宽 – 直流至 75 MHz硅树脂介电质选配 1000X 带表头编码大补偿范围(7
2018-07-03 09:58:50
不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。三、低阻无源电压探头大多数高阻无源探头的带宽范围
2017-07-21 09:35:16
地址:东莞市塘厦镇花园街花园中心A座11AP6139A(全新TEK P6139A示波器探头500MHZ)P6139A是高性能的无源电压探头,TEK P6139A探头组合式结构:使用更加灵活,能够适应
2020-05-04 14:52:30
销售+收购!美国泰克P6139B无源电压探头郴州二手仪器回收公司联系人:邓生*** QQ客服:3073348720 微信客服:dzh50609公司TEL:0769-81285527公司地址:东莞市
2020-04-29 12:32:07
探头电压工作范围、 工作电压为1200 VRMS 的开关晶体管电路。它还可以支持要求更快的上升时间功能的新兴电源应用。 P5120 和P5122 IsolatedChannel 应用 在许多应用中
2020-03-23 11:56:08
特点与优点 P6139A无源探头确立了高性能无源电压探头的标准。该系列探头正随着泰克新的高性能台式示波器——TDS400/500/600/700
2022-08-24 13:58:09
设计具备前所未有之性能以及众多特点的 IC 产品,包括低压差、宽电源范围、卓越的电压和负载调节、高输出电流能力、低噪声和低漂移。此外,它们可能还拥有自我保护功能,例如:电流和热限制、以及像反向电源保护这样
2018-06-04 01:47:005392 电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74tvc3010相关产品参数、数据手册,更有sn74tvc3010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74tvc3010真值表,sn74tvc3010管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-08-17 15:23:50
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压
2020-12-25 09:49:062314 TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。
2021-02-16 09:39:001485 极小钳式探测头,屏蔽从侧面影响探头的电流场线,用于测量微细导体或IC引脚上的电流!
2021-02-15 11:22:001839 TCP0030A是简便易用的高性能交流/直流探头,旨在用于通过TekVPI™探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过120MHz的带宽,选配择5A和30A测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低1mA的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。
2021-02-14 11:26:005138 高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达 6000 V 的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-01-16 11:45:344413 P2221是200-MHz无源电压探头,允许使用位于探头头部的一个开关选择1X或10X衰减,兼容MSO2000和DPO2000系列示波器。
2021-02-14 15:57:00620 解决方案提供:同类最佳带宽高至1GHz;低至 3.9 pF 的同类最佳输入电容,可将探头的负载影响降至最低;同类最佳的输入电容,在连接较长地线时可将性能损失降至最低;自动探头补偿,无需使用补偿螺丝刀。
2021-02-14 15:58:001049 TPP0101探头是输入电阻为10MΩ的100MHz、10X无源电压探头。用于带有1MΩ/20pF (TPP0101)输入的BNC示波器。 是最高带宽、最低探头负载的无源探头。
2021-02-14 16:05:00964 6497通用示波器电压探头,是一款衰减10倍的350MHz无源电压探头,也是多用途且价格合理的示波器探头,这种模块式无源电压探头采用新颖、紧凑、人体工学设计的探头棒,是多种示波器的理想选择。
2021-02-14 16:15:001107 EMC应用通常仅关注平均功率。因此,NRP-A-AN平均功率探头最为合适。这些探头的测量范围涵盖无线电通信频段以及低至8kHz的重要低频段。
2021-01-16 17:15:42448 NRP-Zxx功率探头作为独立测量仪器运行,其随频率、电平和温度的变化特征数据均储存在自身内部。这种探头可在NRX基本单元上运行,或直接与PC或便携式计算机相连。它们也可以连接罗德与施瓦茨的各种信号发生器、信号分析仪、频谱分析仪和网络分析仪。
2021-01-17 09:17:181941 去消除它们之间的时间偏差。那么,我们使用 示波器来进行测试测量的时候,应该如何去消除 电压探头和电流探头之间的时间偏差呢?PRBTEK跟大家一起分享:
2021-04-29 15:05:441036 高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-06-28 14:02:295415 随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
2021-08-11 14:28:371351 随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,也使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大。下面PRBTEK为您分享典型示波器电压探头电路原理:
2021-09-10 10:19:533654 为高共模电压高压差分信号,VGs2为低共模电压低压差分信号,VDS2为高压对地信号。根据信号类型,VGs1、VDs1和 VGs2需采用差分探头测量,VDS2既可采用高阻无源探头测量,也可采用差分探头测量
2021-09-27 08:51:15589 电源为探头中的有源器件(例如晶体管和放大器)供电,并提供比无源探头更高的带宽性能。接下来普科科技PRBTEK分享关于探头偏置能力和动态范围的分析和应用。
2021-11-04 14:40:35672 电源为探头中的有源器件(例如晶体管和放大器)供电,并提供比无源探头更高的带宽性能。接下来普科科技PRBTEK分享关于探头偏置能力和动态范围的分析和应用。 在使用有源探头进行测试时,最容易出现的错误就是超出探头的动态范
2021-11-15 17:31:00525 规格参数 P6015A 示波器无源高压探头主要特点和优点: ■高压- 20kV DC/40 kV峰值(100 ms脉宽) ■高带宽-DC- 75 MHz ■硅树脂介电 ■选配1000x读数编码
2021-11-23 15:11:31524 度范围为-55~150摄氏度。GBU3010的电性参数是:正向电流(Io)为30A,反向耐压为1000V,正向电压(VF)为1.1V,其中有4条引线。GBU3010适用于开关电源、家用电器、办公设备、工业自动化设备。GBU3010参数描述型号:GBU3010封装:GBU-4特性:大功率电源
2022-01-06 15:18:096 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地
2022-03-24 16:48:032237 电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头的特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646 低电容无源电压探头怎样降低示波器用户的总拥有成本、改善性能和测量精度、节省用户设置时间。大多数示波器标配的无源电压探头都提供了低成本通用探测解决方案。一般来说,这些探头没有有源电压探头的性能
2022-06-08 16:12:50943 示波器电压探头和电流探头是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下。
2022-08-18 16:09:014092 示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标都是什么意思呢?
2022-12-07 10:03:423045 泰克P6015A无源高压探头 是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns。中文名泰克P6015A 高压探头材料:Silicone Dielectric硅树脂非传导性,补偿范围:7 to 49
2023-02-07 12:03:08925 无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头的性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的无源探头类型,重新
2023-02-10 15:51:36585 *须进行各种测量。VD系列探头设计用于更高的电压范围,并且需要物理稳定性。 探头的设计是*特的。探头已完全调整,无需在现场进一步调整探头。探头内部的杂散电容已在工厂进行了校准。*特的导体布局将由于邻近效应而产生的杂散电容降至Z低。 整个探头使用低温和低电
2023-02-17 15:54:42712 高压差分探头是电力电子行业中相当重要的测试设备。一般功率器件IGBT、MOS的电压都需要高压差分探头测量。因此,学习和理解高压差分探头的性能指标和使用问题对我们的日常研发工作很有帮助
2023-02-20 15:14:491609 一般来说无源电压探头包含无源探头,高阻无源电压探头,低阻无源电压探头,无源高压探头等四个探头。
2023-02-20 15:24:473420 情介绍: CWT柔性电流探头产品介绍 PEM柔性电流探头CWTmini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难
2023-02-23 15:25:23292 电压探头和电流探头是测试电路中最常见的两种测量设备。虽然这两种探头都用于测试电路,但它们的测量方式和精度略有区别。另外,两者在原理、工作方式以及适用场合等方面存在很大差异。 首先,电压探头用来检测
2023-03-09 11:35:162113 示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头的电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323863 电压探头和电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47824 差分电压探头(Differential Voltage Probe)是一种用于测量电路中两点之间的电位差的传感器。该探头由两个金属针尖组成,可以用于测量电路中的微小电压变化,从而帮助我们更好地理解电路中的信号传输和相关问题。在工程、科研和教学等领域中,差分电压探头得到了广泛应用。
2023-05-09 13:43:04974 无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18129 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901 在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10538 下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:191007 普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407 在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压。
2023-08-15 15:12:37502 问题的答案并不是简单明了的,因为不同类型的探头有不同的最大电压范围。 探头种类 首先,我们来了解一下不同类型的探头。一般来说,探头被分为被动式和主动式两种。被动式探头建立在电场耦合的基础上,其中信号透过一个被
2023-08-29 10:39:112159 单端探头是一种广泛使用的电子元器件测量工具,它可以用于测试各种类型的器件和电路元件。下面是一些单端探头的应用案例: 1. 测量电阻:单端探头可以用于测量电阻值。将探头连接到待测部件的一个端口
2023-09-21 14:38:24201 问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187 电子发烧友网站提供《英特尔® 3010 芯片组特点介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-14 14:42:360 示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34417 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10313 单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253 电压会有所降低。这种降低的现象称为降额曲线。 降额曲线是描述电压探头在不同频率下输出电压衰减的曲线。它显示了电压探头在不同频率下的衰减程度,从而帮助我们了解探头的性能和适用范围。降额曲线通常以对数坐标绘制,以
2024-01-08 11:30:16327 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356 的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:2479 泰克P3010无源探头与TDS3000系列100MHz示波器兼容。探头还与泰克示波器兼容,可自动检测探头衰减并相应地调整刻度读数。 低频探头补偿 在使用探头进行任何测量之前,首先检查探头的补偿,并将
2024-03-01 11:16:29144
查看更多
