电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>6497电压探头的性能特点及应用
6497电压探头的性能特点及应用
收藏
查看更多
差分探头和单端探头性能比较
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信
2023-09-19 10:36:15705
运放电压跟随电路的特点性能
运放电压跟随电路是一种常见的模拟电路,它利用运算放大器(运放)的电压跟随特性来实现信号的放大、缓冲和隔离等功能。本文将详细介绍运放电压跟随电路的特点性能。 一、运放电压跟随电路的特点 电压跟随特性
2023-12-14 16:53:22951
2N6497
2N6497 - HIGH VOLTAGE NPN SILICON POWER TRANSISTORS - Boca Semiconductor Corporation
2022-11-04 17:22:44
2N6497
2N6497 - Silicon NPN Power Transistors - Savantic, Inc.
2022-11-04 17:22:44
2N6497
2N6497 - isc Silicon NPN Power Transistors - Inchange Semiconductor Company Limited
2022-11-04 17:22:44
AXI具有哪些性能特点
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
CWT LF系列交流电流探头的主要特点
长度和迷你长度的感应线圈主要特点:测量范围:1A~300,000A;典型带宽:0.1Hz~6MHz;纤细、柔软的高性能感应套环:(可以定做成任意长度:标准或微型线圈)近乎为零的干扰:在测量过程中,实际
2018-09-07 16:44:58
P3010电压探头
和严格的程序测试,泰克公司生产出一系列最优秀的探头。无源电压探头是为泰克模拟和数字便携式示波器专门设计的。1×和10×探头不仅提供了泰克预期的优质电子性能,还提供了新的坚固的机械设计。这些探头封装在弹性
2017-12-13 11:52:06
P6139B电压探头
,无需使用补偿螺丝刀。产品特点:1、主要性能指标:500MHz探头带宽;10x衰减倍数;大输入阻抗(10MΩ,8pF);300VCATⅡ输入电压。 2、易用性特点;紧凑探尖,方便探测小几何电路器件;探身
2017-12-14 11:59:22
PT710-F高频电流探头有哪些特点
电流探头原理是什么?使用示波器测量电流的常见技术有哪几种?PT710-F高频电流探头有哪些特点
2021-09-13 07:20:37
ZM32的性能和功能特点
一款好的无线产品,不仅要性能强,还得用得爽,昨天为大家介绍了ZM32系列Zigbee模块的现场实测细节,本篇文章将从各个方面带大家深入了解ZM32的性能、功能特点
2021-01-06 06:39:28
传感器,高压差分探头电压采集
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压差分探头,想知道是否能用高压差分探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
低电流过压保护器MAX6497电子资料
概述:MAX6497为小型、低电流过压保护电路,适用于汽车和工业等应用中的大电压跳变系统。这些器件监视输入电压,在出现输入过压时,控制外部n沟道 MOSFET 开关 ,隔离输出负载。可工作在较宽的+5.5V至+72V.
2021-04-09 07:15:44
出售全新泰克无源电压探头TPP0250示波器探头同时回收示波器各型号 探头
TPP0250示波器探头主要性能指标1 GHz、500 MHz 和 250 MHz 探头带宽型号<4 pF 输入电容10X 和 2X 衰减系数300 V CAT II 输入电压适用于
2020-03-13 17:57:26
固态硬盘具有哪些性能特点
固态硬盘具有哪些性能特点
2021-11-04 07:48:36
如何正确地选择示波器探头
在电子测量中,常常要用到示波器对被测信号进行测量,被测信号是由示波器的探头引入到示波器的测量电路中的,探头性能对测量结果影响很大,尤其是对频率特性的影响尤为明显。在许多实验室和维修车间,探头的特性
2012-02-12 19:09:03
如何选用合适示波器探头
实现的最优性能电压探头http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/cstt/dytt/
2018-02-07 09:26:09
如何选用合适示波器探头
得多。但是,可切换1×/10×探头在本质上是一个产品中的两个不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。示波器探头 http://www.gooxian.com/
2017-07-24 10:31:58
怎么消除电压探头和电流探头之间的时间偏差?
电源设计问题及其测量需求是什么?怎么消除电压探头和电流探头之间的时间偏差?怎么消除探头零偏和噪声?
2021-05-08 06:47:53
插齿机的性能特点有哪些?使用插齿机时有哪些注意事项?
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
无源探头与有源探头优缺点
更快的上升时间。(1)无源探头优点:: 一般是最坚固、最经济实惠的探头,它们不仅使用简便,而且使用广泛;电压动态范围大、物理性能和电气性能强健、适合浏览设计。(2)无源探头缺点电容负荷大、没有足够
2017-12-13 11:48:36
泰克示波器探头分类及选型指南
和“Overload”(过载 ) 指示灯。 二、无源探头无源电压探头是常用的示波器探头。通用无源电压探头是示波器的工作端,是工程师和技术人员每天使用的工具。泰克无源探头采用专门设计,与配套的示波器的输入特点相匹配
2020-08-11 10:57:40
泰克示波器探头的接头演变
TekVPI(泰克通用探头接头)作为新的探头接头结构,以便提供对这类示波器用户非常重要的简便易用性、通用性和其它性能特点。TekVPI利用泰克(Tektronix)50多年探头产品的设计经验,同时融合了TekProbe和TekConnect探头类别的特点和优点,创建了新的TekVPI系列探头
2017-07-31 10:45:57
示波器探头种类以及选择
不同探头,不仅其衰减系数不同,而且其带宽、上升时间和阻抗(R和C)特点也不同。因此,这些探头不能与示波器的输入完全匹配,不能提供标准10×探头实现的最优性能。三、低阻无源电压探头大多数高阻无源探头的带宽范围
2017-07-21 09:35:16
示波器高压探头的问题
`【不懂就问】如图下,是一个示波器高压探头【1】CAT ⅱ,CAT Ⅲ这个符号是什么意思?【2】这个图的意思是不是表明,该探头的共模电压可以达到600-1000v(就是可以把600-1000v的电位当做地),然后在此基础上,两个探头间的电压峰值是1300v?谢谢`
2018-04-12 09:42:38
销售+收购!美国泰克P6139B无源电压探头
BNC接头的示波器。一体化示波器和探头测量系统,具有智能通信功能,在示波器上显示上能自动调节刻度和调整单位。?特点:杰出的电气性能、耐用性、易于使用小尺寸的探针,可以更加简便地接入电路;10×衰减系数
2020-04-29 12:32:07
示波器常用的探头有哪些(电压、电流、逻辑、差分详解)
示波器探头的种类有很多,大体上可以分为电压、电流、逻辑、差分等几大类。
2017-11-09 12:50:0018016
电压基准:性能特点
在混合信号电路中要实现较高性能就需要更好的电压基准。但是,以往最高性能的基准是不适合的,因为它们通常是几乎没有额外特点的简单产品。 随着高性能带隙基准的发展,加上工艺技术的改进,我们能够
2018-06-04 01:47:005392
高压差分探头DP6070的性能特点及功能实现
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压
2020-12-25 09:49:062314
Isoprobe Ⅱ无源电压探头的技术指标及应用特点
Isoprobe Ⅱ 10:1 ECO适合手持示波表的经济型绝缘示波器探头,X10衰减,触摸保护,Touch-protected Passive 10:1 Test Probes,该高频10:1测试探头
2021-02-15 10:53:00630
P3010电压探头性能特点及应用范围
无源电压探头是示波器最常用的探头。虽然其它专用探头扩展了示波器作为测量系统的范围和功能,但是通用的无源电压探头则作为示波器的工作端工具,每天都被工程师和技术人员所使用。
2021-02-14 12:01:00849
P2221电压探头特点及应用范围
P2221是200-MHz无源电压探头,允许使用位于探头头部的一个开关选择1X或10X衰减,兼容MSO2000和DPO2000系列示波器。
2021-02-14 15:57:00620
P6139B电压探头的产品特点及应用范围
解决方案提供:同类最佳带宽高至1GHz;低至 3.9 pF 的同类最佳输入电容,可将探头的负载影响降至最低;同类最佳的输入电容,在连接较长地线时可将性能损失降至最低;自动探头补偿,无需使用补偿螺丝刀。
2021-02-14 15:58:001049
TPP0101电压探头性能特点及应用范围
TPP0101探头是输入电阻为10MΩ的100MHz、10X无源电压探头。用于带有1MΩ/20pF (TPP0101)输入的BNC示波器。 是最高带宽、最低探头负载的无源探头
2021-02-14 16:05:00964
高频电流探头PT-350的特点及应用
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2021-04-29 14:59:301247
电压和电流探头的时间偏差怎么解决
去消除它们之间的时间偏差。那么,我们使用 示波器来进行测试测量的时候,应该如何去消除 电压探头和电流探头之间的时间偏差呢?PRBTEK跟大家一起分享:
2021-04-29 15:05:441036
高压差分探头特点及应用
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。
2021-06-28 14:02:295415
示波器电压探头的种类及性能指标
随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,致使电压探头性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大,今天安泰测试就为大家介绍示波器电压探头种类及其主要性能指标。
2021-08-11 14:28:371351
示波器电压探头电路原理详解
随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,也使电压探头性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大。下面PRBTEK为您分享典型示波器电压探头电路原理:
2021-09-10 10:19:533654
电压探头对高频暂态电压测量精度的影响
为高共模电压高压差分信号,VGs2为低共模电压低压差分信号,VDS2为高压对地信号。根据信号类型,VGs1、VDs1和 VGs2需采用差分探头测量,VDS2既可采用高阻无源探头测量,也可采用差分探头测量
2021-09-27 08:51:15589
示波器探头测试高电压的过程有哪些技巧
在使用选择中高压探头失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。
2021-10-09 15:26:574457
P6015A高压探头特点及应用
规格参数 P6015A 示波器无源高压探头主要特点和优点: ■高压- 20kV DC/40 kV峰值(100 ms脉宽) ■高带宽-DC- 75 MHz ■硅树脂介电 ■选配1000x读数编码
2021-11-23 15:11:31524
SPTECH硅NPN功率晶体管2N6497/6498/6499规格书
2022-02-23 16:26:212
差分探头特点及用途有哪些
方式构成的放大器,在输入端分别输入大小相同的相位信号,输出为零。 差分探头特点: 1. 抗干扰能力强,由于两根差分走线间的耦合良好,在外界存在噪声干扰时,同时被耦合到两条线上,接收端只关注两信号的差值,因此外界
2022-02-24 16:43:076391
电流探头是什么,有哪些特点
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地
2022-03-24 16:48:032237
不同电压探头的测量比较详细说明
建立的探头模型和对暂态电压精确测量实验分析 1、实验平台 本文搭建了基于SiC MOSFET C3MO075120K的双脉冲测试平台,以验证所建立的探头模型和对暂态电压精确测量所做的分析,实验平台
2022-03-31 17:32:27611
示波器探头的基本知识
通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
2022-04-06 14:47:391751
高频电流探头主要用于哪些方面,它有什么特点
烧损现象。 高频电流探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供极高的测试精度。有源高频电流探头的输出阻抗适用于所有示波器。 Pintech品致高频电流探头特点包括: -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -高带宽,DC-50MHz带
2022-04-22 16:24:18708
高频电流探头示波器探头有什么特点
电压,导致探头不时烧毁。 Pintech品致高频电流探头特点包括 -高带宽,能准确、快速地捕获电流波形; -高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要; -简便易用,准确进行AC/DC电流测量; -分芯结构
2022-05-31 16:01:58646
无源探头如何降低对电路操作的影响
低电容无源电压探头怎样降低示波器用户的总拥有成本、改善性能和测量精度、节省用户设置时间。大多数示波器标配的无源电压探头都提供了低成本通用探测解决方案。一般来说,这些探头没有有源电压探头性能
2022-06-08 16:12:50943
DP0001A高压差分探头具有哪些具体性能
计。 •DP0001A具有2 kV主电源隔离度或1 kV CAT III额定工作电压,可以满足当今WBG电力设备测试、功率转换器或电机驱动器的测试需求。 •DP0001A探头特点是带宽高、负载效应低。因此
2022-08-12 13:35:55884
高频电流探头特点及应用领域
浮地系统的测量主要采用高频电流探头,在电试电源系统时,通常需要测量三相电源中带电导线与带电导线之间或带电导线与零(中)线之间的相对电压差,许多用户直接用单端探头测量两端电压,导致探头不时烧坏。
2022-08-18 16:08:182347
示波器电压探头和电流探头一样吗
示波器电压探头和电流探头是不一样的,电压探头是测电压信号用的,输出为电压值,电流探头是测电流参数用的,输出为电流值,下面就给详细介绍下。
2022-08-18 16:09:014092
Prbtek分享知用差分探头DP6280的特点及其使用说明
2022-12-15 14:52:20571
PRBTEK分享柔性电流探头的工作原理和特点
等。 柔性电流探头的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。以此工作特点确立电流探头的基本算法,并
2023-01-03 14:22:03197
泰克P2220无源电压探头规格特性及其应用
美国泰克Tektronix无源电压探头P2200 200MHz无源电压探头可以使用探头上的开关选择1X/10X衰减。该探头兼容通用示波器,输入电容在15到25pF之间。 产品特点: 接口 高效率
2023-01-05 15:14:52491
泰克P6015a高压探头产品特点解析
pF。 对电压在2.5kV以上的重型高性能测量,P6015A是行业标准。您可以测量高达20kVRMS的DC电压及高达40kV的脉冲(峰值,100ms时间周期)。75MHz带宽使您能够捕获快速高压信号
2023-02-07 12:03:08925
泰克无源探头特点及其参数规格
无源探头为大多数示波器发货时的标配,提供低成本的通用探测解决方案。通常,这些探头缺乏有源电压探头性能,但能够在大量应用中提供信号可视化所需的坚固性和动态范围。泰克推出全新的无源探头类型,重新
2023-02-10 15:51:36585
美国North Star VD系列高压探头特点及其应用
美国North Star VD系列高压探头VD-100特点: 高压测量有各种不同的要求,我们的PVM系列和VD系列探头是为满足大多数这些要求而设计的。PVM探头专为宽带宽设计和易于携带而设计,因此
2023-02-17 15:54:42712
高压差分探头的各项性能指标及使用问题
高压差分探头是电力电子行业中相当重要的测试设备。一般功率器件IGBT、MOS的电压都需要高压差分探头测量。因此,学习和理解高压差分探头性能指标和使用问题对我们的日常研发工作很有帮助
2023-02-20 15:14:491609
无源电压探头和有源探头的基本区别
一般来说无源电压探头包含无源探头,高阻无源电压探头,低阻无源电压探头,无源高压探头等四个探头
2023-02-20 15:24:473420
电压探头的定义及其主要的各项性能指标
电压探头和电流探头的区别是一个内部是电压表,另外一个内部是电流表,其实内部的表头都是电流表,只不过电压表的表头串联了一个电阻,而电流表是表头并联去一个电阻。
2023-02-22 13:43:471847
pem探头的主要特点性能参数
情介绍: CWT柔性电流探头产品介绍 PEM柔性电流探头CWTmini电流电子测量感应套环,结合拥有灵巧、强大性能的CWT交流电流探头,其特征是通过一个微型的环绕线圈(感应套环)来监测连接非常困难
2023-02-23 15:25:23292
电压探头与电流探头究竟有什么不同?
电压探头和电流探头是测试电路中最常见的两种测量设备。虽然这两种探头都用于测试电路,但它们的测量方式和精度略有区别。另外,两者在原理、工作方式以及适用场合等方面存在很大差异。 首先,电压探头用来检测
2023-03-09 11:35:162113
直流探头和交流探头的区别在哪里?
直流探头和交流探头都是电子测试领域中常用的电测仪器配件。它们在实际测试过程中有很大的不同,本文将就这些方面进行阐述。直流探头和交流探头是电测量中常常用到的两种探头,它们具有一些不同的特点和应用场
2023-03-09 11:37:32830
用P6015A探头校准电浪涌发生器开路输出电压
对于电浪涌发生器,开路输出电压的精度非常重要。因此,在校准电浪涌发生器开路输出电压时,必须使用高精度的探头。在这篇文章中,我们将介绍如何使用P6015A探头正确校准电浪涌发生器的开路输出电压
2023-04-07 14:38:19703
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323863
电压探头电压传感器的区别
电压探头电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47824
泰克高压差分探头P5205A
设计等。 ★ 泰克P5205A差分探头特点: ● 高达200 MHz 的带宽 ● 高达6000 V 的差分电压(DC + 峰值AC) ● 高达2,300 V 的共模电压(RMS) ● 过量程指示灯 ● 经过安全认证 ● 可切换
2023-05-06 16:20:02286
差分电压探头有什么用?
差分电压探头(Differential Voltage Probe)是一种用于测量电路中两点之间的电位差的传感器。该探头由两个金属针尖组成,可以用于测量电路中的微小电压变化,从而帮助我们更好地理解电路中的信号传输和相关问题。在工程、科研和教学等领域中,差分电压探头得到了广泛应用。
2023-05-09 13:43:04974
TektronixP6101B无源电压探头的产品特点及其应用范围
更舒适、更可靠。探头上可更换的尖部是按20磅的承受力而设计的,整体应力消除技术使电缆具有良好的柔韧性,活动自如。每种探头均通过了UL安全认证。 特点和优点 1MΩ输入 1X,15MHz 模件无源电压探头 单件、模制橡胶壳体 符合人体工
2023-05-11 10:49:18129
高压差分探头测试三相电压接法
高压差分探头是一种用于测量高电压的仪器,它可以在不接触电路的情况下进行非接触式测量。在三相电压测试中,我们通常使用两个高压差分探头来测量三相电压。下面我们来详细介绍一下高压差分探头测试三相电压的接法。
2023-05-15 11:25:05760
泰克探头如何测量电流与电压
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021108
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431386
浅析电压探头的输入阻抗
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance
2023-06-29 10:31:30693
无源探头是用来测电压还是电流的?
在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10538
有源差分探头电压限定和检查步骤
为了使传统示波器能够显示和测试高共模电压的电路波形,有源差分探头对示波器测量性能延伸到了电子功率变换器、 逆变器、 电机的速度控制、 开关电源和许多应用程序的测试。
2023-07-05 15:43:31226
简单电压探头原理图分享
下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:191007
剩余电压用什么探头测?
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头
2023-07-28 11:03:35583
普通电压探头的构成
普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头性能
2023-08-04 11:37:54407
无源探头电压输入也有偏置电压
在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压或电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压
2023-08-15 15:12:37502
有源差分探头电压限定和检查步骤
有源差分探头电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331
示波器探头能测多高电压
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112159
差分探头和普通探头区别有哪些?
点,从而选择更为合适的探头类型来进行测量和检测。 一、差分探头概述 差分探头是一种通过测量不同电压间的差异来检测电路和信号的电子仪器。差分探头的工作原理就是将信号分为两路,然后通过比较电压差异来衡量信号强度。
2023-09-19 17:22:323487
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
2023-10-08 10:35:41194
有源探头和无源探头的用途差异
发射信号并进行探测的探头装置。它通过内部电池或外部电源供电,能够发送特定的电磁信号或电压信号。有源探头广泛应用于无损检测、仪器仪表、遥感技术等领域。其主要特点是信号输出较强,能够提供更准确的测量结果。尤其在
2023-11-01 14:10:27263
pem柔性电流探头的产品特点及其应用
问题,高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测里对象相连接。 主要特点: 测量范围:300mAV300,000A; 典型带宽:0.1HzV16MHz; 纤细、柔%的高性能感应套环: 近乎为零的干扰:在测量过程中,实际负担
2023-11-10 11:01:52187
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头?
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372
示波器电压探头精度分析详解
示波器电压探头是电子测量领域中常用的一种测量工具,用于测量电路中的电压信号。其精度直接影响到测量结果的准确性。本文将详细介绍示波器电压探头的精度分析,帮助读者更好地了解该设备的性能,以便在实际应用中能够做出准确的测量。
2023-11-27 10:57:34417
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10313
差分探头和单端探头性能比较
差分探头和单端探头性能比较  差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
电压会有所降低。这种降低的现象称为降额曲线。 降额曲线是描述电压探头在不同频率下输出电压衰减的曲线。它显示了电压探头在不同频率下的衰减程度,从而帮助我们了解探头性能和适用范围。降额曲线通常以对数坐标绘制,以
2024-01-08 11:30:16327
示波器电流探头可以测量多大电压
示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32346
普通探头如何测量电压
普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A产品特点及其使方法
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36143
高压探棒探头与差分探头的区别?
的主要特点在于其高电压测量能力。它通常由一根绝缘材料制成的探头和一个连接电路组成。高压探棒探头可以测量高达数千伏的电压,因此在高压检测和电气设备维护等领域中得到广泛应用。其制作工艺要求极高,必须保证探头的绝缘性能
2024-02-23 10:28:2479
已全部加载完成
